На прошлой неделе так никто и не решился осилить урок по созданию постера, но с насыщенностью ознакомились только: lesic и SimonaXAXA
Медалька "ученик недели" достается lesic
Без трансформации в работе с фотошоп у нас не обходиться, обязательно нужно что-то повернуть, уменьшить, расположить как нам надо. Многие знают заветную комбинацию клавиш - Ctrl+T, но помимо простой трансформации есть и другие возможности, порой очень необходимые и интересные.
Так выглядит меню - Edit (Редактировать) - > Transform (трансформирование)
- Again (Shft+Cntr+T) применить снова
- Scale масштабирование
- Rotate поворот
- Skew наклон
- Distort искажение
- Perspective перспектива
- Warp деформация
- Rotate 180* поворот на 180*
- Rotate 90* CW поворот на 90* по ч/с
- Rotate 90* CCW поворот на 90* против ч/с
- Flip Horizontal отразить по горизонтали
- Flip Vertical отразить по вертикали
Scale масштабирование - этот режим выбран, когда вы нажимаете заветную комбинацию клавиш
самая важная функция трансформирования.
Инструмент Scale изменяет размер изображения или выделенного обьекта. Изображение можно сделать выше — ниже, уже — шире.
Если нужно сохранить пропорции удерживаем shift.
Rotate поворот
Команда rotate вращает обьект вокруг центральной точки.Передвинув эту точку на новое место можно изменить координаты оси поворота. Задать точные числовые значения угла поворота можно в окне Rotate поворот на верхней панеле.
Чтобы повернуть обьект, текст или изображение выведем курсор за пределы рамки и он превратиться в стрелку с двумя концами, показывающую в каких направлениях может вращаться обьект.
Skew наклон
Используется в тех случаях, когда нужно наклонить обьект горизонтально или вертикально, как будто он на что -то опирается. Если подвести курсор к боковым маркерам он станет белым, а рядом с ним появится стрелка. Кликнем по середине любой из сторон рамки и перетащим ее в сторону , чтобы наклонить изображение.Стороны остануться параллельными, но углы изображения изменятся. Если при изменении размеров удерживать Ctrl + Alt, центральная точка рамки трансформирования останется на месте, а углы будут менять положение.
Distort искажение
Искривляет и выгибает изображение в любую сторону, а также придает ему перекошенный вид.Углы при этом двигаются независимо друг от друга, что идеально для случаев, когда
обьект нужно растянуть или сделать перспективное искажение. При нажатом Alt центральная точка остается на месте и все искажения происходят вокруг нее.
Warp деформация
Функция появившаяся только в CS2, за что ей огромное спасибо. При выборе этой функции на обьекте появляется сетка. Кликнув по любой точке сетки и потянув мышь мы можем деформировать обьекты произвольным образом, заворачивать и натягивать к примеру фото на предметы.Также можно воспользоваться одним из готовых стилей в меню Warp деформация на панеле настроек.
Перспектива, что еще можно добавить. Двигая углы край самого изображения будет приближаться или удаляться от нас, уменьшая при этом размеры стороны.
Секреты
* Ctrl + H — позволяет спрятать рамку и лучше видеть внесенные изменения,рамка появится вновь если нажать еще раз
* «горячие клавиши » Ctrl + T, а если дополнительно нажать Shift автоматически будут использованы настройки последней трансформации
Источник: rodim.ru (Homomater)
Ну а теперь практика, в представленном ниже уроке для придания объема обоев как раз использовалась функция Warp:
Задание недели - поэксперементировать с функциями трансформирования и создать обои!!!
