Вы здесь » Магия Фотошопа » Самая большая коллекция: уроки фотошопа Photoshop » Урок - Абстрактные обои из шестиугольников.
Сообщений 1 страница 2 из 2
В этом уроке вы увидите как создавать эффект с шестиугольниками. Для достижения результата будем использовать кисти, текстуры, режимы наложения и стандартные фильтры.
http://s11.radikal.ru/i183/1005/e9/324ac211d9aa.jpg
1) Создаем новый документ, в нашем случае 2560x1440 пикселей, чтобы использовать как обои. Заливаем его темным цветом - #181818
http://s42.radikal.ru/i096/1005/86/60a830c7f118.jpg
2) Создаем новый слой, который заполняем градиентом - темно-желтый,красный,синий. Угол поворота выставляем на 30 градусов и меняем режим наложения на Overlay.
http://s49.radikal.ru/i123/1005/f6/b40208fb0f3c.jpg
3) На новом слое создаем фон с помощью фильтра: Filter>Render>Clouds, проверьте, что у вас стоит по умолчания черно-белые цвета. Далее идем в фильтр: Filter>Blur>Gaussian Blur, значение используем от 70 до 100. Меняем режим наложения слоя на Color Dodge.
http://i082.radikal.ru/1005/66/4227e6648ab6.jpg
4) Теперь создадим форму шестиугольника, чтобы использовать его в качестве кисти. Выберите инструмент  Polygon Tool (U) (Многоугольника) и создаем шестиугольник с черной обводкой -  выбираем Layer>Layer Styles>Strokes, выставляя такие значения: Size - 7 и Position - Inside.  Видимость этого слоя выставляем на 50% (Opacity - 50%)
Чтобы задать кисть необходимо ее выделить, зажать кнопку Ctrl и нажать на значок слоя с шестиугольником. Далее выбрать пункт меню Edit>Define Brush. Дайте имя вашей кисти и нажмите ОК.
http://s55.radikal.ru/i147/1005/72/824535c62b58.jpg
5) Далее открываем панель кистей: Windown>Brushes. Выбираем Shape Dynamics и выставляем параметр Size jitter со значением 40%. Остальные параметры оставьте теми же. Далее настраиваем Scattering, ставим галочку Both Axes и значение 700%. Идем в Transfer и прозрачность выставляем на 40%, а остальные параметры оставляем на 0%.
http://s45.radikal.ru/i109/1005/c7/be014f517507.jpg
6) Создаем новый слой и сгруппируйте его в папочку. Режим наложения группы выставляем на Color Dodge. Берем инстурмент Кисть (B), выбираем наш шестиугольник, который создавали на предыдущем шаге. Цвет выставляем белый и рисуем несколько шестиугольников.
http://i011.radikal.ru/1005/5b/f487a1156e6c.jpg
7) Идем в фильтр  Filter>Blur>Gaussian Blur, значение радиуса выставляем 2 пикселя.
http://s003.radikal.ru/i204/1005/69/33660f238e2f.jpg
8) Копируем наш слой (Ctrl+J) и снова применяем фильтр Filter>Blur>Gaussian Blur, но уже с радиусом 5 пикселей. Видимость слоя выставьте на 60%. Ластиком (E) удалите области, которые могли получиться очень яркими.
http://s55.radikal.ru/i147/1005/dc/e0dee6483c3c.jpg
9) Выберите папку (которую группировали на предыдущих шагах) и установите маску - Layer>Add Layer Mask>Reveal All. Нажмите на значок слоя и примените фильтр Filter>Render>Clouds. Затем размытие Filter>Blur>Gaussian Blur с радиусом 20 пикселей. За счет этого мы скроем небольшие участки нашего изображения.
http://s40.radikal.ru/i090/1005/3f/eaee5129248d.jpg
10) Создайте новый слой выше уже созданных и выберите инструмент Заливку Paint Bucket Tool (G), вверху в настройках выберите Pattern и выберите образец, мы использовали вот этот скачать.  Поверните его на 30 градусов. Дублируйте слой и переместите так, чтобы он заполнил весь экран. Затем выберите оба слоя и объедините Layer>Merge Layers.
http://s47.radikal.ru/i117/1005/b1/837e23e4003e.jpg
11) Создайте новый слой, который сгруппируйте в папку.  Измените режим наложения на Color Dodge и выберите инструмент кисть Brush Tool (B). Используйте круглую, очень мягкую кисть белого цвета, чтобы нарисовать легкие вспышки.
http://i069.radikal.ru/1005/b3/0451c6a964be.jpg
12) В этой папке создайте новый слой. Выберите инструмент градиент (G) и заходите в редактор градиентов.  Тип градиента поставьте Шум (Noise), Roughness на 100% и Options: Restric Colors and Add Transparency. Заполните слой этим градиентом, установив тип Angle Gradient type.
http://i057.radikal.ru/1005/01/a417b39ed1fc.jpg
13) На слое с угловым градиентом примените фильтр Filter>Blur>Gaussian Blur с радиусом в 10 пикселей. Используя инструмент кисть, добавьте точку в середине углового градиента.
http://s41.radikal.ru/i092/1005/1a/4339db9dd447.jpg
14) Добавьте новый слой выше всех созданных, заполните его черным цветом. Возьмите инструмент ластик (E), большую с мягкими краями, и удалите центр так, чтобы края изображения остались темными.
http://i062.radikal.ru/1005/19/21db4453e7e6.jpg
15) Выберите все слои и дублируйте их, затем продублированные объедините  Layer>Merge Layers.  Размойте немного фильтром  Filter>Blur>Gaussian Blur с радиусом 15 пикселей.
http://s58.radikal.ru/i160/1005/a8/7e8d8e8f369b.jpg
16) Этот размытый слой продублируйте, в итоге у вас их получится 2. Измените режим наложения первого размытого слоя на Overlay и прозрачность слоя выставьте на 40 процентов. Для второго, верхнего, режим наложения на Blend Mode и прозрачность на 30%.
http://s43.radikal.ru/i099/1005/f0/59479062e279.jpg
ГОТОВО
Это достаточно простой эффект, поскольку как вы видели, мы использовали только основные фильтры, кисти и режимы наложения. Есть много вещей, которые можно создать аналогичным способом, и это мой любимый тип абстрактных эффектов. Теперь и вы можете создавать собственные эффектные обои!
Скачать PSD-исходник: скачать
Перевод: KrasotkaDJo (для phocs.ru)
Источник: abduzeedo.com
При копировании урока активная ссылка на сайт phocs.ru обязательна!
афигеть круто! на досуге попробую!!)))))) спасибо!  :cool:
