Вы здесь » Магия Фотошопа » Плагины (Plugins)/Макросы (Actions) » ImageSkill Background Remover 3.0.5 Rus
Сообщений 1 страница 2 из 2
http://diza-74.ucoz.ru/plaginy/d3045f683988.jpg
ImageSkill Background Remover 3.0.5 Rus - Photoshop-совместимый плагин под Windows, разработанный ImageSkill Software. Он выделяет полупрозрачные объекты на сложных текстурированных фонах, не требуя от Вас точной ручной обводки объекта. Вы просто грубо помечаете объект и фон, нажимаете Apply и получаете отличный результат. Вырезанные объекты Вы можете использовать для создания коллажей, поздравительных открыток и т.д.
Вы просто обводите выбранный объект зелёной линией, далее, помечаем красной линией, фон который нам не нужен, выбираем волшебную палочку и щелкаем по не нужному фону.
Если вас все-таки не устраивает результат, то всегда можно подкорректировать, или применить такую функцию, как восстановить.
В отличие от других подобных программ (Adobe Magic Extractor, Corel Knock-Out, Microsoft Expression) в Background Remover Вы можете регулировать "силу стирания" для получения нужного результата. Вы можете использовать инструмент последовательно, шаг-за –шагом, для точного вырезания объекта.
В новой версии добавлена возможность обработки полупрозрачных областей (color unmixing) для последующей корректной постановки на другой фон.
Существует много дополнительных возможностей - Вы можете размывать получившуюся маску, делая переход между объектом и фоном более плавным, можете сжимать маску, удаляя нежелательную цветную границу вокруг объекта. Есть возможность сглаживания границ объекта и возможность заливки дырок внутри объекта.
Для ручной коррекции результата можно использовать инструмент Erase/Restore, реализованного в виде кисти.
Вы можете переключаться между исходным изображением и результатом маскирования и посмотреть, как будет выглядеть результат на разных фонах.
Плагин Background Remover , предназначен для вырезания объекта из фона.
Как же работает этот плагин? Все очень просто. «Он обладает способностью автоматического разбиения изображения на области, которые должны полностью или частично изменить свои свойства прозрачности, или сохранить эти свойства неизменными».
В плагине всего 8 функций:
– уменьшение или увеличение объекта
– перемещение
– выделение не нужного фона
– выделение выбранного объекта
– стирание и восстановление (при зажатой правой кнопкой мыши)
– инструмент волшебная палочка, при помощи которого мы удаляем не нужный нам фон.
– кисть зоны коррекции, для более сложных объектов
Из дополнительных возможностей, можно отметить, такие как:
Размытие маски, для плавного перехода между объектом и фоном, а также сжимание маски, для удаления нежелательной границы вокруг объекта;
Если вдруг, у вас, внутри объекта появились дырки, то в плагине есть возможность заливки этих дырок.
Переключаясь между исходным изображением и результатом маскирования, можно посмотреть результат на разных фонах .
Имеется поддержка русского языка.
Интерфейс: русский
ОС: Windows 95,98,ME,NT,2000,XP, Vista (неизвестно)
Лекарство: Есть (Serial)
[ex]Флуд: более двух сообщений подряд, исключая разделы с клипартом и вашим творчеством или фотографиями (пользуйтесь кнопкой "Редактировать"); многократные одинаковые сообщения; бессмысленные или состоящие из смайликов посты; бесполезные посты в разделе Клипарты и подфоруме Всё для Фотошоп. В случае нарушения получите предупреждение модератора.[/ex]
