Вы здесь » Магия Фотошопа » Мини-школа » Задание 14.06.2011 - Команда Variations!!!
Сообщений 1 страница 8 из 8
На прошлой неделе нарисовала только Angelinka, она и получает медальку "ученик недели"
Сегодня поговорим о коррекции цвета с помощью Variations (Варианты)
Для взаимосвязи цветов в изображении ниже представлен цветовой круг, на котором показаны базовые цвета моделей RGB и CMY.
http://www.mkgt.ru/files/material-static/practicum/photoshop/less08/01.gif
Команда Variations (для активизации которой нужно выбрать команду Image -> Adjustments -> Variations (Изображение -> Коррекция -> Варианты)) — очень полезный инструмент Photoshop, с которого необходимо начинать работу, если вы хотите откорректировать оттенки в изображении. Эта команда чем-то напоминает круговые диаграммы цветов, которые на протяжении многих лет использовались при печати фотографий. Команда Variations предлагает целый ряд вариантов изображений, в которых изменяется соотношение между определенными парами дополнительных цветов (красный и голубой, зеленый и пурпурный, синий и желтый)
http://pix.samoucka.ru/img/content/graphics/photoshop7/11/11.24.gif
В верхнем левом углу находятся копии начального и текущего состояний изображений.
В правом нижнем углу расположены три миниатюры, которые отвечают за тоновую коррекцию. Они показывают, как выглядит текущее изображение (средняя миниатюра) и как оно изменится при уменьшении и при увеличении яркости (нижняя и верхняя миниатюры соответственно).
В нижнем левом углу находятся варианты для коррекции цветового баланса. Центральная миниатюра демонстрирует текущее состояние фотографии, а остальные показывают, как она будет выглядеть после увеличения содержания зелёного, жёлтого, голубого, красного, синего и пурпурного цвета. При этом величина изменений определяется положением регулятора Fine / Coarse (Точно/Грубо). К примеру, если щёлкнуть на кнопке More Red (Больше красного), в изображение добавится красный цвет. Если регулятор расположен рядом с позицией Coarse (Грубо), то увеличение содержания красного цвета проявится сильно. И наоборот, если регулятор находится около позиции Fine (Точно), то изменение цветовых оттенков изображения будет мало заметным.
В правом верхнем углу окна Variations (Варианты) находятся переключатели Shadows (Teни)/Midtones (Средние тонa )/ Highlights (Света), указывающие, в каком тоновом интервале будет производиться коррекция. Если установлен флажок Show Clipping (Цвета вне CMYK ), PhotoShop высвечивает ярким неоновым цветом те фрагменты изображения, которые выходят за пределы цветового диапазона CMYK.
Единственная проблема, связанная с использованием команды Variations, заключается в том, что это не корректирующий слой, поэтому все изменения применяются непосредственно к пикселям изображения. Для того чтобы убедиться в том, что в результате не будут затронуты исходные данные изображения, всегда работайте или с копией изображения, или с копией фонового слоя.
http://www.postroika.ru/drawing/eis7.jpg
Так, в диалоговом окне Variations пользователь может увидеть шесть изображений, собранных вокруг центрального — выбранного текущего варианта фотоснимка.
При этом расположение фотографий после обработки светофильтрами соответствует расположению основных цветов на цветовом круге, где красный находится напротив голубого, зеленый — пурпурного, а синий — желтого.
Таким образом, если фотоснимок кажется чрезмерно зеленым, то нужно добавить противоположный ему цвет — пурпурный и так далее.
Советы по работе с окном Variations
• При работе с диалоговым окном Variations можно отменить все изменения, если щелкнуть на исходном варианте изображения в верхнем левом углу окна.
• Внесенные изменения можно сохранить, а затем загрузить при работе с другими изображениями.
• Если вы открыли окно Variations во второй раз, автоматически будут применены изменения, заданные последними.
• Команду Variations можно использовать для получения определенных результатов, таких как создание оттенка сепии. Для этого достаточно щелкнуть на красном и желтом вариантах и уменьшить насыщенность.
• Команду Variations (Вариации) нельзя использовать для изображения в режиме Indexed Color.
Источник: postroika.ru/image-24.ru/mkgt.ru/samoucka.ru
Вот фотографии для экспериментов:
http://ib1.keep4u.ru/s/2011/06/14/87/873562a00991ff47391634f7c710d712.jpg http://ib1.keep4u.ru/s/2011/06/14/ad/add91c4416b08a9553e40907e95d2873.jpg http://ib1.keep4u.ru/s/2011/06/14/90/90bbdd34521c7c47e00b691e0324bbd4.jpg http://ib1.keep4u.ru/s/2011/06/14/38/3814dbbd44db607a89cdfaad0ec15aac.jpg http://ib1.keep4u.ru/s/2011/06/14/88/8804f42f372c2a2c4b278b75dea20212.jpg
Задание недели - познакомится с вариациями и поэксперементировать над фотографиями (данными или своими) !!!
медальку "ученик недельку"
Это для рифмы?
:crazy:  :whistle:
Это для рифмы?
:love:  ага ))) с Леной стих писали, вот и параллельно тут зарифмовала )))
Спасибо за урок!
Раньше не пользавалась этой функцией, в определённых ситуациях варианты хорошо облегчают работу (до этого всё время работала с выборочной коррекцией цвета)
с Леной стих писали
хочу почитать  :flirt:
да, иногда для коррекции  много нюансов нужно,а иногда достаточно и вариациями попользоваться )))
спасибо за эксперименты ;)
Dayly я думаю, скоро прочитаете у нее в темке ;)))
Вот что получилось при использовании Вариантов
http://ib1.keep4u.ru/s/2011/06/20/a7/a7fadd8b8ff5ac6d8731905552bd7217.jpg http://i1.imageban.ru/thumbs/2011.06.20/58c258436e7cf3eb6f20c811e4c27a1a.jpg
Zverushka
первая прямо очень хорошо откорректировалось ))) супер !!!
