Для создания собственной кисти можно использовать любой рисунок или фото, а можно нарисовать ее самому (самой). Размер кисти может быть до 2500Х2500 пикселей (Photoshop CS2). Итак, откройте изображение, из которого хотите сделать кисть.
(Если Ваш рисунок в формате Gif не забудьте перевести его в режим RGB)
Переведите рисунок из режима "Задний план" или "Фон" в режим слоя. Самый простой способ: двойной клик по слою в палитре слоев - "ОК."
Основная сложность - выделить объект, который должен стать кистью. Мы видим, что лев почти сливается с фоном, и это усложняет нам задачу. Если бы фон был контрастным, выделить льва можно было бы с помощью "Волшебной палочки"или "Магнитного лассо." В Photoshop есть много способов и самый простой из них - это инструмент Eraser/Ластик. Можно использовать его для уборки фона, я же воспользуюсь пером (Pen). Как выделить объект пером читайте здесь.
В нашем случае лучше сделать кисть с размытыми краями, так как точно отделить шерсть, сливающуюся с фоном очень трудно. Для этого при создании выделения из контура примените растушевку. Я растушевал на 10 пикселей. Скопируйте выделение и перенесите его на новый прозрачный файл.
Я решил еще немного поработать ластиком с мягкими краями, чтобы из изображения льва создать его портрет, так как остальные детали нашу кисть не украсят. Для того, чтобы удостовериться, что будущая кисть не имеет ненужных деталей, создайте новый слой с белым фоном и поместите его под слой со львом. Когда будете довольны результатом, отключите или удалите слой с фоном.
Далее переводим цветную картинку в режим "Градации серого" "Grayscale". Заходим в меню: Image/Изображение -> Mode/Режим -> Grayscale/Градации серого. Лев стал черно-белым. Примерно так он будет выглядеть в качестве кисти. Можно добавить рисунку контрастности.
Далее идём в пункт меню: Edit/Редактирование/->Define brush present/Определить установки кисти и в предложенном окне задаем название будущей кисточки.
Она сохранится в текущем открытом наборе кистей в самом низу. Чтобы увидеть её там - выберите инструмент Brush/Кисть и откройте просмотр кистей. Таким же образом создайте другие кисти.
Дело сделано! Можете тут же испытать свою кисть.
Сохранение кисти
Совет: Для того, чтобы создать свой собственный набор кистей, Вам придется удалить все остальные кисти из палитры, кроме своих. Для облегчения работы замените набор кистей "По умолчанию" на какой-нибудь набор с малым количеством кисточек, а то замучаетесь, ибо кисти из палитры удаляются по одной. (Для удаления кисти из палитры зажмите CTRL+ALT и кликайте по иконкам кистей)
После удаления всех посторонних кистей нажимаем треугольную стрелку и в выпадающем меню выбираем пункт Save Brushes/Сохранить кисти. Откроется окно проводника, где нужно выбрать папку для сохранения и ввести имя файла.
P.S. Если у Вас получились интересные и удачные кисточки, Вы можете прислать их мне и они будут опубликованы на сайте с Вашим именем. Успехов!
