Alien Skin Blow Up 3.0.0.672 Revision 20633 (x86/x64)
Alien Skin Blow Up – от компании Alien Skin Software это новая версия плагина для Adobe Photoshop, Elements и Lightroom, который производит увеличение до 3600% без появления ступенчатых артефактов и свечений. Высококачественное изменение размеров изображений, лучшее чем бикубическая интерполяция и при изменении размера изображения, сохраняет гладкие четкие края и линии.
Blow Up может работать в режимах CMYK, RGB, Lab, Grayscale, и Duotone, справляется с обработкой файлов, которые содержат несколько слоев (примечательно, что при этом их не нужно сводить) и работает с 16- и 32-битными изображениями, в том числе RAW и HDR.
Blow Up работает с Photoshop, Elements, Lightroom и как автономная версия. В Photoshop программа устанавливается в директорию Plug-In для Фотошопа, после чего плагин надо искать или во вкладке “Фильтры”, или во вкладке “File — Automate”. Плагин имеет возможность сохранять новое изображения в виде отдельного файла, когда исходная картинка остается нетронутой, более эффективная, чем в Adobe Photoshop пакетная обработка, прост в использовании . Blow Up может увеличивать изображения на 300 000 пикселей в каждую сторону и при этом на них не появляются такие неприятные артефакты, как эффект расчески, ореол и разводы. В Blow Up 3 улучшена резкость границ без образования цифровых артефактов. Изображения ниже показывают различие между Blow Up 3 и традиционным бикубическим увеличением используемом в Photoshop и других графических редакторах.
Что нового
• Существенно изменен пользовательский интерфейс Blow Up.
Простота интерфейса Blow Up обманчива. Просто установите размер бумаги так же, как в фотошопе и задайте дополнительно регион. В 3-й версии сохранили все секреты "ракетостроения" под капотом.
Боковые вкладки при желании можно спрятать кликнув на треугольничках по краям панелей.
• Blow Up 3 стал работать намного быстрее.
• Большая библиотека пресетов стандартных размеров бумаги, в том числе фотобумаги американских, европейских и японских стандартов позволяет проще подгонять изображения под нужные форматы.
• Blow Up 3 получил тесную интеграцию с Lightroom и поддерживает пакетную обработку данных без вмешательства Photoshop.
• Blow Up 3 совместим с Lightroom 2 или более поздней.
Информация о программе
Название: Alien Skin Blow Up
Версия: 3.0.0.672
Год выпуска: 2012
Платформа: Windows XP/Vista/7
Язык интерфейса: english
Лекарство: fixed by vvk20062
