Actions... как они иногда облегчают жизнь. Вот представьте себе, что вам нужно выполнить 1-2 действия, но для пары сотен картинок. Или Вы 2 часа рисуете красивую рамку для фотографии, на следующей снова. А Вы могли бы записать свои действия и рисование рамки для следующей картинки сведется к нажатию одной кнопки. Для таких случаев и существуют actions.
Действие (action) по сути представляет собой записанную последовательность команд меню, операций, выполняемых с помощью инструментов, или функций по редактированию изображения. Причем эта последовательность может быть воспроизведена как для одного, так и для нескольких файлов. Действия особенно полезны, когда необходимо применить одни и те же команды редактирования последовательно к нескольким изображениям. Также можно сохранить последовательность коротких шагов и вложить их в одну макрокоманду, чтобы подготовить несколько изображений к печати или преобразовать их в другой формат или режим.
Расширение файла с группой Actions - ATN. Устанавливать их необходимо сюда:
***\ Adobe \ Adobe PhotoshopCS2 \ Presets \ Photoshop Actions
Альтернативный вариант. Просто перетащите файл ATN в окно Фотошопа мышкой! Операции тут же появятся в палитре!
Вот где они прячутся.
Рассмотрим, что у нас есть. Есть некий набор уже готовых Actions от Adobe. Есть возможность создавать новые actions при помощи панели инструментов, загружать готовые Actions в палитру. На панели инструментов палитры есть кнопки удалить (в виде корзины), создать новый action (слева от корзины), создать каталог (группу) actions (рядом с предыдущей). Это кнопки для менеджмента или управления actions. Следующие три кнопки (выглядят прямо как на магнитофоне) предназначены для записи, воспроизведения и остановки воспроизведения action. Для загрузки действий нужно нажать кнопку со стрелкой в правом верхнем углу палитры "Действия"(Операции) и в раскрывшемся списке выбрать одно из следующих действий:
Очистить палитру-удаляет все действия из палитры.
Восстановить операции-заменяет все действия на действия по умолчанию.
Загрузить операции-загрузить действия дополнительно к тем, которые уже находятся в палитре. ( экшен можно будет загрузить из любой папки)
Заменить операции-заменяет активные действия из палитры на выбранные. ( экшен можно будет загрузить из любой папки)
Сохранить операции-сохраняет активные действия в новый или выбранный файл.
Для воспроизведения Actions достаточно выбрать нужную в списке и нажать кнопку
В процессе выполнения действий (скачанных не с моего сайта) будут выскакивать различные окошки с надписями на английском языке, в них обычно описывается то, что Вы должны предпринять на следующем шаге. Если Вы не понимаете, о чем речь, просто нажимайте кнопку "Продолжить", за исключением случаев, когда Вам напишут что слой или команда в данное время недоступны. Эта проблема возникает в связи с тем, что люди пишут экшены на англиской версии, и соответственно, например при создании нового слоя он у них автоматически называется Layer 1, а на русской - слой 1. Поэтому при обращении экшена с русской версии Фотошопа к этому слою возникает ошибка. Если у Вас русский ФШ качайте Actions с моего сайта, я их для русской и английской версии адаптировал.
Почти все действия во время выполнения выбрасывают окошки для настроек стилей, размытия, трансформации. Можете изменять на свой вкус, можете оставить по умолчанию. В некоторых экшенах в качестве последней операции не прописано объединение слоев. В этих случаях Вы сможете откорректировать их по своему вкусу.
(Объединение слоев - обычно это последняя операция при выполнении экшена. Если слои сведены, с помощью палитры "История" Вы можете вернуться на несколько действий назад и просмотреть, что такое сотворил данный экшен с Вашим фото.)
