Разместил пользователь Alisia
Векторные гильоширные элементы: розетты, бордюры, сетки
Формат представления данных:
- EPS - Adobe Illustrator EPS 7.0 или выше
- TIFF - растр (для предварительного просмотра)
Использование гильоширных элементов:
1. Открыть нужный файл
- в Adobe Illustrator в одной из папок "\Eps\Bord\*.eps" , "\Eps\Set\*.eps" или "\Eps\Ros\*.eps"
2. Для изменения цвета нужно выбрать необходимые линии и задать им новый цвет.
ВНИМАНИЕ! При использовании гильошей в полиграфии цвет линий должен быть 100% простой (один из триады), либо 100% смесевой (пантон).
При задании, например, 60%C 30%M 20%K цвета - возникнут ПРОБЛЕМЫ с совмешением на печати.
3. Для измениея толщины линий нужно выбрать необходимые линии и задать им новую толщину.
Рекомендуемая толщина линий от 40 (меньше могут быть проблемы на печати) до 100 (более - линии сольются) микрон.
4. Дальнейшее использование гильоширного элемента ничем не отличается от использования обычного векторного изображения.
Это не зеркала, это части одного архива
[Зеркало | Mirror]
