Вы здесь » Магия Фотошопа » Цифровой скрапбукинг (Scrapbook) » УРОКИ ПО СКРАПБУКИНГУ.
Сообщений 1 страница 30 из 55
ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ СОЗДАТЬ СВОЮ СТРАНИЧКУ В СТИЛИ ЦИФРОВОГО СКРАПБУКИНГА, НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ВСЕ НЮАНСЫ. УМЕТЬ ДЕЛАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ. ЧЕМ МЫ С ВАМИ И ЗАЙМЕМСЯ.
ДЕЛАЕМ БАНТИК.
http://v.foto.radikal.ru/0706/88/012fe0a7e35et.jpg
1. Создаем новый документ с белым фоновым слоем (размеры моего документа 2000 на 3000 пикселей).
2. Рисуем заготовку для банта – полоску ткани (из нее потом мы будем делать бантик и ленты для банта). Для этого создаем новый слой (пиктограмма Create A New Layer внизу палитры Layers). Нарисовать полоску очень просто с помощью инструмента Rectangular Marquee, а затем залить ее необходимым цветом с помощью инструмента Paint Bucket. Я еще нарисовала темно-синие тонкие полоски по краю основной полоски на созданных выше слоях, также воспользовавшись Rectangular Marquee.
http://v.foto.radikal.ru/0706/e4/27b0f680070bt.jpg
3. Имитируем у полоски текстуру ткани (с помощью Layer – Layer Style – Pattern Overlay, затем там выбираем текстуру, наиболее похожую на ткань). Я воспользовалась своей ранее сделанной текстурой, вы также можете пользоваться своими либо выбрать из стандартных в Photoshop.
4. Изменяем Opacity (непрозрачность) полоски до 70% (непрозрачность можно не изменять у самой полоски, а менять ее в самом плагине Page Curl Pro, но мне больше нравится результат, когда непрозрачность меняется не в плагине, а отдельно у полоски).
5. Склеиваем все слои в один, кроме самого нижнего белого (фонового). С этим склеенным слоем – готовой полоской ткани - мы и будем работать далее в плагине Page Curl Pro (плагин есть в разделе Плагины).
6. Сделаем копию слоя с полоской (Ctrl+J) и сделаем ее временно невидимой.
7. Делаем бант. Открываем плагин Page Curl Pro и в нем делаем следующие настройки:
Вы можете менять настройки и получать свои интересные результаты.
8. После применения плагина я стерла лишний уголок ластиком.
http://v.foto.radikal.ru/0706/44/310557a3b7c7t.jpg
Затем продублировала слой с бантом (Ctrl+J) и отобразила дублированный слой относительно горизонтали (нажимаем Ctrl+T, затем правой кнопкой по рисунку и в выпадающем списке выбираем Flip Horizontal).
Еще я создала 2 небольших бантика (продублировала слой с бантом, закрученным с помощью плагина – Ctrl+J, затем Ctrl+T и уменьшила, потянув за уголок к середине и немного повернула, также потянув за уголок бокса вокруг банта).
http://v.foto.radikal.ru/0706/d6/f9c3a6fe111at.jpg
9. В середину бантика я поместила бусинку. Бант готов.
10. Делаем ленточки снизу банта. Тут нам пригодится невидимый слой с заготовкой для банта, который мы оставляли в пункте 6. Слой делаем видимым и переносим его в новый документ. Новый документ создадим с белым фоновым слоем и размерами больше размера заготовки (заготовка моя размером 1840 на 387 пикселей, новый документ я создала размерами 4000 на 1000 пикселей), перенесем туда заготовку для банта.
11. Удлиним заготовку, продублировав слой с ней (Ctrl+J) и перенеся к концу соединив в одну длинную. И склеим ленту в одну (стоя на верхнем слое нажмите Ctrl+E). Этот шаг нужен для того, чтобы ленточки у банта получились длинными, а не короткими.
http://v.foto.radikal.ru/0706/f4/eba429440439t.jpg
12. Чтобы лента не была очень крупной по отношению к банту, уменьшим размер документа с лентой в 2 раза с помощью Image - Image Size (у меня был 4000 на 1000, стал 2000 на 500 пикселей).
13. Повернем документ на 90 градусов (Image – Rotate – Rotate 90 CW), чтобы лента располагалась вертикально.
14. Увеличим размеры вокруг ленты (Image – Canvas Size) так, чтобы получился квадрат (я в поле Wight (ширина) ввела значение, написанное в Hight (высота)). Этот шаг нужен для того, чтобы после применения плагина, когда лента закрутится, она вошла целиком, а не обрезалась.
15. Т.к. ленточек у бантика должно быть две, продублируем слой с заготовкой для ленты (Ctrl+J).
16. Далее используем плагин. Для правой и левой ленточек я использовала разные настройки:
http://v.foto.radikal.ru/0706/e5/ce480c616d79t.jpg
17. Ленты переносим в документ с бантом и располагаем их за бантом (если необходимо повернуть, то поворачиваем – Ctrl+T и тянем за уголок в какую надо сторону).
Бант готов!
Урок взят с блога автора http://www.imagination-forum.com/viewtopic.php?t=630
+6
Замечательный урок - обязательно попробую - а то пока только пользуюсь благами цивилизации ;))))
KrasotkaDJo я в целом всегда пользуюсь цивилизацией. но когда нужно что-то новое, мне приходится делать самой. а так времени на это нету.
Kinder_СюРпРиЗ автор? мммммммммммм! наверное я его не помню. в моей голове остались только картинки. Если найдете, обязательно сообщите мне. Спасибо!!!!
Kinder_СюРпРиЗспасибо!!!
Создадим бирку для скрап набора
1. Создать новый документ с прозрачным фоном
Файл - Новый (размер документа делайте по желанию)
2. Создать новый слой
3. Нарисовать бирку инструментом Перо. для меня легче пользоваться инструментом Прямолинейное лассо (L)
http://s44.radikal.ru/i104/0811/6b/2d4d38c60965.jpg
4. Взять инструмент Заливка (G) и залить бирку белым цветом
5.Взять инструмент Ластик (Е) и сделать отверстие для шнурка
http://i021.radikal.ru/0811/51/73f22ffe8fb1.jpg
6. Стоя на слое с биркой кликнуть по нему два раза и настроить Тень, Внутреннее свечение, Перекрытие узора, Обводка на своё усмотрение
У меня вот такие настройки.....
http://s45.radikal.ru/i107/0811/eb/996471e67a50.jpg
http://i074.radikal.ru/0811/b8/8768ca7af962.jpg
http://i067.radikal.ru/0811/d9/4750376cc4e2.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/0811/65/f3e9b0a2a3e9.jpg
Вот бирка и готова..... Можно её украсить по желанию. Я украсила цветочками.
1. Открыла картинку с розочкой.
2. Создала новый слой.
3. Инструментом Перемещение (V) перетянула цветок на бирку.
Он оказался большим. Зашла Редактирование - Свободное трансформирование
и подогнала рисунок до нужного размера.
. Создала новый слой и написала текст.
Вот и всё...... Пробуйте, фантазируйте!
http://i047.radikal.ru/0811/08/ec8f2010bff2.jpg
Источник:http://www.vremyaest.su/forum/18-690-1
А тесемочка, продетая в отверстие, рисуется пером?
интересные уроки! спасибо! а объемные наклейки или журналинг будет?
Lumara
все это нужно спрашивать в классическом скрапбукинге, а у нас цифровой. (надеюсь ,что все у нас будет)
swue
да!
Рисуем бабочек
Автор урока я - Nefra.
Мне очень хотелось научиться рисовать бабочек. Я долгое время искала наиболее простой способ отрисовки для моих «корявых» ручек. В итоге у меня получилось так:
http://globator.net/uploads/tutors/tutor144_files/7db9ee6f007c.jpg
Способ достаточно прост, но потребует усидчивости и внимания. Так же неплохо иметь перед собой несколько фото бабочек, чтобы подсмотреть некоторые особенности строения и рисунка крыльев.
Начнем с создания нового документа 500*500 пикселей.
Создадим новый слой, на которым инструментом овальное выделение
  http://globator.net/uploads/tutors/tutor144_files/aa5604efe1f4.jpg
(Elliptical Marquee Tool) рисуем небольшой овал. Щелкаем по выделению правой кнопкой мыши и выбираем трансформацию выделенной области
Деформацию (Transform selection – Warp). Превращаем овал в треугольник, это не так сложно как кажется.
http://globator.net/uploads/tutors/tutor144_files/fe3a9bdf7e85.jpg
Когда результат нам понравится, жмем Enter и заливаем Рисуем бабочек 4 выделение, выбранным цветом.
http://globator.net/uploads/tutors/tutor144_files/d48baeb4d15f.jpg
Окидываем критическим взглядом и еще немного трансформируем и деформируем. (Щелкаем по выделению правой кнопкой мыши и выбираем свободную трансформацию – Деформацию (Free Transform – Warp)) При необходимости, немного проходимся ластиком
Вот,это уже более-менее похоже на верхнюю часть крыла бабочки. Теперь займемся нижней… Создадим новый слой, под слоем с верхней частью крыла.Инструментом овальное выделение
  (Elliptical Marquee Tool) нарисуем… овал!
http://globator.net/uploads/tutors/tutor144_files/ff4c6fd06837.jpg
Зальем выделение все тем же цветом, применим трансформирование и деформацию, (Щелкаем по выделению правой кнопкой мыши и выбираем свободную трансформацию – Деформацию (Free Transform – Warp)) подгоняя части крыла друг к другу.
http://globator.net/uploads/tutors/tutor144_files/d12182afad15.jpg
(Eraser)с 100% жесткостью немного «обгрызем» нижнюю часть крыла, и опять-таки без фанатизма.
http://globator.net/uploads/tutors/tutor144_files/5570a6a9b06e.jpg
Пришло время заняться раскраской нашей бабочки. Инструментом «волшебная палочка»
(Magic Wand) выделяем верхнюю часть крыла, создаем новый слой над слоем с верхней частью крыла и заливаем выделение черным цветом.
http://globator.net/uploads/tutors/tutor144_files/2afd0550af97.jpg
Унас еще осталось выделение – щелкаем по нему правой кнопкой мыши и выбираем трансформацию выделенной области (Transform selection). Меняем размер выделения
http://globator.net/uploads/tutors/tutor144_files/f29af64ee629.jpg
И стираем  ластиком,   черный цвет внутри него…
http://globator.net/uploads/tutors/tutor144_files/9685c9d81e39.jpg
Далее, проходимся ластиком   по черной части и немного наращиваем черный цвет сверху…
http://globator.net/uploads/tutors/tutor144_files/6ba60fc0c4f2.jpg
Теперья возьму жесткую кисть диаметром в 3 пикселя и, придерживая Shift, короткими «стежками» буду рисовать прожилки на крыльях.
http://globator.net/uploads/tutors/tutor144_files/4426bb5e2165.jpg
Чем короче будут «стежки», тем аккуратнее будут выглядеть крылья. Рисунок прожилок взят из головы – на абсолютную реалистичность я не претендую.Берем инструмент «Затемнитель»     (Burn Tool) и проходимся им по крылу, проставляя цветовые акценты
http://globator.net/uploads/tutors/tutor144_files/f24efcb64b8e.jpg
Теперь, на черном фоне проставляем белые произвольные пятна…
http://globator.net/uploads/tutors/tutor144_files/8208c0d072b8.jpg
Нижнюю часть крыла обрабатываем тем же образом…
Сливаем слои с «запчастями» бабочки в единое целое, копируем слой, и отражаемкопию по горизонтали (Free Transform- Flip Horizontal).
http://globator.net/uploads/tutors/tutor144_files/d3ec7a1702cb.jpg
Осталось самое простое – нарисовать тельце бабочки. Это мы сделаем с помощью инструмента овальное выделение
(Elliptical Marquee Tool). Рисуем небольшой овал
Который заливаем  Рисуем бабочек урок   черным цветом, здесь же рисуем круг – голову бабочки.
http://globator.net/uploads/tutors/tutor144_files/838801a44e7f.jpg
Для усиков я использовала стандартную фотошоповскую кисть – трава
http://globator.net/uploads/tutors/tutor144_files/a28ae7cb0e46.jpg
Немного отрегулировала размер крыльев – уменьшив их
Вот, собственно и все…
Создаем Страничку своими руками:
1.Очень часто меня просят рассказать, как делать странички.
Это очень просто ,если знать все правила. Это не сложно. для начала я просто предложила бы вам посмотреть на работы, которые делают другие.
Вы определились ,какую вы будете делать страничку. Скажем вот такую:
http://s55.radikal.ru/i150/0905/67/b086a809a018t.jpg
2. Конечно же мы не сможем найти такой же скрап-набор, но подобную страничку мы сделать сможем.
3. Открою Вам одну тайну, что черно-белые фотографии подходят к любой подложки. Я имею ввиду цвета.
По этому мы можем выбрать текстуру любого цвета.
я взяла вот такую:
http://s50.radikal.ru/i128/0905/08/d4787a6299b2t.jpg
4. Что бы текстура выглядела более застаренной можно немного затемнить уголки инструментом "затемнитель". А еще добавить кисточки "старая бумага"
скачать можно от сюда: смотреть
Не забывайте, что кисточками рисуем на новом слое. В случае чего можно воспользоваться трансформацией и поправить размеры кисти.
5.Теперь добавляем фотографии без рамок, как у нас на страничке.
http://s59.radikal.ru/i163/0906/00/003cd9f73e7ft.jpg
6. Теперь необходимо написать стих или просто надпись. ЕЕ можно обыграть по разному. Можно написать разным шрифтом предложения, как у меня. Можно написать другим цветом. Обычно выделяют заголовок.
http://s55.radikal.ru/i149/0906/eb/82e00dafae0ct.jpg
7. Теперь добавляем элементы. По правилам каждый элемент должен взаимозависить от другого, а не висеть в воздухе. Я добавила шнурочки или как их еще называют канатики. И не забывайте про тени.
http://s42.radikal.ru/i096/0906/10/facabcd12e02t.jpg
8. Заканьчивая нашу работу хотелось бы сказать, что, что бы вы не сделали, у ва будет индивидуальная работа, проделанная с любовью. И она вам обязательно понравится. Вот что вышло у меня:
http://s45.radikal.ru/i109/0906/f0/5472f8752b81t.jpg
Уроки супер.спасибо
Урок по созданию скрап-странички от KrasotkaDJo
Будем делать вот такую скрап-страничку:
http://i061.radikal.ru/0906/47/92e3b2319c3ct.jpg
1. ФОТО
Создаем новый документ:
http://s48.radikal.ru/i119/0906/4c/cafa65f47095t.jpg
Далее переносим туда нашу фотографию и размещаем как нам удобно, будем заниматься ее оформлением:
http://s57.radikal.ru/i155/0906/55/276aae9bbb23t.jpg
Берем инструмент - Прямоугольное выделение - Rectungular Marquee Tool
http://s46.radikal.ru/i112/0906/9d/973fdb9c336at.jpg
Зажимаем клавишу Shift - чтобы у нас получался ровный квадрат и выделяем необходимый квадрат:
http://s50.radikal.ru/i128/0906/26/20027c4a78a7t.jpg
Далее нажимаем комбинацию клавиш - Ctrl+J - она копирует выделение на новый слой - можно воспользовать меню Слой:
http://i016.radikal.ru/0906/2e/c0fbd3605b79t.jpg
http://s42.radikal.ru/i095/0906/35/bc35f2163f5ft.jpg
Чтобы как-то выделить этот квадратик применим к нему стили слоя:
http://s46.radikal.ru/i114/0906/51/6d019363a2edt.jpg
Я применяла вот такие настройки:
http://s47.radikal.ru/i118/0906/b7/2f7d8b635221t.jpg
http://s52.radikal.ru/i136/0906/06/2c666d933042t.jpg
http://s44.radikal.ru/i106/0906/00/4ac08f1eda7ct.jpg
http://s45.radikal.ru/i108/0906/1e/5dede8b67f4ct.jpg
http://i018.radikal.ru/0906/5c/d589f77bb89ct.jpg
http://s52.radikal.ru/i136/0906/3a/a8ac2eb53aa0t.jpg
Вы можете с ними поиграться,просто чтобы выделить ваш квадратик.
Далее я аналогичным образом создаю остальные квадратики - не забывая возвращаться на слой с фотографией,создавая полноценную композицию:
http://i056.radikal.ru/0906/50/b1f667b60afet.jpg
Чтобы каждый раз не применять и не сравнивать настройки - их можно скопировать - правой кнопкой по слою где уже применен стиль - выбираем - Скопировать Стили Слоя:
http://s49.radikal.ru/i125/0906/52/9f9d7b10ac4dt.jpg
А на все остальные квадратики-слои - правой кнопкой - Вставить Стили Слоя:
http://s57.radikal.ru/i156/0906/35/eeb2356e2401t.jpg
2 ОФОРМЛЕНИЕ
Далее выбираете набор скрапбукинга для оформления законченной композииции:
Подбираем фон:
http://s57.radikal.ru/i158/0906/99/b0670f9dc628t.jpg
И добавляем различные элементы:
http://s52.radikal.ru/i138/0906/1e/c43f63e6b8c1t.jpg
Смотрите,чтобы слои с элементами находились ниже слоев с вашими квадратиками.
http://i020.radikal.ru/0906/a9/80b254b1cd41t.jpg
Ну и завершаем композицию - фиксированием даты:
http://s48.radikal.ru/i119/0906/33/88828ac308c3t.jpg
Успехов вам !!!
Ой , девочки какие вы молодцы и умнички , что выкладываете такие интересные уроки. Спасибо, огромное !!! :flag:
Спасибо..будем пробовать..отличные уроки!
Спасибо большое за урок, а подскажите плиз  Деформация (Transform selection – Warp) начиная с какой версии фотошопа есть, а то у меня CS версия 8.0 и такого нет, а её (трансфотрмациюэту) можно отдельным плагином как нибудь скачать, или только надо другую версию программы? Спасибо.
спасибо за уроки
Спасибо,  только  начинаю  осваивать  скрапбукинг  и  Вы  мне  в  этом  помогли. Уроки   просто  супер.
Отлично! Будем учится)))
Спасибо за уроки! А еще будут? :flirt:
Спасибо за уроки! Узнала кое-что новенькое.
Наконец-то и я добралась сюда! Спасибо за просвещение и образование! Жду продолжения! Полезно, приятно, адекватно  :)
Все очень интересно! Спасибо за уроки!
Ух ты!!! Наконец-то я нашла уроки по цифровому скрапу!!!!! Спасибо огромное!!!!
Ришечка
Трансформирование вызывается двумя клавишами: ctrl +t. И есть он во всех фотошопах. Без него ни как.
Звездная елка
В этом Фотошоп уроке мы будем рисовать Рождественскую елку из звезд.
Создайте новый документ Файл > новый (File>new) или Ctrl+N.
Размер: 1280х1024 px и 72 dpi. Выберете инструмент «заливка» и залейте документ черным цветом.
Далее возьмите инструмент «прямоугольник» (Rectangle Tool, U). Растяните его на весь документ.
Стоя на этом же слое откройте Слой > Стиль слоя (Layer >Style Layer)и примените следующие настройки:
http://photoshop-master.ru/lessons/2008/261108/2.jpg
Параметры градиента:
http://photoshop-master.ru/lessons/2008/261108/3.jpg
Создайте еще один слой и установите следующие настройки: Непрозрачность 0% (Opacity 0%)
Примените стиль "Наложение градиента":
http://photoshop-master.ru/lessons/2008/261108/6.jpg
http://photoshop-master.ru/lessons/2008/261108/7.jpg
Далее будем создавать круглый элемент используя инструмент «Эллипс U» (Ellipse Tool U) с такой же непрозрачностью 0%
http://photoshop-master.ru/lessons/2008/261108/8.jpg
Откройте Стили слоя и примените стиль "Наложение градиента":
http://photoshop-master.ru/lessons/2008/261108/9.jpg
Вот результат, который у вас должен получиться:
http://photoshop-master.ru/lessons/2008/261108/10.jpg
Выберете инструмент «Кисть» (Brush Tool) и нарисуйте контуры елки на новом слое.
http://photoshop-master.ru/lessons/2008/261108/11.jpg
Выберете инструмент «произвольная Фигура» (Custom Shape Tool U), найдите форму звезды.
http://photoshop-master.ru/lessons/2008/261108/12.jpg
Заполните дерево звездами, все время меняя размер Ctrl+T
http://photoshop-master.ru/lessons/2008/261108/13.jpg
Слой с контурами вы можете удалить.
Одна Большая звезда должна располагаться на вершине ели, придайте ей стиль слоя "Внешнее свечение":
http://photoshop-master.ru/lessons/2008/261108/14.jpg
Затем выберете три разных типа снежинок, к примеру таких:
http://photoshop-master.ru/lessons/2008/261108/16.jpg
Разбросайте снежинки по документу в произвольном порядке, меняйте параметры Непрозрачности (Opacity) или Заливки (Fill): 10%, 20%, 40%
Теперь выберете вот эту фигуру:
http://photoshop-master.ru/lessons/2008/261108/18.jpg
Эта фигура должна располагаться под слоем с большой звездой.
Параметр Заливка (Fill): 0%
http://photoshop-master.ru/lessons/2008/261108/19.jpg
Примените стиль слоя "Наложение градиента":
http://photoshop-master.ru/lessons/2008/261108/20.jpg
Вот так:
http://photoshop-master.ru/lessons/2008/261108/21.jpg
Возьмите инструмент Перо (Pen Tool  P) и нарисуйте несколько гирлянд на ели.
Номера цветов для гирлянды вы видите на картинке:
http://photoshop-master.ru/lessons/2008/261108/22.jpg
Вот такой получился результат.
http://photoshop-master.ru/lessons/2008/261108/23.jpg
Перевод: Мария Литвинова
Данный урок подготовлен для Вас командой сайта http://www.photoshop-master.ru
Попробуем нарисовать кольцо....
1. Открыть новый документ с прозрачным слоем
http://s55.radikal.ru/i150/0901/a7/caf984b087fc.jpg
http://i023.radikal.ru/0901/db/9602ed0eb19b.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/0901/f6/ef7626bb286c.jpg
http://s51.radikal.ru/i133/0901/ed/967237f96ece.jpg
http://s39.radikal.ru/i083/0901/eb/a64f526294cf.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/0901/66/3d35f4ea085f.jpg
http://s42.radikal.ru/i096/0901/35/87a4185266d7.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/0901/08/f0dca9144dd7.jpg
http://s58.radikal.ru/i159/0901/1e/d5215e0a1c31.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/0901/84/28936d04c941.jpg
http://i028.radikal.ru/0901/58/b8bfb74ada10.jpg
http://i047.radikal.ru/0901/f8/e7b98ddd156c.jpg
http://s55.radikal.ru/i150/0901/a9/5ec3a7e28d28.jpg
http://s47.radikal.ru/i116/0901/bc/f62e7218b872.jpg
http://s46.radikal.ru/i113/0901/a7/36e6c8603893.jpg
http://s60.radikal.ru/i170/0901/ed/1b8ce64849ab.jpg
http://s45.radikal.ru/i108/0901/d9/4c937d8043b7.jpg
http://s41.radikal.ru/i092/0901/55/652457fdc2ef.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/0901/55/68e061d96b0d.jpg
с сайта: http://www.vremyaest.su/
Попробуем нарисовать шарик на ёлку.
1. Создадим новый документ с прозрачным фоном например 500 на 500 пикс.
2. Взять инструмент " Прямоугольное выделение" и создать квадрат меньших по размеру документа. Залить его желаемым цветом
http://i015.radikal.ru/0812/eb/bfcd3709339b.jpg
3. Далее шагаем Фильтр - Рендеринг - Блик
http://s49.radikal.ru/i123/0812/d2/4cae7434429c.jpg
4. Фильтр-Искажение-Полярные координаты (галочку ставим в «Полярные в прямоугольные»)
5. Редактирование-Трансформирование-Отразить по вертикали
6. Искажение-Полярные координаты (галочку ставим в «Прямоугольные в полярные»)
7. Идём Выделение - Отменить выделение
8. Взять инструмент " Овальное выделение" и обвести контур нашего будущего шарика
http://s58.radikal.ru/i159/0812/56/73b04544875a.jpg
9. Шагаем Выделение - Инверсия и нажать Delete
10. Создаём пипочку сверху шарика. Создать новый слой. взять инструмент " Прямоугольное выделение" и растянуть прямоугольник
http://s52.radikal.ru/i135/0812/9c/a883f64e28f3.jpg
11. Залить градиентом
http://i077.radikal.ru/0812/f3/569fef051ffc.jpg
12. Затем придаём прямоугольнику нужную форму. Идём Редактирование - Трансформирование - Деформация и за точки подтягиваем горизонтальные линии деформируя их
http://s57.radikal.ru/i156/0812/0c/3bab59fae3d3.jpg
13. Взять Овальное выделение и создать верхнюю часть пипачки. Залить её нужным цветом
http://i001.radikal.ru/0812/64/2905a53a7672.jpg
14. Делаем петельку. Создать новый слой. Взять " Овальное выделение", создать овал
http://s50.radikal.ru/i129/0812/29/6df2a31644e7.jpg
15. Заходим Редактировать - Выполнить обводку. Выбираем нужный цвет, пиксели ставим по усмотрению ( у меня 5 пикс)
http://keep4u.ru/imgs/b/081209/23/232d51f8863a3e3497.jpg
16. Полученый овал перемещаем в нужное место. Берём ластик и удаляем нижнюю часть овала. При желании можно петле придать тень.
http://keep4u.ru/imgs/b/081209/a2/a28a180ecfbe8acc70.jpg
Украсить по желанию
