Открываем фото.
Для начала, щелкаем по иконке Create New Adjustment Layer (Создать новый корректирующий слой) внизу палитры Слоев и в открывшемся окне выбираем Hue/Saturation (Оттенок/Насыщенность).
Включаем Colorize (Тонирование) в окне Оттенка/Насыщенности, и перемещаем ползунки, чтобы получить оттенок, какой хотите:
Вы будете иметь примерно такой результат:
Щелкаем по слою Background, а затем щелкаем по иконке Create a New Layer (Новый слой) внизу палитры Слоев, чтобы добавить новый слой выше слоя Background.
Залейте слой белым цветом. Для этого нажимаем D, чтобы установить цвета Foreground и Background по умолчанию (цвет фона – белый), затем нажимаем Ctrl+ Backspace
В меню Filter, выберите Texture>Grain (Создание изображения/Зерно). Измените Тип зерна на Vertical (вертикальный) и я использовал значения: 91 для Интенсивности и 83 для Контраста.
Меняем blend mode (режим смешивания) слоя зерна на Multiply (Умножение).
Это мой результат:
Сейчас немного разрыхлим линии, щелкаем по иконке Add Layer Mask (Добавить маску слоя) внизу палитры Слоев.
В меню Filter, выберите Render > Clouds.
Нажмите CONTROL+F, чтобы создать другой образец облака, маскируем слой зерна по-иному.
Добавьте новый слой и залейте его цветом серый 50%. Идите Edit > Fill (Изображение/Заливка), где выбираем Серый 50%.
Из меню Filter, выберите Noise > Add Noise (/Добавить шум), установим Monochromatic и используем низкое значение количества шума.
Измените режим смешивания слоя на Hard Light (Жесткий свет).
Это заключительное изображение.
И здесь видна разница между изображениями.
