Вы здесь » Магия Фотошопа » Мини-школа » Задание 06.12.2011 - секреты трансформирования и снежинки !!!
Сообщений 1 страница 8 из 8
На прошлой неделе нас порадовала только Dayly, она и получает медальку "ученик недели"
Мы очень часто пользуемся в работе трансформированием, но как и все в фотошопе оно имеет полезные функции, которыми мы редко пользуемся. Такие полезности вы найдете, изучив следующий урок.
Поскольку впереди новый г од и зима, то на этой неделе мы поучимся создавать снежинки.
Этот урок основан на принципах отражения и поворота, тех же принципах, которые используются при создании снежинок из бумаги.
http://s017.radikal.ru/i418/1112/7a/c3259fe4d653t.jpg http://s015.radikal.ru/i330/1112/44/2704b961b3dat.jpg http://i045.radikal.ru/1112/88/eae4f2ba8048t.jpg
Проходя урок, вы ознакомитесь со следующими инструментами и действиями:
• Создание прямоугольника путем заливки выделения
• Трансформация выделения
• Использование инструмента Polygonal lasso(полигональное лассо)
• Трансформация с использованием поворота и отражения
• Использование эффектов слоя
http://arttower.ru/tutorial/Svetilkin/snowflakes/1.jpg
Все инструкции написаны применительно к PS 7,но с небольшими изменениями вы сможете выполнить все и в других версиях.
Этот урок написан для начинающих, но я надеюсь, что и более опытные пользователи Photoshop смогут найти немного интересного в этих методах.
1. Начнем.
Создаем 30° треугольник-образец. Мы начнем с создания прямоугольника и затем вырежем часть, оставив лишь треугольник.
• File -> new и сделайте большой холст, например 600х600. Создайте новый слой, нажав на значок new layer внизу палитры слоев.
• Выберите инструмент Rectangular Marquee (прямоугольное выделение) на панели инструментов (верхний левый угол) и протяните, не отпуская мышь, чтобы создать прямоугольное выделение в верхней части вашего изображения. Если бы ваше изображение было часами, то ваш прямоугольник находился бы от центра и до верху по вертикали и между12 и 1:30 по горизонтали. Точные размеры не имеют значения.
• Выберите цвет для вашей снежинки, щелкнув на квадратике цвета переднего плана на панели инструментов. Alt-Backspace для заполнения выделения (или Edit > Fill).
http://arttower.ru/tutorial/Svetilkin/snowflakes/2.gif
• Теперь мы преобразуем это выделение таким образом, чтобы мы смогли сделать 30° часть из этого выделения.
o Select > Transform Selection. Это приведет к появлению рамки выделения.
o Сделайте выделение немного выше, используя нижний манипулятор рамки.
o Теперь немного подвиньте курсор за область выделения, пока вы не увидите, что он принял вид маленькой двусторонней стрелочки. Нажмите Shift и вращайте. Нажатие клавиши Shift устанавливает шаг поворота 15°, так что поверните на два шага и это будет 30°!
o Нажмите Enter для завершения трансформации.
http://arttower.ru/tutorial/Svetilkin/snowflakes/3.gifhttp://arttower.ru/tutorial/Svetilkin/snowflakes/4.gif
• Подвиньте курсор внутрь выделения и перетащите его так, чтобы оно отсекало нижний левый угол прямоугольника, как на рисунке. Нажмите клавишу Delete. Ctrl-D, чтобы снять выделение.
http://arttower.ru/tutorial/Svetilkin/snowflakes/5.gif
• У вас должен получиться треугольник с углом 30° на одном слое и фоновый слой, как на рисунке ниже.
• File -> save as -> и выберите имя для вашего файла и сохраните в формате psd.
http://arttower.ru/tutorial/Svetilkin/snowflakes/6.gif
2.Вырезаем
• Используйте инструмент полигональное лассо, чтобы выделять разные области и затем нажимайте клавишу delete.
• File -> Save.
http://arttower.ru/tutorial/Svetilkin/snowflakes/7.gifhttp://arttower.ru/tutorial/Svetilkin/snowflakes/8.gif
3. Отражаем
• Скопируйте ваш треугольник путем перетаскивания слоя на иконку нового слоя на палитре слоев.
• Отразим новый треугольник по горизонтали. С выделенным слоем с треугольником, выполните Edit -> Transform -> Flip horizontal.
• Поместите этот отраженный треугольник точно напротив первого. Используйте клавиши навигации курсора, чтобы подвинуть его немного если необходимо. Ctrl-e чтобы слить слои вниз. Не сливайте все слои, только два треугольника.
• File -> Save.
http://arttower.ru/tutorial/Svetilkin/snowflakes/9.gif
4. Копируем и поворачиваем
• Перетащите активный слой на иконку нового слоя, чтобы скопировать его. Edit -> transform -> numeric. Отметьте rotate (вращение) и введите угол поворота 60.
• Используя инструменты перемещения, придвиньте новую фигуру вплотную к предыдущей. Ctrl-e, чтобы объединить два слоя.
• File -> save.
http://arttower.ru/tutorial/Svetilkin/snowflakes/10.gif
5. Копируем и поворачиваем
• Сделайте тоже, что в шаге 4, но угол будет другим. Какой угол надо ввести?
• Не объединяйте слои в этом шаге.
http://arttower.ru/tutorial/Svetilkin/snowflakes/11.gif
6. Копируем и поворачиваем
• Скопируйте ПЕРВУЮ секцию. У вас будут проявляться искажения, если вы продолжите копировать копии.
• Поверните эту копию так же как в предыдущих шагах, только опять с другим углом.
• File -> Save.
http://arttower.ru/tutorial/Svetilkin/snowflakes/12.gif
7. Насладитесь моментом и посмотрите, как красива ваша работа. Если вас все устраивает, слейте слои. Не сливайте пока фоновый слой, если только вы не хотите иметь просто белый фон без эффектов слоя. Хорошо было бы сохранить копию файла в формате .psd с отдельным фоном на случай, если вы захотите добавить что-то позже, использовать для поздравительной открытки т.п.
8. Хотите сделать ее холоднее? Вы можете использовать стили слоя, чтобы добавить inner bevel (внутренний скос) и drop shadow (падающую тень), как сделала я. Я так же обрисовала внешние края, используя Edit-> stroke. Вы можете даже добавить текстуру, используя фильтр lighting effects и альфа-каналы.
http://arttower.ru/tutorial/Svetilkin/snowflakes/13.jpg
Сохраните. И затем сохраните копию как jpg или gif,или что-либо еще. (В шестой версии я любила использовать File -> Save for Web, если только не собиралась печатать.)
Надеюсь, вам понравился урок! Вы можете использовать этот метод для создания мандалы или чего-то еще с круговой симметрией.
Примечания мои:
Для точного и легкого вырезания треугольника преобразованием выделения вы можете использовать следующий метод. Установите опорную точку на нижний левый угол (левая красная стрелка), и введите 30 в окно установки угла (правая красная стрелка). Это повернет ваше выделение на 30° из нижней точки треугольника, что нам и требуется.
http://arttower.ru/tutorial/Svetilkin/snowflakes/post-60-1152398479.jpg
Опорную точку также можно устанавливать в любое место изображения с помощью мыши: нажмите на опорной точке и тяните ее в нужное местоположение. Относительно этой точки будет происходить вращение фигуры.
http://arttower.ru/tutorial/Svetilkin/snowflakes/post-60-1152396724.jpg
Источник: arttower.ru
Задание недели - создать свою снежинку ! С наступающими праздниками!!!
Спасибо за отличный урок, нашла для себя новые фишки.
Моя проба, форма не идеальная, но что есть :)
http://s57.radikal.ru/i156/1112/8d/3ae39be6b84bt.jpg
и еще одна :)
http://s017.radikal.ru/i417/1112/8b/b0ccd2e2f729t.jpg
вот это было самым главным ;)))
снежинки классные )
снежинки классные )
:yep:
спасибки :)
свободный полет фантазии :) ( понравилось мне)  :D
http://s001.radikal.ru/i196/1112/67/8e6ace32750bt.jpg
понравилось мне
вот и новый год наступил )) можно клипарт собрать и выложить для всех ;)
можно попробовать :)
