В этом уроке мы создадим простой паспортный штамп или штемпель. Урок хорош для создания "одобренных" или "гарантированных" штампов, или для
дизайна логотипа.
1. Создайте новый документ 300 x 300 пикселов, с белым фоновым (background) и черным передним планом (foreground).
2. Сначала мы создадим внешнее кольцо печати - добавим короткую надпись, для этого примера использовался скучный, но всегда актуальный "Arial".
3. Выбираем слой с текстом, и затем "Warp Text" из текстовых опций. Выберите Arc / Horizontal / и установите значение bend на 100%.
4. Дублируйте слой и поверните новый слой на 180 градусов (Edit->Transform->Rotate 180). Поверните второй слой, чтобы получить круг как на рисунке:
5. Создайте новый слой. Выберите инструмент "Перо". удостоверьтесь, что размер=0px, и нарисуйте круг вне текста с помощью Ellitical Marquee tool.
Преобразуйте контур в выделение.
В Edit->transfome отрегулируйте выделение так, чтобы оно располагалось по центру, и выполните обводку, используя 5px черный штрих- (Edit->Stroke->5px).
6. Нарисуйте еще один круг вокруг внутренней части текста, используя ту же самую процедуру. Результат должен выглядеть так:
(В примере использовался более тонкий штрих для внутреннего круга, это на ваше усмотрение).
7. Теперь что касается основного текста. Создайте новый слой, и либо добавьте графический символ, либо создайте нужный текст. В этом примере используется Arial-черный шрифт, 72pt.
8. Для того, чтобы добавить эффект "потертости", нам нужно добавить текстуру. Создайте новый слой (убедитесь, что он верхний), и добавьте облаков (Filter->Render->Clouds). Потом добавьте шума (Filter->Noise->Add Noise).
9. Выберите новый слой с шумом, и измените режим смешивания на screen. Это придаст нашему штампу текстуры.
10. Для конечного результата, объедините все слои, сделайте копию и поверните ее. (select all, Edit->Copy Merged, Edit->Paste, Edit->Transform->Rotate).
