Вы здесь » Магия Фотошопа » Платно/заказы: помогите сделать » Кому нужны замечательные и качественные дизайны
Сообщений 1 страница 8 из 8
Предлагаю свою помощь. Я дизайнер, имею свой форум официальной дизайн студии. Делаю не дорого, зависит от качества и сроков выполнения заказа. Оплату принимаю на карточку (сбербанк). С платежными системами не работаю (возможно только с яндекс деньги). Предоплата 20%.
Связь со мной:
ICQ - 9924397
Skype - tusanata
Просьба добавить сообщение, что Вы хотите заказать дизайн.
Расценка:
mybb  и партнеры:
от 450 рублей до 1500, как я и говорила зависит все от качества.
narod и ucoz
от 600 рублей до 1900.
Время выполнения Ваших заказов: от 2-х дней до недели.
Разрабатываю дизайны для: форумов mybb и партнеров [rusff, nowbb, spybb, 0pk и т.д.] (работаю через css), сайтов на narod.ru и ucoz.ru (работаю через html).
Мои работы:
mybb и партнеры:
http://s008.radikal.ru/i303/1105/8b/a5791fc65c3et.jpg
http://i074.radikal.ru/1007/ca/e07a33af2350t.jpg
http://i054.radikal.ru/1008/1c/bcb835696666t.jpg
http://s004.radikal.ru/i205/1008/a6/6c113ca07116t.jpg
http://savepic.net/578960m.jpg
http://s42.radikal.ru/i098/1105/b8/3b28a90d57c6t.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/1105/1d/fef2e5a7e5b7t.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/1105/ca/aaacdd3b0a2bt.jpg
narod.ru
http://s39.radikal.ru/i083/1008/6f/28665fb73ac8t.jpg
ucoz.ru
http://savepic.ru/2199671m.jpg
Отредактировано TuSa (2011-05-05 14:12:39)
Могу показаться резкой, только дизайны мало похожи на профессиональные.
Alter Ego
это работы, которые у меня были сохранены, другие я продала и удалила, поэтому работ мало.
Привет, а ссылку можно? если имелось ввиду веб-форум конечно.
Ну наши девочки творят такие чудеса тут на форуме, что пора цены поднимать на гонорары)
kod_Bazil
designel.ru - официальная дизайн поддержка сервиса nowbb и bigfo
TuSa
Ната, здравствуйте. Возьмётесь за 2-3 дня сделать такое?
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку дизайна и оригинал-макета рекламной поверхности щита 6 х 3 м
На фоне развёрнутого бумажного свитка (без деревянных ручек «эц хаим» а ля Тора!) необходимо разместить в соответствии с эскизом три текстовых блока крупным, хорошо читаемым рукописным шрифтом:
1) ОСАГО, КАСКО, Зелёная карта
2) 925-05-10, 925-05-11
3) 1,1 км (на стрелке или рядом со стрелкой, конфигурация стрелки см. на эскизе, стрелка должна быть стилизована под рисованную или винтажную)
Буферный парк
и два художественных элемента:
1) перо, направленное вверх, выводящее рукописный текст Страхование Успеха
2) логотип в виде как бы цветного оттиска печати (т.е. разворачивать вокруг своей оси и имитировать структуру оттиска не надо). Оттиск печати разместить на ровной поверхности свитка, не затрагивая рулонную часть (т.е. по сравнению с эскизом - поднять выше).
Указанная информация должна располагаться не ближе 10 см от края рекламной поверхности.
Цвет бумажного свитка - светлый, имитирующей старую бумагу (для вдохновения можно будет воспользоваться подборкой клипартов, скачанной мной из открытых источников (740,8 Мб, можно посмотреть здесь: Клипарт - Старинный пергамент / Свитки). Фон под свитком - контрастный (либо значительно темнее, либо значительно светлее), по текстуре однотонный, либо с растяжкой, либо имеющий некую мелкую текстуру. Возможна имитация на фоне тени от свитка.
Концы свитка, загнутые в рулон, на эскизе не совсем соответствуют реальности, т.к. обычно свиток сворачивался по узкой стороне, а не по широкой, и поэтому концы рулона должны располагаться слева-справа, а не сверху-снизу. Автор эскиза – не я, пока ориентируемся на тот эскиз, что есть, но я запросил у автора эскиза разрешения перевернуть свиток на 90 градусов, разрешение должно быть получено (или не получено) днём в субботу. Если разрешение будет, задача упроститься.
Если в вёрстке будет использоваться готовый клипарт, требуется его утверждение у меня перед началом работы.
Работа должна быть сдана в виде:
1) файла вёрстки с приложением файлов шрифтов (если есть возможность, приложить также файл вёрстки в кривых)
2) в виде файла для печати + превью-файла.
Требования к файлу для печати:
Разрешение растровых файлов, использованных в оригинал-макете при масштабе 1:1 должно составлять 25 dpi (допустимо 24-23 dpi).
В файле не должны содержаться служебные надписи: размеры, характеристики цвета и т.п.
Типы файлов в порядке предпочтения:
*.tif Без слоев (все слои слиты), без дополнительных альфа-каналов и путей
*.eps Без путей, открываемый в Adobe Photoshop или Adobe Illustrator
*.ai Все шрифты должны быть переведены в кривые. Связанные с файлом растровые изображения должны быть в палитре CMYK и не должны содержать дополнительных альфа-каналов; путей; LZW компрессии, поворотов. Макет, содержащий градиентные заливки и линзы, вставленные растровые изображения (должны быть прилинкованы) и текстуры переводить в *.tif и прилагать отдельным файлом
*.cdr Шрифты в кривых, эффекты отделены от объектов, растровые объекты внедрены с палитрой CMYK или прилинкованы отдельным файлом tif, не допускается использование прозрачности.
К каждому файлу обязательно должно прилагаться превью в формате jpg.
Цветовая палитра для всех типов файлов - CMYK без внедренных профилей.
Файлы в RGB недопустимы.
• Суммарные цветовые заливки не должны превышать 350%.
• Черный цвет - составной, например: C75, M68, Y67, К90, в противном случае цвет на печати получится темно-серым, а не черным. Серый цвет задается в процентных градациях от черного;
• Размер изображения в файле должен быть ровно 6000 х 3000 мм, без припусков на обрезку.
Т.к. размещаю заказ первый раз, жду ваших предложений. При выборе исполнителя буду ориентироваться в первую очередь на портфолио и уверенность исполнителя в качественном выполнении работы.
Мой адрес "3270027 собачка mail точка ru", связь лучше вести через электронную почту.
Отредактировано baraban777 (2013-01-26 07:08:15)
