Уроки "Стежки в PhotoShop"
Сообщений 1 страница 8 из 8
Способ 1:
Делаем самый простой прямой стежок.
1. Нам надо нарисовать сам стежок. Для этого мы создаем новый документ с прозрачным фоновым слоем.
http://k.foto.radikal.ru/0702/f093e95a73f8t.jpg
2. Выбираем самую простую кисть (круглую, с четкими краями, цвет - черный).
http://k.foto.radikal.ru/0702/03faec41abb3t.jpg
3. Щелкаем кистью в начале стежка, затем с нажатой клавишей Shift в конце стежка. Нарисуется прямая линия (нарисовать примерно такую же фигуру можно, выбрав прямоугольник с закругленными концами в Custom Shape).
http://n.foto.radikal.ru/0702/b28444040117t.jpg
4. Определяем стежок как кисть: Edit – Define Brush. Даем имя кисти и нажимаем Ok.
http://n.foto.radikal.ru/0702/a8c9ed5110det.jpg
5. Далее нам надо сделать настройки у новой кисти, чтобы она «шила».
Для это идем на палитру Brushes. Встаем на пункт Brush Tip Shape, находим нашу кисть.
http://n.foto.radikal.ru/0702/a991406dec0dt.jpg
Далее двигаем рычажок Spacing так, чтоб стежки шли отдельно друг от друга.
http://n.foto.radikal.ru/0702/7a46711204b6t.jpg
6. Затем встаем на пункт Shape Dinamics и в Angle Jitter Control в выпадающем меню выбираем Direction.
http://n.foto.radikal.ru/0702/7d2110fb61bft.jpg
Все, простой стежок готов.
Не забудьте только сохранить кисть: при активном инструменте Brush шаги 1-2-3:
http://n.foto.radikal.ru/0702/d58d1b63129bt.jpg
Вот так получается шить таким стежком:
http://n.foto.radikal.ru/0702/525faa108237t.jpg
А если добавить к нему такие стили слоя как: Pattern Overlay (текстура типа ткани), Bevel and Emboss (чтоб стежок стал объемным) и Drop Shadow (чуток тени) и подложить под стежок текстуру, то получится следующее:
http://n.foto.radikal.ru/0702/8e8841d7df14t.jpg
Вы можете сделать коллекцию стежков различной толщины и длины.
Способ 2:
Делаем более реалистичный прямой стежок.
1. Рисуем более реалистичный стежок инструментом Pen
http://n.foto.radikal.ru/0702/2003146e2552t.jpg
2. Далее проделываем все шаги, что и в первом способе:
3. Определяем стежок как кисть: Edit – Define Brush. Даем имя кисти и нажимаем Ok.
4. Далее нам надо сделать настройки у новой кисти, чтобы она «шила».
5. Для это идем на палитру Brushes. Встаем на пункт Brush Tip Shape, находим нашу кисть. Далее двигаем рычажок Spacing так, чтоб стежки шли отдельно друг от друга.
6. Затем встаем на пункт Shape Dinamics и в Angle Jitter Control в выпадающем меню выбираем Direction. И сохраняем наш стежок. Готово!
Вот так он шьет:
http://n.foto.radikal.ru/0702/16e519ceffd2t.jpg
А с примененными стилями слоя так:
http://n.foto.radikal.ru/0702/61a38dbaa4b8t.jpg
Способ 3:
Шьем зиг-загом.
1. Для создания основы кисти можно нарисовать галочку кистью как на рисунке ниже (предварительно включите сетку, чтоб нарисовать галочку симметрично).
http://n.foto.radikal.ru/0702/64e3dc288f5et.jpg
2. А можно для такой галочки просто найти подходящий шрифт и написать латинскую букву V (вот к примеру шрифт Bernhard FasD, с настройкой ширины шрифта 60%).
http://n.foto.radikal.ru/0702/a4eea66e4dfft.jpg
4. Далее нам надо сделать настройки у зиг-зага, чтобы он «шил».
5. Для это идем на палитру Brushes. Встаем на пункт Brush Tip Shape, находим нашу бувку V. Далее двигаем рычажок Spacing так, чтоб концы буквы V касались друг друга.
6. Затем встаем на пункт Shape Dinamics и в Angle Jitter Control в выпадающем меню выбираем Direction (чтоб сохранить направление).
http://n.foto.radikal.ru/0702/206cde8223b7t.jpg
Сохраняем наш зиг-заг.
Вот такой результат получается:
http://n.foto.radikal.ru/0702/1ee4934ef49et.jpg
Способ 4:
Вышиваем крестиком.
1. Для создания основы кисти можно нарисовать крестик кистью как на рисунке ниже (предварительно включите сетку, чтоб нарисовать крестик симметрично).
http://n.foto.radikal.ru/0702/492bce7ebc48t.jpg
2. А можно для такого крестика просто найти подходящий шрифт и написать латинскую букву X (вот к примеру шрифт Bernhard FasD, с настройкой ширины шрифта 60%).
http://n.foto.radikal.ru/0702/ed0c68ead5a3t.jpg
3. Определяем крестик как кисть: Edit – Define Brush. Даем имя кисти и нажимаем Ok.
4. Далее нам надо сделать настройки у крестика, чтобы им можно было «вышивать».
5. Для это идем на палитру Brushes. Встаем на пункт Brush Tip Shape, находим наш крестик. Далее двигаем рычажок Spacing так, чтоб концы буквы крестика касались друг друга.
http://n.foto.radikal.ru/0702/0b6f7f588cf0t.jpg
И сохраняем наш стежок-крестик.
http://u.foto.radikal.ru/0704/82/362165d3380dt.jpg
Надеюсь, что урок был полезным.
Источник: imagination-forum.com
Урок "Создание стежков"
Вам бы хотелось создать вышивку по контуру? Этот урок научит ваc создавать вышивку, которую можно применять на кармане джинсов или жакете. Вы сможете также "прошить" шарф или стеганое одеяло. Не важно какова ваша цель, этот метод откроет вам творческие возможности.
http://arttower.ru/tutorial/wienta/stezhki/1.jpg
Мы начнем работу с создания произвольной кисти, с которой мы создадим форму для стежка ввиде «зигзага». Если вы знаете как это делается, то пропустите эту часть урока.
Если вы хотите создать ваш стежок ввиде латинской V или напечатайте ее используя шрифт «Sanserif» или вы можете нарисовать ее используя сетку (grid). Мы ее нарисуем ввиде контура инструментом Pen tool (перо), а затем обведем этот контур обычной кистью.
Зайдите View -> Show -> Grid, выберите Pen tool, (не freeform) и щелкните три раза по разу в каждом углу, создав контур ввиде V. Итак, мы создали путь.
http://arttower.ru/tutorial/wienta/stezhki/2.jpg
Выберите маленькую жесткую кисть примерно 4 пикселя диаметром, как на картинке, установине spacing 1%, этим самым обводка кисти не будет иметь промежутки между точками.
Чтобы сделать это зайдите в Brushes palette (палитру кистей) нажмите на Brush Tip Shape и настройте промежутки (spacing). Отключите все галочки в других закладках палитры кисти.
http://arttower.ru/tutorial/wienta/stezhki/3.jpg
Ctrl-Alt-Shift-N – создайте новый слой.
Теперь обведем наш контур, нажмите на ярлык Paths в палитре путей, затем в нижней части политры щелкните на иконку Stroke рath with brush.
http://arttower.ru/tutorial/wienta/stezhki/4.gif
Нажмите на пустую область в палитре, чтобы выйти из режима работы с контуром, тем самым сделав контур невидимым.
http://arttower.ru/tutorial/wienta/stezhki/5.jpg
Итак, вы сделали образец для кисти, теперь вам нужно установить ее, чтобы программа ее распознавала. Если вы хотите, чтобы ваш стежок был кистью без заднего фона, нажмите на глазик у background в палитре слоев, тем самым отключите видимость фона. Создайте квадратное выделение любым инструментом для выделения вокруг линии кисти, которую вы нарисовали, Edit-> Define Brush.
http://arttower.ru/tutorial/wienta/stezhki/6.jpg
Теперь создайте новый слой и примените вашу кисть, как вы видите на стежки это мало похоже.
http://arttower.ru/tutorial/wienta/stezhki/7.gif
Чтобы создать натуральные стежки, вам надо исправить две вещи в палитре кисти (Brushes palette.)
Первое: нажмите на строку Brush Tip Shape (вторая сверху) поставьте spacing на 100%, чтобы кончики каждой V касались друг друга.
Далее, вы хотите, чтобы ваш зигзаг следовал по кривой, чтобы достичь этого, зайдите в Shape Dynamics (третья строка сверху) и установите Direction в выпадающем меню Control для Angle Jitter.
http://arttower.ru/tutorial/wienta/stezhki/8.jpg
Чтобы увидеть параметры для Shape Dynamics, как на картинке ниже, нажмите на Shape Dynamics, убедитесь, что Control для Size Jitter выключен. Если конечно вы не хотите, чтобы Рen Рressure (нажим) не влиял на размер ваших «стежков»
Итак, если созданная вами кисть вас устраивает, то вы можете сохранить ее в библиотеке кистей, следующими действиями:
Нажмите стрелочку на панели у кисти, на выпавшем окне нажмите на иконку нового листа (как на картинке) и в появившемся окне дайте имя вашей новой кисти.
http://arttower.ru/tutorial/wienta/stezhki/9.gif
Сохраните кисть в библиотеке, нажав в выпавшем меню Save Brushes, этим вы даете себе право изменить имя кисти, если понадобится.
http://arttower.ru/tutorial/wienta/stezhki/10.gif
Вышиваем отпечаток собачьей лапки.
Тепеть мы начнем обшивать нашу ткань стежками изображая отпечаток собачьей лапки. Даже если у вас не такая уверенная рука, как у автора, тем не менее постарайтесь провести линию кистью-стежками быстро, иначе строчка будет неровной – стежки будут «плясать».
Создайте контур (выберите из стандартного набора Custom Shape Tool фигуру), а затем примените в этому контуру вашу кисть-стежки, чтобы обвести фигуру.
Теперь подробнee:
Для начала выберим Custom Shape Tool, добраться до этой иконки вы можете нажав и подержав пару секунд курсор мышки на эту иконку http://arttower.ru/tutorial/axx/i/u.gif в панели инструментов.
http://arttower.ru/tutorial/wienta/stezhki/11.gif
В опциях Custom Shape Tool, нажмите на стрелку у Shape и в выпадающем окне среди фигур найдите отпечаток собачьей лапки.
http://arttower.ru/tutorial/wienta/stezhki/12.jpg
Затем на верхней панели, выберите вторую опцию path.
первая опция означает, что контуры будут создаваться с заливкой
вторая опция – это только контуры (без заливки)
третья – заливка без контура
http://arttower.ru/tutorial/wienta/stezhki/13.jpg
Для нашей работы нам нужно обвести путь, но не заливать его, поэтому выбираем опцию номер 2. выбрав фигуру, потяните курсор при этом удерживая клавишу Shift для симметричности. Итак, мы создали векторный путь, который обведем.
http://arttower.ru/tutorial/wienta/stezhki/14.jpg
Чтобы продолжить нашу работу, нам необходимо преобразовать наш контур в пиксели. Для этого мы создадим новый слой, нажав на иконку Create a New Layer на панели слоев, выберите пипеткой http://arttower.ru/tutorial/axx/i/i.gif фоновый цвет, затем нажмите на кисть, подготовив тем самым созданную вами кисть к обводке.
http://arttower.ru/tutorial/wienta/stezhki/15.jpg
Теперь нажмите на панель Paths, чтобы активизировать контуры, убедитесь, что контуры выделены и на нижней части панели нажмите на иконку Stroke Path, так как показано ниже
http://arttower.ru/tutorial/wienta/stezhki/16.jpg
Так должен выглядеть ваш результат при выделенном контуре
http://arttower.ru/tutorial/wienta/stezhki/17.jpg
Ниже результат при скрытом контуре, это можно сделать нажав на пустую область панели Paths
http://arttower.ru/tutorial/wienta/stezhki/18.jpg
Создадим окантовку прямыми стежками
Теперь создадим рамку вокруг нашей вышивки используя прямые стежки. Увеличьте изображение на 1600% или около того, используя прямоугольное выделение http://arttower.ru/tutorial/axx/i/m.gif не очень длинное и два пикселя в высоту
http://arttower.ru/tutorial/wienta/stezhki/24.jpg
Залейте его черным и выключите видимость заднего фона (примечание переводчика: лучше сразу создать для этого стежка новый слой), установите те же настройки как и для стежка "зигзаг", но в Brush Tip Shape вы можете установить и более широкий промежуток.
http://arttower.ru/tutorial/wienta/stezhki/25.jpg
Теперь используя Rounded Rectangle Shape tool http://arttower.ru/tutorial/axx/i/u2.gif
создайте рамку вокруг нашей вышивки и далее повторите все шаги, начиная с пиксализации контура
слой
цвет
кисть
http://arttower.ru/tutorial/wienta/stezhki/20.jpg
Вернемся к политре контуров Paths выбрав слой с нешей рамкой, нажмите Stroke Path, затем щелкните на свободной области палитры, в итоге вы должны видеть вот такой стежок
http://arttower.ru/tutorial/wienta/stezhki/21.jpg
Завершающий шаг - это применение эффектов Layer Style, нажмите букву f в нижней части политры слоев, и примените к стежкам эффетты в режиме Pillow Emboss
http://arttower.ru/tutorial/wienta/stezhki/23.jpg
Ваша вышивка готова!
Перевод: wienta
Источник: myjanee.com
Create a Cool Stitched Tag in Photoshop
Прошитый ярлычок
В этом уроке показывается создание ярлычка на основе настроек кисти в сочетании с инструментом http://s15.radikal.ru/i188/1006/ab/79c77252318b.gif  Pen. Есть разные способы создания ярлыков - но этот думаю тоже будет пригоден.
Предварительный просмотр результата:
http://i066.radikal.ru/1006/4d/30b55cde859f.jpg
Тестура мешковины, используемая в этом уроке:
http://s005.radikal.ru/i209/1006/93/1caef4f99772.jpg
Шаг 1
Создайте документ с размерами 600x450 рх, фон черный. Интсрументом http://s15.radikal.ru/i188/1006/ab/79c77252318b.gif  Pen нарисуйте путь по форме желаемого ярлыка или как показано ниже. Сохраните путь, дважды кликнув по его слою в палитре Path и задав любое название:
http://i023.radikal.ru/1006/c2/d2b8f3e11f70.png
Создайте новый слой, выберите инструмент http://s54.radikal.ru/i143/1006/b5/052b62543a43.gif brush и настройте размер кисти в 15px, а цвет переднего плана установите красным - #ba0d00.
Сделайте обводку по нашему пути (прим. - для этого, если у вас выбрат инструмент brush, нажмите Enter. Или зайдите в палитру Path и произведите правый клик по слою с путем, в появившемся меню выбрав пункт stroke path, галочка напротив Simulate Pressure стоять не должна, второй вариант можна сделать не заходя в палитру путей, а выбрав инструмент Pen и кликнуть правой кнопкой мышки на пути):
http://s003.radikal.ru/i203/1006/6b/fe0a1cdcb54a.png
http://s49.radikal.ru/i125/1006/1b/fb0bda6d8e6c.png
Шаг 2
Дважды щелкните по текущему слою с формой ярлыка и поставьте галочку напротив Bevel and Emboss, настройки можно оставить по умолчанию, т.е. ничего не меняя.
http://i038.radikal.ru/1006/4a/4814e8ebf398.png
Шаг 3
Откройте текстуру мешковины и скопируйте ее в буфер обмена, нажав для этого сочетания клавиш: Ctrl+A, а потом Ctrl+C. Перейдите в основной документ. Для получения выделения из пути, нажмите Ctrl+Enter. Создайте новый слой и нажмите Crtl+Shift+V - таким образом вы вставите текстуру по выделению, а остальная ее часть будет автоматически скрыта маской:
http://s006.radikal.ru/i213/1006/dc/3326f43f409b.jpg
Шаг 4
Вверху по-середине сделайте круглое отверстие:
http://s05.radikal.ru/i178/1006/b2/cbbc271cb68a.jpg
Нарисуйте шейпом круг и проделайте то же самое, что и с формой ярлычка, используя те же настройки стиля слоя:
http://i035.radikal.ru/1006/a6/e4c06f103aac.jpg
Шаг 5
Прежде чем сделать стежки, мы должны подготовить основу. Выберите инструмент http://s001.radikal.ru/i194/1006/e6/9c166d5de673.gif brush.
Настройте размер кисти в 9px, Hardness = 100%, spacing = 200%:
http://s58.radikal.ru/i160/1006/30/f0ee3cd89310.png
Создайте новый слой, зайдите на слой с нашим путем в соотетстующей палитре (чтобы он отобразилсф на холсте) и примените Stroke Path, как и раньше, получится пунктир из точек того цвета, что у вас был до этого выбран:
http://s16.radikal.ru/i191/1006/d9/5cc22be506f2.jpg
Размойте эти точки: Filter-Blur-Gaussian blur, радиус действия показан на картинке:
Шаг 6
Чтобы получить стежки для прошивания ярлыка, следует настроить кисть следующим образом:
жесткость (Hardness) = 100%, диаметр = 15рх, измените округлость кисти и интервал (spacing) как показано ниже:
http://s11.radikal.ru/i184/1006/63/53ce56ffa287.png
Чтобы форма кисти повторяла повороты пути по направлению нужно выбрать пункт Direction в подменю Динамики кисти, что и показано на нижеприведенном скрине:
http://i011.radikal.ru/1006/a3/866b4183d62c.png
А теперь привычным для вас способом "просточите" по нашему пути стежками и добавьте для данного слоя стиль Bevel and Emboss по умолчанию:
http://s54.radikal.ru/i146/1006/a1/52616cbf1229.png
Получится следущее:
http://s11.radikal.ru/i183/1006/d0/1b72c9c9c66d.jpg
То же самое повторите и с кружочком:
http://s51.radikal.ru/i132/1006/7e/acbf8b09bcc5.jpg
Шаг 7
Сейчас вы можете поместить изображение эмблемы или текст на свой ярлык. Режим смешивания для такого слоя или слоев измените на Оverlay (если текст будет черного цвета то смена режима ни на что не повлияет):
http://s53.radikal.ru/i141/1006/a1/64fa9939651d.jpg
Надеюсь урок принес вам пользу:
http://s52.radikal.ru/i138/1006/84/be67cfb839db.jpg
Автор: Rejis
Переводчик: Manoylov AC
Источник: demiart.ru
И ещё раз СПАСИБО за урок!
Не поверите, совсем недавно сидела и разбиралась как заставить кисть "строчить".... но про настройку Direction не знала! А оказывается всё так просто и интересно!
http://s001.radikal.ru/i194/1006/d3/87c627e150e3.jpg
Работа супер,рада, что все в пользу ;)
Спасибо за урок. Тренируюсь.
http://s53.radikal.ru/i140/1006/81/165e758a6c4ct.jpg
http://s53.radikal.ru/i140/1006/81/165e758a6c4c.jpghttp://i081.radikal.ru/1006/05/5e3d8aa37fe7.jpg
Пока только вот так получается. Но я не отчаиваюсь  :blush:
Отредактировано KrasotkaDJo (2010-06-03 13:27:22)
purpur
Замечательная тренировка !!!! СУПЕР !! Спасибо ;)
интересно :jumping:
