На прошлой неделе никто не поэксперементировал,поэтому медалька ждет следующего своего носителя:
Техника осветления и затемнения.
На этой неделе речь пойдет о технике осветления и затемнения (Dodge & Burning), а также о том, каким образом радикально улучшить вашу работу. Техника осветления и затемнения часто используется в портретной ретуши для коррекции освещения и избавления от небольших дефектов кожи. Сейчас мы поговорим только о том, каким образом применять эту технику в коллажировании.
Технику осветления и затемнения следует применять на завершающих этапах работы над коллажем. Этот инструмент очень легко использовать на «минимальных настройках»
Эта техника применяется в коллажировании для придания большего объема объектам коллажа, а также для того, чтобы коллаж выглядел более реалистично. Посмотрите на примеры – «до» и «после» - вы несомненно почувствуете разницу:
Применять инструменты “dodge and burn” следует не-деструктивно, это означает, что вы не должны будете использовать эти инструменты прямо на вашей работе. Вам следует применять методы, при которых вы легко сможете отменить и скорректировать эффект от применения инструментов Dodge Tool и Burn Tool.
Поскольку при применении инструментов Dodge и Burn Tool, вам приходится «проходиться» по одному и тому же участку несколько раз (а таких участков в вашей работе, возможно огромное множество), то в этом случае использовать History (Историю) неудобно – из-за огромного количества действий.
Не-деструктивное осветление и затемнение.
Как же применять инструмент Dodge & Burn? Ответ прост: следует работать на слое, залитым 50%-ным серым цветом в режиме наложения (Blend mode) Overlay. Тем самым вы сможете осветлять и затемнять области на этом слое, не влияя на пиксели вашей работы, но сам эффект будет применяться к вашему исходному изображению.
Итак, когда вы завершили работу над коллажем, создайте новый слой над всеми слоями и выберите Edit>Fill. В появившемся окошке выберите «Use: 50% Gray» из выпадающего списка.
Вот и все, осталось только переименовать слой в что-то вроде «Dodge/Burn» и изменить режим наложения (Blend mode) на Overlay или Softlight (в режиме Softlight эффект будет более «мягким»).
После того, как вы измените режим наложения, вы заметите, что серый цвет исчезнет, а слоя с эффектом Dodge/Burn как будто бы нет. Весь секрет кроется в том, что мы использовали 50%-ный серый цвет, который является нейтральным.
Настройки инструментов Dodge и Burn Tool
При использовании инструментов Dodge и Burn вам следует устанавливать «минимальные» настройки и в большинстве случаев работать только в области средних тонов (Range: Midtones). Я обычно устанавливаю значение параметра Exposure = 9-12% для портретов и частей тела, и 15-20% для пейзажей, но эти значения могут меняться. Используйте одинаковые значения параметров для обоих инструментов Dodge и Burn.
Использование инструментов Dodge и Burn
Теперь вы знаете какие настройки использовать для инструментов Dodge и Burn и можете приступать к осветление и затемнению темных и светлых участков вашей работы. Как вы уже поняли Burn Tool используется для темных участков, а Dodge Tool – для светлых.
Пройдитесь инструментами Dodge и Burn несколько раз по одной и той же области, чтобы эффект был более ощутимым.
При работе с инструментами Dodge и Burn, периодически отключайте видимость слоя с осветленными и затемненными областями, чтобы сравнивать эффект «до» и «после» применения этих инструментов. Для более сильного эффекта, вы можете продублировать слой «Dodge/Burn» и «поиграться» с прозрачностью (Opacity) слоя.
Автор: Andrei Oprinca (psdbox)
Перевод: Mangorielle (demiart)
Для применения полученных знаний можно использовать следующие уроки и потренироваться заодно в коллажах:
Задание недели - попробовать метод и создать коллаж
