Вы здесь » Магия Фотошопа » Мини-школа » Задание 07.09.2010 - Реставрация старых снимков (часть 2)!
Сообщений 1 страница 9 из 9
На прошлой неделе нас порадовали: Инфанта, lenka_chudo
Медалька "ученик недели" достается lenka_chudo
2 этап восстановления фотографий. Кадрирование
Кадрируем фотографию по законам композиции, и увеличиваем до нужного размера. Потертые углы можно обрезать, не восстанавливая, только в случае, если там нет ценной информации, и это не вредит композиции.
Для тех, кто не знаком с кадрированием, можно посмотреть нашу замечательную справку - справочный материал по кадрированию - про инструмент http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b61d050e3e2.jpg
Если вы планируете после обработки не просто хранить ваши фото, но допустим распечатать и подарить своим бабушкам и дедушкам, то уже на данном этапе надо задуматься какого размера вы хотите увидеть распечатанный результат. Для этого обязательно учитывайте какого были размера исходные снимки, если они были небольшими, то не стоит их печатать форматом плаката А3, поскольку будет сильно заметны ваша ретушь, а также лица и другие объекты будут сильно увеличены и возможно расплывчаты, пусть все будет соразмерно.
Наш пользователь nuta13 собрала в этом плане очень полезную информацию - Размер фото для печати. Таблица форматов.
При кадрировании можно в панели настроек инструмента http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b61d050e3e2.jpg задать необходимые размеры, так вы точно будете знать как будет выглядеть ваш результат и на фото не будет белых ненужных полей и фото полностью поместится.
http://s58.radikal.ru/i160/1009/70/1b052eae5abd.jpg
3 этап восстановления фото. Анализ изображения и выравнивание цвета
Будьте готовы к тому, что после сканирования фотография помимо очевидных заломов и пятен проявит множество пылинок, трещин, царапинок, абсолютно не видимых при взгляде на оригинал. Это естественно – мы ведь увеличиваем фото при сканировании.
Анализируйте фото заранее, чтобы не усложнять себе задачу. Сразу подметьте, что именно на снимке не так, какие именно уцелевшие места будут служить донорами для утерянных участков, нужно ли убирать пыль, и т.д.
На этом этапе выравнивается общий контраст и цвет.
Не пользуйтесь автонастройками фильтров «Curves», «Levels» и «Contrast» - при реставрировании они не сработают, или сработают неправильно: помешает фильтру любая пылинка белого цвета на тусклой неконтрастной фотографии, т.к. он ищет самый светлый и самый темный участок изображения и в соответствии с этим перераспределяет все остальные.
4 этап восстановления фото. Удаление мелких царапин и пыли
В первую очередь удаляются пыль и мелкие царапины. Если не сделать этого сразу, то - при клонировании и удалении больших трещин и заломов – мелкие пылинки распространятся по всей фотографии, что значительно усложнит работу.
Для удаления пыли используется фильтр «Dust&Scratches», с последующим наложением маски слоя и восстановлением нетронутых пылью участков.
Пыль всегда сильней видна в тенях. Помня об этом, убирать ее намного проще автоматом:
http://static.fotorotor.ru/images/articles/15/image009.jpg
1. Создается копия слоя. Фильтр «Dust&Scratches» (Filter – Noise - Dust&Scratches) применяется на всё фото. Старайтесь оставлять параметр «Threshold» равным 12, это оптимальное значение для большинства старых фотографий. А «Radius» должен быть минимальным – как только пропадают пылинки, перестаньте двигать ползунок направо.
http://static.fotorotor.ru/images/articles/15/image010.jpg
2. Через «Select» – «Color range» пипеткой выбираются темные участки
http://static.fotorotor.ru/images/articles/15/image011.jpg
Жмем «ОК».
3. Накладываем маску слоя («Add layer mask» на панели слоев) – таким образом,что фильтр «Dust&Scratches» оказывается примененным только на тени.
http://static.fotorotor.ru/images/articles/15/image012.jpg
Платье и обувь нетронуты, а пыль из теней пропала.
Все остальные пылинки убираются рисованием белой кистью («opacity» около 30%) по маске слоя.
Работайте на приближении в 100%. Только так можно получить чистую фотографию, при печати которой не вылезут царапины и пылинки, оставшиеся незамеченными.
Источник материала: fotorotor.ru
В следующей части мы поговорим о больших царапинах, заломах, недостающих частях фотографии, а также об общей коррекции.
Задание недели - продолжать работу над старыми снимками, откадрировать и убрать ненужную пыль !
Очень актуальные уроки, всем спасибо! Только получается моя фотография совсем белая, никаких пылинок нет, пошла искать ноый образец для урока. Надо же потренироваться.
Очень интересно. Спасибо. Вся в поиске старых снимков (оказывается это проблема :))
KrasotkaDJo, спасибо большое за этот курс... пока обе части у меня в закладочках - никак руки не дойдут до старых фото...
Но очень оценила то, что все работы над старыми фото фактически собраны воедино. Еще раз спасибо.
точно,точно )) а для меня это просто спасительный метод, когда на него навалась - очень радовалась, поскольку до этого все просто контрастом убирала и размывала всякими споособами, выходило не очень,а этот мне очень понравился ;)
Lanar07 написал(а):
Очень интересно. Спасибо. Вся в поиске старых снимков (оказывается это проблема )
родителей дерните, у них наверняка таких много ;)
Спасибо и Вам, рада,что полезно ;)
Спасибо огромное за медльку! Буду учиться и дальше!
Сейчас продолжаю работать над темже снимком. Действительно, при увеличении снимка на 100 % вылезло много пыли и царапин незаметных при первом взгляде, уж не знаю будет ли это видно на превью, но при помощи фильтра они хорошо убираются. Даже не знала раньше о такой функции!
Итак исходник, после того как убрала желтые пятна
http://s57.radikal.ru/i157/1009/83/da27d00500e2t.jpg
а вот что получилось после того как откадрировала немного, убрала пыль и царапины
http://s58.radikal.ru/i162/1009/0b/f7a69233ba89t.jpg
А пятна так и не ушли. Пробовала их убрать рисованием кистью по маске - ничего не получается.
Отредактировано lenka_chudo (2010-09-09 14:49:29)
Так конечно не сильно заметно, но при увеличении они бы вылзли,а так можно быть спокойной - по крайней мере мусора точно меньше.
а пятна надо будет убирать руками - в плане - заплатками,штампами и другими инструментами, о которых в следующий вторник, но это гораздо кропотливее будет труд, надо будет набраться терпения и усидчивости ))))
сейчас можете попробовать настройки контрастности и уровней, чтобы немного улучшить фотографию ;)
да, попробую еще.
Штампом я раньше пробовала убирать пыль - действительно очень кропотливо. про заплатки с удовольствием почитаю в следующих уроках.
В первой части выложены фото исходника и где убраны пятна. Сейчас, используя данный урок и Healing Brush, я смогла убрать пыль и царапины.
Вот результат:
http://s40.radikal.ru/i090/1009/4e/bec6116e1137.jpg
