Вы здесь » Магия Фотошопа » Рисование » * Нарисованное фото - обводка
Сообщений 1 страница 14 из 14
На этом уроке я покажу вам, как создать стилизованную иллюстрацию из фотографии. Этот урок хорош тем, что он не требует никаких художественных способностей. Вы сможете применять это к любым фото, но я думаю, что лучше всего урок подходит для фото с изображением людей.
http://i030.radikal.ru/0804/31/96a040faa540.jpg
http://i035.radikal.ru/0804/01/02a24abd46c5.jpg
Шаг 1:
Создайте новый слой – идём в меню Layer>New Fill Layer>Solid Color, цвет белый. Затем, выше этого слоя, создайте ещё один чистый, нажав на соответствующую кнопку внизу на панели слоёв –Create a new layer. Пока отключите видимость этих слоёв.
Шаг 2:
Далее мы будем использовать инструмент Pen Tool (P) для того, чтобы обвести все основные элементы нашего изображения. В моем случае это будет очертания тела и одежды. Кликнем в любом месте, с которого вы хотите начать обводить изображение, и продолжаем кликать и тащить в сторону, не отпуская кнопку мыши, чтобы создать кривую вдоль элемента, который вы хотите обвести, используя пути (Paths) в дальнейшем. Чтобы сделать наиболее похожий набросок, мы будем использовать много небольших линий обводки, а не выделять какую-либо вещь одним длинным путём. Когда вы доходите до места, где ваша линия должна заканчиваться, удерживая CTRL кликните в любом месте – это отменит выбор, и вы сможете приступить к обводке следующего элемента (рисованию следующей линии). Продолжайте повторять этот шаг, пока все ваши основные формы не будут очерчены. Здесь несколько примеров того, как я очерчивал своё изображение:
http://i011.radikal.ru/0804/1c/b757ded8609c.jpg
http://i041.radikal.ru/0804/2c/11efd629b8f9.jpg
http://i002.radikal.ru/0804/f5/401d0d9296c8.jpg
Общим заблуждением является то, что путь должен быть замкнутым. Это не правда. Мы будем использовать все полученные «открытые пути» в этом изображении.
Шаг 3:
А сейчас включите ваш белый слой и пустой слой. Выберете пустой слой. Далее переходим в палитру Рaths и видим слой Work path. Затем выберете brush tool (В) и нажмите F5 – появится панелей настройки кистей. Выберете любую жёсткую кисть. Далее нажмите на Brush Tip Shape и поставьте Angle 45 градусов, Roundness 12%, тем самым получим форму тонкого эллипса. Затем выберете Shape Dynamics и установите Size Jitter 100, Minimum diameter 35 и Angle Jitter 5.
С всё ещё выбранным пустым слоем нажимаем «D», чтобы в качестве переднего фона установить чёрный цвет. Щёлкаем правой кнопкой мыши по слою Work path и выбираем Stroke Path. Убедитесь, что стоит галочка Simulate Pressure и используется кисть, которую вы только что настроили. Нажмите ОК. Вы можете регулировать настройки Master Diameter на панели кистей, если линии получаются слишком толстые или тонкие.
http://i008.radikal.ru/0804/08/59e19b2fdbf7.jpg
http://i043.radikal.ru/0804/b1/d49359041dec.jpg
Повторяя шаги 2 и 3, вы придёте к конечному результату. Каждый раз, когда вы что-то добавляете – делайте это на новом слое, нажимая на кнопку New Path внизу на палитре Paths, чтобы в случае ошибки, можно было её исправить.
http://i034.radikal.ru/0804/be/c82e2e79b4e8.jpg
http://i003.radikal.ru/0804/77/8d22cc60cb6e.jpg
Шаг 4:
Теперь попробуем раскрасить получившийся набросок. Сделайте дубликат слоя с вашей фотографией – нажимаем на слой, затем Ctrl+J. Переместите слой с копией выше - над всеми слоями. Меняем режим смешивания слоёв Blending Mode на "Color".
Далее берём Brush Tool. В палитре кистей установите Brush Angle равное «-45» градусов и снимите галочку Shape Dynamics. Сделайте кисть немного больше. Непрозрачность «opacity» кисти установите 10%.
Сделайте ещё один пустой слой и назовите его «Paint». Расположите этот слой ниже слоя с обводкой. Работая в этом слое, раскрасьте ваше изображение там, где вы считаете нужным. Не забывайте иногда отпускать кнопку мыши для того, чтобы цвет «умножался» - накладывался друг на друга. Я использовал планшет Wacom, так что для меня было легко получать хорошие штрихи, а если у вас имеется только мышь, то сделайте всё возможное, чтобы достичь наилучшего результата.
http://i046.radikal.ru/0804/5c/22759685db4d.jpg
Шаг 5:
Нажмите Е, чтобы включить инструмент Еraser Tool. Непрозрачность «opacity» ластика установите 50%. Используйте Еraser Tool там, где считаете нужным. Мне нравится, когда на изображении можно видеть немного цвета находящегося за пределами линии (выходящими за пределы изображения).
Шаг 6:
В моём случае я хочу, чтобы брюки на изображении были голубого, а не персикового цвета, как на оригинале, и для этого я буду использовать новый слой Hue/Saturation – нажмите Ctrl+U. Перетаскивайте ползунок Hue до тех пор пока не получите необходимый цвет. Отрегулируйте насыщенность (saturation) как вам больше нравится. Стоп, изменилось всё изображение! Нажмите ОК, сейчас мы это исправим.
Щёлкните на маске слоя Hue/Saturation и нажмите Ctrl+I, чтобы инвертировать её. Изображение станет таким, каким было. Установите background color на белый цвет и нажмите Е, чтобы включить инструмент Еraser Tool. Непрозрачность «opacity» ластика установите 100%. И далее рисуем ластиком по маске слоя там, где нам необходимо получить цвет, полученный после применения Hue/Saturation (в моём случае – это брюки).
http://i001.radikal.ru/0804/d0/5c007db52f9f.jpg
Продолжайте добавлять цвета, пока не получите желаемого результата:
http://i001.radikal.ru/0804/35/ac88c2b9e89a.jpg
Откорректируем рубашку и оттенки кожи:
http://i032.radikal.ru/0804/99/405d72e7761c.jpg
Шаг 7:
Сделайте ещё один пустой слой ниже слоя «Paint». Выберете снова brush tool (В) с огромным размером. И с непрозрачностью кисти в 5% сделайте несколько широких штрихов по всему изображению, чтобы получить цвет фона.
http://i021.radikal.ru/0804/85/726c661f3baf.jpg
Спасибо.... сегодня попробую.... давно хотела из фотопортретов сделать рисованные портреты....  черно-белые... и на стену....большое спасибо...
И нам результатами похвастайся!!!!!!
Хороший урок, надо попробывать
Посмотрим, что получиться
Спасибо, очень позновательно))
Как интересно!!! Попробую так сделать!
Ждем результатов - урок сложный - я до сих пор боюсь за него браться
Сложно то, что еще не опробовано. Я сейчас тоже сяду, потрачу пару часиков на изучение, так сказать, матчасти. Потом выложу то, чему научился. :)
Одна небольшая просьба к "преподавателям" - если не трудно, указывайте вместе с английскими и русские аналоги менюшек, инструментов и проч. А то не знаю как кто, а лично я не всегда сразу нахожу необходимое. благо, надыбал сайт, где есть что-то типа переводчика функций и инструментов. Но это не всегда удобно, отнимает время.
Спасибо заранее за понимание.
Отредактировано Digger_S (2008-11-19 14:57:51)
Перевод и у нас есть на форуме - здесь
Благодарствую за ссылочку! Все же по-легче будет теперь.
о! отличный урок, давненько я хотел с таким видом попрактиковаться, жаль что выбрали фото с очками, самое сложное это отрисовка лица имхо конечно.
Отредактировано kod_Bazil (2008-11-28 18:06:39)
Cупер! Мне очень понравилось!!!
Спасибо, вроде всё понятно. Надо попробовать
Сделала вывод, что надо хоть чуточку уметь рисовать :tired:
