Урок photoshop - рисуем граффити в Photoshop.
С помощью этого урока вы сможете легко рисовать граффити, причем результат очень похож на оригинальные настенные рисунки.
Создадим новый документ с размерами 600х400 пикс. (Файл – Новый, File – New). Выберем цвета, светло-серый для основного цвета и темно-серый в качестве фонового. Применим к нашему документу фильтр Облака ( Фильтр – Рендеринг – Облака, Filter - Render - Clouds). Получим следующее.
Теперь с помощью инструмента Горизонтальный текст (Horizontal Type) пишем желаемую надпись, в данном случае это "AllDesign.biz". Будет лучше если надпись будет выполнена шрифтом в стиле граффити. Если у вас нет таких шрифтов, то вы сможете скачать их с нашего сайта. Получившуюся надпись, трансформируем в нужном нам направлении (вытягиваем, перемещаем, увеличиваем, изгибаем и проч.). Для того чтобы текст был более виден при трансформации, я окрасил его в черный цвет. Результат этих манипуляций виден ниже.
Теперь растрируем наш слой с надписью (щелчок правой кнопкой мыши на слое в палитре слоев, в появившемся меню выбираем Растрировать слой, Rasterize). Теперь необходимо применить несколько эффектов к нашему слою. Дважды щелкнем по слою в палитре слоев и в открывшейся панели стилей установим следующие настройки.
Наложение градиента (Gradient Overlay)
Обводка (Stroke)
Тень (Drop Shadow)
Тиснение - Контур (Contour)
Теперь добавим еще одну надпись
Теперь растрируем этот слой и применим к нему следующие настройки стилей.
Получаем вот такую картинку.
Теперь добавим немного разнообразия и красоты в наше граффити. Выберем инструмент Овальная область (Elliptical Marquee). В панели настроек инструмента нажмем на Добавление к выделенной области (Add to Selection).
Теперь создадим новый слой и поместим его над фоновым слоем. Убедившись что выбран именно новый слой, начинаем рисовать круги. Благодаря выбранной опции Добавить к выделенной области пересекающиеся круги будут сливаться в одну выделенную область. После того как желаемая фигура (выделенная область) из кругов нарисована, при помощи инструмента Заливка (Paint Bucket) заливаем ее необходимым цветом. Теперь можно снять выделение Выделение – Отменить выделение (Select - Deselect). У меня получилось следующее.
Изменим несколько настроек стилей нашего слоя с фигурой из кругов.
Обводка (Stroke)
Получается вот такая красота.
Теперь, остается только придать нашей картинке большую реалистичность путем имитации рельефа кирпичной стены. Но перед этим сначала объединим все наши слои. Выбираем слой над фоновым, затем меню Слой – Объединить с предыдущим. И так со всеми слоями. Теперь применим фильтр Фильтр – Текстура – Текстуризатор (Filter - Texture - Texturizer) со следующими настройками.
И в итоге получаем вот такой вот маленький шедевр, который очень сильно похож на настоящее граффити.
Пробуйте и у вас получиться не менее красиво, а результаты ваших стараний я надеюсь увидеть на нашем форуме
