* Единство стихий
Сообщений 1 страница 5 из 5
Сделаем вот такой коллаж
http://rs.foto.radikal.ru/0708/84/15a4c6ed4aeft.jpg
Выбираем картинки для коллажа, что-нибудь земное, водяное и вохдушное. Я выбрала вот такие
http://rs.foto.radikal.ru/0708/b9/a51702be92cbt.jpg
http://rs.foto.radikal.ru/0708/29/8c2f54aacbc5t.jpg
http://rs.foto.radikal.ru/0708/b5/6cb400f41d17t.jpg
и вспомогательные
http://rs.foto.radikal.ru/0708/db/82dcf902b66ct.jpg
http://rs.foto.radikal.ru/0708/a5/063fd3f5ef61t.jpg
Вы можете выбрать свои картинки
Начнем
1. Файл - Новый - ширина 1000пикс, высота 800пикс, разрешение 72. Если будете потом распечатывать, то разрешение не меньше 250, размеры не меньше 13х18см (2650х1767пикс)
2.Открываем картинку с зеленым изображением. Перетаскиваем ее на наш новый, еще пустой файл инструментом Перемещение (Move Tool).
Переименуем новый получившийся слой в "Зеленый". Делаем его активным.
Двойной клик по иконке со слоем в палитре слоев, открывается окно Стили слоя (Layer Style). В левой части окна ставим галочку - текстура (Texsture), клик на строчке - текстура - в открывшейся правой части выбираем понравившийся узор. У меня Buff Texsture, масштаб 55%, глубина
60%
http://rs.foto.radikal.ru/0708/fb/ec8e37484b56t.jpg
3.Открываем файл с изображением моря, так же перетаскиваем его на наш коллаж и появившийся новый слой переименовываем в Море. Ставим его под слоем Зеленый. Если нужно, подгоняем размеры под наш коллаж, с зажатой Shift тянем за уголки. Море должно занимать не более 2/3 пространства.
4. Открываем файл с изображением неба, так же перетаскиваем его, подгоняем размер и занимаем им всю левую часть коллажа. Называем слой Небо и ставим его самым нижним слоем.
Слои, чтобы не мешали. можно отключать, кликая по глазику в палитре слоев напротив иконки слоя.
5.Делаем активным слой Зеленый (самыйверхний). Меню Редактирование(Edit) - трансформация (Transform)- деформация (Wrap). Двигаем ползунки, чтобы получилось приблизительно вот так
http://rs.foto.radikal.ru/0708/05/3a58466797ect.jpg
Вместо трансформации можно использовать фильтр, загибающий уголки AV Bros.PageCurl Pro или Filters Unlimited.
6.Опять открываем окно стилей слоя и ставим галочку - тень(Drop shadow).Выставляем параметры: цвет (клик на прямоугольничке с цветом) 297106- темно-зеленый, угол 34, глобальное освещение, смещение (distance)-15, размах(spread) -46, размер(size)- 29.
7. Делаем брызги воды. Открыть файл с пепси-колой, делаем выделение брызг. Выделение можно делать любым удобным для вас способом, но мне здесь четкого выделения было не нужно, выделила черновой вариант инструментом лассо. Дальше Ctrl+J и выделение оказывается на новом слое
http://rs.foto.radikal.ru/0708/c2/75ca5787b9d4t.jpg
перетаскиваем получившиеся брызги на нашу основную работу, назовем этот слой Брызги и поместим его между слоями Море и Зеленый. Делаем его активным. Инструмент Ластик(Eraser Tool), Настройки мягкий, размер 65 или меньше, непрозрачность-59 и аккуратно затираем синие резкие границы. Идем Изображение(Image) - коррекция - цветовой тон/насыщенность(Hue\Saturation) и убираем цветность. У меня такие значения: 0,100,+24 - ОК.
Дальше Изображение - Коррекция - Цветовой баланс: пытаемся совместить цвета моря и брызг при помощи ползунков. Я выставила -81,-1,+88-ОК.
http://rk.foto.radikal.ru/0708/1c/484e162cc1b5t.jpg
8.Новый слой над слоем с брызгами. Будем рисовать капельки воды. Берем инструмент кисть(brush Tool), в настройках круглая, цвет любой, непрозрачность 100%, размер будем изменять. Ставим кружки разных размеров по всему изображению брызг. Идем в палитру стилей слоя и выбираем стиль Water Drops
http://rs.foto.radikal.ru/0708/20/c06f130f3bcbt.jpg
9.Возвращаемся к слою с Морем, делаем его активным, идем Редактировать - Трансформация - Деформация и двигая ползунки получаем вот так
http://rs.foto.radikal.ru/0708/00/b0c1c1e106aft.jpg
У кого есть фильтр, закручивающий уголки, можно воспользоваться им.
Двойной клик на иконке слоя с морем, Стиль слоя: тень - цвет 061658 (темно синий), угол - 48, смещение - 27, размах - 33, размер - 109.
10. Делаем активным самый нижний слой Небо. Идем Изображение - Коррекция - Цветовой тон/насыщенность: +42,0,0. Стиль слоя - текстура - выберите любую, какая вам понравится, подберите ей масштаб и глубину.
Я немного переместила слои, мне так показалось интереснее
http://rs.foto.radikal.ru/0708/77/9622ead03d36t.jpg
11. И немного украсим наш коллаж. Новый слой, назовем его Листья. Перетащим его на самый верх. Возьмем кисть Кленовые листья ( из стандартного набора), размер 35 и будем его варьировать. Цвет основной зеленый, фоновый желтый, можно в процессе рисования менять на светлые или темные оттенки. Рисуем листья:
http://rs.foto.radikal.ru/0708/32/0798175e8a36t.jpg
12. Открываем файл с птичкой. Выделяем птицу любым способом, Ctrl+J, перетаскиваем на наш коллаж, назовем слой Птичка. Инструментом перемещение немного уменьшаем изображение птички в размере, инструментом Размытие(Bloor Tool) смягчаем края.
Делаем копию слоя, перетаскиваем тем же инструментом птичку ниже, идем редактировать - трансформация - отразить по горизонтали. Немного уменьшаем, вращаем. Ставим слой с большой птичкой между слоямиМоре и Небо, а с маленькой оставляем наверху. Для этого слоя применим стиль слоя - внешнее свечение: режим норма, цвет 091f42, размах 9, размер 2.
Коллаж готов. Можно его варьировать как вам понравится, добавлять свои изображения, кисти и другие ваши фантазии.
http://i019.radikal.ru/0803/ac/d42286180bd1t.jpg
http://s58.radikal.ru/i159/0904/b6/fdde25bff979.jpg
liliana-911
Замечательная получилась работа !!!!
Классно!
Отредактировано Таисия (2009-04-28 17:20:43)
Спасибо :blush:
