Вариант обработки фото по кадр из фильма
1. Откройте изображение, из которого будем делать кадр
2. Копируем фоновый слой: Слой–Создать дубликат слоя или Перетянуть слой на иконку Создать новый слой в палитре слои. Переименуем как «Слой базовый». /Всегда делаю копию слоя, чтобы можно было вернуть как базовому изображению. Удалить его потом не составит труда, а вот восстановить начальное изображение будет гораздо труднее./
3. Снова копируем Слой базовый. Переименовываем как Слой_точки. На данном этапе у нас три совершенно одинаковых слоя: фоновый, Слой базовый и Слой_точки.
4. Далее создадим «рамку для кадра». Для этого создается пустой новый слой:
– способ 1 щелчок на пиктограмме Создать новый слой в палитре слоев;
– способ 2 Слой – Новый – Слой;
– способ 3 SHIFT+CTRL+N
Название не играет роли, он будет удален. /Рис1/
5. На новом временном слое выбираем инструмент Фигура– Прямоугольник со скругленными углами. Устанавливаем радиус скругления где-то 40-60 пикс. в зависимости от размеров изображения. Рисуем будущий кадр. Какого цвета он будет – все равно /Рис2/.
6. Создаем выделение по форме нашего прямоугольника. Достаточно щелкнуть на нем инструментом волшебная палочка. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Сохраняем выделение: Выделение–Сохранить выделенную область–Кадр /Рис3/ ОК.
7. Теперь выделение можно снять (CTRL+D) и слой временный с фигурой удалить.
8. Переходим на Слой_точки. Загружаем сохраненное выделение: Выделение–Загрузить выделенную область–В списке «канал» выбираем сохраненную ранее область Кадр.
9. Копируем содержимое выделенной области на новый слой: Слой–Новый–Скопировать на новый слой или CTRL+J. Присвоим имя слою Кадр1.
10. Перейдем на слой Кадр1. Загрузим выделение Кадр /см.п.8/, уменьшим его так, чтобы получился кадр в кадре. Для трансформации выделения нужно: Выделение–трансформировать выделенную область. В полях По ширине и по высоте ввести 90% (см. красное выделение на Рис4).
11. Скопируем содержимое выделенной области на новый слой (см.п.9). Имя Слоя Кадр2. В результате всех действий у нас 5 слоев: 3 слоя с полным изображение и 2 слоя с кадрами разных размеров.
12. Теперь начинаем «проявлять» особенности нашего изображения. Востановим цвета по умолчанию: нажать D. К слою Слой_точки применим фильтр Фильтр–Эскиз–Полутоновый узор. Параметры: размер – 6, контрастность 12-15, тип узора – точка. Результат действия – узор из полутоновый черных точек. Сменить режим наложения слоя на Осветление. В итоге –см.Рис5.
13. Теперь перейдем к слою Кадр1. Изменим его яркость и контрастность. Изображение–Коррекция–Яркость контрастность. Установим бегунки яркость +25, контрастность –25/см Рис6/
14. Теперь выполняем кадровые рамки. Снова создадим чистый слой /см.п.4/. Загрузим выделение Кадр и выполним его обводку толщиной в 4-5 пикселей белым цветом по центру: Редактирование–выполнить обводку /см.Рис7/
15. Не снимая выделения создаем еще один чистый слой и снова выполняем обводку как в п.14 только шириной 15пикселей.
16. Теперь осталось удалить лишнее в толстой обводке. Выберите инструмент Ластик, вид кисти квадратный /если нет в стандартном наборе, то загрузите их из набора Square Brushes. Удерживая клавишу SHIFT, зачистите лишнее. Должно получиться как на Рис8.
17. В принципе все. Инструментом Текст напишите REC и дату внизу. Сведите слои.
