Цветокоррекция старого снимка - достаточно простая операция. Этот метод был опубликован мной в журнале Publish, но при верстке были перепутаны некоторые рисунки, поэтому излагаю алгоритм полностью.
В работе я предпочитаю использовать корректирующие слои чтобы потом можно было изменять параметры коррекции, получается очень наглядно.
Приступим. Чтобы было понятно: слева изображение до, справа после коррекции.
Этап 1. Настройка контраста, устранение вуали
Создаем корректирующий слой Levels
В открывшемся окне нажимаем кнопку Options...
Выбираем алгоритм поиска точек черного и белого Find Dark & Light (хотя нужно пробовать и Enhance Per Channel Contrast).
Этап 2. Увеличение насыщенности цветов
Теперь создадим корректирующий слой Hue/Saturation (Оттенок/Насыщенность)
В диалоговом окне двигаем только средний ползунок насыщенности. В нашем изображении мы использовали очень сильную коррекцию, обычно она должна быть значительно меньше.
Предыдущая операция часто приводит к появлению цветовой зернистости. Чтобы ее уменьшить назначаем корректирующему слою режим наложения Color (Цвет), это значительно смягчает результат, сохраняя эффект усиления насыщенности.
Неплохо для двух слоев.
©2005-2009 Александр Миловский
Источник:milovsky.ru
