Вы здесь » Магия Фотошопа » Самая большая коллекция: уроки фотошопа Photoshop » * Ретушь фото "Гламурная леди" от мамы Егорушки
Сообщений 1 страница 17 из 17
Доброго времени суток!
Попробуем сегодня создать эффектную гламурную красавицу.
http://i056.radikal.ru/0908/85/600812c296f9t.jpg
Исходники:
1) Сама модель
http://i059.radikal.ru/0908/66/4847443b7f2dt.jpg (1018 x 1527 пик., 894 Кб)
2) Фон огня (задний план)
http://i034.radikal.ru/0908/83/4ea9d76ef569t.jpg (1280 x 1024 пик., 312 Кб)
3) Фон огня (передний план)
http://s49.radikal.ru/i123/0908/f0/610b705dcc02t.jpg (640 x 480 пик., 46 Кб)
4) Волосы
http://i067.radikal.ru/0908/64/3898b800583et.jpg (1024 x 768 пик., 130 Кб)
Итак приступим.
1.  Для начала нужно очень аккуратно и четко отделить нашу будущую модель от фона. Я использую инструмент «Перо» (Р).
Я проставляю контрольные точки в местах наибольшего преломления линии и закольцовываю контур соединяя последнюю и первую точку.
http://s52.radikal.ru/i135/0908/4f/8eed4905a021t.jpg
Затем выбираю «Перо+» и начинаю скруглять контур, проставляя дополнительные точки и корректируя изгиб усиками.
http://i046.radikal.ru/0908/ed/a51061831111t.jpg
Когда контур меня устраивает, кликаю правой кнопкой мыши и выбираю «Образовать выделенную область…» Радиус растушевки 0 пикс. Появилось выделение. Перемещаем выделенную область на новый слой (Ctrl+J). Я назвала слой «вырезаем фигуру»
2. Теперь избавимся от бретельке на плече. Тут все просто – используем инструмент «Штамп», небольшая кисть (10 пикс.), с мягкими краями. Берем область для клонирования рядом с бретелькой и аккуратно закрашиваем её.
3. Уберем сильные пятна на коже.  Тут лучше всего работает инструмент «Восстанавливающая кисть» (J). Зажимаем Alt (курсор приобретает вид мишени), кликаем радом с пятном на чистом участке кожи, отпускаем Alt, перемещаем курсор на пятно и кликаем на нем – пятно исчезает.
Таким образом обрабатываем все лицо, избавляясь от сильных дефектов на коже.
4. Немного отбеляю белки глаз инструментом «Остветлитель» (О).
5. Теперь можно приступить к ретуши кожи.
Дублируем слой «вырезаем фигуру» (Ctrl+J), назовем его «Портретный фильтр»
Есть много разных способов размыть кожу (воспользоваться инструментом «Размытие» (R), фильтром Блюр (размытие по Гауссу) с небольшим радиусом в 1-2 пикс., и т.д.) Я где то достала фильтр «Портретная обработка кожи», достаточно легкий в использовании и не требующий регистрации. Им и обработаем кожу
http://ifolder.ru/13429044
Доступен до: 2009-09-05 17:11:50
http://s45.radikal.ru/i108/0908/b8/07795999f182t.jpg
По истечении срока, зная название фильтра, можно найти его самостоятельно, или обрабатывать кожу указанным выше способом.
Кожа отгламурена.  В данном случае мне нужен был именно такой эффект. Если просто ретушируем кожу, то есть смысл немного ослабить эффект ретуши и проявить текстуру кожи (просто убавляете «Непрозрачность» на слое с портретным фильтром или мягким ластиком с небольшой «Непрозрачностью» удаляете лишнее).
6. У нас сильно «замылились» глаза, да и контур поплыл. Наводим резкость.
Дублируем слой «Портретный фильтр» (Cttl+J),  новый слой назовем «Резкость».
Ставим режим наложения на «Перекрытие». Далее фильтр - Другие – Цветовой контраст… Радиус по обстановке, но небольшой (1-2 пикс.) Там, где резкость не нужна, аккуратно стираем ластиком.
В целом с обработкой кожи закончили. В дальнейшем, если понадобиться, можно будет вернуться к ней.
7.  Делаем новый фон.
Открываем файл с огнем  (2. Фон огня (задний план) ). Переносим слой на наш файл, располагаем ниже слоев с фигурой, но выше «Заднего плана». (слой «фон огня»). Трансформируем и подгоняем под размер.
Огонь на передний план. Открываем нашу вторую картинку с огнем и переносим на наш файл. Располагаем поверх слоев с фигурой. Режим наложения «Осветление».
8. Займемся прической.
Так как я не умею рисовать волосы, я воспользовалась чужим изображением с подходящей мне текстурой, цветом и положением волос .
Любым удобным способом вырезаю головы лошадей и часть «гривы». Я воспользовалась «быстрой маской». Вы можете выделить любам другим  удобным Вам способом.
http://i049.radikal.ru/0908/67/114a90d30fa0t.jpg
Переносим вырезанный кусок и размещаем его под слоем «вырезаем фигуру». Трансформируем  (Ctrl+T) его и немного наклоняем. (Слой  «Прическа задний план»)
http://i057.radikal.ru/0908/1c/635e2af137bet.jpg
Дальше лассо (L) с радиусом около 10 пикс. вырезаем кусок прически, переносим на наш файл и располагаем его выше всех слоев. Трансформируем и подгоняем его к нашей модели (Слой  «Прическа передний план»). Дальше вырезаем отдельные пряди и аккуратно формируем прическу. Когда результат удовлетворительный, можно слои с прядями слить с основной прической («Прическа передний план»).
Чтобы немного смягчить и сделать тень от волос на лице, я дублировала слой «Прическа передний план». Назовем его «Прическа размытие». Поместила под слой с прической, и немного сдвинула вниз. Дальше фильтр – Размытие – Размытие по Гауссу… Радиус 7 пикс. Немного снижаю непрозрачность слоя (до 70%).
http://s14.radikal.ru/i187/0908/65/d12abb6b9e6ft.jpg
9. Приступим к макияжу. ;)
Осветлим зрачки.  Выделяем зрачки и копируем их со слоя «Вырезаем фигуру». Ставим его выше слоя «Резкость». Меняем режим смешивания на «Перекрытие».
Тени. Создаем новый слой выше «осветления зрачков». Называем «тени прав глаз». Рисуем «Пером» контур, образовываем выделенную фигуру с радиусом 5 пикс. Заливаем цветом, градиентом или просто закрашиваем кисточкой подходящего цвета. Если края перехода цвета сильно выделяются можно размыть их (по Гауссу). Ставим непрозрачность слоя но 50%.
На новом слое также поступаем и с другим веком, только режим смешивания я поставила на «Замена темным» (непрозрачность 100%).
Губы (на новом слое) подкрашиваем простой кистью (можно воспользоваться пером для создания четкого контура губ). Режим смешивания «Жесткий свет». При необходимости уменьшайте непрозрачность.
Брови также подкрашиваем в режиме «Мягкий свет». При необходимости уменьшаем непрозрачность слоя.
Ресницы нарисованы кистью (каждая на новом слое). Режим смешивания «Жесткий свет».
http://s40.radikal.ru/i089/0908/77/e6212fb004e7t.jpg
Я не расписываю ни цвет, ни способ нанесения его, т.к. любая женщина подбирает его индивидуально, исключительно по своему вкусу, так что можете здесь экспериментировать  насколько Вам позволяет Ваша фантазия.
10. Создание атмосферы.
Т.к. леди у нас на огненно фоне, добавим её цвета.
Дублируем слой «Вырезаем фигуру», помещаем его ниже оригинального. (у меня название слоя «красное размытие фигуры»)
Тонируем в красный цвет (Ctrl+U), параметры Цветовой тон =0, насыщенность = 62, Яркость =-11 (не забудем галочку «тонирование»).
http://i028.radikal.ru/0908/59/faacd3f7da32t.jpg
Создаем красный блик на лице.
Создаем новый слой (над всеми слоями). Удерживая Ctrl кликаем по иконке слоя «Вырезаем фигуру». Получаем выделение контура фигуры. По левому краю мягкой кистью красного цвета проводим несколько раз. При необходимости размываем цвет (по Гаусу) для плавного перехода и уменьшаем Непрозрачность (у меня 90%).
Мне понадобилось немного осветлить кожу. Создаю слой (над слоем «Резкость»), выделяю контур фигуры (как в предыдущем шаге) и заливаю его белым цветом. Режим наложения «Мягкий свет», непрозрачность 33%.
Также добавляю немного искр (соответствующей кистью) на фон огня и на прическу. Если искры «попали» на лицо, просто стираю их ластиком.
Также я нашла красивый красный камень и приспособила его вместо серьги.
Можно также добавить небольшую красную рамочку (но это на любителя)
(на скриншоте, в палитре слоев, указаны НЕ все слои. Все слои я приведу в конце урока)
http://s57.radikal.ru/i158/0908/4f/e3294bee009at.jpg
11. Теперь самое интересное – корректирующие слои
Итак, стоя на самом верхнем слое. Меню Слой - Новый корректирующий слой – Уровни.
Значения 54; 1; 184
http://s53.radikal.ru/i142/0908/74/73de2a78eb57t.jpg
Меню Слой - Новый корректирующий слой – Кривые
Немного сдвинем кривую как на скриншоте
http://i076.radikal.ru/0908/47/8072a97bfdb8t.jpg
Меню Слой - Новый корректирующий слой – Яркость/Контрастность
Значения: Яркость + 17, Контрастность -48
http://i074.radikal.ru/0908/8e/17547df03012t.jpg
Ну вот и все, наша гламурная леди готова
Дополнительно прилагаю палитру слоев и небольшую анимашку (просто включала слои по порядку их создания ;) )
http://s49.radikal.ru/i123/0908/28/7235b10c81eet.jpg
http://s15.radikal.ru/i189/0908/fc/47227e69612d.gif
Надеюсь, мои приемы работы с фото помогли Вам немного освоится в фотошопе.
Большое спасибо aniko за предоставленную фотографию.
С уважением,
Автор урока Горбунова Татьяна (мама Егорушки)
Отредактировано мама Егорушки (2009-08-08 15:00:30)
+5
АААААААААААААААААААААААААААААААААОгромное СПАСИБО !!!!!!
Еще читать и вникать ))) но уже столько много нового почерпнула ;)))
Может пойду золотинку попробую отфотошопить ;))))))
Мама Е - а как ты находишь такие подходящие картинки,мне кажется6чтобы найти изображение,которое подходило бы под мою задумку - целый интернет надо перерыть  :crazyfun:
KrasotkaDJo, всегда пожалуйста )))))))
в интернете, где ж еще то ;)
попробуй, но под такую ретушь, как здесь описана не все фото могут подойти, но может и получится ;) главное с прической угадать ))))))))
Ну я главное принцип поняла,просто боялась браться за такие мега работы,а если потихоньку,аккуратненько,то все должно получиться и конечно же подобрать рическу и все такое ;)))))
классный урок и классная обработка!
да))) классный урок, особенно анимация в самом конце )))
честно сказать, я по урокам редко делаю, но очень доступно и понятно написано!!! спасибо Вам, мамочка Егора)))
saxara, Alisia, спасибо
Очередной Ваш урок у меня в коллекции. Е :cool: ще парочка, и для Вас надо будет создавать отдельную папочку.
:cool:
ar.ven, да без проблем, организую ;)
класс!!!!!!!!!!!!!!!
мама Егорушки, я твой фанат.Обязателяно воспользуюсь твоим уроком для эксперимента над другой своей фоткой.
:cool:
классный урок, спасибо!
Все бы уроки были бы такими... Большое спасибо!
ВАУ!!!! ЗДОРОВО!!!!!умничка ты :flag:
Очень интересный урок!!! Сейчас попробую повторить!!!
:huh: Не получилось,,,:( 3 часа пыхтела, запуталась в слоях, и лицо как помидор... :rofl:
Отредактировано Asipa (2009-11-30 00:24:02)
Asipa можно глянуть исходник? Так сразу сложно сказать, что случилось.
Asipa написал(а):
запуталась в слоях
если у меня много слоев, я стараюсь дать им всем название, так они легче воспринимаются.
Asipa написал(а):
Не получилось, 3 часа пыхтела
главное не растраиваться и не опускать руки. Может с другой фоткой получится лучше.
Извините, я ещё новичёк в это деле... я так понимаю исходник это .... фотка по которой работа делалась???
Вот он исходник:
