На прошлой неделе нас порадовали: Ludik_v, lash
Медалька "ученик недели" достается lash
Очень часто нам необходимо обработать не одно фото,а несколько, и каждый раз проделывать одно и тоже очень скучно, но фотошоп всегда нам в помощь. Наверняка вы уже слышали о макросах, экшенах,операциях,действиях, о них сегодня и поговорим.
Actions... как они иногда облегчают жизнь. Вот представьте себе, что вам нужно выполнить 1-2 действия, но для пары сотен картинок. Или Вы 2 часа рисуете красивую рамку для фотографии, на следующей снова. А Вы могли бы записать свои действия и рисование рамки для следующей картинки сведется к нажатию одной кнопки. Для таких случаев и существуют actions.
Действие (action) по сути представляет собой записанную последовательность команд меню, операций, выполняемых с помощью инструментов, или функций по редактированию изображения. Причем эта последовательность может быть воспроизведена как для одного, так и для нескольких файлов. Действия особенно полезны, когда необходимо применить одни и те же команды редактирования последовательно к нескольким изображениям. Также можно сохранить последовательность коротких шагов и вложить их в одну макрокоманду, чтобы подготовить несколько изображений к печати или преобразовать их в другой формат или режим.
Большой справочный материал по автоматизации задач
Палитра Actions (Операции) используется для записи, выполнения и редактирования последовательности действий по обработке изображений (такую последовательность действий, получающую название и запускающуюся одной командой, принято называть МАКРОКОМАНДОЙ).Для того чтобы вывести палитру на экран, необходимо выполнить команду Actions (Операции) меню Window (Окно).
Палитра "Операции" в программе Photoshop?А. Набор операции Б. Операция В. Записанные команды Г. Включенная команда Д. Модальное управление (включено или выключено)
На этой неделе мы поучимся их устанавливать, пробовать,а уже чуть позже постараемся сами поэксперементировать в создании макросов.
Экшены имеют расширение ATN, установить их можно несколькими способами:
*** Скопировать их в папочку ***\ Adobe \ Adobe PhotoshopCS2 \ Presets \ Photoshop Actions
*** Просто перетащив файл ATN в окно Фотошопа мышкой! Операции тут же появятся в палитре!
*** Нажать на маленький черный треугольник в правом верхнем углу.
Выбрать команду Load Actions... (Загрузить операции)?В появившемся окне вы можете указать файл, который вы хотите установить.
Выберите ваш файл и снова нажимаете Load (Загрузить), экшен появится в списке на палитре операций.
Воспроизведение экшена
Открыть необходимый документ. ?Для того чтобы выполнить макрокоманду полностью, требуется выделить имя макроса, а если надо выполнить макрокоманду не с начала, следует открыть и выделить команду, с которой следует начинать выполнение. ?Чтобы запустить выполнение макроса, можно воспользоваться кнопкой Play (Воспроизведение)
в нижней части палитры или командой Play (Воспроизведение) меню палитры.
Двойной щелчок на имени макроса в палитре выводит на экран диалоговое окно Actions Options (Параметры операции), которое идентично диалоговому окну New Action (Новая операция). Если же двойной щелчок выполнить при нажатой клавише , макрокоманда начинает выполнение от начала и до конца.
Следует иметь в виду, что поскольку макрокоманда - это последовательность команд (хотя минимально она может состоять из одной команды), выполнить отмену действия всей макрокоманды с использованием команды undo (отменить) нельзя. Команда undo (отменить) позволяет вернуться только на один шаг назад. ...увы, но это так..
Вместе с тем отменить действие макроса можно, если использовать возможности палитры History (История): выполнить "снимок" изображения до выполнения макроса и затем "вернуться" к нему.
В процессе выполнения действий будут выскакивать различные окошки с надписями на английском языке, в них обычно описывается то, что Вы должны предпринять на следующем шаге. Если Вы не понимаете, о чем речь, просто нажимайте кнопку "Продолжить", за исключением случаев, когда Вам напишут что слой или команда в данное время недоступны. Эта проблема возникает в связи с тем, что люди пишут экшены на англиской версии, и соответственно, например при создании нового слоя он у них автоматически называется Layer 1, а на русской - слой 1. Поэтому при обращении экшена с русской версии Фотошопа к этому слою возникает ошибка.
Почти все действия во время выполнения выбрасывают окошки для настроек стилей, размытия, трансформации. Можете изменять на свой вкус, можете оставить по умолчанию.
Про пакетную обработку изображений можно прочитать в нашем справочнике, либо мы рассмотрим их в дальнейших заданиях.
Для ознакомления я подобрана несколько экшенов, которые вы можете скачать и попробовать с ними поработать.
Рамки
скачать - экшен по созданию рамок
50 вариантов цветокоррекционного изображения
Скачать - 50 вариантов
Винтаж
Скачать - винтаж
Кубик рубик - Rubik cube
Скачать - кубик рубик
Задание недели - проверить экшены в действии, похвстатся результатом, и указать хотя бы название использованного экшена !
