Этот урок покажет вам, как сделать синяк, кровь из носа, царапины, короче говоря как можно изуродовать человека
В результате получим это-
Кровавый нос
Как и во мноих случаях нам поможет другая картинка. Я нашла картинку человека с кровью на лице(искуственной конечно)), вырезала нужную часть и нанесла на нашу основную картинку. Осталось поменять blending mode на Multiply.
Чтобы убрать ненужные части второй картинки, используем мягкую кисть и стираем излишки.. вместо этого, в качестве второго способа, можно изменить яркость картинки (brightness), увеличив до +50, тем самым добившись отличного смешивания.
Подсказка- чтобы применить яркость только к губе и носу, нажмите на этот слой и не отпуская клавиши ALT кликните по слою (уже в окне).
Синяк под глазом
Можно использовать Blur Tool, но тогда это будет больше похоже на опухоль, нежели на синяк. Так что, опять находим картинку с синяком и точно так же "крепим" ее к основной картинке.
Чтобы сделать картинку более эффектной, изменим немного ее цвета. Для этого изменим saturation до -50 (кстати,чтобы найти saturation, стоит лишь нажать на Image-Adjumets-...). Такая смена цветов так же помогла нам изменить вид Мадонны на картинке, он стал более изнеможденным.
Чтобы уже окончательно поиздеваться над фотографией, сделаем Мадонне потеки туши и опухоли. Для этого ищем картинки с косметикой (потекшей естественно), прыщями, опухолями и наносим на картинку как и в предыдущих случаях и вуаля:
Завершающие штрихи-
Чтобы добиться полной опухоли под глазом возьмем smudge tool и при помощи его немного приподнимем кожу под глазом вверх...
Желающие могут изменить фон...
Теперь соединяем все слои, Ctrl+Shift+E, добавляем резкость: Filters-Sharpen-Sharpen Edges.
Это все!удачи вам!
