Вы здесь » Магия Фотошопа » Самая большая коллекция: уроки фотошопа Photoshop » Урок - Елочный шарик от Vedma Natka
Сообщений 1 страница 5 из 5
Автор: Vedma Natka
Раз уж меня просили об этом уроке, я поняла, что ломаться нехорошо. В конце-концов секретов у меня ни от кого нет.
http://s018.radikal.ru/i516/1201/f1/3acfffb1b476.jpg
Сразу предупреждаю: я не всегда сразу знала, что буду делать, потому есть немного «поисков», возможно кому-то мой способ работы покажется слишком сложным – я не призываю так делать, просто показываю как это рисовалось и все.
Вначале был простой градиент. Радиальный, от цвета 2B3E88 до черного,.
Вот так все просто:
http://ib2.keep4u.ru/b/2012/01/16/6e/6eb06ddb8b2263b85531a4865de78673.jpg
После этого я принялась за елку. Тоже несложно, разве что нужно немного усидчивости. Вся основа нарисована одним инструментом: Diamond Gradient. Т.е я взяла слой с переходом цвета в прозрачность, нарисовала две достаточно крупные части основы цветом 41559D. Потом короткими растяжками белым цветом (с разной прозрачностью) создавала вот такие „звездочки”. Что здорово – они получаются под разными углами и разных размеров – это очень оживляет работу. Очень просто, разве что надо немного держать в голове форму елочки. Если это сложно – набросать в отдельном слое набросок , потом слой удалить.
http://ib2.keep4u.ru/b/2012/01/16/18/18d552ddfb6b8518730ab55933a78f55.jpg
Готовую елочку я клонировала. И сделала вторую из двух наложенных в режиме Оverlay и одной в режиме Screen.
Вот так работа стала выглядеть сейчас:
http://ib2.keep4u.ru/b/2012/01/16/fe/fec065c60ab806e5c31351f80f9d06d1.jpg
Такой вариант показался мне недостаточно изящным и я добавила поверх елочки из урока
[b]rediskи[/B Sinedots-ёлка, новогодний спецэффект (урок) Причем добавляла елки я несколько на свой вкус – немного перекрашивала, что-то размывала, трансформировала. Уже в точности не повторю. Вышло что-то приблизительно такое:
http://ib2.keep4u.ru/b/2012/01/16/c2/c2000c59867cf993d99aa475d6a9cd7a.jpg
Но даже просто елка из урока ( без всяких украшений), поверх градиентной елочки –выглядит замечательно.
После этого создала новый слой и в нем слила все видимое - одним движением Ctrl+Shift+Alt+E.
Сделала круглое выделение. (На всякий случай напомню, чтобы выделение было круглым надо держать нажатой клавишу Shift, что бы выделения шло из центра, а не сбоку надо держать нажатой клавишу Alt).
Два раза сделала фильтр Distort-Spherize:
http://ib2.keep4u.ru/b/2012/01/16/63/63c51cb016a19d5fbf235a8a37ed6666.jpg
Один раз со значением 100, второй – 50.
Инвертировала выделение (Ctrl+Shift+I, иначе: Select-Inverse), уничтожила весь остальной слой, снова инвертировала выделение и передвинула шарик ближе к середине работы, вышло довольно симпатично.
http://ib2.keep4u.ru/b/2012/01/16/a8/a839457100e249d82313a1e37d095266.jpg
И все-таки можно пообъемнее. С неснятым выделением подрисовала мягкой кисточкой. Кисточку выставляла режимах Overlay - для увеличения яркости, для осветления - Screen, для затемнения- Multiplay.
http://ib2.keep4u.ru/b/2012/01/16/dc/dc3d6f244bfb2d68709f71f7ed11ae15.gif
После чего вставила серединку.
Серединка была из урока Новая абстракция (урок) у меня выглядел так:
http://s017.radikal.ru/i422/1201/e1/426517f305cb.jpg
Вообще-то я что-то меняла по пути выполнения урока и не помню точно что, но серединка у меня вышла светлой в отличие от урока, как видите…
Выделив «цветочек» я уменьшила его и перевела в режим Overlay, потом скопировала этот слой, еще раз уменьшила и наложила в режиме Screen. Вышла красота:
http://s018.radikal.ru/i508/1201/77/66ebb2660580.jpg
И ее я немного перекрасила, так как это розовое мне не очень подходило. Палитра Color Balance (комбинация клавиш Ctrl+B или меню Image-Adjustments-Color Balance), там немного подвигала бегунки.
Вырезала серединку два раза – просто кругом вокруг всего, и по форме «цветочка», по границе темного и светлого. И соединила «кружок» и «цветок» линком:
http://s018.radikal.ru/i508/1201/c6/b761848a539e.jpg
Скопировала в документ, и уменьшила до нужного размера. (Когда объекты соединены линком трансформация действует на все сразу, очень полезно).
http://i067.radikal.ru/1201/0f/30e153ce19a7.jpg
Кроме того я создала папку для соединенных объектов – папки это очень удобная вещь, советую всем, кто пользуется многослойными документами – для работы с отдельными деталями.
А потом «кружок» перевела в режим Screen. Таким образом я не потеряла замечательные отблески от серединки на шар. Не знаю насколько они естественны, но красивые – точно.
http://s018.radikal.ru/i509/1201/70/31f8a820ae0c.jpg
И принялась колдовать, пытаясь придать нужный объем. При этом я помнила, что такой шарик сам на себя бросает блики и тени, и на вид даже непонятно вдавленная эта серединка или наоборот выпуклая, так что в принципе можно именно не «строить» светотень, а изображать «на глазок». При этом я пользовалась полигональным лассо вкупе с заливкой (- Screen и Multiplay), и кисточкой (если рисовать ею при нажатой клавише Shift, линии будут обязательно прямые, под правильными углами, а если кликнуть мышью, потом опять же при нажатой Shift кликнуть в другом месте, то между точками проведется прямая). Это мне помогало в рисовании.
Немного этапов:
http://s018.radikal.ru/i504/1201/6b/992c5c19f222.gif
И все же итоговым результатом я не была довольна. Недостаточно объема!
Тогда я решила попробовать Angle Gradient. Взяла готовый установочной градиент вот этот:
http://s50.radikal.ru/i128/1201/a3/ae695fc68d4e.jpg
Загрузила выделение по слою с «цветочком». Просто нажимаем Ctrl и кликаем по интересующему слою: выделение загрузится по уже вырезанной фигуре.
Я сделала три градиента под разными углами и перекрасила их в синий при помощи палитры Hue/Saturation (вызывается Ctrl+U, иначе Image-Adjustments- Hue/Saturation).
http://s018.radikal.ru/i525/1201/e6/856dbc12924e.jpg
Делается это просто – сначала, если в документе имеется цвет, в которой хочется перекрашивать, то он набирается пипеткой. После этого вызываем палитра Hue-Saturation и ставим птичку напротив Colorize. После этого можно поправить яркость и свет при помощи двух нижних бегунков, (верхний бегунок отвечает за цвет, в который перекрашиваем).
Итак поверх серединки оказался такой вот слой с градиентом:
http://s017.radikal.ru/i444/1201/a9/7ecad934ad37.jpg
Я уменьшила его прозрачность ( до 68 процентов) и выставила режим слоя Overlay.
Этот слой решил проблему цветовых рефлексов, от окружающего синего на лиловой серединке. Я и так собиралась их наносить так или иначе, но проблема решилась в процессе «битвы за объем».
http://s018.radikal.ru/i511/1201/b5/bee9536c6694.jpg
Потом добавила еще один, практически такой же градиент, но под другим углом. Его - в режим Color Burn и прозрачность 63.
http://s43.radikal.ru/i100/1201/e6/d239f50affb4.jpg
Конечно, вышло вполне вдавлено, но перетемнено и не очень красиво.
Поэтому добавила еще пару слоев с осветлением и новыми прорисовками.
Осветление – дубль непрорисованного слоя «цветок», в режиме Screen, с низкой прозрачностью, плюс дополнительные грани. В новых слоях.
Вышло так:
http://s018.radikal.ru/i519/1201/a9/5c989a944e82.jpg
В-общем, можно, наверное останавливаться, решила я, и вышла из папки «серединка». Ведь шарику не хватает верхней части, той трубочки, через которую его выдували на заводе.
Верх я сделал при помощи все того же градиента:
http://s018.radikal.ru/i501/1201/94/28f7b1d74fad.jpg
На него я наложила:
«Отражение от шара» (режим Hard Light)
http://s004.radikal.ru/i207/1201/3a/660fecbc7dae.jpg
Вышло очень псевдо, такое там отразится не может, ладно исправлю потом, сверху.
«Свет от елки» - копия уменьшенного слоя с фоном, в режиме Overlay.
http://s018.radikal.ru/i525/1201/00/ed3dad5fdeaa.jpg
Поверх них копию слоя с градиентом, в режиме Color Burn, с прозрачностью 37.
http://s018.radikal.ru/i514/1201/5a/8335364164fc.jpg
После этого я просто трансформировала великоватую «трубочку» и дорисовывала руками, опять в разных режимах наложения и разных слоях, не забыла и но наплыве, который образуется на самом краю, где шарик срезают со стеклодувной трубки.
http://s017.radikal.ru/i403/1201/3a/479f5d2887f1.jpg
То, что вышло уже красиво, но все же незавершенно.
Мне не очень нравилось как вышла серединка и я немного «похимичила» с ее наложением.
Я скопировала папку «серединка» и слила ее.
http://s017.radikal.ru/i423/1201/60/1f24e6d10208.jpg
Отдельно вытащила из основной папки «серединка» слой «кружок» в режиме Screen, помните, он давал красивые отблески вокруг?
Неслитую папку я сделала невидимой.
Слой серединка выставила в режим Hard Light, дублировала – Multiplay(46% прозрачности), еще раз дублировала Color. И вот сейчас серединка мне понравилась окончательно. Может разница и не огромная, по сравнению с началом, но так мне увиделсь.
http://i021.radikal.ru/1201/16/e7b70adfd456.jpg
Торчащий внизу слой с ажурной елкой мне показался лишним.
Я убрала елку внизу при помощи маски слоя.
http://s018.radikal.ru/i510/1201/cb/75c13e78e119.jpg
Эге, а не так-то все просто! Стало хуже!
И я снова вернула эту сеточку, но уже не всю. Вот так:
http://s018.radikal.ru/i508/1201/f4/965db387c989.jpg
Вот чем и хороша маска слоя – она куда более обратима, чем ластик, даже после закрытия документа можно вернутся к старому состоянию.
Итак мне осталось добавить лишь тень от шарика и отражение от него. Тень просто черной кисточкой в одном слое, отражение - - скопировала весь шар в одном слое, трансформировала, размыла уходящий к нам край в маске слоя, режим Overlay.
Ага и елочка должна отражаться! Добавила слой со «звездной» частью елочки ( помните, самые первые градиенты?) в режиме Screen, с прозрачностью 67.
Несколько условно, но вроде бы все…
http://s018.radikal.ru/i527/1201/e6/c63ccc0d45e2.jpg
Нет еще не все! Еще рамка и подпись!
Вот теперь все!!!!
Спасибо, что прочитали так много буковок.
Автор: Vedma Natka
Источник: demiart.ru/forum/index.php?showtopic=41647
обалдеть!  :tired:
Jannetka
есть к чему стремиться ;)
урок классный, полезный.
Отредактировано Oxic (2012-01-17 20:55:59)
Ого, суперский урок и ОЧЕНЬ трудный!  ^^
Спасибо!
