В этом уроке Вы шаг за шагом научитесь создавать винтажный эффект для Вашей фотографии, используя простые инструменты, фильтры, уровни и стили слоя.
Вот фото до изменений
После
Откройте оригинальное изображение
Фильтр – Размытие – Размытие по поверхности (Filter > Blur > Surface Blur.)
Изображение – Коррекция – Карта градиента (Image > Adjustments > Gradient Map)
Изображение – Коррекция – Уровни (Image > Adjustments > Levels)
Изображение – Коррекция – Кривые (Image > Adjustments > Curves)
Изображение – Коррекция – Фотофильтр (Image > Adjustments > Photo Filter)
Найдите центр композиции и создайте круглое выделение, используя инструмент Овальная область  (Elliptical Marquee Tool).
Выделение – Модификация – Растушевка (80-100)  (Select > Modify Feature Selection)
Выделение – Инверсия (Select > Inverse)
Фильтр – Размытие - Размытие при малой глубине резкости (Filter > Blur > Lens Blur)
Фильтр – Шум – Добавить шум (Filter > Noise > Add Noise)
Дублируйте задний фон
Добавьте Grain Filter (Фильтр – Галерея фильтров – Текстура – Зерно)
Режим наложения измените на Перекрытие (Overlay) и Непрозрачность на 50%.
Найдите любую поцарапанную текстуру. Автор использовал вот эту - текстура
Сдвиньте средний ползунок немного вправо.
Смените режим наложения на Мягкий свет (Soft Light) и Непрозрачность на 80%
Слейте оба слоя
Добавьте стиль слоя - Внутреннее свечение для созданного слоя.
Разместите под всеми слоями два слоя с текстурами старой бумаги.
Темная бумага должна быть ниже всех
Добавьте Векторную маску к слою  фотографии и светлой бумаги.
Создайте оборванные края, используя круглую кисть в Векторной маске.
Добавьте стиль слоя - Тень для слоя светлой бумаги.
А вот и результат!
Автор: Alexandra Fomicheva
Перевод: Потапова Ирина
Источник: alfoart.com
