* Лицо на обложку
Сообщений 1 страница 25 из 25
Открываем изображение: File – Open (ctrl+o)
Дублируем слой (Layer – Duplicate Layer) и удаляем предыдущий слой используя кнопку Delete Layer в окошке с слоями. Немного яркости Image – Adjustments – Levels (ctrl+L)
Устраните дефекты кожи.
http://s39.radikal.ru/i086/0810/82/4859e40cd584t.jpg
Применим Filter – Liquefy (shift+ctrl+x) и используем Turbulence Tool.
Поднимем немного бровь.
Сделаем нос потоньше.
Используя кисть разных размеров сделаем лицо уже.
http://s60.radikal.ru/i170/0810/c9/478449400b06t.jpg
Уменьшим картинку по вертикали, используя Edit – Free Transform (ctrl+t)
Уберите оставшуюся часть при помощи
Примените Polygonal Lasso Tool выделите лицо с отступом от края. После этого измените настройки инструмента и уберите Выделение с глаз, губ, ноздрей...
Скопируем это выделение Edit – Copy (ctrl+c) и вставим копию на новом слое Edit – Paste (ctrl+v). Применим Filter – Blur – Gaussian Blur со следующими настройками.
Уменьшим прозрачность до 69%.
http://s44.radikal.ru/i104/0810/d1/7d8cdef17df2t.jpg
Объедините слой с предыдущим Layer – Merge Down (ctrl+e) и уберем жесткость волос и шеи которая очень сильно бросается в глаза: Image – Adjustments – Selective Color.
Изменим цвет картинки, используя Image – Adjustments – Curves (ctrl+m)
Изменим цвет глаз, для этого используем Brush Tool.
К этому слою применим Gaussian Blur:
Изменим тип слоя на Soft Light и уменьшим прозрачность до 70%.
http://s54.radikal.ru/i144/0810/d9/f9c28ecfc503t.jpg
На новом слое нарисуйте губы девушки и применим к нему Gaussian Blur.
Изменим тип слоя на Soft Light и уменьшим прозрачность до 60%.
Теперь возьмите Eyedropper Tool и щелкните на самом темном месте ресниц. При помощи Brush Tool на новом слое выделите глаза.
Тип слоя измените на Soft Light.
На новом слое нарисуйте тени.
Примените Gaussian Blur.
Тип слоя измените на Color Burn.
Теперь мы видим что нужно изменить цвет у слоя с нарисованными губами. Для этого выберем слой с губами и применим команду Image – Adjustments – Hue/Saturation (ctrl+u).
http://s39.radikal.ru/i085/0810/f6/73dcf18b9c96t.jpg
Прозрачность поставим на 73%.
На новом слое рисуем подобное следующему.
Применим Gaussian Blur.
Используя Eraser Tool удалите те части, которые выступают за пределы лица. Тип слоя установим на Linear Burn, а позрачность слоя снизим до 42%.
Объедините все слои: Layer – Merge Visible (shift+ctrl+e) и перейдем в Image – Adjustments – Levels (ctrl+L). В открывшемся окне установите следующие значения.
http://s42.radikal.ru/i095/0810/44/5cd558ce7c87t.jpg
Сделаем дубль этого слоя.
К полученной копии примените Gaussian Blur и установите тип слоя на Soft Light. Уменьшите прозрачность копии до 50%.
http://s42.radikal.ru/i097/0810/26/c5e9a91685c1t.jpg.
супер урок!!!!!  :jumping:
Ого понятно теперь как зделать себя еще красивей))
Классно! Только можно подробнее описать как устранить дефекты?!
Используя http://art-teria.alport.lg.ua/uploads/posts/1196262479_patch.gif
Попробуйте использовать данный инструмент - и вы сразу поймете как он работает:
необходимо выделить область и подвигать ее и все будет окей)))
СПс за урок
Спасибо Иринка! Я вроде поняла, только у меня получается ни так как на фото; если я выделяю сам дефект и двигаю, то у меня становится их больше, а если чистый участок, то дефект закрашивается. Я правильно сделала? :shine:
Судя по колличеству текста + отзывы урок действительно полезен.
Но вот ВОПРОС...
Изображения все битые? или это просто временный глюк на сервере?
Господа модераторы...???
Конечно правильно - если ты добалась нужного результата)))) :cool:
Раньше были - по возможности перезалью
Ещё раз спасибо! :jumping:
Супер урок! Большое спасибо!
Juliett78 а где делись картинки от этого урока? Можно его заново залить?
Alisia спасибо
о, спасибо, как раз то что надо! нашла, ура!
надеюсь, получится!
перезалейте пожалуйста  :'(  не вижу рисунков
Серибан написал(а):
перезалейте пожалуйста    не вижу рисунков
На два поста выше посмотрите пожалуйста
все равно не вижу  :'( .Может у меня в браузере настройки неправильные?  :'(
Ира, а можно попросить исправить все-таки урок??? Урок интересный, но из-за того, что текст урока разбавлен иероглифами нерабочих ссылок, а сами рисунки на несколько постов ниже - получается очень неудобно.... :dontknow:
Поправила - а вообще когда картинку открываете - там все написано - удачи ;)
О\чень сложно сделать лицо да еще на обложку да еще чтобы всем а тем более модели понравилось
спасибо большое уроки просто супер,давно искала такой сайт :crazyfun:  :cool:
Спасибо за урок все вроде наглядно и понятно. Сейчас попробуем!!!
Урок отличный! Но сколько надо терпения...чтобы это сотворить
