Создайте документ 400х350 с белым фоном. Создайте новый слой и назовите его “paper“. Прмиените к нему стиль Gradient Overlay
Blend mode : normal
Gradient from #69bbd3 (location = 65%) to white, reverse.
Angle = 90°
Выберите любую форму, с которой Вы хотите работать. У меня есть фигура баскетболиста. Скачать ее Вы можете здесь.
Примените к слою с фигурой следующие стили:
Gradient Overlay
Blend mode : normal
Gradient from Blackto white
Angle = 90°
Drop Shadow
Blend mode : multiply
Opacity : 15%
Distance : 1px
Снимите флажок global light, Angle = -155°
Скопируйте слой с баскетболистом, кликните правой кнопкой по получившемуся слою и выберите пункт Clear Layer Style. Затем измените цвет фигуры на черный. Далее CTRL+T, правый клик внутри рамки и Distort. Переместите верхнюю среднию точку рамки, как показано на рисунках:
Подтвердите трансформацию (ENTER). Далее CTRL-клик на иконке слоя, чтобы выделить его содержимое. Не снимая выделения, выбирайте слой paper и нажимайте DELETE
Создайте новый слой и назовите его “inner“. Выделите область как на рисунке и протяните градиент от черного к прозрачному (black to transparent). CTRL+клик на слое с фигурой, выбираем слой inner и нажимаем на кнопку Add Mask внизу палитры слоев
Еще раз копируем слой с баскетболистом и меняем его цвет на черный. Далее CTRL+T, правый клик, Distort и перетаскиваем, как показано на рисунке:
Filter > Blur > Gaussian Blur > 3px на получившейся тени. Также установите непрозрачность этого слоя на 25% и разместите его под слоем с человеком. Откройте изображение дерева и поместите его под слоем paper.
Готово!
Вот еще один пример применения этой технологии:
