На прошлой неделе только Demon Hazard нас и порадовала, получает медальку "ученик недели":
И именно благодаря ей мы сегодня узнаем о замечательном полезном инстурменте (фильтре) фотошопа - Vanishing Point, кто читал ее урок по созданию коллажу, уже возможно познакомились и представляют что это такое. А мы рассмотрим как он работает и зачем нужен.
Данный инструмент позволяет, затрачивая меньше сил, ретушировать, или обрабатывать изображение с учетом перспективы и объемных характеристик. Он действительно облегчает жизнь многим пользователям Adobe Photoshop.
[mod]Википедия:
Перспекти́ва (фр. perspective от лат. perspicere — смотреть сквозь) — наука об изображении предметов в пространстве на плоскости или какой-либо поверхности в соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями очертаний формы и светотеневых отношений, которые наблюдаются в натуре.
[/mod]
На первый взгляд, в клонировании объектов в Photoshop нет ничего сложного - берем инструмент Clone Stamp и клонируем. Но задача усложняется во много раз в тех случаях, когда вы имеете дело с перспективой. Вот, например, посмотрите, что получилось, когда мы с его помощью нарисовали на доме второй ряд окон.
Понятно, что такая фотография нуждается в длительной обработке. Полученный фрагмент необходимо деформировать с использованием инструмента Free Transform. Это очень трудоемко и не всегда приносит желаемый результат.
Именно инструмент Vanishing Point существенно может упростить эта задачу. Рассмотрим его работу на том же примере - добавим второй ряд окон на дом. Для вызова окна Vanishing Point можно использовать соответствующую команду в меню Filter или сочетание клавиш Alt+Ctrl+V.
По умолчанию в этом окне активирован инструмент Create Plane. С его помощью можно нарисовать сетку, которая задаст положение перспективы. Для этого просто установите точки, где должны располагаться углы сетки. Сетка должна охватывать как фрагмент изображения, содержащий объекты, которые будут клонироваться, так и фрагмент, на котором должна быть создана копия. Либо Выберите инструмент Edit Plane (V) и измените размер вашей плоскости, сделав ее шире или выше. Нажмите ОК чтобы сохранить эту плоскость.
Если перспектива задана верно, после замыкания линий вы увидите синюю сетку. Если же вы допустили ошибку, сетка не будет создана, а линии окрасятся в желтый или красный цвет. В этом случае захватите угол или грань фигуры и перемещайте их до тех пор, пока линии не станут синими.
Когда создание сетки будет завершено, можно переходить к клонированию. Активируйте инструмент Stamp на панели инструментов окна Vanishing Point и, удерживая клавишу Alt, щелкните по фрагменту, который нужно скопировать. Затем переместите курсор на то место, где нужно создать клон, и начинайте рисовать. В нашем случае мы указали в качестве текстуры правый верхний угол окон, затем переместили курсор вниз по стене до того места, где должен начинаться второй, и нарисовали его. Как видим, окна были скопированы правильно и даже не требуют дополнительной коррекции при помощи инструмента Free Transform.
Помните, что при работе с этим фильтром все операции (выделение, вставка, клонирование) должны производиться в окне этого фильтра и никак иначе.
Посмотрите как легко можно и наоборот - избавляться от окон, или cделать много этажей:
Работая с инструментом Vanishing Point, можно не только выполнять клонирование в перспективе, но и добавлять на изображение новые фрагменты. Для этого достаточно перед открытием окна инструмента скопировать фрагмент изображения в буфер обмена, а затем выполнить вставку. Вы можете использовать как фрагменты фотографии, с которой работаете в данный момент, так и участки других изображений. Кроме этого, Vanishing Point дает возможность работать и с текстом.
Вот пример (надеюсь это вы самостоятельно уже поэксперементируете):
Есть еще небольшой фокус - во время создания сетки, можно создавать не только плоскость в одной перспективе, но в другой.
Например, вот плита с созданной сеткой:
Опять выберите инструмент Create Plane Tool (просто после создания сетки, Фотошоп автоматически перескакивает на инструмент Edit Plane Tool) и потяните вниз за точку указанную на рисунке.
Появится еще одна плоскость – вертикальная.
Обратите внимание, что если накладываемое изображение заходит на вторую (вертикальную) плоскость, то Фотошоп трансформирует его и в соответствии с ней. Т. е. Вы спокойно можете, используя технику, показанную в этом задании, накладывать любое изображение на объемные фигуры, будь то куб, коробка (из под дисков) и т.д.
Вот вам плита для экспериментов:
Источники: demiart.ru / quicktuts.ru / 3domen.ru / photojunkie.ru
Задание недели - познакомится с данным фильтром, сделать оригинальную коробку или наложить текст на плиту !!!
