В этом уроке вы узнаете, как создать простую кисть, а затем, изменив ее настройки, создать отличный, фантазийный, текстовый эффект.
Заключительный результат.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/01.jpg
Ресурсы:
Текстура бумаги
Текстура
Кисти искры
Шаг 1. Итак, начнем с создания кисти. Создадим новый документ размером 230х230 пикс., и нарисуем круг, который соответствует документу,  используя инструмент Овальное выделение http://www.photoshop-master.ru/tools/Elliptical-Marquee.jpg (Elliptical Marquee Tool), залейте его любым цветом, затем нажмите Ctrl + D, чтобы избавиться от выделения, также вы можете использовать инструмент Эллипс http://www.photoshop-master.ru/tools/ellipse-tool.png (Ellipse Tool), вместо инструмента Овальное выделение (Elliptical Marquee Tool).
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/02.jpg
Двойной щелчок на слое с кругом, чтобы Добавить стиль слоя (Add a layer style).
Наложение градиента (Gradient Overlay). Изменим Стиль (Style): Радиальный (Radial) и Масштаб (Scale) на 120%,  затем нажмите Градиент (Gradient), чтобы открыть редактор градиента.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/03.jpg
Нам нужны 3-и цвета для создания градиента, # e9e9e9, # 636363 и # b3b3b3 который будет находиться между ними. Убедитесь, что цвет b3b3b3 находится на 60%.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/04.jpg
Если мы нажмем на точку цвета # b3b3b3, то у нас появится еще 2 маленькие точки, одна слева от него, а другая справа. Нажмите на точку справа, чтобы изменить ее местоположение до 55%.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/05.jpg
Далее, изменим местоположение точки слева на 50%.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/06.jpg
Теперь, когда градиент завершен, нажмите ОК, чтобы закрыть редактор градиентов, и в то время как окно Стилей слоя (Layer Style) все еще открыто, щелкните по кругу, чтобы переместить Градиент (Gradient), как на картинке ниже.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/07.jpg
Когда вы будете довольны результатом, нажмите OK. Затем перейдем к Меню Редактирование–> Определить кисть (Edit -> Define Brush Preset) и введем имя для кисти.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/08.jpg
Шаг 2. Создаем документ размером 1024*768 , установим цвет переднего плана # a6a301, и цвет фона 486024, затем проведем Радиальный градиент (Radial Gradient) от центра документа в любой из углов.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/09.jpg
Откройте текстуру бумаги (которую вы можете скачать в разделе ресурсы) и поместите ее в основной документ поверх фона, затем перейдите к Изображение-> Коррекция-> Цветовой тон/Насыщенность (Image-> Adjustments-> Hue/Saturation), и измените Насыщенность (Saturation) до -100.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/10.jpg
Изменим Режим наложения слоя (Blend Mode) на Мягкий свет (Soft Light).
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/11.jpg
Нажмите значок  в нижней части палитры слоев, Создать новый корректирующий слой или слой заливку (Create new fill or adjustment layer) и выберите Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation).
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/12.jpg
Изменим значение Цветовой тон (Hue) до -10, и Насыщенность (Saturation) до -66.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/13.jpg
Откройте следующую текстуру и поместите его поверх всех слоев, затем измените  Режим наложения слоя (Blend Mode) на Умножение (Multiply). Все, с фоном мы закончили!
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/14.jpg
Шаг 3. Теперь необходимо написать текст с помощью цвета # 6f500c. Шрифт, используемый в уроке Brie Light размер 250 пикселей. Возможно, потребуется изменить значения, чтобы избежать перекрытия.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/15.jpg
Двойной щелчок на текстовом слое, чтобы Добавить стиль слоя (Add a layer style) Тень (Drop Shadow). Снимите флажок Глобальное освещение (Use Global Light), затем измените Угол (Angle) до -36. Кроме того, измените Смещение (Distance) до 18,  Размах (Spread) на 15 и Размер (Size) до 35.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/16.jpg
Текст должен приобрести глубину.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/17.jpg
Теперь, мы изменим настройки Кисти созданной в первом шаге. Открываем панель настроек Кисти http://www.photoshop-master.ru/tools/brush.png (Brush) Окно-> Кисть (Window -> Brush), и изменим настройки как показано ниже:
Форма отпечатка кисти (Brush Tip Shape):
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/18.jpg
Динамика формы (Shape Dynamics):
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/19.jpg
Рассеивание (Scattering):
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/20.jpg
Динамика цвета (Color Dynamics):
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/21.jpg
Вы можете поэкспериментировать со значениями, если хотите, особенно если вы используете другой шрифт или размер шрифта.
Шаг 5. Вернемся к исходному документу, щелчок правой кнопкой мыши на
текстовом слое, выберем команду Создать рабочий контур (Create Work Path).
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/22.jpg
Установим цвет переднего плана # a7a400, цвет фона # 5a5919, активируем инструмент Выделение контура (Direct Selection Tool). Создайте новый слой поверх всех слоев и назовите его "Листья".
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/23.jpg
Щелчок правой кнопкой мыши на рабочий контур, чтобы Выполнить обводку (Stroke Path).
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/24.jpg
Выберем Кисть из выпадающего меню, убедитесь, что в поле Имитировать нажим (Simulate Pressure) не стоит галочка.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/25.jpg
Это будет обводка листьями.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/26.jpg
Шаг 6. Активируйте инструмент Кисть (Brush) 27 пикс., и измените ее настройки, как показано на картинке ниже:
Форма отпечатка кисти (Brush tip Shape):
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/27.jpg
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/28.jpg
Рассеивание (Scatter):
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/29.jpg
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/30.jpg
Создадим новый слой поверх всех слоев и назовем его "Розы". Установим цвет переднего плана на # f49e9c и цвет фона # df0024. Повторим процесс Выполнения обводки (Stroke Path), чтобы создать путь, новой кистью.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/31.jpg
Измените, Режим наложения слоя (Blend Mode) "Розы" на Осветление основы (Color Dodge), это придаст иллюзию рассыпанных роз, на зеленых  листьях.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/32.jpg
Шаг 7. Теперь загрузите Кисти из раздела Ресурсы. Создайте новый слой под текстовым слоем и назовите его "Искы". Установите цвет переднего плана # fef99d.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/33.jpg
Снова, выполните все тот же процесс Выполнения обводки (Stroke Path), этой кистью с блестками. Это придаст больший эффект фантазии.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/34.jpg
Теперь,  активируем инструмент Ластик http://www.photoshop-master.ru/tools/eraser.png (Eraser Tool), чтобы избавиться от лишних искр. Просто используйте мягкую круглую кисть  любого подходящего  размера, и сотрите искры, которые считаете лишними.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/35.jpg
Шаг 8. Последнее, что мы  сделаем, это добавим простую зеленую подсветку позади текста. Установите цвет переднего плана на # a7a400 еще раз, затем создайте новый слой под слоем "Искры" и назовите его "Зеленый фон". Используя большую мягкую круглую кисть, закрасим фон вокруг текста. Нужно закрасить наибольшую часть фона, но все же, не всю.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/36.jpg
Измените Режим наложения слоя (Blend Mode) "Зеленый фон" на Перекрытие (Overlay). Вот и все наш текст готов!
http://www.photoshop-master.ru/lessons/les1582/37.jpg
Вот что у нас получилось. Надеюсь, этот урок был полезен для вас!
(нажмите на изображение, чтобы увеличить)
Автор: TEXTUTS
Перевод: Артеменко Любовь(photoshop-master)
Источник
