Вы здесь » Магия Фотошопа » Самая большая коллекция: уроки фотошопа Photoshop » * Превращаемся в ангела
Сообщений 1 страница 21 из 21
http://s43.radikal.ru/i102/0811/5c/9d52b73e5952.jpg
В этом уроке я покажу вам, как можно превратить самое обычное фото в фотографию ангела. Основная задача урока состоит в том, чтобы «вмонтировать» крыло так, чтобы человек по-настоящему стал напоминать крылатого небесного посланника. «Слепить» крыло в нужном ракурсе не очень сложно, если вы хоть немного умеете рисовать. Если же вы не художник, тогда стоит воспользоваться «образцами» из природы – фотографиями настоящих птиц с красиво сложенными крыльями. Для того чтобы выполнить этот урок, нужно заранее найти подходящую фотографию крыла. Она должна быть достаточно качественной, так как из ее фрагментов мы будем монтировать крылья нашему ангелу. Однако прежде чем приступить непосредственно к «постройке» крыла, нам предстоит немного обработать исходное фото девочки. В самом конце для придания работе завершенности мы немного тонируем получившуюся картинку.
1. Черно-белая фотография.
http://s58.radikal.ru/i159/0811/85/bc314f4d377e.jpg
В меню выберите Image>Mode>Lab Color. В палитре Channels щелкните по каналу Lightness. Вот так будет выглядеть фотография девочки в черно-белом варианте. Затем в меню выберите Image>Mode>Grayscale, ответьте OK на вопрос “Discard Color Information?” в появившемся диалоговом окне. Результатом этой операции станет черно-белое изображение с хорошим контрастом. Затем верните документ в цветовое пространство RGB (Image>Mode>RGB Color).
2. Новый слой из выделения.
http://i038.radikal.ru/0811/c2/f91fe2e006aa.jpg
При помощи Lasso Tool выделите девочку на фотографии. Скопируйте выделенное на новый слой (Ctrl+J). Удалите нижний слой Background, он вам больше не понадобится.
3. Осветление при помощи Levels/Curves.
http://s58.radikal.ru/i159/0811/1b/1af27eae7274.jpg
На этом этапе вам может понадобиться немного осветлить фотографию, чтобы придать ей более «ангельский» вид. Сделать это можно при помощи Levels (Ctrl+L) или Curves (Ctrl+M).
4. Новый слой, залитый белым.
http://s47.radikal.ru/i117/0811/3a/302e8ac78f50.jpg
Создайте новый слой (Layer>New>Layer). Выберите белый цветом переднего плана (D – сбросить цвета) и с помощью комбинации Alt+Backspace залейте только что созданный слой белым. Поместите этот слой под слой с фотографией (Layer>Arrange>Send Backward).
5. Коррекция одежды.
http://s52.radikal.ru/i136/0811/8c/bc903a123a19.jpg
Теперь с помощью Clone Stamp Tool (S) нужно аккуратно закрасить ненужные, «неангельские» участки одежды, например, вышивку на джинсах. В опциях Clone Stamp Tool (меню вверху) выберите следующие параметры: Mode – Normal, Opacity – 100%. Удерживая клавишу Alt, щелкните по фрагментам «чистой» одежды, а затем с помощью этого скопированного образца замажьте желаемые участки.
6. «Строим» крыло – 1.
http://s45.radikal.ru/i110/0811/8c/d361acab8fb2.jpg
Откройте файл с фото птичьего крыла. Используя Move Tool, перетащите слой с крылоv в документ с фотографией девочки. С помощью свободной трансформации (Edit>Free Transform), зажав Shift, подгоните размер крыла к размеру тела. Когда вы будете довольны результатом трансформации, завершите ее нажатием Enter. Затем поместите слой с крылом на задний план (Layer>Arrange>Send Backward).
7. «Строим» крыло – 2.
http://s50.radikal.ru/i128/0811/c3/765c22e20aa0.jpg
Теперь откройте еще одну фотографию крыла; если нужно, то с помощью описанного выше метода сделайте ее черно-белой. Далее используйте Lasso Tool, чтобы выделить нужный фрагмент перьев. Скопируйте выделенное (Ctrl+C), а затем вставьте на новый слой в вашем основном документе.
8. «Строим» крыло – 3.
http://s42.radikal.ru/i097/0811/1a/c847ea285a85.jpg
В меню выберите Layer>Arrange>Bring to Front, чтобы расположить второй слой и перьями поверх остальных, затем отразите его по горизонтали (Edit>Transform>Flip Horizontal). После этого снова используйте свободную трансформацию (Edit>Free Transform, Ctrl+Т), чтобы совместить фрагменты крыла и подогнать их по размеру друг к другу. При помощи мягкой резинки (Eraser Tool) просто сотрите те части, которые выходят за границы основной части крыла.
9. «Строим» крыло – 4.
http://s57.radikal.ru/i156/0811/96/12a395638a39.jpg
В палитре Layers выделите слой со второй частью крыла и дублируйте его (щелчок правой клавишей мыши по слою, выбрать Duplicate Layer или просто нажать Ctrl+J). Отразите дубликат слоя по горизонтали (Edit>Transform>Flip Horizontal), затем с помощью свободной трансформации совместите перья этого слоя с нижележащими, чтобы крыло ангела было похоже на настоящее.
10. «Строим» крыло – 5.
http://s54.radikal.ru/i146/0811/66/0d0f07cfee06.jpg
На этом этапе наше крыло состоит из трех слоев. Используя мягкую резинку с Opacity 50-100%, сотрите ненужные фрагменты изображения и остатки белого фона по краям, чтобы добиться плавного реалистичного перехода между слоями.
11. «Строим» крыло – 6.
http://s47.radikal.ru/i117/0811/fa/436d9b82dce2.jpg
Теперь нужно склеить два верхних слоя с перьями. В версиях выше CS для этого достаточно выделить оба слоя и нажать Ctrl+E, в более ранних версиях следует сначала выделить один из слоев, щелкнуть по квадратику рядом с иконкой видимости слоя («глазик»), после чего там появится иконка «цепи» - связи между слоями. Затем в меню выберите Layer>Merge Linked, чтобы склеить связанные слои.
Далее займемся корректировкой частей крыла. Для этого применим команду Curves (Image>Adjustments>Curves, Ctrl+M) к верхнему слою с перьями. Изменяйте кривизну линии в появившемся диалоговом окне, наблюдая за осветлением или затемнением изображения. Мне понадобилось немного осветлить слой, чтобы добиться более плавного перехода между ними и «целостности» крыла.
12. «Строим крыло» - 7
http://i080.radikal.ru/0811/47/993cba325f06.jpg
Аналогичным образом склейте две оставшиеся части крыла. Теперь при помощи Eraser Tool нужно аккуратно стереть фрагменты крыла, которые должны быть за девочкой. Эту операцию можно упростить, если немного снизить Opacity слоя с крылом.
13. «Строим» крыло – 8
http://i034.radikal.ru/0811/16/7b14bc7731b1.jpg
Крыло практически готово. Теперь с помощью Smudge Tool при увеличении нужно еще немного сгладить переход между частями крыла. Для сглаживания используйте маленькую мягкую кисть, Mode – Normal, сила воздействия ~ 20-30%.
14. «Строим» крыло – 9.
http://s40.radikal.ru/i087/0811/7f/1990b4a8365e.jpg
В меню Curves (Image>Adjustments>Curves) отрегулируйте контраст крыла так, чтобы оно лучше «вписалось» в фотографию девочки. Одно крыло готово.
15. Второе крыло.
http://s53.radikal.ru/i139/0811/e6/3d7efb34624c.jpg
В палитре Layers выделите слой с крылом, затем дублируйте его (Ctrl+J). В той же палитре перетащите только что созданный слой с дубликатом крыла вниз, под слой с девочкой. Чтобы расположить второе крыло нужным образом, сначала отразите его по горизонтали (Edit>Transform>Flip Horizontal), затем исказите при помощи Edit>Transform>Distort.
16. Еще одна корректировка девочки.
http://s40.radikal.ru/i087/0811/0d/098840eb33c9.jpg
Перейдите в палитре Layers на слой с фотографией девочки и с помощью Eraser Tool сотрите те фрагменты, которые должны быть закрыты вторым крылом (у меня это кисти рук). Затем склейте слои с крыльями и с девочкой, как описано в п. 11.
17. Подчеркнем контуры.
http://s39.radikal.ru/i084/0811/0b/d2bc8fe860b0.jpg
Дублируйте слой с девочкой-ангелом (Ctrl+J). В меню откройте Filter>Artistic>Poster Edges. В меню фильтра нужно выставить параметры так, чтобы темные контуры были как можно тоньше. Образовавшиеся в результате применения фильтра «загрязнения» можно просто стереть резинкой так, чтобы из-под слоя с контурами стал просвечивать нижележащий «чистый». Экспериментируйте с Opacity (50-100%).
18. Работа с фоном – 1.
http://s59.radikal.ru/i166/0811/eb/fdd5d48b7863.jpg
Склейте оба слоя с девочкой-ангелом (Layer>Merge Down, Ctrl+E). Затем откройте фотографию неба и облаков, которая будет служить фоном для ангела, переведите ее в черно-белый, как описано выше, и с помощью Move Tool перетащите в документ, в котором работаете.
19. Работа с фоном - 2.
http://s47.radikal.ru/i116/0811/fb/7bea97775123.jpg
Переключитесь в палитру Layers и, выделив слой с небом, нажмите на иконку Add Layer Mask внизу палитры слоев, удерживая Alt (маска в режиме Hide All, черная, скрывает все содержимое слоя). Теперь кистью белого цвета прорисуйте на маске те участки, где должны быть видны облака вокруг ангела.
20. Обрезка и завершение работы.
http://s56.radikal.ru/i154/0811/e4/325762e946f2.jpg
Выберите Crop Tool (С) и с его помощью обведите рамку нужного размера картинки. Чтобы завершить обрезку, нажмите Enter. В завершение склейте все слои, чтобы уменьшить "вес" файла, выбрав в верхнем меню пункт Layer>Flatten Image.
21. Тонирование.
http://s49.radikal.ru/i125/0811/be/10101481bcb1.jpg
При желании можно тонировать готовую картинку. Возьмите мягкую кисть и в ее опциях (панель вверху) поставьте Mode - Color, Opacity ~ 20-30%. Создайте новый слой и легкими мазками наносите цвет. Здесь использованы оттенки #BBFAF0, #9BDDEE, #9BEED4, #8F84D6 (устанавливается в менювыбора цвета, которое появляется после двойного щелчка по цветным квадратикам в панели инструментов).
Автор: /magazin.pixelio.de
Перевод: Lexy
Источник:demiart.ru
+5
KrasotkaDJo
Класные уроки,сенкс.Только картинки не грузятся,исправте плиз.
KrasotkaDJo
И правда, рисунков нет :'( а так хотелось посмотреть
limus написал(а):
KrasotkaDJo
Fatum написал(а):
KrasotkaDJo
И правда, рисунков нет  а так хотелось посмотреть
Я тоже вижу ребятки - как только так сразу их перезалью - случаються и такие казусы - извините  :shine:
:flag:  Все рисунки исправлены - учитесь и ждем ваших работ !!!!!
Супер! Спасибо! :flag:
Класс.Спасибо.Так держать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
всем привет!
подскажите пожалуйста где можно найти такие же крылья, ни где не могу найти!
ООООООЧЕНЬ нужно! :'(
xsandrx, нарисовать)))) а вообще есть много костюмов с крыльями.. я могу предложить только такие
http://lenagold.ru/fon/clipart/p/pero/pred53.jpg [Скачать | Download]
http://lenagold.ru/fon/clipart/p/pero/pred52.jpg [Скачать | Download]
http://lenagold.ru/fon/clipart/p/pero/pred36.jpg [Скачать | Download]
спасибо!!!! :cool:  :jumping:
Не судите строго, это моя первая работа ! :shine:
Исходник
[реклама вместо картинки]
Final
Отредактировано madlen (2009-04-09 00:45:05)
madlen
Для первой работы круто ;))
Я добавила блик,где плечо,чтобы не так бросалось в глаза - а то там сложно было вырезать,вот:
(блик добавила так - Filter ->Render -> Lens Flare)
http://s39.radikal.ru/i084/0904/0c/720cc026e0e3.jpg
Пасибки  :writing:  буду знать )))) а то я думала шо мне там придумать то ?!?  :blush:
Отредактировано madlen (2009-04-09 10:49:52)
Спасибо, думаю очень даже пригодится. Ангелы тема неисчерпаемая.
Alisia написал(а):
спасибо!!!!
спасибо)) прикольно)
Вот и я попробовала ))  Моя вторая работа в фотошопе )) Вырезание и вставляние в рамочку я не считаю ) Очень рада, что нашла вас ))
упс... а с картинкой проблема ))
Отредактировано Alkima (2009-12-12 18:40:37)
Alkima и мы рады,очень хорошо получилось !!!
красиво))
А я что-то опять намудрила!!!
Никак мне эти крылья не даюсться, смонтировала как смогла  :crazyfun:
хотя вот только сейчас дошло что можно было ещё блик добавить...наверное...
http://i028.radikal.ru/0912/33/10283e36d8e8.jpg
Отредактировано Asipa (2009-12-23 05:19:43)
Супер урок! Ща бум пробывать, и за крылушки спасибо!
