Вы здесь » Магия Фотошопа » Рисование » Рисуем комнатный цветок в горшке
Сообщений 1 страница 4 из 4
Create a Flowerpot From Scratch in Photoshop
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/5c/5cb1e4b3e170cb9322faba68d51d678e.jpg
Шаг 1
Создайте новый документ размером 450 px х 600 px и залейте его следующим градиентом:
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/e9/e94f071e35e6dee0b1aed26f608a6137.jpg
Шаг 2
Создайте новую группу на панели слоев и назовите ее “Pot”. Создайте новый слой в группе и назовите его “Top”. При помощи инструмента Ellipse Tool создайте эллипс, как показано на рисунке и залейте его цветом #5b5b5b – это будет верх горшка:
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/11/07/d5/d56cee42601c0b9fd31afeda526d72f1.jpg
Шаг 3
Создайте новый слой "Band” и поместите его под слоем “Pot”. При помощи комбинации инструментов Ellipse Tool и Rectangle Tool создайте форму, показанную на рисунке. Залейте ее серым цветом более светлого оттенка:
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/11/07/07/0799e1142f02754d7c0a4a6d39ed827c.jpg
Шаг 4
Создайте новый слой “Base” и поместите его под слоем “Band”. Также при помощи инструментов инструментов Ellipse Tool и Rectangle Tool создайте форму, показанную на рисунке. (Но я бы порекомендовала воспользоваться Pen Tool’ом для создания форм). Залейте основу горшка цветом, указанным на рисунке:
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/11/07/0a/0a36b40204f1ff6281f12227f3606d7b.jpg
Шаг 5
Создайте новый слой, назовите его “Color” и поместите его над слоем “Base”. При помощи Rectangular Marquee Tool создайте выделение, которое будет перекрывать основу горшка и залейте его градиентом, показанным на рисунке:
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/11/07/63/63d2bfd46676092a1e5bab34b9eb82d1.jpg
Добавим шума градиенту, для этого выберите Filter -> Noise -> Add noise, Amount = 8%, Distribution = Uniform (можете взять значение Аmount поменьше) Затем нажмите Alt + клик между слоями “Color” и “Base”, чтобы перевести слой “Color” в режим обтравочной маски (Clipping mask).
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/fc/fcd93d65b5e5fc9253de0d5d2e8403f5.jpg
Шаг 6
Продублируйте слой “Color” 2 раза (ctrl+J) и поместите каждую копию над слоями с частями горшка, как показано на рисунке. Не забудьте перевести все слои “Color” в режим обтравочной маски (Clipping mask).
Вы можете подогнать размер слоя “Color” под размер каждой части горшка при помощи трансформации (Ctrl+T)
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/11/07/2d/2d81af3fe1fc756975b6956f3cee0a7f.jpg
Шаг 7
При помощи инструмента Burn Tool затемните область на слое “Color” под ободком горшка, как показано на рисунке:
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/48/480bd573b4ca564944da65b63d626802.jpg
Шаг 8
Создайте новый слой, назовите его “Inner Circle” и поместите его поверх всех слоев в группе “Pot”. Создайте на нем форму в виде эллипса и закрасьте ее серым цветом. Создайте еще один слой, назовите его “Inner Color”, поместите его над слоем “Inner Circle” и переведите в режим обтравочной маски. Залейте слой “Inner Color” градиентом, показанным на втором рисунке:
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/11/07/11/11fbaa9cd3db4d81808fbcd6c21e1ca9.jpg
Шаг 9
Перейдите на слой “Inner Circle”, выберите инструмент Blur Tool, и проведите им по краям горшка в области, отмеченной на верхнем рисунке, чтобы слегка размыть края. Теперь создайте еще один новый слой, назовите его “Edge” и поместите его поверх всех слоев в группе. Перейдите на слой “Edge”, выберите инструмент Brush Tool (цвет - #E2B398, hardness = 0%) и проведите кистью в области, отмеченной зеленым цветом. Поменяйте Blend mode слоя “Edge” на Screen и уменьшите Opacity до 78%.
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/11/07/44/44dc315aa6d79c42c7ffd41a2bf8ed5d.jpg
Шаг 10
Теперь нам нужно создать землю в горшке - для этого создадим еще один новый слой в режиме обтравочной маски. Выберите слой “Inner Color” и нажмите Ctrl + Shift + N. Убедитесь, что в появившемся окошке у вас стоит галочка у “Use Previous Layer to Create Clipping Mask”, назовите слой “Dirt” и нажмите ОК.
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/ad/ad610e117d1f9ce7c9894105d18e3133.jpg
Шаг 11
Продолжим создавать землю ). Перейдите на слой “Dirt” и создайте эллипс коричневого цвета. Выберите Filter-> Noise –> Add Noise, Amount= 30%, поставьте галочку у Monochromatic. Затем выберите Filter > Noise > Median, радиус – 1рх. Затем снова выберите Filter-> Noise –> Add Noise, Amount = 25%, поставьте галочку у Monochromatic. Теперь продублируйте слой “Dirt” (Ctrl+J) и убедитесь, что оба слоя “Dirt” находятся в режиме обтравочной маски. Измените Blend mode продублированного слоя на Multiply ( я бы также порекомендовала немного уменьшить Opacity этого слоя). Перейдите на оригинальный слой “Dirt” и, используя инструменты Dodge Tool и Burn Tool, нарисуйте тени и света.
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/11/07/0e/0ee20b6a87d52373f3263ada8e98b30a.jpg
Шаг 12
Вернитесь на слой “Inner Color” и при помощи Burn Tool добавьте тень от земли на внутренней части горшка:
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/f7/f7f8b55d72b941f1d5a5be2940ff0c4b.jpg
Шаг 13
Сейчас мы будем рисовать стебель. Итак, создайте новую группу на панели слоев (Ctrl+G) поверх группы “Pot” и назовите ее “Flower”. В группе “Flower” создайте еще одну группу и назовите ее “Stem”. Создайте новый слой, назовите его “Stem” и при помощи Brush Tool ( B ) нарисуйте стебель, как показано на рисунке:
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/11/07/5b/5bdfecbcfd67ac8d23bab1cfa58a1ccc.jpg
Кликните дважды по слою “Stem” на палите слоев и в открывшемся меню установите следующие настройки Bevel and Emboss:
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/86/8673b2361a313d182bca896683063bd6.jpg
При помощи инструмента Eraser Tool сотрите нижнюю часть стебля и, используя Burn tool затемните верхнюю и нижнюю часть стебля:
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/b8/b84d289294ff9473668c6b0270546e60.jpg
Шаг 14
Убедитесь, что цвет переднего и заднего плана – это черный и белый (как на картинке). Создайте новый слой надо слоем “Stem”, назовите его “Fibers” , создайте прямоугольное выделение и залейте его белым цветом:
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/11/07/8a/8ac383b4b48d5b0a35eeb0628becbf7b.jpg
Далее выберите Filter > Render > Fibers и установите следующие настройки:
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/11/07/aa/aac3a2e8ffc9459de72652a18af74f38.jpg
Шаг 15
Находясь на слое “Fibers”, нажмите Ctrl+T, затем правый клик на изображении ->Warp. Придайте слою форму, показанную на рисунке и переведите слой “Fibers” в режим обтравочной маски. Измените Blend mode на Overlay и уменьшите Opacity до 28%.
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/f2/f25431046111658a66a8c91bb688276b.jpg
Шаг 16
Теперь мы будем создавать сам цветок, но для этого сначала создадим лепестки : ). Создайте новую группу “Petals” внутри группы “Flower”. В группе “Petals” создайте новый слой и назовите его “Single Petal”. На этом слое создайте форму лепестка, показанную на рисунке и залейте его цветом #B8ACF4 (для создания лепестка вы можете использовать инструмент Pen Tool)
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/6c/6cb185c9a7734bfafeb6a8ce4632466f.jpg
Шаг 17
Создайте новый слой (Layer 1) и переведите его в режим обтравочной маски. Возьмите мягкую кисть в режиме Dissolve (цвет # 4d4096) и нарисуйте «шум» как показано на рисунке. Затем выберите Filter -> Blur -> Motion blur с настройками:
Angle = 90
Distance = 51 px
Затем выберите Filter -> Noise -> Add Noise, значение параметра = 4.8% и, наконец, выберите Filter -> Blur -> Gaussian Blur, радиус = 1.2 px
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/7f/7f486e14a225f961592a908f48e0aad7.jpg
Шаг 18
Находясь на слое «Layer 1», нажмите Ctrl+T и трансформируйте слой так, чтобы направление текстуры соответствовало форме лепестка. Когда вы будете довольны результатом, слеййте эти 2 слоя в один (Ctrl+E). Убедитесь, что название слоя осталось прежним - “Single Petal”.
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/fa/fa1fa689697a27baa4289d88d376a750.jpg
Шаг 19
Сейчас лепесток выглядит плоско. Для того,чтобы добавить ему объем, продублируйте слой “Single Petal”, перейдите на копию слоя и выберите Image -> Adjustments ->Desaturate (Ctrl + Shift + U). Далее выберите Filter > Stylize > Emboss и установите следующие настройки:
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/11/07/09/097a2b6a7c089af2f4d46a09978e026a.jpg
Измените Blend mode этого слоя на Overlay.
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/7a/7a09aca1302eb4db1d3ba9ca1fba8d80.jpg
Шаг 20
Перейдите на слой “Single Petal”, выберите лиловый цвет и нарисуйте линии наверху лепестка, как показано на рисунке:
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/11/07/8d/8db694ae454f62e215f6c913f25c69e0.jpg
Затем слейте в один оригинал слоя и его черно-белую копию.
Шаг 21
Теперь продублируйте слой “Single Petal” 4 раза и разместите лепестки следующим образом:
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/11/07/84/849732598ba5c761177c3640810c7273.jpg
Шаг 22
Слейте все слои с лепестками в один слой и переименуйте его в “Flower”. При помощи трансформации (Ctrl+T) придайте цветку вот такую форму (режим Perspective):
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/11/07/cf/cf864dfb5ce7161d77983f504afb624a.jpg
Шаг 23
Теперь слегка исказим форму лепестков. Для этого выберите Filter > Liquify, установите настройки, показанные на рисунке и придайте лепесткам вот такую форму:
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/f1/f167f5d5893b68166c59c400ae6718d5.jpg
Теперь кистью дорисуйте заднюю сторону цветка (цвет – темно-фиолетовый):
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/35/35575c1c4a306ebf3200c29199954691.jpg
Шаг 24
Используя инструменты Dodge Tool и Burn Tool, нарисуйте тени и света на цветке:
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/b7/b78f0bf0cf0f17b12d6fee882f88766e.jpg
Шаг 25
Теперь нам нужно дорисовать сердцевину цветка. Для этого при помощи Polygonal Marquee Tool создайте выделение верхней части цветка, вырежьте и вставьте верхнюю часть на новые слой. Таким образом мы поделили цветок на 2 слоя – верх и низ. Перейдите на слой с верхней частью и выберите Filter > Liquify. При помощи этого фильтра, «смажьте» вниз середину слоя, как показано на рисунке. При помощи инструмента Burn Tool затемните середину и слейте слой с верхней и нижней частью в один:
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/11/07/4d/4d13375d517b078015c0cd38a4aa07ca.jpg
Шаг 26
Сейчас мы будем создавать тычинки. Для этого создайте новую группу “Stamen” внутри группы “Flower”. В только что созданной группе создайте новый слой и назовите его “Stamen 1”. Кистью маленького размера (цвет – светло-желтый) нарисуйте тычинки как показано на рисунке:
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/4e/4e311d7cef635f6ca2ad369f7193ed1e.jpg
Используя Burn Tool, затемните тычинки у их основания. Кликните 2 раза по слою “Stamen 1” и установите следующие настройки:
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/19/193ed30048bcd7a465ff500bd6eb4548.jpg
Шаг 27
Создайте новый слой - “Stamen 2” и дорисуйте еще тычинок. Затемните тычинки у основания при помощи Burn Tool и сотрите их снизу так, чтобы казалось, что они торчат из цветка. Не забудьте применить к ним настройки смешивания, которые мы использовали в предыдущем Шаге:
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/11/07/10/1008f9a8d27048f20cc320f6306ea54d.jpg
Шаг 28
Чтобы создать пыльники на концах тычинок, создайте новый слой “Anther” над слоем “Stamen 2”. Возьмите кисть маленького размера (цвет – светло-желтый) и нарисуйте пыльники как показано на рисунке:
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/11/07/92/92cd3507681658bb73bd7ec3da23ac8c.jpg
Шаг 29
Примените следующие настройки для слоя “Anther”:
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/d5/d5dd393f2cbfa627f19a3b4e49e68d26.jpg
Вот, что получилось:
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/11/07/54/54ea3d9f0a3e7543dad8401f845bc357.jpg
Шаг 30
Приступим к созданию листочка : ). Для начала, продублируйте всю группу “Stem” (правый клик на группе – Duplicate group), перейдите на копию группы -> правый клик -> Merge group – мы получим один слой, который нужно поместить под группой “Stem”. Перейдите на слой “Stem copy” и выберите Edit > Transform > Flip Horizontal. При помощи трансформации, уменьшите размер слоя и измените его форму при помощи опции Warp:
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/11/07/a3/a3eab708e1a5bf2b73df89f657627b29.jpg
Шаг 31
Внутри группы “Flower” создайте новую группу и назовите ее “Leaf”. Создайте новый слой и нарисуйте на нем перевернутое сердечко зеленого цвета. Продублируйте этот слой и примените к копии коррекцию “Levels” (Ctrl+L), чтобы сделать лист светлее:
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/11/07/ec/ec41745566bccece8892c6c349f472f6.jpg
Шаг 32
При помощи ластика, находясь на слое с более светлым листом, сотрите часть листа так, чтобы у вас получились линии, напоминающие жилки листа (темный лист находится строго под светлым):
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/b9/b990e8ac8ceb2ec0a5c3aa0153b88c63.jpg
Находясь на слое с более светлым листом, примените к нему следующие настройки слоя:
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/65/65b939438b43943057ff8d56029de238.jpg
(паттерн находится в стандартном наборе Patterns, называется - Metal Landscape)
Вот, что у вас должно получиться:
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/11/07/e1/e118305a8413c9d6f46d5478c6418b42.jpg
Шаг 33
Слейте оба слоя с листочками в один и при помощи трансформации (Ctrl+T), поместите этот слой на стебелек и переименуйте слой в “Merged Leaf”:
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/2e/2e9b1d32c7a71e7c36e134fabd9dcb99.jpg
Шаг 34
Перейдите на слой с листом и выберите Filter > Liquify. Придайте листку вот такую форму:
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/11/07/37/37e377317059a31321d76d4522d17f49.jpg
Шаг 35
При помощи инструментов Dodge и Burn Tool добавьте тени и света листу:
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/11/07/cf/cf3d146d6cf650063833932fe8ae773a.jpg
Шаг 36
Находясь на слое с листом, выделите, скопируйте и вставьте кусок листки, показанный на первом рисунке. Поместите полученный новый слой под слоем “Merged Leaf”. Эта часть нам нужна, для того, чтобы создать завернутый уголок листа. Отразите слой с куском листа по горизонтали (Flip Horizontal), поверните его и немного растяните. Используйте ластик (Eraser Tool), чтобы подровнять края завернутого листа.
http://ib2.keep4u.ru/b/2011/11/07/02/02605eb0137921dba31f9535a96fb9d4.jpg
Шаг 37
Теперь добавим листочку блик. Для этого создайте новый слой над слоем “Merged Leaf”, назовите его “White fill”, залейте белым цветом и переведите в режим обтравочной маски.
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/df/df6a1dab19154ece34fd43a1af2c02ca.jpg
Кликните 2 раза на слое “White fill” и примените к нему следующие настройки слоя (передвигая ползунок “Underlying Layer”, вы можете регулировать степень (жесткость) наложения белого слоя на слой с листом) :
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/06/06e7907bfac50e8919d5379955e2cb36.jpg
Шаг 38
Завершая работу над лепестком, добавим еще немного теней при помощи Burn Tool:
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/1f/1f71076bcd7c6674660e506f6302c7cc.jpg
Шаг 39
Ну и в завершении, добавим тень и отражение горшка. Чтобы добавить тень, на новом слое создайте эллипс черного цвета под горшком и используйте комбинацию фильтров Motion blur и Gaussian Blur, чтобы размыть эллипс. Также можете уменьшить Opacity слоя с тенью.
Чтобы создать отражение, продублируйте группу “Pot” и слейте все слои в один в продублированной группе. Отразите слой вертикально (Flip vertical), поместите отражение под горшок, как показано на рисунке, и уменьшите Opacity этого слоя.
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/ae/aee702e186585d403895125abb2d831b.jpg
Финальный результат!
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/11/07/c2/c233209b3df45090da919edd84bbc3ca.jpg
Автор: Stephen Petrany
Перевод: Mangorielle
Джо сегодня в ударе!!!! Сколько уроков!!! Молодчина!!!!  :cool:
Отредактировано Dayly (2011-11-08 19:06:49)
О_о  Боже... !!!!!!!!!  o.O  Такой цветок надо весь день рисовать!!!!!!!!!!!!!!! если не два!!!!!!!!
чего не сделаешь для наших любимых пользователей ))
Aleno4ka
зато какой результат ))))
