Шаг 1:
Откройте два изображения в photoshop. Одно будет «фоном» (img1), другое «передним планом» (img2). Убедитесь, что оба изображения имеют почти одинаковый размер, в противном случае, измените размер изображения.
Шаг 2:
Ctrl+A (выберите все) на изображении «переднего плана» Img2 и жмем ctrl+C (копия). Затем выбираем первое «фоновое» изображение img1 и жмем ctrl+v (или Вставить).
Шаг 3:
Выберите инструмент “move tool” (перемещение) (или нажать v на клавиатуре). Переместите свое изображение, чтобы показать наполовину фона или как вы хотите.
Шаг 4:
Выберите инструмент Rectangular Marquee tool (Прямоугольное выделение). Затем в баре опций вверху, устанавливаем радиус растушевки (около 50-60 пикселей для изображения размера 1024х768). Радиус зависит от размера изображения, чем больше изображение, тем больше растушевка.
Шаг 5:
Затем, выделяем область, где граничат два изображения. Жмем “delete” на клавиатуре. Если вы находите, что остался след от изображения, перемещаем выделение и жмем еще раз “delete”.
Шаг 6:
В палитре слоёв меняем режим смеси вашего слоя (layer1), посмотрите, какой вам больше подходит. Разные режимы смесей дают различные эффекты. Я использовал режим Luminosity (Свечение).
Вот мое заключительное изображение:
PS NS:
Есть одна вещь с которой вам надо быть осторожными при работе с несколькими изображениями чтобы они вместе хорошо выглядели — они не должны напоминать две фотографии, вырезанные из журнала, и наклеенные рядом на куске картона. Вам надо смешать изображения вместе таким образом, чтобы ничего не отвлекало глаз.
Вот еще один пример, выполненный в той же технике.
Это изображение:
смешиваем с этим:
Ластиком стираем ненужную часть фото, потом меняем режим смеси верхнего слоя (с глазом) и добавляем декоративные элементы.
И получаем стильную обложку для CD.
