Я так поняла, что всем интересна тема теней. Я продолжаю. Но сначала медаль. ЕЕ я отдам: purpur, за ее откровенность!
РАЗМЕР
Размер тени напрямую зависит от того, на каком расстоянии находтся элемент от поверхности, на которую падает тень. Давайте проведем такой эксперимент: предположим, что в комнате светит мягкий рассеянный свет, а значит тени тоже мягкие и в меру размытые. Свет падает сверху. Может быть немного справа. Соответственно тени практически равномерно распределены вокруг объектов, но все же слегка смещены влево.
1. Приклейте фото в альбом или на лист картона. Посмотрите внимательно на тень от фотографии. Она четкая, темная и очень узкая.Она едва заметна, но она есть! Повторите это в Фотошопе. Параметры будут примерно такие: Смещение: 0, Размах: 5, Размер: 8, Прозрачность: 55.
2. А теперь приклеим цветок из картона. Он потолще фотографии и отбрасывает более широкую, более рамытую и более светлую тень. Смещение: 0-1, Размах: 6, Размер:10-15, Прозрачность:50-70
3. Лепестки цветка из легкой ткани или бумаги находятся выше над бумагой и их тень более удаленная, размашистая и прозрачная. Такую тень лучше всего создавать вручную (т.е. на отдельном слое), так как это позволит ее немного видоизменить и придать ей более реалистичный вид (дело втом, что такой цветок будет удален от поверхности неровномерно). (Как это делать я расскажу попозже). Если же это делается при помощи Эффектов, то параметры могут быть такими: Смещение:2-4, Размах: 8-10, Размер:20-30, Прозрачность:50-70
4. Дела обстоят сложнее с "живыми" цветами, лентами и бантами. Они еще более неравномерно удалены от поверхности, т.е где-то соприкасаются с ней, где-то над ней "парят". Тень отдельным слоем здесь лучшый вариант.
5. И, наконец, попробуем "вставить" фото в рамку. Она тяжелая, объемная и равномерно распределяет тень.
Примерные параметры: Смещение:2-4, Размах: 8-10, Размер:20-25, Прозрачность:50-55
Урок был взят с сайта bebyblog.ru Спасибо девочкам, за удачные уроки!!!
Задание на сегодня. Сделать страничку с наглядными тенями. Обязательно использовать Цыфровые странички, а не "коллажные".
Отредактировано nevestka (2010-12-09 10:24:38)
