Вы здесь » Магия Фотошопа » Самая большая коллекция: уроки фотошопа Photoshop » Яркая манипуляция фотографии., Создание красочного постера
Сообщений 1 страница 3 из 3
Шаг 1
Создаем новый документ с размерами: 1200×1800px. Теперь находим две красочные фотографии, или можно использовать эту 1, или эту 2. Открываем эти два изображения и помещаем их так, как показано на картинке снизу. Так же можно использовать свои собственные изображения, которые должны быть с белым фоном.
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/09/14/d1/d1b4e88510269784330c3e6907582a14.jpg
Шаг 2
Выбираем Pen tool, и нужно быть уверенным что выбранно Paths. Начинаем с одного из карандашей, создаем путь, идущий во фрукты того же самого цвета. Делаем начальную точку, заме вторую и изгибаем ее и так далее, чтобы у нас получилось нечто подобное на рисунке.
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/09/14/72/7238b4c5c6a3bf735f41787964405239.jpg
Шаг 3
Выбираем инструмент Brush tool (Path) должен все еще быть видимым, идем в редактор кисти и выбираем размер 6px
кисточка с 100%-ым Hardness. Создадим слой и правым щелчком вызовем контекстное меню и выбере Brush и снимем
выделение. Теперь у нас должна быть черная кривая как показанно ниже.
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/09/14/49/4956d907698faa359a902dc69a518b3f.jpg
Шаг 4
Теперь мы собираемся добавить некоторых деталей и сделаем то, что похоже на липкую вещь, ниже я показал четыре
примера того, на что это должно быть похоже. В каждом из них я сначала использовал Line tool (с Fill pixels) в
приблизительно 2-3px, и начертил линию, выходящую из кривой. Тогда я использовал кисть радиусом 2-3px, и когда
изменил масштаб изображения я добавил еще некоторых деталей, от руки, постепенно меняя. Работа очень кропотливая, но результат превзойдет все ожидания.
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/09/14/e1/e1e0f521405ea5b279603abcafa8dafb.jpg http://ib2.keep4u.ru/b/2011/09/14/3c/3c081e3e57efa6d1327a6c4740fc4624.jpg
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/09/14/65/65e177c644ec9da7107ab2dfd4982396.jpg http://ib2.keep4u.ru/b/2011/09/14/b9/b9f942b468200b4ec85736f15e8cc4c7.jpg
Шаг 5
Нажимаем правой кнопкой на этот слой и выбираем Blending options? ставим галочку на Gradient overlay. Берем пипетку и выбираем цвет, в данном случае цвет с апельсина (апельсиновый). Это означает, что линия будет гармонировать каждому из них. Можно поставить галочку на Reverse, чтобы подобрать нужное направление градиента.
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/09/14/68/68ddcf0a1e6dd7919bb796a16b7d7587.jpg
Шаг 6
Создаем новый слой и делаем то же самое что с другими цветами, делаем красным. Экспирементируем, так же можно
использовать любые размеры кисти.
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/09/14/98/98790f7d882a5763bb6cc05ce9dab67a.jpg
Шаг 7
Испльзуем Floral Brush, чтобы создать такую же детальность, много таких кисточек можно найти здесь. После
приделывания кисточки к линии пути, повторяем шаг 5 на этом слое, но используем, красный а не апельсиновый. На рисунке показано, как должно быть.
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/09/14/37/3764ff9ebb75f306959b9ffbc3c70fb2.jpg http://ib3.keep4u.ru/b/2011/09/14/49/49fe864ec51b6bb84852c13cc9b39aae.jpg
Шаг 8
Так же поделываем с остальными цветами. Здесь делаем то же самое с желтым карандашом, но используем кисточку с радиусом по больше. Делаем так, чтобы было похоже на предыдущие карандаши, учитвыя то, что каждый цвет будет на новом слое. Снова добавляем несколько капель к этому слою и изменяем его на желтый, чтобы получить изображение ниже.
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/09/14/fb/fb28fc617acf3d36d4e7c77005df6bf8.jpg
Шаг 9
Для зеленого использум кисточку по меньше, соотвественно рисуем другие линии.
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/09/14/0b/0b762b1cecc3492d84b43067ca5084f1.jpg http://ib2.keep4u.ru/b/2011/09/14/72/725d474a3a0e210c927839e5fdbb314b.jpg
Шаг 10
Ниже показано как у нас должно получиться в уменьшенном виде. Не стесняемся, включаем больше деталей в картину
элементов к картине.
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/09/14/e7/e7e93678fa0efce0268fccc56be86ebd.jpg
Шаг 11
Для голубого карадаша рисуем линию с капельками как показано на рисунке, добвляем градиент, чтобы слить все с фруктами.
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/09/14/3d/3dc6c84abf37ed3dad02160a6a714ec0.jpg
Шаг 12
А черный делаем так, чтобы его капли попадали на линию желтой линии.
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/09/14/d8/d83331f8866ba7ef0c137022887799ab.jpg
Шаг 13
Для темно-зеленого карандаша, я сделал линию, а в конце поместил кисточку первернутого дерева.
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/09/14/41/416ff920775213d767093e61ef1b4008.jpg
Шаг 14
Делаем фиолетовую и розовую линии совместные. Делаем два пути, которые следовали бы друг за другом, но связались с различными карандашами, после чего добавим градиент.
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/09/14/88/8849ee2e15012faa171b750167e0c576.jpg
Шаг 15
Теперь нам необходимо загрузить бумажную структуру, есть масса сайтов с текстурами бумаги, поэтому проблем у нас не должно возникнуть. Откройте текстуру и растяните по вашему документу, теперь режим смешивания ставим на Multiply и Opacity в пределах 50%. На этом все, надеюсь урок понравился и его можно будет использовать в любых целях.
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/09/14/4e/4eddfa9478c4523ed2762227f3633388.jpg
Автор:Ross
Перевод: Myafchik
урок хороший, но я его не поняла, пободробнее можно и ради бога делайте перевод всех кистей и фильтров, я немецкий учила нифига не понятно
REDSTAR
перевод команд - Перевод команд фотошопа с английского на русский и с русского на англ
И что именно у вас не получилось ?? Этот урок достаточно сложный и рассчитан на более продвинутый уровень, начните с более простых уроков.
