Вы здесь » Магия Фотошопа » Справка и статьи о PhotoShop » Глава 8: Ретуширование и трансформирование
Сообщений 1 страница 8 из 8
Настройка кадрирования, поворотов и холста
Кадрирование изображений
Кадрирование - это отсечение частей изображения с целью фокусирования или улучшения компоновки.
Кадрировать изображение можно с помощью инструмента "Рамка" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b61d050e3e2.jpg и команды "Кадрировать". Кроме того, отсекать пикселы можно командами "Выпрямить и кадрировать" и "Тримминг".
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b61d4bc63d9.jpg
См. также
“Ресамплинг”
Кадрирование изображения с помощью инструмента "Рамка" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b61d050e3e2.jpg
1 Выберите инструмент "Рамка"  .
2 (Необязательно) На панели выбора параметров задайте параметры ресамплинга.
• Чтобы кадрировать изображение без интерполяции (она отключена по умолчанию), убедитесь, что значение в текстовом поле "Разрешение" на панели выбора параметров не задано. Для быстрой очистки всех текстовых
полей нажмите кнопку "Очистить".
• Для ресамплинга при кадрировании изображения укажите на панели выбора параметров значения высоты, ширины и разрешения. Инструмент "Рамка" выполняет ресамплинг только, если заданы ширина и/или высота,
а также разрешение. Если размеры высоты и ширины уже введены и их нужно быстро поменять местами, щелкните значок "Поменять местами ширину и высоту"  http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b61da5f0cc2.jpg.
Чтобы открыть селектор параметрического набора для инструмента и выбрать набор параметров интерполяции, щелкните треугольник рядом со значком инструмента "Рамка" на панели выбора параметров. Как и для остальных инструментов Photoshop, для инструмента "Рамка" можно создать собственный набор параметров. См. также раздел “Создание и использование наборов параметров инструмента” на странице 35.
• Для интерполирования какого-либо изображения по измерениям и разрешению другого изображения откройте это другое изображение, выберите инструмент "Рамка" и нажмите кнопку "Изображение" на панели выбора параметров. Затем вернитесь к изображению, которое нужно кадрировать.
При интерполяции во время кадрирования используется метод интерполяции по умолчанию, заданный в основных установках.
3 Выделите область изображения, которую следует оставить. Область можно указать примерно – позднее ее можно будет скорректировать.
4 При необходимости скорректируйте кадрируемую область.
• Чтобы осуществить перемещение области, поместите курсор внутрь ограничительной рамки и перетащите область.
• Для масштабирования области перетащите соответствующую рукоять. Для сохранения пропорций удерживайте клавишу "Shift" при перемещении угловой рукояти.
• Чтобы повернуть область, переместите курсор за пределы ограничительной рамки (указатель превратится в изогнутую стрелку) и перетащите его. Чтобы переместить центр вращения области, перетащите кружок, который находится в центре ограничительной рамки. В битовом режиме поворот области недоступен.
5 Установка параметров для скрытия или экранирования кадрированных фрагментов:
• Укажите, следует ли затенять удаляемые или скрываемые области изображения с помощью экрана кадрирования. Для выбранного экрана кадрирования можно задать цвет и непрозрачность. Если экран не
выделен, то изображение за пределами области кадрирования будет отображаться.
• Укажите действие с областью кадрирования: удаление или скрытие. Для сохранения области кадрирования в файле изображения выберите параметр "Скрыть". Для того чтобы сделать скрытую область видимой,
переместите изображение с помощью инструмента "Перемещение". Чтобы стереть область кадрирования, выберите параметр "Удалить".
Параметр "Скрыть" недоступен при работе с изображениями, которые содержат только задний план. Для кадрирования фона путем скрытия его следует сначала преобразовать в обычный слой.
6 Выполните одно из следующих действий.
• Чтобы завершить кадрирование, нажмите клавишу "Ввод" (Windows) или "Return" (Mac OS), затем нажмите кнопку "Выполнить"  http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b61e306ac90.jpgна панели выбора параметров или дважды щелкните в кадрируемой области.
• Чтобы отменить операцию кадрирования, нажмите клавишу "Esc" на клавиатуре или кнопку "Отмена" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b61e94bd606.jpg на панели выбора параметров.
Кадрирование изображения с помощью команды "Кадрировать"
1 Часть изображения, которую нужно сохранить, выделяется с помощью инструмента выделения.
2 В меню "Изображение" выберите команду "Кадрировать".
Кадрирование изображения с помощью команды "Тримминг"
При кадрировании с помощью команды "Тримминг" нежелательные элементы удаляются иначе, чем с помощью команды "Кадрировать". Изображение можно кадрировать путем отсечения окружающих прозрачных пикселов или фоновых пикселов определенного цвета.
1 В меню "Изображение" выберите команду "Тримминг".
2 В диалоговом окне "Тримминг" выберите нужный параметр.
• При выборе параметра на основе "Прозрачных пикселов" удаляется прозрачность по краям изображения и остается самое маленькое изображение, состоящее из непрозрачных пикселов.
• При выборе параметра "Цвет верхнего левого пиксела", удаляется область, цвет которой совпадает с цветом верхнего левого пиксела изображения.
• При выборе параметра "Цвет нижнего правого пиксела", удаляется область, цвет которой совпадает с цветом нижнего правого пиксела изображения.
3 Выберите области изображения для удаления: сверху, снизу, слева или справа.
Трансформирование перспективы при кадрировании
Один из параметров инструмента "Рамка" позволяет трансформировать перспективу изображения. Эту функцию удобно использовать при работе с изображениями, которые содержат трапециевидное искажение.
Трапециевидное искажение возникает при фотографировании объекта с углового ракурса. Например, если высокое здание сфотографировать с уровня земли, то верх здания будет казаться более узким, чем его основание.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b61fb24c568.jpg
Шаги трансформирования перспективы
А. Обозначьте исходную область кадрирования Б. Совместите область кадрирования с краями объекта В. Расширьте границы кадрирования Г. Получившееся изображение
1 Выберите инструмент "Рамка" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b61d050e3e2.jpg и установите режим кадрирования.
2 Поместите область кадрирования вокруг объекта. Объект не будет прямоугольным, каким он был на исходном изображении. Перспектива изображения будет задаваться на основе краев этого объекта. Область можно указать примерно, поскольку позднее ее можно будет скорректировать.
Важная информация: Следует обязательно выбрать объект, который на исходном изображении был прямоугольным, иначе Photoshop не выполнит нужное трансформирование перспективы.
3 В панели выбора параметров выберите пункт "Перспектива" и при необходимости настройте остальные параметры.
4 С помощью угловых рукоятей совместите границы области кадрирования с краями объекта. Таким образом определяется перспектива изображения, поэтому совмещение с краями объекта должно быть максимально точным.
5 Расширить область кадрирования с сохранением перспективы можно с помощью боковых рукоятей.
Не перемещайте центральную точку области кадрирования. Для коррекции перспективы центральная точка должна находиться в исходном положении.
• Нажмите клавишу "Ввод" (Windows) или "Return" (Mac OS), затем нажмите кнопку "Выполнить" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b61e306ac90.jpg  на панели выбора параметров или дважды щелкните в кадрируемой области.
Кадрирование и выпрямление фотографий
Если в сканер поместить несколько фотографий и отсканировать их в один прием, то все эти фотографии будут в одном файле. Команда "Кадрирование и выпрямление фотографий" – это автоматическая функция, которая позволяет разбить файл, содержащий несколько отсканированных изображений, на отдельные файлы.
Рекомендуется, чтобы расстояние между фотографиями в сканере составляло 0,3 см, а фон (обычно платформа сканера) был одноцветным, без выраженного шума. Команду "Кадрировать и выпрямить фотографию" лучше всего применять к изображениям с четкими контурами. Если при обработке файла изображения с помощью команды Кадрировать и выпрямить фотографию" не удается добиться нужного результата, следует использовать инструмент "Рамка".
1 Откройте созданный при сканировании файл с изображениями, которые нужно разделить.
2 Выберите слой, содержащий изображения.
3 (Необязательно) Создайте область выделения вокруг изображений, которые нужно обработать. Это удобно, когда нужно обработать не все отсканированные изображения из файла.
4 Выберите "Файл" > "Автоматизация" > "Кадрировать и выпрямить фотографию". После обработки отсканированных изображений каждое из них открывается в отдельном окне.
Если при выполнении команды "Кадрировать и выпрямить фотографию" изображения были разбиты неправильно, создайте вокруг нужного изображения область выделения, захватив некоторую часть фона,
и при выборе команды удерживайте клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). Нажатие вспомогательной клавиши означает, что от фона следует отделить только одно изображение.
Поворот или отражение всего изображения
С помощью команд "Повернуть холст" можно поворачивать или отражать все изображение. Эти команды нельзя применять к отдельным слоям, фрагментам слоев, контурам или границам выделенных областей. Повернуть выделенную область или слой можно с помощью команд "Трансформирование" или "Свободное трансформирование".
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b620631f0b1.jpg
Поворот изображений
А. Отразить холст по горизонтали Б. Исходное изображение В. Отразить холст по вертикали Г. Поворот На 90° против часовой Д. 180° Е. Поворот на 90°по часовой
В меню "Изображение" выберите пункт "Повернуть холст", затем в подменю выберите одну из приведенных ниже команд.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b620cd8fd84.jpg
См. также
“Точный поворот или отражение”
Изменение размера холста
Размер холста – это полная редактируемая область изображения. С помощью команды "Размер холста" можно увеличить или уменьшить размер холста изображения. При увеличении размера холста добавляется пространство вокруг существующего изображения. При уменьшении размера холста изображение обрезается. При увеличении размера холста изображения с прозрачным фоном добавленная область будет прозрачной. Если у изображения нет прозрачного фона, то цвет добавляемого холста будет определяться различными способами.
1 В меню "Изображение" выберите команду "Размер холста".
2 Выполните одно из следующих действий.
• Введите размеры холста в полях "Ширина" и "Высота". Во всплывающих меню рядом с полями ширины и высоты выберите нужные единицы измерения.
• Выберите параметр "Относительно" и введите величину, которую следует добавить к текущему размеру холста или вычесть из него. Введите положительное число, чтобы увеличить, и отрицательное – чтобы уменьшить размер холста на заданную величину.
3 Для того чтобы получить узловую точку, щелкните квадрат, показывающий нужное расположение существующего изображения на новом холсте.
4 Выберите нужный параметр в меню "Цвет расширения холста".
• "Основной цвет" – заливка нового холста текущим основным цветом
• "Фон" – заливка нового холста текущим фоновым цветом
• "Белый", "Черный" или "Серый" – заливка нового холста соответствующим цветом
• "Другие" – выбор цвета для нового холста из палитры цветов
Примечание. Кроме того, палитру цветов можно открыть, щелкнув квадрат справа от меню "Цвет расширения холста".
Меню "Цвет расширения холста" недоступно, если у изображения нет заднего плана.
5 Нажмите кнопку "OК".
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b621699fdcd.jpg
Оригинал холста и холст основного цвета, добавленный к правой части изображения
Создание рамки для фотографии
Рамку для фотографии можно создать, увеличив размер холста и залив его каким-либо цветом.
Кроме того, создать стилизованную рамку для фотографии можно с помощью одной из предварительно записанных операций. Рекомендуется сохранить копию фотографии.
1 Откройте палитру "Операции". Выберите "Окно" > "Операции".
2 В меню палитры операций выберите пункт "Рамки".
3 Выберите из списка одну из операций для создания рамок.
4 Нажмите кнопку "Выполняеть активную операцию или команду".
При выполнении операции вокруг фотографии создается рамка.
Ретуширование и исправление изображений
О палитре "Источник клонов"
С помощью палитры "Источник клонов" (меню "Окно" > "Клонирование источника") можно установить до пяти различных исходных образцов для инструментов "Штамп" или "Восстанавливающая кисть" Можно отобразить перекрытие образцового источника, чтобы облегчить его клонирование в определенном месте. Кроме того, исходный образец можно масштабировать и поворачивать для выполнения клонирования с определенным размером и положением.
Кроме того, палитра "Источник клонов" содержит параметры для анимации на основе временной шкалы, позволяющие указать зависимость между кадром ролика исходного образца и кадром кадра назначения (в Photoshop Extended). См. также раздел “Клонирование содержимого кадров видео и анимации (Photoshop Extended)”
Ознакомительный видеофильм о восстановлении изображений см. по адресу: wwwadobe.com/go/vid0011_ru.
Ретуширование с помощью инструмента "Штамп"
Инструмент "Штамп" предназначен для нанесения одной части изображения поверх другой части этого же изображения или любого другого открытого документа, имеющего тот же цветовой режим. Кроме того, можно переносить часть изображения из одного слоя в другой. Инструмент "Штамп" полезен для копирования объектов
или удаления дефекта в изображении.
Кроме того, инструмент "Штамп" можно использовать для работы с кадрами видео или анимации (Photoshop Extended). См. также раздел “Клонирование содержимого кадров видео и анимации (Photoshop Extended)”
Для использования инструмента "Штамп" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b20f677105e.jpg  нужно установить пробную точку в область, из которой нужно произвести копирование (клонирование) пикселов и рисовать в другой области. Для того, чтобы продолжить рисование с той точки, где была отпущена кнопка мыши, необходимо выбрать параметр "Выравнивание". При снятом флажке "Выравнивание" рисование всегда начинается с первоначально выбранной пробной точки.
С инструментом "Штамп" можно использовать любой кончик кисти, что позволяет точно контролировать размер области клонирования. Так же для управления процессом переноса изображения можно изменять настройки прозрачности и количества краски.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b21060a34b6.jpg
Изменение изображения с помощью инструмента "Штамп"
1 Выберите инструмент "Штамп" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b20f677105e.jpg.
2 На панели параметров выберите кончик кисти и настройте режим наложения, непрозрачность и количество краски для кисти.
3 Чтобы указать способ выравнивания пикселов по образцу и способ выборки данных из слоев документа, на панели параметров можно изменить следующие настройки:
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b21118e11e6.jpg
4 Установите точку выборки, щелкнув ее мышью в любом открытом изображении при нажатой клавише "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
5 В палитре "Источник клонов" можно выбрать дополнительные точки выборки, нажав кнопку источника клонирования http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b211f7525cc.jpg (не обязательно).
Можно установить до пяти различных источников выборки. Отобранные образцы хранятся в палитре "Источник клонов" до закрытия документа.
6 Для выбора желаемого источника выборки, нажмите кнопку источника клонирования в палитре "Источник клонов" (не обязательно).
7 В палитре "Источник клонов" можно произвести следующие действия (не обязательно):
• Для масштабирования или поворота клонируемого источника, введите значения в поля "Ш" (ширина) и "В" (высота), или угол поворота в градусах http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b2127247fb2.jpg.
• Чтобы отобразить перекрытие клонируемого изображения, выберите "Показать наложение" и установите его параметры.
8 Перетащите указатель в область редактируемого изображения.
См. также
“Список режимов наложения”
“Галерея инструментов ретуширования”
Установка исходных образцов для клонирования и восстановления
Используя инструменты "Штамп" или "Восстанавливающая кисть", источники выборки можно устанавливать в активном документе или в любом открытом документе Photoshop.
При клонировании в видеоролике или анимации можно устанавливать точки выборки как в текущем кадре, так и в другом, даже если он находится в другом слое видео или в другом открытом документе (Photoshop Extended) .
В палитре "Источник клонов" можно выбрать до пяти источников выборки. Палитра "Источник клонов" сохраняет источники выборки до закрытия документа.
1 Для клонирования кадров видеороликов или анимации откройте палитру "Анимация". Если выполняется клонирование не кадров видеороликов или анимации, перейдите к шагу 2 (только в Photoshop Extended). Выберите временную шкалу анимации и переместите указатель текущего времени к кадру, из которого будет осуществляться выборка.
2 Чтобы задать точку выборки, выберите инструмент "Штамп" при нажатой клавише "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) в окне любого открытого документа.
3 Другие точки выборки можно установить кнопками http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b211f7525cc.jpg в палитре "Источник клонов" (не обязательно).
Источник выборки для кнопки источника клонирования можно изменить, установив другую точку выборки.
Масштабирование или поворот источника выборки
1 Выберите инструмент "Штамп" или "Восстанавливающая кисть" и установите один или несколько источников выборки.
2 Выбрав источник клонирования в палитре "Источник клонирования", можно сделать следующее:
• Для масштабирования источника выборки введите значение в процентах в поля Ш (ширина) или В (высота), или сбросьте эти значения. По умолчанию пропорции сохраняются. Для переключения между режимами соблюдения пропорций и независимого изменения измерений, нажмите кнопку "Сохранять пропорции"  http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b2141ce9515.jpg.
• Чтобы повернуть источник выборки, введите значение в градусах или потяните иконку поворота источника выборки http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b2127247fb2.jpg.
• Для возврата источника выборки к оригинальному размеру и ориентации щелкните кнопку "Сбросить трансформирование"http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b2148492f85.jpg .
Настройка параметров перекрытия источника выборки
Параметры перекрытия источника выборки можно настроить так, чтобы лучше видеть перекрытие и базовый слой при рисовании инструментами "Штамп" и Восстанавливающая кисть".
Чтобы временно отобразить перекрытие при рисовании инструментом "Штамп", нажмите "Alt" + "Shift" (Windows) или "Option" + "Shift" (Mac OS). При этом кисть временно заменяется на инструмент "Замена цвета". Перетащите ее для перемещения перекрытия в другое место.
v Выбрав "Показать наложение" в палитре "Источник клонов", можно сделать следующее.
• Выберите "Скрыть автоматически", чтобы убирать перекрытие на время рисования.
• Введите процентное значение в текстовое поле "Непрозрачность", чтобы изменить прозрачность перекрытия.
• Выберите режим наложения "Нормальный", "Замена темным", "Замена светлым" или "Разница" внизу палитры "Источник клонирования", чтобы изменить внешний вид наложения.
• Выберите "Инвертировать", чтобы обратить цвета наложения.
Установите непрозрачность 50% и выберите параметр "Инвертировать", чтобы облегчить совмещение идентичных областей в исходном перекрытии и базовом изображении. Совпадающие области изображений будут выглядеть, как сплошная серая заливка.
Указание смещения источника клонирования.
При использовании инструмента "Штамп" или "Восстанавливающая кисть" можно рисовать в любой части целевого изображение. Параметры перекрытия позволяют увидеть место рисования. Однако, если необходимо рисовать в месте, привязанном к точке выборки, можно указать смещение в пикселах по горизонтали и вертикали.
v В палитре "Источник клонирования" выберите желаемый источник и введите значения координат X и Y для параметра "Смещение".
Ретуширование с помощью инструмента "Восстанавливающая кисть"
Инструмент "Восстанавливающая кисть" позволяет исправлять дефекты изображения на основе соседних областей. Как и при использовании инструментов клонирования, рисование "Восстанавливающей кистью" происходит с помощью пикселов, выбранных из изображения или узора. Однако инструмент "Восстанавливающая кисть" также сопоставляет текстуру, освещенность, прозрачность и затененность пикселов образца с аналогичными параметрами пикселов восстанавливаемого изображения. В езультате этого восстановленные пикселы незаметно смешиваются с изображением.
Инструмент "Восстанавливающая кисть" можно применять к кадрам видеороликов или анимации (Photoshop Extended).
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b2171513aed.jpg
Образцовые пикселы и восстановленное изображение
1 Выберите инструмент "Восстанавливающая кисть" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b2174934c6c.jpg .
2 Щелкните образец кисти на панели параметров и установите параметры кисти во всплывающей палитре.
Примечание. При использовании чувствительного к нажиму цифрового планшета, в меню "Размер" можно установить параметр, отвечающий за изменение размера восстанавливающей кисти в процессе рисования штриха. Выберите элемент "Нажим пера", чтобы определять соответствующий параметр в зависимости от нажима пера. Выберите элемент "Копировальное колесико", чтобы определить соответствующий параметр в зависимости от позиции координатного манипулятора пера. Выберите элемент "Отключить", если изменять размер не требуется.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b217e597d46.jpg
3 Установите точку выборки, щелкнув ее мышью в любой области изображения при нажатой клавише "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
Примечание. При выборке из одного изображения и применения к другому оба изображения должны иметь одинаковый цветовой режим, кроме случая, когда одно из изображений находится в режиме "Градации серого".
4 В палитре "Источник клонов" можно выбрать дополнительные точки выборки, нажав кнопку источника клонирования http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b218a0869a3.jpg(не обязательно).
5 В палитре "Источник клонов" можно выбрать дополнительные точки выборки, нажав кнопку источника клонирования (не обязательно).
6 В палитре "Источник клонов" можно произвести следующие действия (не обязательно):
• Для масштабирования или поворота клонируемого источника, введите значения в поля "Ш" (ширина) и "В" (высота), или угол поворота в градусах http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b2127247fb2.jpg .
7 Перетащите его на изображение.
При отпускании кнопки мыши пикселы выборки объединятся с пикселами исходного изображения. В строкесостояние отображается обработка процесса слияния.
Если в восстанавливаемой области присутствуют высококонтрастные грани, перед использованием инструмента "Восстанавливающая кисть" нужно сделать выделение. Это выделение должно быть больше восстанавливаемой области, но должно точно совпадать с границей контрастных пикселов. При рисовании "Восстанавливающей кистью" такое выделение предотвращает смешивание цветов.
См. также
“Об узорах”
Ретуширование с помощью инструмента "Точечная восстанавливающая кисть"
Инструмент "Точечная восстанавливающая кисть" позволяет быстро удалять с фотографий пятна и другие дефекты. Действия точечной восстанавливающей кисти аналогичны действиям восстанавливающей кисти: она использует пикселы по образцу изображения или узора и сопоставляет их текстуру, освещение, прозрачность и
затенение с соответствующими параметрами исправляемых пикселов. В отличие от восстанавливающей кисти, для точечной восстанавливающей кисти не требуется указывать точку, которая используется в качестве образца. Точечная восстанавливающая кисть автоматически выбирает образцы пикселов из области вокруг ретушируемого фрагмента.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b219f571582.jpg
Удаление пятен с помощью точечной восстанавливающей кисти
При ретушировании больших областей предпочтительнее использовать простую восстанавливающую кисть, а не точечную. Кроме того, простая восстанавливающая кисть обеспечивает дополнительные возможности при выборе пробных пикселов источника.
1 Выберите на панели инструментов инструмент "Точечная восстанавливающая кисть" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b21ae4dca63.jpg При необходимостивыберите инструмент "Восстанавливающая кисть", "Заплатка" либо "Красные глаза", чтобы отобразить скрытые инструменты и выбрать нужный.
2 На панели выбора параметров выберите размер кисти. Рекомендуется выбрать диаметр кисти немного больше восстанавливаемой области, чтобы ее можно было покрыть одним щелчком.
3 (Необязательно) Выберите режим наложения из меню "Режим" на панели параметров. Чтобы сохранить шум, зернистость фотопленки и текстуру по краям мазка при использовании кисти с мягким кончиком, выберите режим "Заменить".
4 На панели выбора параметров задайте тип кисти:
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b21b1e42523.jpg
5 Для того чтобы создать образец данных на основе всех видимых слоев, выберите на панели выбора параметров "Все слои". Чтобы создать образец только из активного слоя, отмените выделение параметра "Все слои".
6 Щелкните область, которую нужно исправить, либо щелкните и проведите кистью, чтобы сгладить дефекты на области большей площади.
См. также
Заклеивание области
Инструмент "Заплатка" позволяет восстанавливать выделенную область с помощью пикселов другой области или узора. Аналогично инструменту "Восстанавливающая кисть", инструмент "Заплатка" сопоставляет текстуру, освещение и затененность пикселов образца с аналогичными параметрами пикселов исходного изображения.
Кроме того, с помощью инструмента "Заплатка" можно клонировать отдельные области изображения. С помощью инструмента "Заплатка" можно обрабатывать изображения с глубиной 8 или 16 бит/канал.
При восстановлении с помощью пикселов изображения рекомендуется выбирать небольшие области.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b21cc608084.jpg
Замена пикселов с помощью инструмента "Заплатка"
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b21cf0c6655.jpg
Изображение с заплаткой
Восстановление области с помощью пикселов образца
1 Выберите инструмент "Заплатка" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b21da5dd923.jpg.
• Перетаскиванием по изображению выделите область для восстановления, затем на панели выбора параметров выберите "Источник".
• Перетаскиванием по изображению выделите область, которую следует использовать в качестве образца, затем на панели выбора параметров выберите "Место назначения".
Примечание. Область можно также выделить до того, как будет выбран инструмент "Заплатка".
3 Для коррекции выделенной области выполните одно из следующих действий.
• Удерживая клавишу "Shift", добавьте область к существующей выделенной области.
• Удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), выделите область, которую следует вычесть из существующей выделенной области.
• Удерживая клавиши "Alt" + "Shift" (Windows) или "Option" + "Shift" (Mac OS), выделите область, пересечение с которой следует оставить в существующей выделенной области.
4 Поместите курсор внутри выделенной области и выполните одно из следующих действий.
• Если на панели выбора параметров выбран "Источник", перетащите границу выделенной области в ту область, из которой следует получить образец. При отпускании кнопки мыши первоначально выделенная область будет
заполнена пикселами образца.
• Если на панели выбора параметров выбран параметр "Назначение", перетащите границу выделенной области в ту область, на которую следует поставить заплатку. При отпускании кнопки мыши вновь выделенная область будет заполнена пикселами образца.
Восстановление области с помощью узора
2 Для того чтобы выделить область, которую требуется восстановить, перетащите указатель по изображению.
4 Выберите узор из палитры на панели выбора параметров и нажмите кнопку "Узор".
Удаление эффекта красных глаз
Инструмент "Красные глаза" позволяет удалять эффект красных глаз, а также удалять белые и зеленые блики на фотографиях людей и животных, снятых со вспышкой.
1 Выберите инструмент "Красные глаза" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b21ec8017f8.jpg.
2 Щелкните область, где проявился эффект красных глаз. Если не удалось добиться нужного эффекта, отмените коррекцию, затем установите на панели выбора параметров один или несколько из приведенных ниже параметров и щелкните красный глаз еще раз.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b21f1851c95.jpg
Эффект красных глаз вызван отражением вспышки фотоаппарата в сетчатке глаза. Наиболее часто этот эффект возникает при съемке в затемненном помещении, поскольку зрачки при этом расширены. Избежать эффекта красных глаз можно с помощью соответствующей функции фотоаппарата. Гораздо лучше предотвращает появление "красных глаз" использование отдельной вспышки, которая устанавливается на фотоаппарат на большем расстоянии от объектива.
Замена цветов в областях изображения
Инструмент "Замена цвета" упрощает замену определенных цветов изображения. Выбранный цвет можно заменить корректирующим. Инструмент "Замена цвета" недоступен в битовом и многоканальном цветовых режимах, а также в режиме индексированных цветов.
1 Выберите инструмент "Замена цвета" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b22079de931.jpg.
2 На панели выбора параметров настройте параметры кончика кисти. Чаще всего в качестве режима наложения рекомендуется использовать режим "Цвет".
3 Выберите один из приведенных ниже параметров выбора образца:
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b2209c5d6c0.jpg
4 Выберите одно из приведенных ниже ограничений:
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b220d203cf8.jpg
5 Введите значение допуска в процентах (от 0 до 255) или задайте его перемещением ползунка. При небольшом значении этого параметра будут замещаться цвета, очень близкие к цвету выбранного щелчком пиксела.Увеличение этого параметра приводит к расширению диапазона заменяемых цветов.
6 Чтобы задать плавные границы исправленных областей, установите флажок "Сглаживание".
7 Выберите основной цвет для замены нежелательного цвета.
8 Щелкните в изображении цвет, который нужно заменить.
9 Для того чтобы заменить выбранный цвет, перетащите указатель по изображению.
См. также
Растушевка областей изображения
Инструмент "Палец" имитирует эффект размазывания свежей краски пальцем. Инструмент определяет цвет в точке, где начинается движение пальца, и "размазывает" его в направлении движения.
1 Выберите инструмент "Палец" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b222ce6386d.jpg.
2 На панели выбора параметров настройте параметры кончика кисти и режим наложения.
3 На панели выбора параметров выберите параметр "Все слои", чтобы при растирании учитывались данные о цветности всех видимых слоев. Если этот параметр не выбран, то инструмент "Палец" будет применяться только к цветам активного слоя.
4 На панели выбора параметров выберите "Рисование пальцем", чтобы каждый мазок наносился основным цветом. Если этот параметр не выбран, то инструмент "Палец" будет использует цвет, который находится под курсором в начале мазка.
5 Чтобы "размазать" пикселы, перетащите курсор.
Чтобы применить параметр "Рисование пальцем", удерживайте клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) при работе инструментом "Палец".
См. также
Размытие областей изображения
Инструмент "Размытие" смягчает четкие края и уменьшает детализацию изображения. Чем больше данный инструмент применяется к области, тем более размытой становится эта область.
1 Выберите инструмент "Размытие" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b223690fa8e.jpg.
2 На панели выбора параметров выполните следующие действия.
• Настройте параметры кончика кисти, выберите режим наложения и интенсивность.
• Выберите параметр "Образец всех слоев", чтобы размытие применялось ко всем видимым слоям. Если этот параметр не выбран, то инструмент будет применяться только к активному слою.
3 Перетащите курсор над изображением, которое нужно размыть.
См. также
“Фильтры размытия”
Резкость областей изображения
Инструмент "Резкость" усиливает контрастность вдоль краев, повышая видимую резкость. Чем больше данный инструмент применяется к области, тем более резкой она становится.
1 Выберите инструмент "Резкость"  http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b223f33583c.jpg.
• Выберите параметр "Образец всех слоев", чтобы инструмент применялся ко всем видимым слоям. Если этот параметр не выбран, то инструмент будет применяться только к активному слою.
3 Перетащите курсор над изображением, которое нужно сделать более резким.
См. также
“Фильтры резкости”
Осветление или затемнение областей
В основе действия инструментов "Осветлитель" и "Затемнитель", с помощью которых можно осветлять и затемнять области изображения, лежит традиционный фотографический прием – регулировка времени экспозиции отдельных областей печати. Фотографы снижают освещение печатаемой области для получения более светлых снимков (осветление) или увеличивают время экспозиции, чтобы получить более темные отпечатки (затемнение). Чем больше инструменты "Осветлитель" и "Затемнитель" применяются к какой-либо области, тем, соответственно, светлее или темнее она становится.
1 Выберите инструмент "Осветлитель" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b22494c24db.jpg или "Затемнитель" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b224b401bab.jpg.
2 На панели выбора параметров выберите кончик кисти и настройте параметры кисти.
3 На панели выбора параметров выберите один из следующих вариантов.
• Параметр "Средние тона" позволяет изменять оттенки серого цвета из среднего диапазона
• Параметр "Тени" позволяет изменять темные области
• Параметр "Света" позволяет изменять светлые области
4 Задайте значение экспозиции для инструментов "Осветлитель" или "Затемнитель".
5 Чтобы использовать кисть как аэрограф, нажмите кнопку http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b224d6d29f6.jpg Кроме того, параметр "Аэрограф" можно выбрать в палитре кистей.
6 Перетащите курсор мыши над изображением, которое нужно осветлить или затемнить.
См. также
“Выбор подготовленной кисти”
Настройка насыщенности цвета в областях изображения
Инструмент "Губка" едва заметно изменяет насыщенность цвета обрабатываемой области. При работе с изображениями в градациях серого инструмент увеличивает или уменьшает контрастность, смещая уровни серого относительно среднего уровня.
1 Выберите инструмент "Губка" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b225380439d.jpg.
3 На панели выбора параметров выберите нужный способ изменения цвета.
• Параметр "Повысить насыщенность" увеличивает насыщенность цвета.
• Параметр "Снизить насыщенность" снижает насыщенность цвета.
4 Задайте количество краски для инструмента "Губка".
5 Перетащите курсор мыши над изображением, которое нужно изменить.
См. также
Коррекция искажений изображения и шума
Сведения об оптических искажениях
Бочкообразное искажение – это оптическое искажение, при котором прямые линии выгибаются в направлении края изображения.
Подушкообразное искажение – обратный эффект, при котором прямые линии вогнуты вовнутрь.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b2cd7d58177.jpg
Виньетирование – это дефект, при котором края, особенно углы изображения, темнее центральной части.
Хроматическая аберрация выглядит, как цветная кайма по контуру объектов. Этот эффект вызван несовпадением фокальных плоскостей линзы для лучей света с различной длиной волны.
Этот дефект присущ некоторым линзам в зависимости от их фокусного расстояния или диафрагмы. Фильтр "Коррекция дисторсии" можно настроить в зависимости от камеры, объектива и фокусного расстояния, с помощью которых был сделан снимок.
Исправление оптических искажений и коррекция перспективы
Фильтр "Коррекция дисторсии" исправляет такие распространенные оптические дефекты, как бочкообразное и подушкообразное искажения, виньетирование и хроматическая аберрация. С помощью этого фильтра можно
обрабатывать только изображения с глубиной 8 или 16 бит/канал.
Кроме того, с помощью этого фильтра можно поворачивать изображение или исправлять искажение перспективы, вызванное горизонтальным или вертикальным наклоном фотоаппарата при съемке. Сетка изображения для настройки этого фильтра позволяет упростить эти исправления и сделать их аккуратнее, чем при
использовании команды "Трансформирование".
Исправление перспективы изображения и оптических дефектов
1 Выберите "Фильтр" > "Искажение" > "Коррекция дисторсии".
2 Настройте сетку и масштаб изображения. Возможно, по мере обработки нужно будет подстроить линии сетки,
чтобы с их помощью можно было определить необходимую степень коррекции. См. далее раздел "Настройка предварительного просмотра и сетки фильтра "Коррекция дисторсии"".
3 (Необязательно) В меню "Настройка" выберите заданный список настроек. Набор параметров "Линза по умолчанию" содержит предварительно сохраненные значения параметров для фотоаппарата, линзы, фокусного расстояния и диафрагмы объектива, которые использовались при создании изображения. Набор "Предыдущее
исправление" содержит настройки, которые использовались при последней коррекции дисторсии. Все сохраненные наборы групповых или пользовательских параметров перечислены в нижней части списка. См. ниже раздел "Настройка параметров камеры и объектива по умолчанию".
4 Из приведенных ниже способов коррекции фотографии выберите нужные.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b2f4ceeb417.jpg
• Масштаб просматриваемого изображения изменяется с помощью инструмента "Масштаб" или на панель управления масштабом в левом нижнем углу области предварительного просмотра.
• Чтобы переместить изображение в окне предварительного просмотра, выберите инструмент "Рука" и перетащите изображение.
• Чтобы отобразить сетку, установите флажок "Показать сетку" в нижней части диалогового окна. Размер ячеек сетки настраивается с помощью элемента управления "Размер", а цвет линий – с помощью элемента управления "Цвет". Чтобы совместить сетку с линиями изображения, ее можно передвинуть с помощью инструмента
"Перемещение сетки" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b2d04e30b03.jpg
Установка параметров линзы и объектива по умолчанию
Параметры, заданные в диалоговом окне "Коррекции дисторсии", можно сохранить для повторного использования при обработке других изображений, сделанных тем же фотоаппаратом, объективом и с тем же фокусным расстоянием. В Photoshop можно сохранять параметры исправления искажений, виньетирования и хроматической аберрации. Параметры исправления перспективы не сохраняются. Сохранять и повторно использовать эти параметры можно двумя способами.
• Сохранение и загрузка параметров вручную. Укажите значения в этом диалоговом окне, затем в меню "Настройки" выберите "Сохранить установки" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b2d0e28094c.jpg. Для использования сохраненных параметров их нужно выбрать в меню "Параметры". Кроме того, сохраненные параметры, которые не отображаются в меню, можно
загрузить с помощью команды "Загрузить настройки" в меню "Настройки".
• Настройка линзы по умолчанию. Если изображение содержит метаданные EXIF для фотоаппарата, объектива, фокусного расстояния и диафрагмы объектива, то текущие параметры можно сохранить в качестве линзы по умолчанию. Для сохранения параметров нажмите кнопку "Установить по умолчанию". При обработке
изображений, сделанных тем же фотоаппаратом с тем же объективом, фокусным расстоянием и диафрагмой, пункт "Линза по умолчанию" становится доступным в меню "Настройки". Если изображение не содержит метаданных EXIF, то данный способ недоступен.
Снижение шума изображения и артефактов JPEG
Шум изображения выглядит как редкие посторонние пикселы, которые не являются частью элементов изображения. Причиной шума может быть съемка цифровой камерой при высокой чувствительности ISO, недостаточной выдержке или при съемке в темноте с долгой выдержкой. Как правило, камеры любительского
класса "шумят" больше, чем профессиональные. Шум отсканированных изображений может быть вызван сенсором сканера. Часто на сканированных изображениях проявляется зерно пленки.
Шум изображения бывает двух видов: шум светимости (в оттенках серого), с которым изображение выглядит зернистым или пятнистым, и цветовой шум при котором изображение содержит цветные артефакты.
Шум светимости может быть более выражен в каком-то одном канале изображения, как правило, в синем. Дополнительный режим позволяет корректировать шум в каждом канале отдельно. Перед открытием фильтра следует проверить каналы по отдельности, чтобы выяснить, в каком из них преобладает шум. Устранение шума в
одном канале позволяет сохранить больше деталей изображения по сравнению с общей коррекцией по всем каналам.
1 Выберите "Фильтр" > "Шум" > "Уменьшить шум".
2 В области предварительного просмотра увеличьте масштаб изображения, чтобы отчетливее видеть шум.
3 Задайте параметры:
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b2d193945fa.jpg
4 Если шум светимости преобладает в одном или двух цветовых каналах, нажмите кнопку "Дополнительно" и выберите нужный цветовой канал в меню "Канал". Степень уменьшения шума в данном канале регулируется с помощью элементов управления "Интенсивность" и "Сохранить детали".
Настройка резкости и размытия изображения
Повышение резкости изображения
Регулировка резкости усиливает четкость краев на изображении. Регулировка резкости позволяет улучшить качество большинства изображений независимо от того, каким образом они получены (сняты цифровой камерой или получены сканированием). Необходимая степень резкости зависит от качества цифровой камеры или сканера.
Следует помнить, что регулировкой резкости нельзя исправить сильно размытые изображения.
Примечания и советы по регулировке резкости.
• Резкость изображения следует регулировать отдельно в каждом слое, чтобы при использовании другого устройства вывода ее можно было настроить заново.
• При регулировке резкости в отдельном слое для этого слоя следует установить режим наложения по светимости, чтобы избежать смещения цвета вдоль контуров.
• При регулировке резкости усиливается контрастность изображения. Если после регулировки резкости света или тени кажутся усеченными, следует изменить режим наложения слоя (если резкость изменялась в отдельном
слое), чтобы резкость не изменялась в области светов и теней. См. раздел “Задание тонового диапазона для наложения слоев” на странице 320.
• Шум изображения следует уменьшать до того, как регулировать резкость, чтобы он не усиливался.
• Резкость изображения следует регулировать понемногу в несколько приемов. Первоначальным увеличением резкости исправляется размытие, возникшее при захвате изображения (во время сканирования или при съемке
фотоаппаратом). После исправления цвета и размера следует повторно отрегулировать резкость изображения (или его копии), чтобы добавить запас резкости в соответствии с устройством вывода.
• При возможности резкость следует оценивать по изображению на конечном устройстве вывода. Необходимая степень резкости зависит от устройства вывода.
Дополнительные возможности регулировки резкости изображений предусмотрены в фильтрах "Контурная резкость" (USM) и "Умная" резкость". Кроме того, в Photoshop можно использовать фильтры "Резкость", "Резкость
на краях", "Увеличение резкости", однако это автоматические фильтры, в которых не предусмотрены элементы управления и параметры.
Регулировать резкость можно как для всего изображения, так и для отдельной его части, заданной выделением или маской. Поскольку фильтры "Контурная резкость" и "Умная" резкость" можно применять за один прием только к одному слою, то для регулировки резкости всех слоев изображения в многослойном файле придется объединять слои или сводить файл.
Примечание. Название "Контурная резкость" не должно вводить в заблуждение. Этот термин произошел от метода темной комнаты, который применяется в традиционной пленочной фотографии. Данный фильтр скорее увеличивает резкость изображения.
Использование "Умной" резкости"
В фильтре "Умная" резкость" предусмотрены элементы управления резкостью, недоступные в фильтре "Контурная" резкость". В нем можно задать алгоритм регулировки резкости или установить интенсивность резкости в затененных областях и в областях светов.
1 Задайте в окне изображения масштаб в 100%, чтобы регулировка резкости отображалась более точно.
2 Выберите "Фильтр" > "Резкость" > "Умная резкость".
3 Задайте значения параметров на вкладках резкости.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b2d3bb0366c.jpg
4 Коррекция регулировки резкости для темных и светлых областей с помощью вкладок "Тень" и "Свет". (Чтобы отобразить эти вкладки, нажмите кнопку "Дополнительно"). Чрезмерное проявление темных или светлых ореолов при повышении резкости можно исправить с помощью описанных элементов управления. Они доступны только для изображений с глубиной 8 или 16 бит/канал.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b2f73c3e3ec.jpg
Регулировка резкости с помощью "Контурной резкости"
Фильтр "Контурная резкость" повышает резкость изображения путем увеличения контрастности вдоль его краев. Края изображения фильтром "Контурная резкость" не определяются. Фильтр находит пикселы, значение которых отличается от окружающих пикселов на заданную пороговую величину. После этого фильтр увеличивает контрастность соседних пикселов на заданную величину. Таким образом, окружающие пикселы светлых пикселей становятся еще светлее, а темные пиксели вокруг темных становятся еще темнее.
Кроме этого, задается радиус области, с которой сравнивается значение для каждого пиксела. Чем больше радиус, тем больше выражены эффекты краев.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b2f81255655.jpg
Исходное изображение и это же изображение, обработанное фильтром "Контурная резкость"
Степень увеличения резкости, применяемая к изображению, часто является делом вкуса. Тем не менее, чрезмерное увеличение резкости изображения приводит к появлению ореолов по краям.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b2f874b0ca4.jpg
Чрезмерное увеличение резкости изображения приводит к появлению ореолов по краям.
Эффекты применения фильтра "Контурная резкость" более выражены на экране, чем при выводе с высоким разрешением. Если изображение предназначено для печати, рекомендуется поэкспериментировать с параметрами и определить оптимальные значения.
1 (Необязательно) Если изображение содержит несколько слоев, выберите для работы слой с изображением,
резкость которого нужно отрегулировать. За один прием фильтр "Контурная резкость" можно применять только к одному слою, даже если слои связаны или сгруппированы. Перед тем как применять фильтр "Контурная резкость", можно объединить слои.
2 Выберите "Фильтр" > "Резкость" > "Контурная резкость". Убедитесь, что параметр "Просмотр" выбран.
Щелкните изображение в окне предварительного просмотра и удерживайте кнопку мыши, чтобы увидеть изображение без регулировки резкости. Увидеть различные части изображения в окне предварительного просмотра можно с помощью перетаскивания, а кнопки "+" или "–" управляют масштабом изображения.
Несмотря на то, что в диалоговом окне "Контурная резкость" есть собственное окно предварительного просмотра, диалоговое окно лучше всего сдвинуть так, чтобы результаты применения фильтра было видно в окне документа.
3 Чтобы определить количество обработанных фильтром пикселов вокруг пикселов, расположенных по краям, перетащите ползунок параметра "Радиус" или введите соответствующее значение. Чем больше значение радиуса, тем шире pаспространяются эффекты краев. Чем шире распространяется эффект контуров, тем больше видна будет увеличенная резкость.
Значение радиуса может различаться в зависимости от вкуса пользователя, а также от размера конечной репродукции и метода вывода. Для изображений с высоким разрешением обычно рекомендуются значения радиуса 1 и 2. При меньшем значении увеличивается резкость пикселов только самих контуров, тогда как при большем значении увеличение резкости охватывает более широкую область пикселов. На печати этот эффект не так заметен, как на экране, поскольку на печатном изображении с высоким разрешением двухпиксельный радиус занимает меньше места.
4 Чтобы задать степень увеличения контрастности пикселов, перетащите ползунок параметра "Эффект" или введите соответствующее значение. Для изображений, которые распечатываются с высоким разрешением, обычно рекомендуются значения от 150% до 200%.
5 Задайте разницу, в зависимости от которой рассматриваемые пикселы будут распознаваться по сравнению с окружающими пикселами как контуры для последующей обработки фильтром. Для этого перетащите ползунок параметра "Порог" или введите соответствующее значение. Например, порог равный 4 означает обработку всех пикселов, тоновые значения которых по шкале от 0 до 255 отличаются на 4 единицы и более. Таким образом, смежные пикселы со значениями 128 и 129 обрабатываться не будут. Чтобы избежать шума или постеризации (например, на изображениях с телесными тонами), рекомендуется использовать маску краев или попытаться подобрать пороговое значение от 2 до 20. Пороговое значение по умолчанию (0) означает увеличение резкости всего изображения.
Если после применения фильтра "Контурная резкость" и без того яркие цвета выглядят перенасыщенными, выберите в меню "Редактирование" команду "Ослабить контурную резкость" и в меню режимов подберите свечение.
Выборочная регулировка резкости
Резкость отдельных частей изображения можно регулировать с помощью маски или выделенной области. Этот прием удобно использовать, когда в резкость некоторых областей изображения увеличивать нежелательно.
Например, при обработке портрета с помощью маски краев и фильтра "Контурная резкость" можно увеличить резкость глаз, рта, носа, очертаний головы, но оставить без изменений текстуру кожи.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b2faaccce0c.jpg
Обработка отдельных деталей изображения фильтром "Контурная резкость" с помощью маски краев
Регулировка резкости выделенной области
1 В панели слоев выберите слой с нужным изображением и выделите область для обработки.
2 Выберите "Фильтр" > "Резкость" > "Контурная резкость". Настройте параметры и нажмите кнопку "ОК".
Резкость увеличивается только в выделенной области, а оставшаяся часть изображения остается без изменений.
Регулировка резкости изображения с помощью маски краев
1 Для выборочной регулировки резкости необходимо создать маску. Маска краев создается несколькими способами. Помимо способа, который вы предпочитаете, можно попробовать следующий:
• Откройте палитру "Каналы" и выберите канал, в котором изображение показано в окне документа в градациях серого с максимальной контрастностью. Часто это бывает красный или зеленый канал.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b2fb6f46af5.jpg
Выбор канала с наибольшей контрастностью
• Создайте дубликат выбранного канала.
• Выберите дубликат канала, затем выберите "Фильтр" > "Стилизация" > "Выделение краев".
• Для того чтобы инвертировать изображение, выберите "Изображение" > "Коррекция" > "Инверсия".
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b2fc03aac4a.jpg
Результат применения фильтра "Выделение краев" и инверсии изображения
• Продолжая работать с инвертированным изображением, выберите "Фильтр" > "Другие" > "Максимум". Чтобы расширить контуры и рандомизировать пикселы, задайте небольшое значение радиуса и нажмите кнопку "ОК".
• Выберите "Фильтр" > "Шум" > "Медиана". Установите небольшое значение радиуса и нажмите кнопку "ОК". Этот фильтр усредняет соседние пикселы.
• Чтобы избавиться от случайных пикселов, выберите "Изображение" > "Настройка" > "Уровни" и задайте точку черного. При необходимости окончательную маску краев можно заретушировать черным цветом.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b2fc99610b5.jpg
Ввод большого значения точки черного в меню "Уровни" для удаления случайных пикселов из маски краев
• Для растушевки краев выберите "Фильтр" > "Размытие" > "Размытие по Гауссу".
Важная информация: Фильтры "Максимум", "Медиана" и "Размытие по Гауссу" смягчают маску краев, что дает более качественное сочетание эффектов резкости в конечном изображении. Хотя в описанной процедуре использовались все три фильтра, можно поэкспериментировать только с одним или только с двумя.
2 Чтобы выделить маску краев, щелкните дубликат канала в палитре "Каналы", удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
3 В палитре "Слои" выберите слой с нужным изображением. Убедитесь, что выделенная область по-прежнему видна на изображении.
4 В меню "Выделение" выберите пункт "Инверсия".
5 Когда выделенная область в слое изображения будет активна, выберите "Фильтр" > "Резкость" > "Контурная резкость". Установите нужные значения параметров и нажмите кнопку "ОК".
Для просмотра результатов в палитре "Каналы" выберите канал RGB и отмените выделение на изображении.
Для более удобного выполнения всех шагов данной процедуры можно создать соответствующую операцию.
Добавление размытия при малой глубине резкости
Размытие изображения, создающее эффект меньшей глубины резкости: некоторые объекты изображения остаются в фокусе, тогда как другие размываются. Pазмываемые области можно задать с помощью простого выделения, либо создать отдельный альфа-канал карта глубины, точно описывающий величину размытия.
С помощью карты глубины фильтр "Размытие при малой глубине резкости" определяет расположение пикселов изображения. Кроме того, начальную точку данного размытия для выбранной карты глубины можно указать с помощью курсора-перекрестия. Карты глубины можно создавать с помощью альфа-каналов и слоев-масок. Черные области альфа-канала обрабатываются как передний план фотографии, а светлые области – как дальний план.
Чтобы обеспечить плавное размытии (отсутствие размытия внизу и максимальное – сверху), нужно создать новый альфа-канал и применить градиент таким образом, чтобы в верхней части изображения канал был белым, а в нижней – черным. После этого следует открыть фильтр "Размытие при малой глубине резкости" и выбрать альфа-канал в выпадающем меню "Источник". Для изменения направления градиента установите флажок "Инвертировать".
Способ проявления размытия зависит от выбранной формы диафрагмы. Форма диафрагмы определяется количеством своих заслонок. Заслонки диафрагмы можно изменить, изгибая (округляя) или поворачивая их.
Изображение в окне предварительного просмотра можно уменьшить или увеличить с помощью кнопок "+" и "–".
1 Последовательно выберите пункты меню: "Фильтр" > "Размытие" > "Размытие при малой глубине резкости".
2 Чтобы изображение предварительного просмотра формировалось быстрее, отметьте параметр "Быстрее". Чтобы просмотреть конечную версию изображения, отметьте параметр "Точнее". Формирование более точных изображений предварительного просмотра требует больше времени.
3 В области карты глубины в выпадающем меню "Источник" выберите необходимый (если имеется). Перетащите ползунок "Фокусное расстояние размытия", чтобы определить глубину, на которой пиксели находятся в фокусе.
Например, если для фокусного расстояния установлено значение 100, то пиксели на глубине 1 и 255 будут полностью размыты, а пиксели со значением ближе к 100 будут более четкими. Если щелкнуть изображение предварительного просмотра, ползунок фокусного расстояния размытия переместится в соответствии со значением данного расположения, при этом фокус будет установлен на глубине данного расположения.
4 Чтобы инвертировать выделенную область или альфа-канал, которые используются в качестве источника карты глубины, выберите параметр "Инвертировать".
5 В выпадающем меню "Фигура" выберите диафрагму. При необходимости перетащите ползунок "Кривизна листа", чтобы сгладить края диафрагмы, либо поверните диафрагму с помощью ползунка вращения. Дополнительное размытие можно добавить с помощью ползунка "Радиус".
6 В области зеркальной подсветки с помощью ползунка "Изогелия" задайте отсекаемую яркость. Все пикселы,
яркость которых превышает заданное пороговое значение, будут обработаны как зеркальная подсветка. Чтобы увеличить яркость светов, перетащите ползунок "Яркость".
7 Чтобы добавить в изображение шум, выберите параметры "Равномерное" или "По Гауссу". Чтобы добавить шум без воздействия на цвет, выберите параметр "Монохромный". Отрегулируйте интенсивность шума с помощью ползунка "Интенсивность".
Размытие удаляет зернистость фотопленки и шум исходного изображения. Если вернуть некотороеколичество удаленного шума, изображение будет выглядеть более реалистичным и неотретушированным.
8 Чтобы применить изменения к изображению, нажмите кнопку "ОК".
Трансформирование объектов
Применение трансформирования
Трансформирование масштабирования, поворота, наклона, растяжения или деформации изображения.
Трансформирование можно применять к выделенной области, целому слою, нескольким слоям или к слою-маске. Кроме того, трансформирование применяется к контуру, векторной фигуре, векторной маске, границе выделения или к альфа-каналу. При работе с пикселами трансформирование влияет на качество изображения. Для того чтобы к растровым изображениям применялось неразрушающее трансформирование, следует использовать функцию "Смарт-объекты". (См. раздел “О смарт-объектах”) Трансформирование векторной фигуры или контура является неразрушающим, поскольку при этом изменяются только математические вычисления, с помощью которых создан объект.
Чтобы выполнить трансформирование, выделите нужный объект, затем выберите команду трансформирования. При необходимости перед началом трансформирования настройте контрольную точку. Перед тем как выполнять суммарное преобразование, можно последовательно выполнить несколько отдельных действий. Например, можно выполнять масштабирование с помощью инструмента "Масштаб" или путем перетаскивания рукоятей, затем применить команду "Искажение", изменяя степень искажения также перетаскиванием рукояти. Для того чтобы применить трансформирование, следует нажать клавишу "Ввод" или "Return".
Цвет пикселов, добавляемых или удаляемых во время трансформирования, вычисляется в Photoshop методом интерполяции, выбранным в разделе "Основные" диалогового окна "Установки". Скорость и качество трансформирования непосредственно зависят от этого параметра интерполяции. Бикубическая интерполяция, применяемая по умолчанию, выполняется медленнее всего, но дает наилучший результат.
Примечание. Кроме того, деформировать и искажать растровые изображения можно с помощью фильтра "Пластика".
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b301907f8b6.jpg
Трансформирование изображения
А. Исходное изображение Б. Отраженный слой В. Повернутая граница выделенной области Г. Часть объекта в измененном масштабе
Команды подпунктов меню трансформирования
Масштабирование Увеличение или уменьшение элемента относительно контрольной точки – заданной точки, вокруг которой выполняется трансформирование. Масштабировать можно по горизонтали или по вертикали, а
также по горизонтали и по вертикали одновременно.
Поворот Поворот элемента вокруг контрольной точки. По умолчанию эта точка находится в центре объекта. Однако ее можно переместить.
Наклон Наклон элемента по вертикали или по горизонтали.
Искажение Растягивание элемента по всем направлениям.
Перспектива К выбранному элементу применяется перспектива схождения в одной точке.
Деформация Изменение формы элемента.
Отразить Отражение выбранной области в горизонтальной или вертикальной плоскости.
Выделение объекта для трансформирования
v Выполните одно из следующих действий.
• Чтобы трансформировать весь слой, сделайте его активным и убедитесь, что на изображении нет выделенных областей.
Важная информация: Задний план недоступен для трансформирования. Чтобы трансформировать фоновыйслой, его нужно предварительно преобразовать в обычный.
• Чтобы трансформировать часть слоя, выделите в палитре "Слои" нужный слой, затем чего выделите на нем слое часть изображения.
• Для преобразования нескольких слоев выполните в палитре "Слои" одно из следующих действий: Свяжите слои или выберите несколько слоев, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS). Кроме того, выбрать смежные слои в палитре "Слои" можно щелчком при нажатой клавише "Shift".
• Чтобы трансформировать слой-маску или векторную маску, нужно отменить ее связи и выбрать миниатюру маски в палитре "Слои".
• Трансформирование контура или векторной фигуры выполняется с помощью инструмента "Выделение контура" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b30414ea64c.jpg (весь контур) или "Стрелка"http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b3044b871d0.jpg (часть контура). Если на контуре отметить несколько точек, то трансформироваться будут только те сегменты контура, которые соединены с данными точками.
• Чтобы трансформировать границу выделенной области, создайте или загрузите выделение. Затем в меню выберите "Выделение" > "Трансформировать выделенную область".
• Для трансформирования альфа-канала выберите его в палитре "Каналы".
См. также
“Связывание/отмена связей слоев”
“Выберите контур”
Установка или перемещение контрольной точки для трансформирования
Любое трансформирование выполняется около фиксированной точки, которая называется контрольной точкой. По умолчанию эта точка находится в центре трансформируемого объекта. Однако контрольную точку можно изменить или переместить центральную точку с помощью координатного манипулятора контрольной
точки на панели выбора параметров.
1 Выберите команду трансформирования. На изображении появится ограничительная рамка.
• На панели параметров щелкните квадрат на координатном манипуляторе контрольной точки http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b3057da2e35.jpg. Каждый квадрат представляет точку на ограничительной рамке. Например, для того чтобы сдвинуть контрольную точку в верхний левый угол ограничительной рамки, нужно щелкнуть верхний левый квадрат на координатном манипуляторе контрольной точки.
• Перетащите контрольную точку в ограничительной рамке трансформирования на изображении http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b305cabcea9.jpg.
Контрольная точка может находиться за пределами трансформируемого элемента.
Масштабирование, поворот, наклон, искажение, перспектива или деформация
1 Выделите область для трансформирования.
2 В меню "Редактирование" выберите "Трансформирование" > "Масштабирование", "Поворот", "Наклон", "Искажение", "Перспектива" или "Деформация".
Примечание. Во время трансформирования фигуры или целого контура меню "Трансформирование" заменяется на меню "Трансформирование контура". При трансформировании нескольких сегментов контура (но не всего контура целиком) меню "Трансформирование" заменяется на меню "Трансформирование сегментов".
3 На панели выбора параметров щелкните квадрат на координатном манипуляторе контрольной точки http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b3057da2e35.jpg(не обязательно).
4 Выполните одно или несколько следующих действий.
• Если выбрана функция "Масштабирование", перетащите рукоять ограничительной рамки. Для пропорционального масштабирования перетащите угловую рукоять, удерживая клавишу "Shift". Когда курсор мыши находится над рукоятью ограничительной рамки, он принимает вид двойной стрелки.
• Если выбрана функция "Поворот", поместите указатель за пределами ограничительной рамки (указатель примет вид изогнутой двусторонней стрелки) и перетащите его. Если удерживать клавишу "Shift", будет задан шаг поворота в 15°.
• Если выбрана функция "Наклон", перетащите боковую рукоять ограничительной рамки, чтобы наклонить рамку.
• Если выбрана функция "Искажение", перетащите угловую рукоять ограничительной рамки, чтобы растянуть рамку.
• Если выбрана функция "Перспектива", перетащите угловую рукоять ограничительной рамки, чтобы применить к рамке перспективу.
• Если выбрана функция "Деформация", выберите на панели выбора параметров нужный вид в выпадающем меню "Стиль деформации" или задайте пользовательский вид, затем измените форму ограничительной рамки и сетки перетаскиванием опорных точек, линий или областей внутри сетки.
• На панели выбора параметров введите значения для всех типов трансформирования. Например, для поворота элемента необходимо задать угол поворота в текстовом поле http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b2127247fb2.jpg.
5 (Необязательно) При необходимости можно переключаться между типами трансформирования. Для этого нужно выбрать команду из подпунктов меню "Редактирование" > "Трансформирование".
Важная информация: Каждый раз при трансформировании резкость растрового изображения (в отличие от формы или контура) немного снижается, поэтому рекомендуется выполнить несколько команд и только потом подтверждать суммарное преобразование, а не подтверждать все преобразования по отдельности.
6 Для деформации изображения переключитесь на панели параметров между режимами свободного трансформирования и деформации http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b309c1b5e20.jpg (не обязательно).
7 По окончании трансформирования выполните одно из следующих действий.
• Нажмите клавишу "Ввод" (Windows) или "Return" (Mac OS), нажмите кнопку "Применить" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b309ea1bb7d.jpg на панели параметров или дважды щелкните внутри трансформируемой области.
• Чтобы отменить трансформацию, нажмите клавишу "Esc" или нажмите кнопку "Отмена" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b30a0a4c8e1.jpg на панели параметров.
См. также
“Деформация элемента”
2 В меню "Редактирование" выберите пункт "Трансформирование", затем в подменю выберите одну из приведенных ниже команд.
• Чтобы повернуть изображение вполоборота, выберите "Поворот на 180°"
• Чтобы повернуть изображение по часовой стрелке на четверть оборота, выберите "Поворот на 90° по часовой"
• Чтобы повернуть изображение против часовой стрелки на четверть оборота, выберите "Поворот на 90° против часовой"
• Чтобы выполнить горизонтальное отражение относительно вертикальной оси, выберите "Отразить по горизонтали"
• Чтобы выполнить вертикальное отражение относительно горизонтальной оси, выберите "Отразить по вертикали"
Примечание. Во время трансформирования фигуры или целого контура команда "Трансформирование" заменяется на команду "Трансформирование контура". При трансформировании нескольких сегментов контура (но не всего контура целиком) команда "Трансформирование" заменяется на команду "Трансформирование сегментов".
Повтор трансформирования
v Выберите "Редактирование" > "Трансформирование" > "Применить снова"; "Редактирование" >"Трансформирование контура" > "Применить снова" или "Редактирование" > "Трансформирование точек" > "Применить снова".
Создание дубликата объекта во время его трансформирования
v При выборе команды трансформирования удерживайте клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
С помощью команды "Cвободное трансформирование" можно выполнять различные виды трансформирования (поворот, масштабирование, наклон, искажение и перспективу) как одну непрерывную операцию. Кроме того, можно применить трансформирование деформацией. Чтобы переключиться между типами трансформирования, удерживайте клавишу на клавиатуре, а не выбирайте различные команды.
сегментов".
• В меню "Редактирование" выберите команду "Свободное трансформирование".
• При трансформировании выделенной области, пиксельного слоя или границы выделения выберите инструмент "Перемещение" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b30c1c61270.jpg. Затем на панели выбора параметров выберите функцию "Показать управляющие элементы".
• При трансформировании векторной фигуры или контура выберите инструмент "Выделение контура" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b30414ea64c.jpg. Затем на панели выбора параметров выберите функцию "Показать управляющие элементы".
3 Выполните одно или несколько следующих действий.
• Для масштабирования перетащите соответствующую рукоять. Для пропорционального масштабирования перетащите угловую рукоять, удерживая клавишу "Shift".
• Для числового масштабирования введите значения ширины и высоты в соответствующих текстовых полях на панели выбора параметров. Чтобы сохранить пропорции, щелкните значок "Связать" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b30cd0ac652.jpg.
• Для поворота перетаскиванием поместите указатель за пределами ограничительной рамки (указатель примет
• Для числового поворота введите величину угла в соответствующем текстовом поле http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b2127247fb2.jpg на панели выбора параметров.
• Для того чтобы выполнить искажение относительно центральной точки ограничительной рамки, нажмите клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) и перетащите рукоять рамки.
• Для свободного искажения перетащите рукоять рамки, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
• Чтобы наклонить изображение, перетащите рукоять рамки, удерживая клавиши "Ctrl" + "Shift" (Windows) или "Command" + "Shift" (Mac OS). Когда курсор мыши находится над боковой рукоятью ограничительной рамки, он принимает вид маленькой белой двойной стрелки.
• Для числового наклона введите в текстовых полях В и Ш на панели выбора параметров значения наклона по горизонтали и по вертикали соответственно.
• Чтобы применить перспективу, перетащите рукоять рамки, удерживая клавиши "Ctrl" + "Alt" + "Shift" (Windows) или "Command" + "Option" + "Shift" (Mac OS). Когда курсор мыши находится над рукоятью ограничительной рамки, он принимает вид серой стрелки.
• Для деформации изображения нажмите кнопку переключения между режимами свободного трансформирования и деформации http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b309c1b5e20.jpg на панели выбора параметров. Перетаскиванием опорных точек
измените форму объекта или выберите нужный тип деформации в выпадающем меню "Деформация" на панели выбора параметров. После выбора типа деформации на ограничительной рамке появятся квадратные рукояти, с помощью которых настраивается форма искажения.
• Чтобы сместить контрольную точку, щелкните квадрат на координатном манипуляторе контрольной точки http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b3057da2e35.jpg на панели параметров.
• Чтобы переместить элемент, введите на панели выбора параметров значения нового расположения контрольной точки на осях X (положение по горизонтали) и Y (положение по вертикали). Чтобы указать новое положение по отношению к текущему, нажмите кнопку "Положение центра преобразования "http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b30e563ce73.jpg .
Чтобы отменить последнюю коррекцию рукояти, выберите в меню "Редактирование" пункт "Отменить
4 Выполните одно из следующих действий.
Деформация элемента
Команда "Деформация" позволяет перетаскиванием опорных точек изменить форму изображения, фигур, контуров и т.д. Кроме того, деформацию можно выполнять с помощью нужной формы в выпадающем меню "Стиль деформации" на панели выбора параметров. Формы в выпадающем меню "Стиль деформации" можно изменять
перемещением их опорных точек.
При искажении элемента с помощью опорных точек сетку деформации или опорные точки можно отображать и скрывать с помощью команды "Вспомогательные элементы" в меню "Редактирование".
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b30fca76c33.jpg
Использование деформации
А. Выбор фигуры для деформации Б. Выбор формы в выпадающем меню "Стиль деформации" на панели выбора параметров. В. Результат использования нескольких параметров деформации
1 Выберите объект для деформации.
2 Выполните одно из следующих действий.
• В меню "Редактирование" выберите "Трансформирование" > "Деформация".
• Если выбрано свободное трансформирование или какая-либо другая команда трансформирования, нажмите кнопку переключения между режимами свободного трансформирования и деформации http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b309c1b5e20.jpg на панели выбора параметров.
• Для деформации объекта с помощью определенной формы выберите эту форму в всплывающем меню "Стиль деформации" на панели выбора параметров.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b310e65c586.jpg
Перетаскивание опорных точек для деформации сетки
• Для манипуляций с фигурой можно перетаскивать опорные точки, сегмент ограничительной рамки или сетки, а также область внутри сетки. Кривая настраивается с помощью рукоятей опорных точек. Это аналогично настройке рукоятей искривленного сегмента в векторной графике.
Чтобы отменить последнюю коррекцию рукояти, выберите в меню "Редактирование" пункт "Отменить".
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b3114815bfe.jpg
Работа с формой деформации
А. Исходная сетка деформации Б. Настройка рукоятей, сегментов сетки и областей внутри сетки
• Чтобы изменить ориентацию формы, выбранной в меню "Стили деформации", нажмите кнопку "Изменить ориентацию деформации" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b3122409e2b.jpg на панели параметров.
• Чтобы сместить центр преобразования, щелкните квадрат на координатном манипуляторе контрольной точки http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b3057da2e35.jpg на панели параметров.
• Чтобы задать интенсивность искажения в числовом виде, введите на панели выбора параметров значения изгиба (поле "Изгиб") и искажений по горизонтали ("Х") и вертикали ("Y"). Если в выпадающем меню "Стиль деформации" был выбран параметр "Заказной" или "Нет", то числовые значения задать нельзя.
• Нажмите клавишу "Ввод" (Windows), или "Return" (Mac OS), или кнопку "Выполнить" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b309ea1bb7d.jpg на панели выбора параметров.
Важная информация:Каждый раз при деформации резкость растрового изображения (в отличие от формы или контура) немного снижается, поэтому рекомендуется выполнить несколько команд и только потом подтверждать суммарное преобразование, а не подтверждать все преобразования по отдельности.
Фильтр "Пластика"
Обзор возможностей фильтра "Пластика"
Фильтр "Пластика" позволяет вытеснять, тянуть, поворачивать, отражать, втягивать и раздувать любую область изображения. Создаваемые искажения могут быть выражены в большей или меньшей степени, благодаря чему команда "Пластика" является мощным средством для ретуширования изображений или создания художественных эффектов. Фильтр "Пластика" можно использовать в работе с изображениями с глубиной пиксела 8 или 16 бит/канал.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b31a858002f.jpg
Искажение изображения с помощью фильтра "Пластика"
Инструменты, параметры и предварительный просмотр для фильтра "Пластика" открываются в диалоговом окне этого фильтра. Чтобы отобразить это диалоговое окно, выберите команду "Пластика" в меню "Фильтр".
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b31ad0291a2.jpg
Диалоговое окно "Пластика"
А. Палитра инструментов Б. Просмотр изображения В. Параметры
Увеличение или уменьшение просматриваемого изображения
v В диалоговом окне "Пластика" выберите инструмент "Масштаб" и щелкните или перетащите указатель в окне предварительного просмотра, чтобы увеличить изображение. Изображение уменьшается, если при щелчке или перетаскивании указателя в окне предварительного просмотра удерживается клавиша "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). Кроме этого, уровень увеличения можно задать в поле "Масштаб" в нижней части диалогового окна.
Перейдите в окно просмотра изображения
v В диалоговом окне "Пластика" выберите инструмент "Рука" и перетащите указатель в области предварительного просмотра. Альтернативный вариант: выберите любой инструмент и, удерживая клавишу "Пробел", перетащите указатель в области предварительного просмотра.
Инструменты искажения
Некоторые инструменты диалогового окна "Пластика" искажают область кисти при нажатой кнопке мыши или при перетаскивании. Искажение сосредоточено в центре области кисти, и эффект действия инструмента усиливается при неоднократном перетаскивании в данной области, а также при нажатой кнопку мыши.
Инструмент "Деформация" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b31fa526f08.jpg Сдвигает пикселы вперед по мере перетаскивания.
Если при работе с инструментами "Деформация", "Смещение пикселов" или "Отражение" щелкнуть кнопку мыши, удерживая нажатой клавишу "Shift", то создается эффект перетаскивания по прямой от места первого щелчка кнопкой мыши.
Инструмент "Скручивание по часовой стрелке"http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b31ffee89f3.jpg Поворот пикселов по часовой стрелке при перетаскивании или при нажатой кнопке мыши. Для скручивания против часовой стрелки удерживайте клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) при перетаскивании или при нажатой кнопке мыши.
Инструмент "Сморщивание"http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b3206d1f7b7.jpg Сдвиг пикселов в направлении центра области кисти при перемещении или при нажатой кнопке мыши.
Инструмент "Вздутие" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b320c986680.jpg Сдвиг пикселов по направлению от центра области кисти при перемещении или при
Инструмент "Смещение пикселов" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b3213373e3e.jpg При перемещении инструмента вверх пикселы сдвигаются влево (при перемещении инструмента вниз пикселы сдвигаются вправо). Движением инструмента по часовой стрелке вокруг какого-либо объекта можно увеличить его размер, а движением против
часовой стрелки – уменьшить. Для сдвига пикселов вправо при перемещении инструмента вверх (или сдвига влево при перемещении вниз) удерживайте клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
Инструмент "Отражение" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b3218d8acfb.jpg Копирование пикселов в область кисти. В область отражения помещается область,
перпендикулярная направлению движения кисти (слева от обводки). Чтобы создать
отражение области, противоположной направлению движения кисти (например, область сверху от кисти при движении вниз), перетащите инструмент, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). Как правило, работа с инструментом при нажатой клавише "Alt" ("Option") дает наилучший результат, если отражаемую область предварительно заморозить. Эффект, подобный отражению в воде, создается перекрывающей обводкой.
Инструмент "Турбулентность" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b321ce554b1.jpg Легкий сдвиг пикселов. Используется для создания эффектов огня, облаков,
волн и т.п.
Параметры инструментов фильтра "Пластика"
В диалоговом окне в области параметров инструментов установите следующие значения:
Размер кисти Размер кисти, применяемой для искажения изображения.
Нажим кисти Скорость применения искажений по мере перетаскивания инструмента в окне предварительного просмотра. При несильном нажиме кисти изменения происходят медленно, что позволяет в нужный момент прекратить использование инструмента.
Скорость кисти Скорость применения искажений, когда инструмент (например, инструмент "Скручивание") удерживается неподвижно в окне предварительного просмотра. Чем больше значение этого параметра, тем выше скорость применения искажения.
Плотность кисти Определяет тип растушевки по краям. Эффект получается более выраженным в центре и менее выраженным – по краям.
Колебания Плотность сдвига пикселов инструментом "Турбулентность".
Режим реконструкции При работе с инструментом "Реконструировать" выбранный режим определяет способ, которым реконструируется область изображения предварительного просмотра.
Выберите нажим пера Значения нажима, считанные с перьевого планшета. (Этот параметр доступен только при работе с планшетом.) Если этот параметр выбран, то нажим кисти для инструментов определяется умножением нажима пера на значение поля "Нажим кисти".
Примечание. Для обработки фильтром "Пластика" текстового слоя или слоя-фигуры их следует предварительно растрировать. Для искажения текста без предварительного растрирования текстового слоя используйте параметры деформации инструмента "Текст".
1 Залейте слой, который нужно исказить. Чтобы изменить только часть активного слоя, выделите нужную область.
2 Выберите "Фильтр" > "Пластика".
3 Области, изменение которых нежелательно, следует заморозить.
4 Изображения в области предварительного просмотра можно искажать с помощью любых инструментов пластики. Чтобы исказить изображение, перетащите инструменты в области предварительного просмотра.
5 После искажения изображения можно полностью или частично отменить изменения или изменить изображение другими способами с помощью инструмента "Реконструировать"http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b3236e75054.jpg или других управляющих элементов.
6 Выполните одно из следующих действий.
• Чтобы закрыть диалоговое окно "Пластика" и применить изменения к активному слою, нажмите кнопку "ОК".
• Чтобы закрыть диалоговое окно "Пластика", не применяя изменения к активному слою, нажмите кнопку "Отмена".
• Чтобы отменить все искажения, сделанные на просматриваемом изображении и сохранить все текущие параметры, нажмите кнопку "Восстановить все".
• Чтобы отменить все искажения, сделанные на просматриваемом изображении, и восстановить значения параметров по умолчанию, нажмите кнопку "Сброс", удерживая кнопку "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
Дополнительные эффекты можно создать с помощью команды "Ослабить" из меню "Редактирование".
См. также
“Фильтры наложения и ослабления”
Замораживание и размораживание областей
Замораживание областей
Замороженные области просматриваемого изображения защищены от изменений. Замороженные области скрыты маской, нарисованной с помощью инструмента "Заморозить" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b323fa9567c.jpg. Кроме того, заморозить области можно с помощью существующей маски, выделенной области или прозрачности. Чтобы упростить применение
искажений, можно включить отображение маски на просматриваемом изображении.
В выпадающих меню в области "Параметры маски" диалогового окна "Пластика" можно настроить отображение замороженных, то есть маскированных областей на просматриваемом изображении.
Использование инструмента "Заморозить" Щелкните инструмент "Заморозить" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b323fa9567c.jpg и протащите его над областью, которую нужно защитить. Чтобы применить заморозку по прямой линии между текущей и предварительно указанной точками, щелкните точку изображения при нажатой клавише "Shift".
Использование выделения, маски или канала прозрачности В диалоговом окне для любого из пяти возможных вариантов в области "Параметры маски" можно выбрать значение "Выделенная область", "Слой-маска", Прозрачность" или "Быстрая маска".
Замораживание всех незамороженных областей В диалоговом окне нажмите кнопку "Маскировать все" в области Параметры маски".
Инверсия замороженных и незамороженных областей В диалоговом окне в области "Параметры маски" нажмите кнопку "Инвертировать все".
Отображение или скрытие замороженных областей В диалоговом окне в области параметров просмотра установите или снимите флажок "Показать маску".
Изменение цвета замороженных областей В диалоговом окне в области параметров просмотра выберите нужный цвет в выпадающем меню "Цвет маски".
Параметры маски при работе с фильтром "Пластика"
При открытии диалогового окна "Пластика" информация о выделенной области или маске сохраняется. При этом можно выбрать один из следующих вариантов:
Замена выделенной области http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b37ce092c97.jpg Отображение выделенной области, маски или прозрачности исходного изображения.
Добавление к выделенной области http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b37d02d87f6.jpg Отображение маски исходного изображения, позволяющее с помощью инструмента заморозки добавить выделенную область. Добавление выделенных пикселов в канал текущей замороженной области.
Вычитание из выделенной области http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b37d27e722d.jpg Удаление пикселов канала из текущей замороженной области.
Пересечение с выделенной областью http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b37d42ef7f0.jpg Используются только пикселы, выделенные в замороженной области.
Инверсия выделенной области http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b37d6194569.jpg Текущая замороженная область инвертируется по выделенным пикселам.
Размораживание области
• Выберите инструмент "Разморозить" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b37de74d5b5.jpg  и протащите его над замороженной областью. Чтобы разморозить прямую линию между текущей и предварительно указанной точками, щелкните точку на изображении при нажатой клавише "Shift".
• Чтобы разморозить все замороженные области, нажмите кнопку "Нет" в диалоговом окне в области "Параметры маски".
• Чтобы инвертировать замороженные и открытые области, нажмите кнопку "Инвертировать все" в диалоговом окне в области "Параметры маски".
Реконструкция искажений
После искажения просматриваемого изображения с помощью ряда управляющих элементов и режимов реконструкции можно отменить изменения или повторить их иным образом. Реконструкция выполняется двумя способами. Изображение можно восстановить целиком со сглаживанием искажения незамороженных областей,
либо восстановить отдельные области с помощью инструмента "Реконструировать". Чтобы искаженные области не реконструировались, их следует заморозить.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b37e3f7d55b.jpg
Реконструкция на основе искажений замороженных областей.
А. Исходное изображение Б. Искаженное изображение с замороженными областями В. Реконструировано в режиме "Строгий" (с помощью кнопки) Г. Разморожено, контуры реконструированы в режиме "Плавный" (с помощью инструмента)
Реконструкция целого изображения
1 Выберите нужный режим в диалоговом окне в области "Параметры реконструкции".
2 Чтобы выполнить это действие однократно, нажмите кнопку "Реконструировать" в области "Параметры реконструкции". Чтобы изображение выглядело менее искаженным, можно выполнить реконструкцию несколько раз.
Удаление всех искажений
v В диалоговом окне в области "Параметры реконструкции" нажмите кнопку "Восстановить все". Это действие отменяет все искажения даже в замороженных областях.
Восстановление части искаженного изображения
1 Залейте области, которые следует оставить искаженными.
2 Выберите инструмент "Реконструировать" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b3236e75054.jpg. В диалоговом окне в области параметров кисти выберите нужный режим инструмента "Реконструировать" .
3 Удерживайте нажатой кнопку мыши, либо перетащите указатель по нужной области. Пикселы в центре кисти перемещаются быстрее. Чтобы реконструировать прямую линию между текущей и предварительно указанной точками, щелкните точку на изображении при нажатой клавише "Shift".
Повтор искажений, семплированных с определенной начальной точки
1 После искажения просматриваемого изображения выберите в меню один из режимов реконструкции в диалоговом окне в области "Параметры инструмента".
2 Выберите инструмент "Реконструировать" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b3236e75054.jpg, и в области предварительного просмотра удерживайте нажатой кнопку мыши или перетащите указатель, начиная с какой-либо точки. В результате будет создана копия искажения, семплированного с начальной точки, аналогично механизму инструмента "Штамп", когда создается копия определенной области. Если искажение отсутствует, то эффект будет таким же, как при использовании режима восстановления. Задавая новые начальные точки и применяя инструмент реконструкции многократно, можно создать ряд эффектов.
Режимы реконструкции
Для реконструкции можно выбрать один из следующих режимов:
Строгий Обрабатываются прямые углы пиксельной решетки (как показано с помощью сетки) по краям между замороженными и незамороженными областями, иногда на этих краях создаются разрывы. Таким образом, незамороженные области восстанавливаются почти до соответствия с их исходным внешним видом. (Исходный внешний вид восстанавливается в режиме реконструкции "Восстановление").
Твердый Действует как слабое магнитное поле. На границах с замороженными областями искажение замороженных областей распространяется на незамороженные области. По мере удаления от замороженной области искажение уменьшается.
Плавный Искажение замороженных областей распространяется на незамороженные с плавным переходом между областями.
Свободный Эффект похож на действие сглаженного режима с более выраженным распространением искажений на незамороженные области.
Восстановление Равномерная отмена искажений без сглаживания между замороженными и незамороженными областями.
Режимы инструмента "Реконструировать"
У инструмента "Реконструировать" есть три режима, в которых реконструкция выполняется на основе параметров искажения в точке первого щелчка (начальной точке). Каждый щелчок мыши устанавливает новую начальную точку. Таким образом, если нужно растянуть эффект от одной начальной точки, не отпускайте кнопку мыши, пока применяется инструмент "Реконструировать".
Смещение Восстановление незамороженных областей с копированием смещения начальной точки. В режиме "Смещение" все просматриваемое изображение или какую-либо его часть можно переместить в другое место. При щелчке и последующем движении по спирали вокруг начальной точки происходит смещение или сдвиг части изображения в область, обрабатываемую инструментом.
Амплитвист Восстановление незамороженных областей с копированием смещения, поворота и масштабирования начальной точки.
Аффинный Восстановление незамороженных областей с копированием параметров всех искажений в начальной точке, включая смещение, поворот, горизонтальное и вертикальное масштабирование, а также наклон.
Работа с сетками
Сетка позволяет видеть и отслеживать искажения. Можно задать размер ячеек и цвет линий сетки, а также сохранить сетку одного изображения для последующего ее применения к другим изображениям.
• Чтобы добавить сетку, выберите параметр "Показать сетку" в диалоговом окне в области параметров просмотра, выберите размер сетки, цвет линий и цвет замораживания.
• Для отображения сетки выберите параметр "Сетка". Если параметр "Сетка" выбран, то предварительный просмотр изображения можно включить или скрыть. В диалоговом окне в области параметров просмотра выберите параметр "Изображение". Если флажок этого параметра снять, отображаться будет только сетка.
• Чтобы после искажения просматриваемого изображения сохранить сетку искажения, нажмите кнопку "Сохранить сетку". Укажите имя и расположение файла сетки, затем нажмите кнопку "Сохранить".
• Чтобы применить сетку искажения, нажмите кнопку "Загрузить сетку", выберите нужный файл сетки и нажмите кнопку "Открыть". Если размер сетки не совпадает с размером изображения, то сетка масштабируется по
размерам изображения.
Работа с подложками
Область предварительного просмотра можно настроить таким образом, чтобы в ней отображался только активный слой, либо дополнительные слои в просматриваемом изображении отображались как подложка. Параметры режима позволяют поместить подложку на передний или на задний план активного слоя. Благодаря этому можно отслеживать изменения, а также выровнять искажения в разных слоях.
Важная информация: Искажается всегда только активный слой, даже если другие слои отображаются.
Отображение подложки Выберите параметр "Дополнительные параметры", затем в выпадающем меню "Использовать" выберите один из вариантов. Если выбран вариант "Все слои", то изменения, применяемые к текущему слою, не отображаются на слое подложки. Настройте наложение между обрабатываемым слоем и
подложкой с помощью уровня непрозрачности. Этот режим определяет способ объединения обрабатываемого слоя и подложки для предварительного просмотра. Выберите один из вариантов в выпадающем меню "Режим".
Скрытие подложки В диалоговом окне в области параметров просмотра отмените выбор параметра "Показать подложку".
Сведения о функции "Исправление перспективы"
Функция "Исправление перспективы" упрощает коррекцию перспективы на изображениях, содержащих перспективные плоскости, например боковые части зданий, стены, пол и любые другие прямоугольные объекты.
В данном фильтре пользователь указывает плоскости на изображении, к которым затем применяется редактирование (рисование, клонирование, копирование или вставка, а также преобразование). Все действия по редактированию выполняются с учетом перспективы рабочей плоскости. При ретушировании, добавлении
элементов на изображение или удалении каких-либо частей результат выглядят более реалистичным, потому что корректирующие действия правильно сориентированы и масштабированы в соответствии с перспективой плоскости. После завершения работы с исправлением перспективы можно продолжить редактирование изображения в Photoshop. Чтобы сохранить в изображении информацию о перспективной плоскости, сохраните документ в формате PSD, TIFF или JPEG.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b3fcd5aaf89.jpg
Редактирование перспективных плоскостей изображения
Пользователи версии Photoshop Extended имеют возможность измерять элементы изображения и экспортировать эти трехмерные характеристики и замеры в форматы DXF и 3DS для последующего использования в приложениях трехмерной графики.
Видеофильм о процессе работы с окном "Исправление перспективы" см. по адресу:
http://www.adobe.com/go/vid0019_ru.
Обзор диалогового окна "Исправление перспективы"
Диалоговое окно "Исправление перспективы" ("Фильтр" > "Исправление перспективы") содержит инструменты для определения перспективных плоскостей, инструменты редактирования изображений и инструмент "Линейка" (только в версии Photoshop Extended), а также область предварительного просмотра. Возможности
инструментов функции "Исправление перспективы" ("Область", "Штамп", "Кисть" и др.) совпадают с возможностями соответствующих инструментов в палитре инструментов Photoshop. Параметры инструментов можно настраивать с помощью тех же клавиатурных сокращений. При открытии меню "Исправление перспективы"  отображаются дополнительные параметры инструментов и команды.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b3fe17dd34a.jpg
А. Меню "Перспектива" Б. Параметры В. Палитра инструментов Г. Предварительный просмотр сеанса исправления перспективы Д. Параметры инструмента "Масштаб"
Сведения о клавиатурных сокращениях в окне "Исправление перспективы" см. в разделе “Клавиши для функции "Исправление перспективы"”.
Инструменты "Исправление перспективы"
Инструменты исправления перспективы работают аналогично их эквивалентам из основной палитры инструментов Photoshop. Параметры инструментов можно настраивать с помощью тех же клавиатурных сокращений. Выбор инструмента влияет на набор параметров, доступный в диалоговом окне "Исправление перспективы".
Инструмент "Редактировать плоскость" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b3fee696fd2.jpg Выделение, редактирование, перемещение и изменение размеров плоскости.
Инструмент "Создать плоскость" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b3ff167ad23.jpg Определяет четыре угла плоскости, настраивает ее размер и форму, и на основе этих данных создается новая плоскость.
Инструмент "Область" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b404cf53210.jpg Выделение квадратных или прямоугольных областей. Кроме того, с помощью этого
инструмента можно перемещать или клонировать выделенные области.
При двойном щелчке инструментом "Область" на плоскости выделяется вся плоскость.
Инструмент "Штамп" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b405231216c.jpg Рисование с помощью образца изображения. В отличие от "Штампа" из палитры
инструментов Photoshop, с помощью инструмента "Штамп" фильтра "Исправление перспективы" нельзя копировать элементы другого изображения. См. также разделы “Рисование пикселами по образцу в "Исправлении перспективы"” и “Ретуширование инструментом "Штамп" из панели инструментов Photoshop” .
Инструмент "Кисть" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b4058fcf408.jpg Раскрашивание плоскости выбранным цветом.
Инструмент "Трансформирование" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b405c877bbb.jpg Масштабирование, поворот и перемещение плавающей области путем перемещения рукоятей ограничительной рамки. Эта функция аналогична применению команды "Свободное трансформирование" к прямоугольному выделению. См. также раздел “Свободное трансформирование”
Инструмент "Пипетка" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b4062d0d6e4.jpg Выбор цвета для рисования при щелчке в области просматриваемого изображения.
Инструмент "Линейка" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b4067135ac9.jpg Измерение расстояний и углов элементов на плоскости. См. также раздел “Инструмент
исправления перспективы "Линейка"”
Инструмент "Масштаб" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b407f986513.jpg Увеличение или уменьшение масштаба изображения в окне предварительного просмотра.
Инструмент "Рука" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b40844b4f94.jpg Позволяет перемещать изображение в окне предварительного просмотра.
• В диалоговом окне "Исправление перспективы" выберите инструмент "Масштаб" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b407f986513.jpg и щелкните изображение в окне предварительного просмотра или перетаскиванием указателя выделите область, чтобы увеличить изображение. Изображение уменьшается при щелчке или перетаскивании указателя в окне предварительного
просмотра при нажатой клавише "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
• Степень увеличения можно задать в поле "Масштаб" в нижней части диалогового окна.
• Нажмите кнопки "Уменьшить" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b408cc71f8f.jpg или "Увеличить" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b4092d6964e.jpg.
• Чтобы временно увеличить изображение в окне предварительного просмотра, удерживайте клавишу "Х". Это особенно удобно для размещения угловых узлов при определении плоскости, а также при работе над деталями.
Переместите изображение в окне предварительного просмотра
• В диалоговом окне "Исправление перспективы" выберите инструмент "Рука" и перетащите указатель в области предварительного просмотра.
• Выберите любой инструмент и, удерживая клавишу "Пробел", перетащите указатель в области предварительного просмотра.
Работа с функцией "Исправление перспективы"
(Необязательно) Подготовьте изображение для работы с функцией "Исправление перспективы". Перед выбором команды "Исправление перспективы" выполните одно из приведенных ниже действий.
• Чтобы результаты работы с функцией "Исправление перспективы" помещались в отдельный слой, этот слой нужно создать заранее. Сохранение результатов исправления перспективы в отдельном слое позволяет сохранить исходное изображение и настроить для этого слоя непрозрачность, стили и режимы наложения.
• Если содержимое изображения планируется клонировать за пределы текущих размеров изображения, то для размещения добавляемого содержимого необходимо увеличить размер холста. См. также раздел “Изменение размера холста”
• Если планируется вставка элемента из буфера обмена Photoshop, то элемент необходимо скопировать до выбора команды "Исправление перспективы". Копируемый элемент может находиться в другом документе Photoshop. При копировании текста необходимо выделить весь текстовый слой и скопировать его в буфер обмена.
• Чтобы исправление перспективы применялось только к указанным областями изображения, необходимо выделить эти области или создать маску изображения до выбора команды "Исправление перспективы". См. также разделы “Выделение инструментом "Область"” и “"Сведения о масках и альфа-каналах"”.
• Чтобы объект с перспективой можно было скопировать из одного документа Photoshop в другой, его нужно скопировать в документ в режиме исправления перспективы. При вставке этого элемента в режиме "Исправление перспективы" в другой документ перспектива объекта будет сохранена.
Выберите "Фильтр" > "Исправление перспективы".
Укажите четыре угловых узла на плоской поверхности.
По умолчанию выбран инструмент "Создать плоскость"  http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b3ff167ad23.jpg. Чтобы указать угловые узлы, щелкните изображение в области предварительного просмотра. Во время создания плоскости рекомендуется использовать в качестве направляющих прямоугольный объект.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b40a6879b81.jpg
С помощью инструмента "Создать плоскость", укажите четыре угловых узла.
Чтобы построить дополнительные плоскости по заданным параметрам, используйте инструмент "Создать плоскость" и перетащите угловой узел, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b40aa753859.jpg
Чтобы построить плоскость по заданным параметрам, перетащите угловой узел, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
Дополнительные сведения см. в разделе “Определение и настройка перспективных плоскостей в окне "Исправление перспективы"”.
Редактирование изображения
• Выделите область. Однажды созданную выделенную область можно клонировать, перемещать, поворачивать, масштабировать, трансформировать, а также применять к этой области заливку. Дополнительные сведения см. в разделе “Сведения о выделенных областях в фильтре "Исправление перспективы"” .
• Вставка элемента из буфера обмена. Вставляемый элемент становится плавающей областью, перспектива которой соответствует перспективе той плоскости, в которую перемещен элемент. Дополнительные сведения см. в разделе “Вставка элементов в окно "Перспектива"” .
• Рисование цветом или пикселами по образцу. Дополнительные сведения см. в разделах “Рисование цветом в окне "Исправление перспективы"” или “Рисование пикселами по образцу в окне "Исправление перспективы"” .
• Масштабирование, вращение, зеркальное отражение и переворот плавающей области. Дополнительные сведения см. в разделе “Сведения о выделенных областях в окне "Исправление перспективы"” .
• Измерение элемента на плоскости. Для визуализации замеров в Photoshop предусмотрена команда "Визуализация замеров в Photoshop" в меню "Исправление перспективы". Дополнительные сведения см. в разделе “Измерения при работе с окном "Исправление перспективы"” .
Экспорт характеристик трехмерной графики и замеров в формат DXF или 3DS (только в Photoshop Extended).
Кроме того, текстуры экспортируются в формат 3DS. Дополнительные сведения см. в разделе “Экспорт измерений, текстур и характеристик трехмерной графики” .
Нажмите кнопку "OК".
Перед нажатием кнопки "ОК" можно выполнить визуализацию сеток с помощью команды "Отобразить сетки в Photoshop" в меню "Перспектива". Дополнительные сведения см. в разделе “Визуализация сеток в Photoshop” .
См. также
“Клавиши для работы с окном "Исправление перспективы"”
Сведения о перспективных плоскостях и сетке
Прежде чем приступать к редактированию в фильтре "Исправление перспективы", необходимо определить прямоугольные плоскости, совпадающие с перспективой изображения. Точность плоскости определяет, насколько верно будут масштабированы и ориентированы все коррективы и параметры данного изображения.
После того как будут заданы четыре угловых узла, становится активной перспективная плоскость, отображаются ограничивающая рамка и сетка. Для точной настройки перспективной плоскости используется масштабирование, смещение и изменение формы. С помощью параметров сетки ее можно выровнять с элементами изображения. Иногда выравнивание ограничительной рамки и сетки с текстурой или узором изображения помогает точно настроить перспективу изображения. Коррекция размера ячеек сетки упрощает подсчет элементов изображения.
Кроме вспомогательной роли при выравнивании перспективных плоскостей с элементами изображения, сетка позволяет наглядно представить замеры при работе с инструментом "Линейка". Для связывания размеров сетки с замерами, выполняемыми с помощью инструмента "Линейка", предусмотрен особый параметр.
См. также
перспективы"
1 В диалоговом окне "Исправление перспективы" выберите инструмент "Создать плоскость" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b3ff167ad23.jpg и щелкните изображение в области предварительного просмотра, чтобы добавить четыре угловых узла.
Во время создания перспективной плоскости в качестве направляющих рекомендуется использовать прямоугольный объект или область плоскости. Чтобы увеличить просматриваемое изображение, при размещении узлов удерживайте клавишу "Х". По мере добавления угловых узлов можно удалить последний добавленный узел, если он был размещен неверно. Для этого нужно нажать клавишу "Backspace" (Windows)
или "Delete" (Mac OS). Кроме того, узлы можно перемещать перетаскиванием.
2 Выберите инструмент "Редактировать плоскость" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b3fee696fd2.jpg и выполните нужные из приведенных ниже действий:
• Чтобы перерисовать форму перспективной плоскости, перетащите угловой узел.
• Чтобы настроить сетку, введите значение в поле "Размер сетки" или щелкните стрелку вниз и переместите ползунок. Кроме того, размер сетки можно настроить при выбранном инструменте "Создать плоскость".
• Чтобы переместить плоскость, поместите указатель в область плоскости и перетащите ее.
• Для масштабирования плоскости перетащите угловой узел в сегмент ограничительной рамки.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b40d0fafd16.jpg
Перетаскивание углового узла позволяет увеличить размер плоскости до соответствия результатам правки.
Линии ограничительной рамки и сетки перспективной плоскости обычно отображаются синим цветом. Если при размещении угловых узлов возникают ошибки, то плоскость становится недопустимой, и цвет линий ограничительной рамки и сетки меняется на желтый или красный. Если плоскость является недопустимой, то угловые узлы следует перемещать до тех пор, пока линии ограничительной рамки и сетки снова не станут
синими.
При наличии нескольких перекрывающихся плоскостей для перемещения между ними щелкните кнопкой мыши, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b40d80e7ccc.jpg
Перекрывающиеся плоскости
Создание связанных перспективных плоскостей
После создания плоскости в окне "Исправление перспективы", можно создать дополнительные плоскости с такой же перспективой. После создания второй плоскости из начальной перспективной плоскости, можно создать дополнительные плоскости из второй и так далее. Можно создать любое количество плоскостей. Новые плоскости создаются под углом 90°, но их можно повернуть на любой угол. Это полезно для точного редактирования плоскостей для повторения геометрии сложной сцены. Например, угловые шкафчики на кухне могут быть частью одной плоскости. Кроме наклона плоскостей, всегда можно изменить их размер с помощью инструмента
"Редактировать плоскость".
1 Выберите инструмент "Создать плоскость" или "Редактировать плоскость", и перетащите, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS), краевой (не угловой) узел ограничительной рамки существующей плоскости.
Новая плоскость создаётся под углом 90° к оригинальной плоскости.
Примечание. Если вновь созданная плоскость не точно совпадает с изображением, выберите инструмент "Редактировать плоскость" и переместите угловой узел для настройки положения плоскости. Коррекция одной плоскости отражается на всех связанных плоскостях.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b40e7a4f85f.jpg
Создание нескольких плоскостей сохраняет их взаимосвязь, поэтому корректирующие действия правильно сориентированы и масштабированы в соответствии с перспективой.
2 Выполните одно из следующих действий, чтобы изменить угол вновь созданной плоскости (не обязательно).
• При выбранном инструменте "Редактировать плоскость" или "Создать плоскость", перетащите центральный узел в сторону, противоположную оси вращения, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
• Введите значение в текстовом поле "Угол".
• Переместите ползунок "Угол".
Примечание. После создания новой (дочерней) плоскости из существующей (родительской), положение угла родительской плоскости не может быть скорректировано.
Предупреждения ограничительной рамки и сетки в фильтре "Исправление перспективы"
Цвет линий ограничительной рамки и сетки изменяется в соответствии с текущим состоянием плоскости. Если плоскость является недопустимой, то угловой узел следует перемещать до тех пор, пока линии ограничительной рамки и сетки снова не станут синими.
Синий Допустимая плоскость. Следует помнить, что допустимые плоскости не гарантируют получение нужных результатов исправления перспективы. Убедитесь, что ограничительная рамка и сетка точно выровнены с геометрическими элементами или плоской областью изображения.
Красный Недопустимая плоскость. Фильтру "Исправление перспективы" не удается вычислить пропорции плоскости. Для красной недопустимой плоскости невозможно создать перпендикулярную ей плоскость с теми же параметрами. На (красной) недопустимой плоскости можно выполнять редактирование, но ориентация
результатов будет неверной.
Желтый Недопустимая плоскость. Невозможно рассчитать перспективы плоскости. На желтой недопустимой плоскости можно выполнять редактирование и создать перпендикулярную ей плоскость, но ориентация результатов будет неверной.
Отображение или скрытие сетки, активных выделенных областей и границ перспективной плоскости
v В меню "Исправление перспективы" выберите команду "Показать края".
Примечание. Во время изменения размера или расположения границы выделенных областей временно отображаются, даже если параметр "Показать края" отключен.
Настройка размеров ячеек сетки перспективной плоскости
• Выберите инструмент "Редактировать плоскость" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b3fee696fd2.jpg или "Создать плоскость" , затем в поле "Размер сетки" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b3ff167ad23.jpg области параметров инструментов введите нужное значение.
• Выберите инструмент "Линейка" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b4067135ac9.jpg, затем в области параметров "Инструмент" выберите "Связать измерения с сеткой" (только в версии Photoshop Extended). Перетащите инструмент "Линейка" на плоскости, затем в области параметров инструмента введите значение "Длина".
При рисовании или ретушировании выделенные области позволяют исправлять дефекты, добавлять элементы или улучшать изображение. В режиме исправления перспективы создание выделенных областей позволяет рисовать или выполнять заливку указанных областей изображения с соблюдением перспективы, заданной
плоскостями изображения. С помощью выделенных областей можно клонировать и перемещать в перспективе определенные элементы изображения.
С помощью инструмента "Область" выделенная область создается в рамках перспективной плоскости. Если выделенная область распространяется на несколько плоскостей, то она разделяется таким образом, чтобы соответствовать перспективе каждой из них.
Сформированное выделение можно перемещать в любое место изображения, соблюдая установленную плоскостью перспективу. Если изображение содержит несколько плоскостей, то выделенная область подстраивается к перспективе той плоскости, в которую она перемещается. Кроме того, "Исправление перспективы" позволяет клонировать пикселы выделенной области при перемещении этой области по изображению. При работе с фильтром "Исправление перспективы" выделенная область, пикселы которой можно перемещать в любой участок изображения, называется плавающей областью. Несмотря на то, что пикселы плавающей области находятся не в отдельном слое, они выглядят отдельным слоем, нависающим над
основным изображением. Пока плавающая область активна, ее можно перемещать, поворачивать или изменять ее размер.
Примечание. При вставке какого-либо элемента во время работы с фильтром "Исправление перспективы" вставляемые пикселы находятся в плавающей области.
Щелчок за пределами плавающей области отменяет выделение. При отмене выделения содержимое плавающей области помещается в изображение с замещением пикселов, которые находились под выделенной областью ранее.
Создание точной копии плавающей области также отменяет исходное выделение.
Для перемещения выделенных областей в фильтре "Исправление перспективы" предусмотрен еще один параметр. Выделенную область можно заполнить пикселами той области, в которую перемещается указатель.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b41389deb51.jpg
Копирование и перемещение выделенной области из одной перспективной плоскости в другую
См. также
“Заполнение выделенных областей содержанием других областей изображения”
“Копирование выделенных областей в фильтре "Исправление перспективы"”
“Определение и настройка перспективных плоскостей в фильтре "Исправление перспективы"”
Создание выделенных областей в фильтре "Исправление перспективы"
1 Выберите инструмент "Область".
2 (Необязательно) Прежде чем создавать выделенную область, в области параметров инструментов введите значения любых из приведенных ниже параметров.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b4140db2b45.jpg
3 Перетащите инструмент по плоскости. Выделенная область может распространяться на несколько плоскостей. Удерживайте клавишу "Shift", чтобы ограничить выделенную область квадратом, который в данный момент находится в перспективе.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b4149e2e14e.jpg
Выделение области, охватывающей несколько плоскостей
Примечание. Чтобы выбрать плоскость целиком, дважды щелкните ее инструментом "Область".
Перемещение выделенных областей в фильтре "Исправление перспективы"
1 Выделите область в перспективной плоскости.
2 Чтобы определить поведение выделенной области при перемещении, в меню "Режим перемещения" выберите один из приведенных ниже.
• Чтобы выделить область, в которую перемещается область выделения, выберите "Назначение".
• Чтобы заполнить выделенную область пикселами области, в которую перетаскивается указатель инструмента "Выделение" (аналог перетаскивания выделенной области при удерживании клавиши "Ctrl" или "Command"), выберите "Источник".
3 Перетащите выделенную область. Удерживайте клавишу "Shift", ограничивая перемещение таким образом, чтобы оно было выровнено по сетке перспективной плоскости.
Перемещение, поворот и масштабирование плавающих областей
• Чтобы переместить плавающую область, выберите инструмент "Область" или "Трансформирование", щелкните внутри выделенной области и перетащите ее.
• Чтобы повернуть плавающую область, выберите инструмент "Трансформирование" и подведите указатель к узлу. Когда указатель примет форму изогнутой двойной стрелки, перетащите его, чтобы повернуть выделенную область. Кроме того, можно выбрать параметр "Зеркальное отражение", чтобы отразить выделенную область
по горизонтали относительно вертикальной оси плоскости, или "Перевернуть", чтобы отразить выделенную область по вертикали относительно горизонтальной оси.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b4157fb3e7e.jpg
Параметры инструмента "Трансформирование"
А. Исходная выделенная область Б. Переворот В. Отразить
• Чтобы изменить масштаб плавающей области, убедитесь, что она находится в перспективной плоскости. Выберите инструмент "Трансформирование" и переместите курсор в верхнюю часть узла. Когда курсор примет форму прямой двойной стрелки, перетащите его, чтобы изменить масштаб выделенной области. Нажмите клавишу "Shift" для сохранения пропорций при масштабировании. Для масштабирования из центра удерживайте клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
2 (Необязательно) При необходимости переместите выделенную область. До перемещения выделенной области убедитесь, что в режимах перемещения выбран параметр "Назначение".
3 Выполните одно из следующих действий.
• Удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS), перетащите курсор из выделенной области в ту часть изображения, которой следует залить выделенную область.
• В режимах перемещения выберите параметр "Источник" и перетащите курсор из выделенной области в ту часть изображения, которой следует залить выделенную область.
Залитая выделенная область становится плавающей областью, которую можно масштабировать, поворачивать, перемещать и клонировать с помощью инструмента "Трансформирование" либо перемещать или клонироватьс помощью инструмента "Область".
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b4166b3cd92.jpg
Перетаскивание выделенной области при нажатой клавише "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
А. Исходная выделенная область Б. Перемещение выделенной области в исходное изображение В. Исходное изображение заливает исходную выделенную область
См. также
2 Удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), перетащите выделенную область с помощью инструмента "Область", чтобы создать копию выделенной области и ее пикселов.
Копия становится плавающей областью, которая выглядит нависающей над основным изображением. Плавающую область можно перемещать, а также с помощью инструмента "Трансформирование" изменять ее масштаб или поворачивать.
• Щелкните за пределами плавающей области, чтобы отменить выделение. Содержимое плавающей области помещается в изображение с замещением пикселов, которые находились под выделенной областью ранее.
• Щелкните внутри плавающей области инструментами "Область" или "Трансформирование" и удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) перетащите указатель, чтобы создать копию выделенной области. Сразу после создания копии выделение исходной плавающей области отменяется, и эта область
замещает пикселы, которые ранее находились под ней.
Чтобы повторить перемещение последней операции создания копии, нажмите клавиши "Ctrl" + "Shift" + "T" (Windows) или "Control" + "Shift" + "T" (Mac OS). Таким образом, можно легко создавать точные копии содержимого.
См. также
Вставка элемента при работе с фильтром "Исправление перспективы"
При работе с фильтром "Исправление перспективы" возя не умею писать по-русски ,я не умею писать по-русски ,я не умею писать по-русски ,я не умею писать по-русски ,я не умею писать по-русски , вставка элементов из буфера обмена. Копируемый элемент может находиться в том же самом, либо в другом документе Photoshop. Сразу после вставки в окно "Исправление перспективы" элемент становится плавающей областью, которую можно масштабировать,
поворачивать, перемещать или клонировать. При перемещении в выделенную плоскость плавающая область подстраивается к перспективе этой плоскости.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b4181ff386c.jpg
А. Узор, скопированный из отдельного документа Б. Изображение с выделенной областью (для ограничения области действия), созданной в Photoshop перед открытием фильтра "Исправление перспективы" В. Вставленный в "Исправление перспективы" узор перемещен в плоскость с учетом выделения
Для удобства перспективные плоскости рекомендуется создавать в предыдущем сеансе работы с фильтром "Исправление перспективы".
1 Копирование элемента в буфер обмена. Копируемый элемент может находиться в том же самом, либо в другомдокументе Photoshop. Следует помнить, что вставка возя не умею писать по-русски ,я не умею писать по-русски ,я не умею писать по-русски ,я не умею писать по-русски ,я не умею писать по-русски , только для растровых (невекторных) изображений.
Примечание. При копировании текста необходимо выделить весь текстовый слой и скопировать его в буфер обмена. В окно "Исправление перспективы" вставляется растровая версия текста.
2 (Необязательно) Создайте новый слой.
3 Выберите "Фильтр" > "Исправление перспективы".
4 При необходимости создайте на изображении одну или несколько плоскостей.
5 Чтобы вставить элемент, нажмите клавиши "Ctrl"+"V" (Windows) или "Command"+"V" (Mac OS). Вставленный элемент теперь является плавающей областью в верхнем левом углу просматриваемого изображения. По умолчанию выбран инструмент "Область".
6 С помощью инструмента "Область" перетащите вставленное изображение в плоскость. Изображение подстраивается до соответствия перспективе плоскости.
Важная информация: После вставки изображения в окно "Исправление перспективы" не применяйте инструмент "Область" к изображению, иначе как для перетаскивания вставленного изображения в перспективную плоскость. Щелчок в любой области изображения отменяет выделение плавающей области. При этом пикселы безвозвратно вставляются в изображение.
1 Выберите инструмент "Кисть" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b4058fcf408.jpg.
2 Задайте цвет кисти. Для этого выполните одно из следующих действий:
• Выберите инструмент "Пипетка" и щелкните какой-либо цвет просматриваемого изображения.
• Щелкните область "Цвет кисти", чтобы открыть палитру цветов Adobe и выбрать цвет.
3 В области параметров инструмента укажите значения "Диаметр" (размер кисти), "Жесткость" (степень сглаживания кисти) и "Непрозрачность" (степень скрытия или открытия изображения под кистью).
4 Выберите режим "Восстановить":
• Для рисования без наложения цвета, света и затенения окружающих пикселов выберите режим "Выкл.".
• Чтобы рисовать с наложением света окружающих пикселей, оставляя выбранный цвет кисти, выберите режим "Светимость".
• Для рисования с наложением цвета, света и тени окружающих пикселей, выберите режим "Вкл.".
5 Укажите параметры рисования (не обязательно).
• Для непрерывного рисования с автоматической настройкой соответствия перспективы одной плоскости перспективе другой откройте меню "Исправление перспективы" и выберите команду "Разрешить многоповерхностные операции". Если этот параметр выключен, то одновременно можно рисовать в
перспективе только одной плоскости. Чтобы переключить перспективу, необходимо прекратить рисование и продолжить его в другой плоскости.
• Чтобы рисование согласовывалось с перспективой только текущей плоскости, откройте меню "Исправление перспективы" и выберите команду "Выполнять операции обтравки по краям поверхности". Если этот параметр отключен, то рисовать в перспективе можно за пределами текущей плоскости.
6 Рисование осуществляется перетаскиванием указателя. Во время рисования в плоскости размер и форма кисти масштабируются и изменяют ориентацию в соответствии с перспективой плоскости. Перемещение указателя
при нажатой клавише "Shift" ограничивает мазки кисти прямой линией, соответствующей перспективе плоскости. Инструментом "Кисть" можно задать точку изображения и щелкнуть другую точку, удерживая клавишу "Shift", чтобы с учетом перспективы нарисовать прямую, соединяющую эти точки.
Инструмент "Кисть" действует с учетом выделенных областей и может применяться для рисования твердой линии вдоль контура выделения. Например, если выделить целую плоскость, то можно нарисовать линию по периметру этой плоскости.
При работе с фильтром "Исправление перспективы" инструмент "Штамп" рисует пикселами по образцу. При этом скопированное изображение располагается с учетом перспективы плоскости, в которой выполняется рисование.
Инструмент "Штамп" используется для таких задач, как наложение и ретуширование областей изображения, клонирование элементов поверхности для "закрашивания" объекта или клонирование области изображения для создания копии объекта или распространения текстуры или узора.
1 В окне "Исправление перспективы" выберите инструмент "Штамп" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b405231216c.jpg.
2 В области параметров инструмента укажите значения "Диаметр" (размер кисти), "Жесткость" (степень сглаживания кисти) и "Непрозрачность" (степень скрытия или открытия изображения под кистью).
3 В меню "Восстановить" выберите режим наложения.
• Чтобы предотвратить наложение цвета, текстуры, света и тени окружающих пикселов, выберите "Выкл.".
• Чтобы при наложении мазка окружающие пикселы заменялись светлыми, выберите режим "Светимость".
• Чтобы на мазок кисти распространялись параметры цвета, света и затенения окружающих пикселов, выберите "Вкл.".
4 Чтобы задать способ семплирования для инструмента "Штамп", выполните приведенные ниже действия.
• Установите флажок "Выровнять" для непрерывного семплирования пикселов без потери текущей точки семплирования даже при отпускании кнопки мыши.
• Снимите флажок "Выравнивание", чтобы продолжить использование семплированных пикселов исходной точки каждый раз после прекращения и повторного начала рисования.
• Для непрерывного рисования из одной плоскости в другую откройте меню "Исправление перспективы" и выберите команду "Разрешить многоповерхностные операции".
6 Чтобы задать точку семплирования переместите указатель в плоскость и щелкните при нажатой клавише "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
7 Перетащите указатель над нужной областью изображения. Чтобы провести прямую линию, соответствующую перспективе плоскости, удерживайте клавишу "Shift". Инструментом "Штамп" можно задать точку изображения и щелкнуть другую точку, удерживая клавишу "Shift", чтобы с учетом перспективы нарисовать прямую,
Таким пользователям, как архитекторы, дизайнеры интерьера, судебные эксперты и резчики по дереву, часто требуется знать размеры объектов изображения (только в версии Photoshop Extended). При работе с фильтром "Исправление перспективы" инструмент "Линейка" позволяет изобразить измеряющую линию над объектом в
перспективной плоскости, размеры которой известны. В инструменте "Линейка" предусмотрен параметр для указания длины измерения. Для измерительной линии отображаются два текстовых поля: в одном указана ее длина, во втором – угол, под которым линия была нарисована относительно перспективной плоскости. Сразу
после ввода измерения и его длины все последующие измерения масштабируются в соответствии с исходным.
Предусмотрен параметр, с помощью которого можно задать связь длины измерения с ячейками сетки на перспективной плоскости. Например, если длина измерения составляет 5 единиц, то при выборе этого параметра будет отображена сетка, состоящая из 5 ячеек. С помощью этой функции удобно визуально определять размеры, а также подсчитывать объекты изображения. Если этот параметр не выбран, то размер ячеек сетки можно настраивать независимо от измерений. Эту функцию удобно использовать в тех случаях, когда из-за привязки к измерениям ячейки сетки слишком малы и мешают.
Предусмотрена такая визуализация создаваемых измерительных линий, при которой после закрытия диалогового окна "Исправление перспективы" линии остаются на изображении. Измерения и характеристики геометрии можно экспортировать в форматы, доступные для считывания CAD-приложениями.
См. также
Измерение объектов изображения
1 В окне "Исправление перспективы" выберите инструмент "Линейка", затем щелкните в плоскости и перетащите указатель по объекту в этой плоскости. Исходные измерения рекомендуется выполнять для объекта с известными размерами.
Примечание. Измерение, начатое на одной плоскости, можно продолжить за пределы этой плоскости.
2 Чтобы задать длину измерения, выберите инструмент "Линейка" и введите значение "Длина".
3 (Необязательно) Нарисуйте дополнительные измерения. Размер этих измерений масштабируется в соответствии с размером исходного измерения.
4 (Необязательно) Выполните одно из следующих действий.
• Чтобы размер сетки не зависел от значения "Длина", присвоенного исходному измерению, убедитесь, что параметр "Привязать измерения к сетке" не выбран. Этот параметр используется по умолчанию.
• Чтобы настроить размер ячеек сетки в соответствии со значением "Длина", присвоенным исходному измерению, установите флажок "Связать измерения с сеткой".
Измерения, нарисованные в окне "Исправление перспективы", сохраняются в изображении после закрытия этого диалогового окна. Они отображаются при повторном запуске фильтра "Исправление перспективы"
Автоматическое рисование измерения в окне "Исправление перспективы"
Инструмент "Линейка" поддерживает автоматическое рисование измерений длины и ширины поверхности,которая задается перспективной плоскостью.
v Инструментом "Область" дважды щелкните в перспективной плоскости.
Перемещение измерения в окне "Исправление перспективы"
В окне "Исправление перспективы" измерения можно перемещать без изменения их ориентации (угла) или длины.
1 Выберите инструмент "Линейка".
2 Щелкните в любом месте существующего измерения и перетащите его.
Изменение длины или ориентации измерения
Длину и ориентацию (угол) существующего измерения можно изменять.
1 Выберите инструмент "Линейка" и переместите его к конечной точке существующего измерения.
• Чтобы изменить ориентацию и длину измерения, перетащите его конечную точку.
• Чтобы изменить длину измерения и ограничить изменение угла с шагом в 15 градусов, перетащите конечную точку, удерживая клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
• Чтобы изменить длину измерения с сохранением ориентации, перетащите конечную точку, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
• Чтобы изменить ориентацию измерения, не меняя длины, перетащите конечную точку при нажатой клавише "Shift".
Удаление измерения в окне "Исправление перспективы"
v Выберите измерение и нажмите клавишу "Backspace" (Windows) или "Удаление".
Отображение и скрытие измерения в окне "Исправление перспективы"
v Откройте меню "Исправление перспективы" и выберите команду "Показать измерения".
Отображение измерений в Photoshop
Когда изображение просматривается в окне документа Photoshop, измерения "Исправление перспективы" не видны, хотя они сохраняются в изображении и отображаются каждый раз при запуске фильтра "Исправление
перспективы". Предусмотрена визуализация измерений, при которой после окончания работы с фильтром "Исправление перспективы" они будут отображаться в окне документа Photoshop. Визуализированные измерения являются растровыми, а не векторными.
v Откройте меню "Исправление перспективы" и выберите команду "Визуализация измерений в Photoshop".
Команду "Отобразить измерения в Photoshop" следует выбирать в каждом сеансе работы с фильтром "Исправление перспективы".
Если планируется визуализация измерений в Photoshop, то для результатов действия фильтра "Исправление перспективы" необходимо создать новый слой. Таким образом, измерения будут храниться в слое отдельно от основного изображения.
Экспорт измерений, текстур и характеристик трехмерной графики.
Характеристики трехмерной графики (плоскости), текстуры и измерения, созданные при работе с фильтром "Исправление перспективы", можно экспортировать в форматы, используемые CAD-приложениями, приложениями моделирования и анимации, а также приложениями для создания спецэффектов. При экспорте в формат DXF создается файл с характеристиками трехмерной графики и всеми измерениями. Наряду с характеристиками геометрии, экспортированные 3DS-файлы содержат визуализированные текстуры.
1 Откройте меню "Исправление перспективы" и выберите команду "Экспорт в DXF" или "Экспорт в 3DS".
2 В диалоговом окне "Экспорт в DXF" или "Экспорт в 3DS" выберите расположение для сохраненного файла и нажмите кнопку "Сохранить".
Отображение сетки в Photoshop
По умолчанию при просмотре изображения в окне документа Photoshop сетки фильтра "Исправление перспективы" не видны, хотя они сохраняются в изображении и отображаются каждый раз при запуске фильтра "Исправление перспективы". Предусмотрена визуализация сеток, при которой после окончания работы с
фильтром "Исправление перспективы" они будут отображаться в окне документа Photoshop. Визуализированные сетки являются растровыми, а не векторными.
v Откройте меню "Исправление перспективы" и выберите команду "Отобразить сетки в Photoshop".
Команду "Отобразить сетки в Photoshop" следует выбирать в каждом сеансе работы с фильтром "Исправление перспективы".
Если планируется визуализация сеток в Photoshop, то для результатов действия фильтра "Исправление перспективы" необходимо создать новый слой. Таким образом, сетки будут храниться в слое отдельно от основного изображения.
Создание панорамных изображений
Сведения о Photomerge
Команда "Объединить фото"™ комбинирует несколько фотографий в одно непрерывное изображение. Например, можно из пяти перекрывающихся фотографий городского пейзажа сделать панораму. Команда "Объединить фото" может совмещать фотографии с перекрытием как по горизонтали, так и по вертикали.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b6119b43f59.jpg
Исходные изображения (сверху) и готовая композиция Photomerge (снизу)
Чтобы открыть компоновку Photomerge, выберите команду "Файл" > "Автоматизация" > "Объединить фото", затем выберите исходные файлы и параметры расположения. Также можно загрузить, сохранить и редактировать предыдущие композиции панорамы.
Ознакомительный видеофильм о композиции Photomerge см. по адресу wwwadobe.com/go/vid0013_ru.
Отбор фотографий для работы с Photomerge
Исходные фотографии играют важную роль при сборке панорамы. Приведенные ниже рекомендации по съемке фотографий для Photomerge позволят избежать проблем.
Изображения должны иметь существенное перекрытие Изображения должны перекрываться на величину от 25% до 40%. Если перекрытие меньше, Photomerge может не справиться со сборкой панорамы в автоматическом режиме. Однако следует иметь в виду, что изображения не должны перекрываться слишком сильно. Если
перекрытие больше 70%, Photomerge может быть не в состоянии слить изображения. Необходимо, чтобы отдельные фотографии хотя бы немного отличались друг от друга.
Необходимо использовать одно и то же фокусное расстояние. При использовании объектива с переменным фокусным расстоянием не следует изменять фокусное расстояние (приближать или удалять изображение) между отдельными кадрами.
Камеру следует держать на одном уровне Несмотря на то что Photomerge может обрабатывать небольшие углы поворота между изображениями, поворот более чем на несколько градусов может привести к ошибкам при сборке панорамы. Использование штатива с поворотной головкой поможет сохранить точку обзора и выравнивание
камеры.
Кадры необходимо снимать из одной точки При съемке серии фотографий не следует перемещаться, чтобы все изображения были сняты из одной точки. Использование оптического видоискателя помогает снять кадры, не меняя точку обзора. Использование штатива так же позволяет сохранить камеру в одной точке.
Следует избегать использования объективов с высоким искажением Объектив "Рыбий глаз" и другие объективы с высокой степенью искажений может репятствовать работе Photomerge.
Сохраняйте экспозицию Избегайте использования вспышки в одних кадрах и не использования её в других. Функция "Дополнительные параметры" в Photomerge помогает сгладить различия в экспозиции, но очень большая разница может затруднить выравнивание. Некоторые цифровые камеры меняют экспозицию автоматически по мере съемки, поэтому необходимо проверить настройки камеры, чтобы гарантировать одинаковую экспозицию всех кадров.
Создание композиции Photomerge
При создании композиции Photomerge нужно выбрать исходные файлы, после чего произойдет автоматическая
сборка панорамы. После сборки панорамы можно при необходимости тонко подстроить расположение отдельных
фотографий.
1 Выполните одно из следующих действий.
• Выберите меню "Файл" > "Автоматизация" > "Объединение фото".
• В меню Adobe® Bridge CS3 выберите "Инструменты" > "Photoshop" > "Объединение фото". Перейдите к шагу 5.
Примечание. В Bridge команда "Объединение фото" использует все изображения, отображенные в Bridge. Если требуется использовать конкретные изображения, выберите их перед вызовом команды "Объединение фото".
2 В диалоговом окне "Объединение фото" выберите вариант из всплывающего окна "Использовать".
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b613c21ab9c.jpg
Для использования файлов, открытых в Photoshop, в качестве исходных файлов для Photomerge, нажмите кнопку "Добавить открытые файлы".
3 Нажмите кнопку "Выбрать", чтобы перейти к файлам или папке, предназначенным для композиции Photomerge.
Можно добавить дополнительные файлы, еще раз нажав кнопку "Выбрать" и перейдя к исходным файлам. Можно удалить файл из списка "Исходные файлы", выбрав его и нажав кнопку "Удалить".
4 Выберите параметр "Макет".
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b61442ae49d.jpg
5 Выберите "Слить изображения" (по умолчанию), если необходимо в автоматическом режиме найти оптимальные границы между изображениями и создать стыки на основе этих границ, а так же совместить цвета изображений. С отключенными дополнительными параметрами производится обычное слияние прямоугольных изображений. Это может быть полезно, если необходимо вручную редактировать маски слияния.
6 После добавления всех исходных файлов щелкните кнопку "ОК", чтобы создать композицию Photomerge.
Если автоматическая сборка композиции невозя не умею писать по-русски ,я не умею писать по-русски ,я не умею писать по-русски ,я не умею писать по-русски ,я не умею писать по-русски ,, на экране появится соответствующее сообщение. Собрать композицию можно вручную, в диалоговом окне "Объединение фото", используя монтажный стол.
Photoshop создает многослойное изображение из исходных, по необходимости добавляя маски слоя для оптимального смешивания изображений в области их перекрытия. Можно редактировать маски слоя или добавлять корректирующие слоя для дальнейшей точной подстройки различных областей панорамы.
Интерактивное создание панорамы
Выберите вариант "Интерактивное расположение" в главном диалоговом окне "Объединение фото", чтобы открыть диалоговое окно, в котором можно вручную расположить исходные изображения для создания панорамы.
При выбранных параметрах "Только перемещение" и "Привязать к изображению" Photoshop будет сохранять выравнивание перекрывающихся частей изображения и применять смешивание к изображениям, имеющим даже большую разницу в экспозиции. В режиме "Исправление перспективы" Photoshop выбирает одно из изображений как точку перспективы и растягивает и наклоняет остальные изображения для создания эффекта окружения.
Используйте инструмент "Перспективы" для выбора точки и переориентации перспективы.
• После монтажа композиции нажмите кнопку "ОК" для создания панорамы, как нового файла Photoshop. Эта композиция откроется в Photoshop.
• Нажмите кнопку "Сохранить композицию как..." и сохраните ее для использования в дальнейшем.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b615150e1af.jpg
Диалоговое окно "Объединение фото"
А. Монтажный стол Б. Окно навигатора В. Палитра инструментов Г. Рабочая область Д. Строка состояния
Перемещение в диалоговом окне
v Выполните одно из следующих действий.
• Выберите инструмент "Рука" и захватите область просмотра, чтобы переместить вид.
• Перетащите в окне просмотра или прокрутите полосы прокрутки в окне "Навигатор". Окно просмотра имеет границы рабочей области.
Увеличение в диалоговом окне
• Используйте инструмент "Масштаб" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b6163ccd733.jpg, чтобы приблизить изображение.
• Щелкните значок "Уменьшение" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b6165e3b031.jpg под окном "Навигатор"
• Щелкните значок "Увеличение" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b6168db5350.jpg под окном "Навигатор"
• Для приближения нажмите клавиши "Ctrl" + "+" (Windows) или "Command" + "+" (Mac OS).
• Для уменьшения нажмите клавиши "Ctrl" + "-" (Windows) или "Command" + "-" (Mac OS).
Перестановка изображений на монтажном столе
v Монтажный стол предназначен для ручного расположения изображений для композиции Photomerge. Чтобы использовать монтажный стол, выберите инструмент "Выбрать изображение" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b616d091e87.jpg, затем выполните одно или несколько из следующих действий:
• Перетащите изображение с монтажного стола в рабочую область, чтобы добавить его в композицию
• Перетащите изображение из рабочей области на монтажный стол, чтобы удалить его из композиции.
• Щелкните дважды изображение на монтажном столе, чтобы добавить его в композицию.
Убедитесь, что выбран параметр "Привязать к изображению", чтобы происходила автоматическая привязка перекрывающихся изображений в том месте, где обнаружено одинаковое изображение.
Поворот изображений
v Выберите инструмент "Выбрать изображение" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b616d091e87.jpg, и щелкните изображение, которое необходимо повернуть.
Выберите инструмент "Поворот" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b6173f7e1d5.jpg, щелкните возле угла изображение и тащите его мышью по кругу относительно центра изображения.
Редактирование перспективы компоновки
Инструмент "Исправление перспективы" выбирает изображение, которое будет являться опорным, что влияет на перспективу композиции. По умолчанию точка перспективы находится в центральном изображении (при выборе оно помечается синей границей). Может быть только одна точка перспективы.
1 Выберите "Исправление перспективы" в области "Настройки" диалогового окна Photomerge
2 Выберите инструмент "Исправление перспективы" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b617997bfd2.jpg, и щелкните изображение в рабочей области, чтобы установить на него точку перспективы
3 При необходимости используйте инструмент "Выбрать изображение" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347b616d091e87.jpg, чтобы скорректировать положение оставшихся изображений. Красной границей обозначено выделенное изображение, не содержащее точку перспективы.
При применении к композиции перспективной коррекции, изображения без точки перспективы прикрепляются к изображению, содержащему ее. Эту связь можно разорвать, щелкнув кнопку "Только перемещение", разделив изображения в рабочей области или перенеся изображение с точкой перспективы на монтажный стол. При разрыве связи изображения принимают свою первоначальную форму.
Перспективная коррекция работает примерно до углов обзора 120°. Для получения более широкого угла обзора снимите параметр "Исправление перспективы".
Чтобы изменить перспективу композиции, выберите инструмент "Исправление перспективы" и щелкните изображение в рабочей области. Обратите внимание, что перспектива композиции меняется в зависимости от того, какое изображение содержит точку перспективы.
Вы здесь » Магия Фотошопа » Справка и статьи о PhotoShop » Глава 8: Ретуширование и трансформирование
