* Делаем отражения
Сообщений 1 страница 15 из 15
Создаем новый документ, 400*300 пикселей. Заливаем единственный слой любым темным цветом. Теперь вставляем изображение, которое мы хотим отразить. Например, земной шар.
http://www.goldenone.ru/content/images/2007_09_02_05.jpg
Затем копируем слой с земным шаром и отражаем его по вертикали: Edit->Transform->Flip Vertical:
http://www.goldenone.ru/content/images/2007_09_02_02.jpg
Теперь переходим в режим быстрой маски (Q), выбираем инструмент заливки Gradient Tool (G) и заливаем отраженную часть Земли так, как показано на рисунке:
http://www.goldenone.ru/content/images/2007_09_02_03.jpg
http://www.goldenone.ru/content/images/2007_09_02_04.jpg
Снова переходим в режим быстрой маски (Q), и жмем несколько раз Del.
http://www.goldenone.ru/content/images/2007_09_02_08.jpg
Теперь осталось только настроить прозрачность слоя, выставив значение Opacity 50%.
http://www.goldenone.ru/content/images/2007_09_02_07.jpg
Отражение готово.
+5
http://s48.radikal.ru/i122/0901/22/4285be744c62t.jpg
Ура! У меня получилось. Спасибо за урок!
Очень нежно получилось - с такими сердечками можно и в конкурсе участвовать - на день святого валентина ;)
http://s60.radikal.ru/i170/0905/e8/4b13ed3839d6.png
Урок очень интересный и в деле пригодится! :cool: Огромное спасибо за то, что научили!
Отредактировано OLGA CROFT (2009-05-11 19:15:27)
Вай!! Нужно попробовать... Как получиться опишу...
У меня не получилось... Я еще плохо знаю PHOTOSHOP. а вы не объясняете где взяли быструю маску например... или пишете напраление по англ., а у меня стоит русская и гадай что куда и откуда взялось... а когда делаю градиент заливку он заливает пол экрана синим, а пол - белым, а при нажатии на DEL он удаляет каждый раз по одному слою...
странно, а у меня почему-то вот так получилось
http://s58.radikal.ru/i162/0905/2b/031a7d30df5at.jpg
Все вроде хорошо получилось,вот только градиент в другую сторону кажеться надо ))))
а у меня не получается капец (((
В русской версии фотошопа, чтобы пользоваться клавишами, как командами, напр. клавиша Q (Quick mask - быстрая маска и др.), нужно обязательно переключиться на английский язык(!). А можно и не переключаться - "Быстрая маска" есть и на панели инструментов в виде кружочка в прямоугольнике.
А это потому, что вы перепутали слои. Вы делаете заливку на слое с фоном, вот и заливает всё! Чтобы заливалось только отражение - оно должно быть обязательно(!) на отдельном пустом слое, и градиентом заливаете именно этот слой, тогда и заливаться будет только отражение на пустом фоне (больше нечему: кроме отражения здесь ничего больше нет!) И удаляться соответственно будет то, что надо.
Однозначно перепутали направление градиента! И я бы ещё ближе подвинула отражение к изображению - вплотную, ведь не может быть между изображением и отражением промежуток!
Моё творение:
http://s45.radikal.ru/i110/0911/6c/3363277cf359t.jpg
спасибо :jumping:
Хороший урок
http://i033.radikal.ru/1003/9d/17f1865fa4e0t.jpg
Отредактировано Ludik_v (2010-03-20 00:38:26)
Какие замечательные вещи!!! спасибо
