Многие просили урок про тени, но мало кто откликнулся на урок. Что же, могу только поздравить нашего постоянного читателя:zambiya
Поздравляю!!!!
Новая тема перекликается со старой. Задаем себе вопрос: Как же должны выглядеть реалистичные тени?!
Каждый раз, перед тем, как выбрать тень для вашего элемента, попытайтесь предствить, как бы это выглядело, если бы вы положили этот элемет на стол или приклеили на лист бумаги. Если предствить сложно, проделайте это сами и посмотрите, как и куда падает тень.
ИСТОЧНИК СВЕТА И НАПРАВЛЕНИЕ ТЕНИ
В первую очередь определитесь, откуда будет падать свет на вашу работу. Если справа, то тени будут находиться слева и наоборот. Если прямо сверху, то тень будет равномерно окружать весь элемент . При этом параметр Смещение должен находиться на 0 (ноль). Размах и Размер могут быть любыми (см. ниже)
Очень важно, чтобы тени на ВСЕХ элементах падали в одном направлении. Поэтому если вы делаете простые тени (при помощи Стилей слоя), то обязательно ставьте галочку в окошке ГЛОБАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. В этом случае Фотошоп по умолчанию будет применять одно и то же направление ко всем элементам на этой работе.
Если же вы создаете тень в ручную, то постоянно следите за тем, что бы у всех теней было одно направление.
Часто в скрап-наборах можно найти один и тот же элемент в двух вариантах: с уже готовой тенью и без таковой. Это очень удобно. Особенно, когда элемент сложный (например, развивающаяся на ветру лента) и на создание тени уйдет немало времени.
Но использовать такие элементы надо с осторожностью. Элемент можно уменьшать или увеличивать (не на много) в размере, но практически нельзя менять наклон, так как в этом случае тень поменяет направление и будет отличаться от тех, что на других элементах. Например, для этой работы, я использовала 2 элемента (бант и золотая бабочка в нижнем левом углу), на которых уже была тень. Поэтому мне необходимо было сделать так, чтобы на всех остальных элементах тень имела то же самое направление.
Будте особо внимательны при работе с бусинами, кольцами, металлическими предметами "живыми" цветами, и многими другими элементами, на которых виден отраженный свет. Свет падает с той стороны, на которой находится блик и тень должна падать в противоположную сторону.
Но даже на этом список осторожностей не заканчивается. В процессе написания этого урока я пересматривала свои старые работы и обнаружила на них массу ошибок, допущенных при создании теней. И по большей части, это были ошибки, связанные именно с неправильным направлением тени.
Вот один из примеров.
Этот цветок был в наборе без готовой тени и поэтому я сразу решила, что могу располагать тень как угодно. Но я не заметила, что внутренний маленький цветок и пуговица отбрасывают тень и, что она направлена в верхний левый угол, в то время как я на своей работе направила все тени в нижний правый. Когда смотришь на работу на компьютере, это практически незаметно. Скорее всего на распечатанном варианте тоже мало кто заметит, но в целом будет ощущение, что что-то не так.
Я надеюсь понятно, как нужно устанавливать тени?! Жду от вас работ с правильными тенями.
