Un violon avec des effets abstraits
Абстрактная скрипка
Сегодня мы будем создавать с вами скрипку с абстрактными светящимися линиями. Вот такую.
Итак, приступим.
Создаем новый документ с параметрами 2700x3600 пх, залейте фон черным цветом:
Далее с помощью инструмента перо создайте вот такую кривую:
Создайте новый слой, активируйте инструмент кисть, размер кисти 8 пх, черный цвет, твердость 0%. Затем зайдите в параметры кисти, во вкладе Brush Tipe Shape - ползунок Spacing передвиньте до конца влево, затем установите галочку на Shape Dinamics и все параметры поставьте 0%:
Затем перейдите на вкладку Path на панели слоев, кликните по иконке контура правой кнопкой мыши и выберите Stroke Path и в появившемся окне поставьте галочку на Simulate Pressure:
Вот, что должно у нас получиться:
Далее дублируем слой с кривой и к нижнему слою применяем Filter-Blur-Motion Blur с параметрами:
Получаем:
Затем перемещаем перемещаем слой с фильтром вниз, как показано на скрине:
Получаем:
Теперь дважды дублируем слой с фильтром и таким же образом перемещаем каждый слой ниже другого, чтобы создать дымчатый след:
Теперь возвращаемся на слой с кривой и применяем к нему Outer Glow с параметрами:
Structure:
Blend Mode - Screen
Opacity - 75%
Цвет - белый
Technique - Softer
Size - 32 пх
Все остальное по умолчанию.
Получаем:
Затем объедините (Ctrl+E) все слои, к которым применили фильтры и к получившемуся слою примените снова Filter-Blur-Motion Blur с параметрами:
Затем снова переместите этот слой вниз:
Затем используя этот шрифт напишите слоган, какой вам понравится:
Далее снова с помощью инструмента пера создайте вот такие линии, параметры для кисти оставьте те же. Для того, что кончики казались островатыми и немного размытыми, используйте инструмент ластик диаметром 463 пх и непрозрачностью 58% и сотрите линии в верхней и нижней частях:
Дублируйте слой с линиями и примените к дубликату Filter-Blur-Motion Blur с параметрами:
Получаем:
Создайте новый слой выше всех и с помощью этих кистей создайте свечение, как показано на скрине:
Теперь создайте корректирующий слой Gradient (для этого выберите внизу панели слоев иконку полумесяца, нажав ее из списка выберите Gradient) с такими параметрами:
Нажмите ОК далее выберите цвета, как показано на скрине:
Режим смешивания для слоя Gradient поставьте Multiply. Получаем:
Создайте новый слой выше остальных и примените Filter-Render-Clouds:
К этому слою примените Filter-Blur-Gaussian Blur с параметрами:
Для этого слоя режим смешивания поставьте Color Dodge или поменяйте, как вам понравиться, для меня этот режим показался слишком ярким, непрозрачность установите на 49%:
Теперь создайте снова корректирующий слой Gradient, но на этот раз выберите просто черно-белый. Режим смешивания для этого слоя поставьте Overlay, непрозрачность 49%:
Получаем:
Теперь дублируйте все слои, объедините их (Ctrl+E) и примените Filter-Blur-Gaussian Blur с параметрами:
Для полученного слоя поставьте режим смешивания Linear Dodge (Add), непрозрачность снизьте до 77%:
А вот и конечный результат:
Всем спасибо и поздравляю с приходом весны!!
Автор: tutsps.com
Перевод: 19mic_dis
