Вы здесь » Магия Фотошопа » Мини-школа » Задание 25.01.2011 - Маска слоя и красивые бокалы !
Сообщений 1 страница 7 из 7
На прошлой неделе старались: мама Егорушки, Olga_2, manerova08, Smilie17, lash, zambiya, Карамелька и AJUl
А медалька достается маме Егорушки
На этой неделе поговорим о маске слоя или иногда ее еще называют "слой-маска", которая позволяет спрятать некоторые области изображения, без удаления ненужных в данный момент фрагментов.
Для примера возьмем пару и рамку, в которую необходимо вставить изображение.
http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/24/ea/ea2ec2e3ff3228e7604ea44f35f85486.jpg http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/24/03/037f816f2ffea310db62d3f3a2593485.jpg
У каждого слоя может быть своя маска слоя. Чтобы добавить ее необходимо в палитре слоев нажать кнопочку http://www.photoshop-master.ru/lessons/tools/mask.png . В результате рядом с миниатюрой изображения возникнет белый прямоугольник. Для маски слоя белый цвет обозначает непрозрачные области слоя, а черный прозрачные. Оттенки серого соответствуют полупрозрачным областям. То есть если слой-маска белая,то вы видите слой, если черная, то слой спрятан.
http://s04.radikal.ru/i177/1101/d9/ecc9ddfd8450.png
Для создания белой маски, в которой видны все пикселы, выберите команду Layer > Add Layer Mask > Reveal All (Слой > Добавить маску слоя > Показать все) или просто щелкните по кнопке Add a mask (Добавить маску) на палитре Layers (Слои)
Чтобы создать черную маску, где все пикселы спрятаны, выберите команду Layer > Add Layer Mask > Hide All (Слой > Добавить маску слоя > Скрыть все) или, нажав клавишу Alt, щелкните по кнопке Add a mask (Добавить маску) на палитре Layers (Слои).
Маска слоя может быть либо черной, либо белой, и помимо команд можно еще рисовать по маске слоя, выбираете инструмент кисть Brush Tool, если кисть черного цвета, то она как бы будет стирать ваше изображение, можно его вернуть, выбрав белый цвет. Если выбрать инструмент ластик, то цвета будут противоположными.
http://s009.radikal.ru/i310/1101/8d/dc3531df976e.png
Вот как выглядит палитра слоев и маска слоя:
http://s016.radikal.ru/i336/1101/65/ec445ab440aa.png
В работе очень часто нужны всякие полезности, которые облегчат вам работу, вроде таких:
- Чтобы просмотреть содержимое маски слоя, нужно щелкнуть по ее миниатюре а палитре Layers (Слои) удерживая клавишу Alt. Вместо вашего слоя отобразится сама маска слоя:
http://s54.radikal.ru/i145/1101/d5/a7cd7d0e21c7.png
Чтобы скрыть маску слоя, следует повторить это действие.;
- Чтобы временно скрыть маску слоя, нужно щелкнуть на ее миниатюре, удерживая клавишу Shift.
http://s007.radikal.ru/i300/1101/1b/205f377da9a9.png
Повторный щелчок позволит восстановить влияние маски слоя на изображение.
Так же можно создавать плавные переходы, для этого  можно использовать либо кисть с мягкими краями, либо градиент от черного к белому, попробуйте это самостоятельно.
Всегда можно удалить вашу слой-маску, для этого достаточно перетянуть маску в корзину, фотошоп спросит что делать в данном случае с маской:
http://s43.radikal.ru/i101/1101/dc/c1a9e4162782.png
В данном случае, можно отменить действие, просто удалить маску или, удалить, применив ее, после чего удалятся пиксели вашего слоя.
Для экспериментов удалим нашу маску слоя, без применения.
Еще полезным бывает создание маски слоя из выделений.
Вы можете создать выделение, для примеры поменяем наши слои местами, возьмем инструмент волшебную палочку и выделим центр нашей рамочки:
http://s012.radikal.ru/i319/1101/4f/f105c7ceb8fb.png
Встанем на слой с парой и нажмем слой-маску, посмотрите, что оставил фотошоп:
http://s015.radikal.ru/i333/1101/dc/b783a8b781d0.png
http://s006.radikal.ru/i214/1101/18/d84a09fc9536.png
То,что было выделено, он оставил выделенным, остальное скрыл.
Так же если вы заметили есть еще вот такой значок http://www.photoshop.e-publish.ru/images/clip_image0552000000000000100000.gif Он отвечает за связь между слоем и слоем-маской. Когда он включен, если вы будете перемещать слой или маску, то другой автоматически будет перемещаться с ним. Давайте выключим этот значок и встанем на слой с парой. Возьмите инструмент перемещение и подвигайте слой - маска останется на месте, а вот в центр теперь можно сместить только молодого человека:
http://s52.radikal.ru/i138/1101/ad/e15d11614acb.png
Так же можно использовать трансформацию, увеличив или уменьшив ваш слой, или наоборот маску, теперь они независимы.
Сегодня расскажу еще об одной полезной вещи - текст из слоя, с помощью маски это делается очень легко.
Удалите слой с рамочкой и маску-слой у нашей пары.
Возьмем инструмент Текст-маска:
http://s52.radikal.ru/i136/1101/a5/c43ab1f6e08f.png
И напишем любой текст, он в данной случае будет как выделение:
http://i037.radikal.ru/1101/9d/3a4da824b237.png
И просто нажимаем на нашу заветную кнопочку маски  слоя:
Мы получаем текст из изображения, иногда это очень полезно, а если добавить еще фон и стили слоя, то очень оригинально.
http://ib1.keep4u.ru/b/2011/01/24/54/548f828325293ff8b57adf19ecf89422.png
А выполнять мы будем с вами следующие уроки, в которых активно используются полученные знания:
Молодожёны в бокале
http://i019.radikal.ru/0805/5c/1a3eba326e6f.jpg
Наполним бокалы
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/180808/15.jpg
Задание недели - создать свои хрустальные бокалы !!!
Не совсем по уроку, но маску слоя использовала.
Просто очень захотелось что-то в бокалы засунуть)))))
http://i052.radikal.ru/1101/9e/fea557d58e90t.jpg
ух, ты, так классно! очень красиво!!!
Отредактировано shmamka (2011-01-26 21:00:16)
проявление творческой фантазии, очень круто получилось ;)
Вот так получилось)))
http://s46.radikal.ru/i112/1101/16/4eeb5e88b971.jpg
Отредактировано Smilie17 (2011-01-26 22:32:38)
Smilie17
отлично,пожалуй, я выберу фужер с летом ;)
очень красиво
