Вы здесь » Магия Фотошопа » Мини-школа » Задание 22.06.2010 - Неправильная тень!
Сообщений 1 страница 30 из 32
На прошлой неделе нас порадовали: sterva_plyus, Мариса, BerryDy, FotoVika
А получает медальку FotoVika
Сегодня поговорим о тенях -  простых и сложных объектах. Как часто мы делаем тень в колажах просто используя стили слоя,но это не всегда правильно и часто некрасиво.
[mod]Тени - это один из камней преткновения всех дизайнеров. По теням часто судят о качестве работ, об уровне дизайнера. Есть некоторые стереотипы, некие "правила хорошего тона", по которым мы судим о качестве тени.[/mod]
Основы создания теней от сложных объектов например дерева:
1. Откройте изображение с деревом. Вырежите его и перенесите на ваш рабочий документ. Дублируйте слой с деревом (Ctrl + J)
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/201108/shadows_complex/2.jpg
2. Слой-дубликат назовите «Тень». Примените к нему режим наложения «Умножение» (Multiply). Также примените стиль слоя Наложение цвета (Color Overlay) > Черный (Black) и установите заливку (Fill) на 98%.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/201108/shadows_complex/3.jpg
3. Затем выберите функцию Редактирование > Трансформирование > Наклон (Edit > Transform > Skew). Вы увидите рамку, а в центре значок в виде цели. Переместите точку центра вниз дерева. Затем трансформируйте слой так, чтобы был достигнут нужный угол тени (он будет определен направлением падения света).
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/201108/shadows_complex/4.jpg
4. Допустим, что солнце светит с правой стороны. Это можно понять, если внимательно посмотреть на ствол дерева: правая сторона дерева светлее левой. Таким образом, тень должна падать налево, на землю.
Тень должна быть самой темной у основания, а чем дальше от объекта, тем она должна становиться светлее. Значит, нам нужно плавно смягчить тень. Для этого мы воспользуемся быстрой маской.
В режиме быстрой маски http://www.photoshop-master.ru/lessons/tools/mask.png проведите черно-белый линейный градиент.
Перейдите снова в обычный режим (еще раз нажмите http://www.photoshop-master.ru/lessons/tools/mask.png), маска пропадет, но останется выделенный участок.
Вам остается только нажать Delete.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/201108/shadows_complex/5.jpg
5. Можно еще немного осветлить тень с помощью Кривой, для этого нажмите Ctrl + M (Image > Adjustment > Curves).
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/201108/shadows_complex/6.jpg
6. Если на земле, куда падает тень от дерева, находятся какие-то объекты, то тень должна их обходить или проходить по ним.
Чем длиннее тень, тем больше она расширяется и смазывается в светлой своей части.
Имейте в виду также и то, что чем дальше тень от объекта, тем ее края становится более размытыми («виньеточное» проявление).
Для этого выделите необходимую область и примените к ней растушевку (Select[Выделение] > Feather[Растушевка]), а затем добавьте маску. (прим. перевод.)
Также можно использовать и Размытие по Гауссу (Gaussian blur) для облегчения тени.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/201108/shadows_complex/7.jpg
7. Наше дерево готово для пересаживания. Так как мы располагаем дерево не на ровной местности, а на гористой, то и тень будет с перепадами, которые необходимо отрегулировать.
Все нужные корректировки вы можете провести с помощью Свободной трансформации (Ctrl + T).
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/201108/shadows_complex/1.jpg
Более подробную теорию можно почитать на demiarte - подробности по различным теням
НЕБОЛЬШИЕ СОВЕТЫ:
* При вписывании объекта в фон, всегда учитывайте источник освещения, старайтесь подбирать фон и объект так, чтобы источник света у них был с одной и той же стороны (внимательно оценивайте картинку, возможно на ней даже не один источник света).
При создании тени учитывате этот источник света.
* Объект не должен "висеть" в воздухе и "закрепить" его на поверхности поможет правильно поставленная тень.
* Как правило, тень темнее, чем ближе к объекту, поэтому удобнее ее заливать градиентом от черного к серому цвету или градиентом от черного в прозрачность.
* Границы тени бывают разные: от рассеянного и далекорасположенного света границы более размытые, а от узконаправленного, яркого или низкорасположенного света границы более четкие.
УРОК - Неправильная тень
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/080408/13.jpghttp://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/080408/12.jpghttp://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/080408/11.jpg
Задание недели - создать нестандартную тень !!!
Гы, дык нам нужно научится "правильную" тень делать, а неправильную мы и там умеем  :rofl:  8-)
тренируйтесь ;))) и то, и другое ;)
Что-то меня на фауну потянуло...
http://s42.radikal.ru/i098/1006/f4/8511ba10525e.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/1006/08/9272c01edaa2.jpg
http://s58.radikal.ru/i159/1006/19/37bb107f6ad3t.jpg
раньше не участвовала в мини школах поэтому не знаю результаты куда отправлять надеюсь что сюда!
Мариса
котенок правда какой-то немного пузатый получился ))а вот с петухом просто класс вышло ;)
Prikaznova86
да,просто выкладывать тут ;) спасибо ))
задумывалось, что у котенка тень тигра, видно не очень получилось :D
Главной теме месяца - Чемпионату мира по футболу - посвящается:
http://s42.radikal.ru/i095/1006/79/31a927443db2t.jpg
ЗЫ: у мяча тень в виде Кубка мира, а львенку я для разнообразия и с целью тренировки постаралась "правильную" тень сделать ;)
львенок удался ))) задумка классная - вот только на кубок с трудом разглядеть.
Каждый кактус в душе прекрасный цветок! :flirt:
http://s005.radikal.ru/i210/1006/d7/64898565e6f6t.jpg
можно было бы тень чуть меньше сделать, тогда вся тень вошла бы, а так - задумка супер ;)
Prikaznova86
попробуйте теперь сделать правильную тень у сложного объекта ;)
Спасибо) Подскажи, а из этого кубка реально сделать легко узнаваемую тень:
http://azzurri.typepad.com/trueazzurri/images/cup.jpg
Prikaznova86
я так пробовала но цветочек какой то ущемленный получался, вот, а так еще и потренировалась на заборчик тень перекинуть, старалась верхушку цветка изогнуть что бы правильно тень на забор легла, не знаю правда получилось ли? на счет правильной тени попробую! 8-)
да уж, тут уж по тени точно не угадаешь )))
а на забор, мне кажется, все правильно,очень похоже ))
http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i086/1006/32/72bc6a848d8a.jpg
FotoVika
очень эффектно  :cool:
А у меня такая ассоциация возникла:
http://i074.radikal.ru/1006/4c/7be832228677.jpg
отличная ассоциация ))) только вот крылья совсем кажутся большими, но ... гусеница пока еще маленькая ))))
Очень интересный урок - я его раньше видела, но всё некогда было пофантазировать на эту тему.
И как только увидела урок ЗДЕСЬ - решила - откладывать дальше нельзя!
Мои работы:
http://s45.radikal.ru/i109/1006/75/1ef2640071d2.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1006/39/ae398fb4545e.jpg
и правильно сделали - работы супер )))
lesic
Очень классные работы))) :cool:  :love:  :shine:
Вау! какие работы классные!
Очень понравился ципленок , с тенью петуха, и гусеничка, с тенью бабочки :love:
http://10pix.ru/img1/4627/1731372.th.jpg - крайняя правая пальмочка с тенью моя работа, получилось? 8-)
мой маленький обезьянчик! :love:
http://10pix.ru/img1/2436/1732355.th.jpg
тень получилось,а вот если учитывать весь свет в коллаже - то явно разносторонний вышел, разные источники в данном случае, а должно быть все со дной стороны  )))
ясно :blush:
обезьянка просто класс )))
спасибо! :flirt:
Работа НЕ моя. Когда-то ее нашла в инете, безумно понравилсь
Думаю как раз в эту тему  :)
http://s60.radikal.ru/i170/1006/bc/99ce1aa37cc5t.jpg
ага - круто ))
