Эффекты и стили слоев
Об эффектах и стилях слоев
Photoshop поддерживает создание множества эффектов, изменяющих внешний вид содержимого слоев, таких как затенение, подсветка и скосы. Эффекты слоя привязываются к его содержимому. При перемещении или редактировании содержимого слоя эти же эффекты применяются к измененному содержимому. Например, если к текстовому слою применен эффект отбрасывания тени, то этот эффект окажет влияние и на вновь добавленный текст.
Стиль слоя представляет собой совокупность эффектов, применяемых к слою или группе слоев. Можно применить один из стандартных стилей, включенных в комплект Photoshop, либо создать заказной стиль с помощью диалогового окна "Стиль слоя". Значок эффектов слоя помещается в палитре "Слои" справа от имени слоя.
Представленные в палитре "Слои" стили можно разворачивать с целью просмотра и редактирования составляющих их эффектов.
Палитра "Слои", показывающая слой с несколькими примененными эффектами
А. Значок "Эффекты слоя" Б. Щелкните для просмотра списка эффектов слоя В. Эффекты слоя
При сохранении заказной стиль превращается в ранее заданный. Заранее заданные стили отображаются в палитре "Стили" и могут быть применены к слою или группе слоев одним щелчком мыши.
Применение ранее заданных стилей
Ранее заданные стили могут быть применены с помощью палитры "Стили". Стандартные стили слоев Photoshop группируются в библиотеки по функциональному признаку. Например, одна библиотека содержит стили, используемые для создания web-кнопок, другая – стили, добавляющие эффекты к тексту. Для получения доступа
к стилям необходимо загрузить соответствующую библиотеку. Дополнительные сведения о загрузке и сохранении стилей приведены в разделе “Создание образцов стилей и управление ими” .
Примечание. Стили слоев не могут применяться к фоновым и закрепленным слоям, а также к группам.
Отображение палитры "Стили"
v Выберите меню "Окно" > "Стили".
Применение ранее заданного стиля к слою
Обычно при применении ранее заданного стиля к слою он замещает текущий стиль. Однако атрибуты второго стиля могут и добавляться к текущим настройкам.
v Выполните одно из следующих действий.
• Чтобы применить стиль к выделенным слоям, щелкните его название в палитре "Слои".
• Перетащите стиль из палитры "Стили" на требуемый слой в палитре "Слои".
• Перетащите стиль из палитры "Стили" в окно документа. После того как указатель окажется над слоем, к которому требуется применить стиль, отпустите кнопку мыши.
Примечание. Чтобы добавить стиль к существующим эффектам слоя, а не замещать их, при щелчке или перетаскивании необходимо удерживать клавишу "Shift".
• В меню "Слои" выберите пункт "Стиль слоя" > "Параметры наложения" и щелкните в диалоговом окне "Стиль слоя" слово Стили (верхний элемент в списке в левой части диалогового окна). Щелкните стиль, который необходимо применить, затем нажмите кнопку "ОК".
• При использовании инструментов группы "Фигура" или "Перо" в режиме "Слой-фигура" стиль можно заранее выбрать из раскрывающейся палитры на панели параметров.
Применение стиля другого слоя
v В палитре "Слои" перетащите стиль из списка эффектов слоя на другой слой, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
Изменение параметров отображения заранее заданных стилей
1. Щелкните треугольник в палитре "Слои", диалоговом окне "Стиль слоя" или в раскрывающейся палитре "Стили слоя" на панели параметров.
2. В меню палитры задайте значение режима отображения.
• Для просмотра списка стилей слоя выберите значение "Только имена".
• Для просмотра стилей слоя в виде коллекции миниатюр выберите значение "Маленькие миниатюры" или "Большие миниатюры".
• Для просмотра стилей слоя в виде списка с отображением миниатюры выделенного стиля выберите значение "Маленькие миниатюры и имена" или "Большие миниатюры и имена".
Обзор диалогового окна "Стиль слоя"
Диалоговое окно "Стиль слоя" предназначено для редактирования уже примененных стилей или создания новых стилей.
Диалоговое окно "Стиль слоя". Установите флажок, чтобы применить текущие настройки без отображения параметров эффекта. Для отображения параметров эффекта щелкните его имя.
Заказные стили могут использовать один или несколько перечисленных далее эффектов.
Тень Добавляет тень, отбрасываемую содержимым слоя.
Внутренняя тень Придает слою эффект "притопленного кадра", добавляя к объектам тени, отбрасываемые только внутри границ слоя.
Внешнее свечение и внутреннее свечение Добавляет источники света, располагающиеся снаружи или внутри границ слоя.
Тиснение Добавляет к слою различные комбинации подсвечивания и затенения.
Глянец Добавляет внутреннее затенение, создающее глянцевый эффект.
Наложение цвета, градиента, узора Заполняет содержимое слоя цветом, градиентным цветовым переходом или узором.
Обводка Добавляется обводка объекта текущего слоя цветом, градиентным цветовым переходом или узором. Данный эффект особенно полезен при работе с фигурами с резкими границами, такими как текст.
Применение и редактирование пользовательского стиля слоя
Примечание. Стили слоев не могут применяться к фоновым и закрепленным слоям, а также к группам. Чтобы применить стиль к фоновому слою, необходимо предварительно преобразовать его в обычный слой.
1. Выберите слой в палитре "Слои".
2. Выполните одно из следующих действий.
• Дважды щелкните слой вне его имени и миниатюры.
• Нажмите кнопку "Стиль слоя"
в нижней части палитры "Слои" и выберите нужный эффект из списка.
• В меню "Слои" > "Стиль слоя" выберите нужный эффект.
• Чтобы осуществить редактирование существующего стиля, дважды щелкните эффект, отображенный под именем слоя в палитре "Слои". (Для отображения эффектов стиля щелкните треугольник рядом со значком "fx"
3. Задайте параметры эффекта в диалоговом окне "Стиль слоя". См. раздел “Параметры стиля слоя” .
4. При необходимости добавьте к стилю дополнительные эффекты. Чтобы добавить эффект, не применяя его, установите флажок слева от имени эффекта в диалоговом окне "Стиль слоя".
Пользователь может осуществлять редактирование нескольких эффектов, не закрывая диалоговое окно "Стиль слоя". Для отображения параметров эффекта необходимо щелкнуть его имя в списке в левой части диалогового окна.
Высота Задает высоту источника света для эффекта "Тиснение". Значение 0 представляет собой уровень поверхности, значение 90 – расположение прямо над слоем.
Угол Задает угол, под которым освещение падает на слой. Угол освещения для и "Глянец" может регулироваться с помощью мыши в окне документа.
Сглаживание Накладываются краевые пикселы контура или контура работе с тенями, имеющими небольшие или сложные контуры.
Режим наложения Определяет способ наложения стиля слоя на нижележащие слои (включая или не включая активный слой). Например, внутренняя тень накладывается только на объекты активного слоя, так как указанный эффект отрисовывается в нем, в то время как обычная тень накладывается только на слои, расположенные ниже активного. В большинстве случаев настройки по умолчанию обеспечивают наилучший результат применения эффектов. См. “Список режимов наложения”.
Стянуть Стягивает границы подложки эффекта "Внутренняя тень" или "Внутреннее свечение" перед размытием.
Цвет Задает цвет тени, свечения и подсветки. Для выбора цвета щелкните образец цвета.
Контур Параметр "Контур" позволяет создавать кольцеобразные прозрачные области в одноцветном свечении.
При работе с градиентным свечением параметр "Контур" позволяет создавать различные варианты чередования одноцветных и градиентных закрашенных областей. При работе с эффектом "Тиснение" параметр "Контур" позволяет создавать складки, впадины и изгибы, затеняемые в процессе тиснения. При работе с тенями параметр
"Контур" используется для задания степени ослабления цвета. Дополнительные сведения см. в разделе “Изменение эффектов слоя с помощью контуров”.
Смещение Задает дальность смещения для эффекта "Тень" или "Глянец". Значение смещения может задаваться в окне документа с помощью мыши.
Глубина Задает глубину скоса. Также используется для задания глубины узора.
Глобальное освещение Данный параметр позволяет задавать "главный" угол освещения, который затем может использоваться во всех слоях, в которых применяется эффект затенения: "Тень", "Внутренняя тень" или "Тиснение".
При задании для указанных эффектов параметра "Глобальное освещение" пользователь вводит единое значение угла освещения, которое является общим для всех эффектов. Любой другой эффект, для которого задается параметр "Использовать общее освещение", автоматически использует введенное значение угла. В случае если параметр "Глобальное освещение" не указан, задаваемое значение угла является "локальным" и распространяется только на указанный эффект. Общий угол освещения можно также установить путем выбора "Стиль слоя" > "Глобальное освещение".
Контур глянца Придает слою вид глянцевого, металлического изображения. Параметр "Контур глянца" применяется после затенения скоса или тиснения.
Градиент Задает градиент эффекта слоя. Для отображения окна "Редактор градиентов" щелкните градиент или инвертированную стрелку и выберите градиент из раскрывающегося меню. "Редактор градиентов" используется для создания или редактирования градиентов. Кроме окна "Редактор градиентов", для задания цвета и степени непрозрачности также можно использовать палитру "Наложение градиента". Для некоторых эффектов могут быть указаны дополнительные параметры градиентов. Параметр "Инверсия" меняет направление градиента на обратное. Параметр "Выровнять по слою" вычисляет заполнение градиента на основе данных о границах слоя.
Параметр "Масштаб" производит масштабирование применения градиента. Положение центральной точки градиента также может регулироваться в окне изображения с помощью мыши. Форма градиента определяется стилем.
Режим подсветки и затенения Задает режим наложения подсветки или тени на эффекты тиснения.
Колебание Задает параметры приложения цвета и степени непрозрачности градиента.
Слой выбивает падающую тень Определяет параметры отображения тени на полупрозрачном слое.
Шум Задает количество случайных элементов в области подсветки или затенения. Введите значение в текстовое поле или с помощью ползунка.
Непрозрачность Задает степень непрозрачности эффекта слоя. Введите значение в текстовое поле или с помощью ползунка.
Узор Задает узор эффекта слоя. Выберите узор в раскрывающейся палитре. Чтобы создать новый узор на основе текущих настроек, нажмите кнопку "Новый"
. Чтобы совместить начало координат узора с началом координат документа (в случае если задан параметр "Связать со слоем") или поместить начало координат в левый верхний угол слоя (если параметр "Связать со слоем" неактивен), нажмите кнопку "Привязать к началу координат". Если необходимо перемещать узор вместе со слоем, активируйте параметр "Связать со слоем". Введите размеры узора или перетащите ползунок "Масштаб". Положение узора в слое задается перетаскиванием. Исходное положение можно вернуть с помощью кнопки "Привязать к началу координат". Параметр "Узор" доступен только при наличии загруженных узоров.
Положение Задает положение эффекта "Обводка". Возможные значения: "Снаружи", "Внутри", "По центру".
Диапазон Задает фрагмент или диапазон свечения для контура.
Размер Задает уровень размытия либо размер тени.
Смягчение Смазывает изображение, получаемое после наложения тени, с целью устранения нежелательных искажений.
Источник Определяет источник внутреннего свечения. Для расположения источника свечения в центре содержимого слоя выберите значение "Из центра", для помещения источника возле границы слоя выберите значение "На краях".
Размах Расширяет границы подложки эффекта перед размытием.
Стиль Задает стиль скоса: параметр "Внутренний скос" определяет создание скоса на внутренних границах содержимого слоя, параметр "Внешний скос" определяет создание скоса на внешних границах содержимого слоя, параметр "Тиснение" имитирует тиснение содержимого слоя относительно нижних слоев, параметр "Контурное тиснение" имитирует эффект вдавливания краев слоя в нижние слои, параметр "Обводящее тиснение" ограничивает применение эффекта тиснения слоя границами распространения эффекта "Обводка". (Эффект "Обводящее тиснение" становится доступен только после применения эффекта "Обводка".)
Метод Эффект "Тиснение" имеет параметры "Плавный", "Жесткая огранка", "Мягкая огранка". Эффекты "Внутреннее свечение" и "Внешнее свечение" имеют параметры "Мягкий" и "Точный".
•Сглаживание Слегка размывает края подложки. Применяется для всех типов подложки вне зависимости от степени размытия ее границ. При работе с крупными объектами детализация мелких линий снижается.
• Жесткая огранка Использует метод измерения расстояний и применяется при работе со сглаженными фигурами на сильно ограниченных подложках (например, при работе с текстом). Использование данного параметра в сравнении с методом "Сглаженный" обеспечивает лучшую детализацию мелких объектов.
• Мягкая огранка Использует модифицированный метод измерения расстояний и, несмотря на более низкую по сравнению с методом "Жесткая огранка" точность, применяется при работе с широким спектром подложек.
Использование данного параметра в сравнении с методом "Сглаженный" обеспечивает лучшую детализацию объектов среднего размера.
• Мягкий Производит размытие изображения. Применяется для всех типов подложки вне зависимости от степени размытия ее границ. Применение параметра "Мягкий" при работе с крупными объектами снижает детализацию мелких линий.
• Точный При задании освещения использует метод измерения расстояний и применяется при работе со сглаженными фигурами на сильно ограниченных подложках (например, при работе с текстом). Использование данного параметра в сравнении с методом "Мягкий" обеспечивает лучшую детализацию объектов среднего
размера.
Текстура Применяет текстуру. Для изменения размера текстуры используется параметр "Масштаб". В случае если необходимо перемещать текстуру вместе со слоем, активируйте параметр "Связать со слоем". Для инвертирования текстуры используется параметр "Инверсия". Параметр "Глубина" используется для настройки угла и направления (вверх или вниз) применения текстуры. Команда "Привязать к началу координат" используется для совмещения начала координат образца с началом координат документа (в случае если задан параметр "Связать со слоем") или
для размещения начала координат в левом верхнем углу слоя (если параметр "Связать со слоем" неактивен). Перетащите текстуру для ее размещения на слое.
При создании заказных стилей слоев для задания пределов изменения формы таких эффектов, как "Тень", "Внутренняя тень", "Внутреннее свечение", "Внешнее свечение", "Тиснение" и "Глянец", используются контуры.
Например, "Линейный контур" эффекта "Тень" задает область теневого линейного перехода. Для создания уникального теневого перехода используется "Заказной контур".
Для выбора, восстановления, удаления и изменения параметров просмотра контуров используется раскрывающаяся палитра "Контуры" и средство "Управление наборами".
Обзор диалогового окна "Стиль слоя" для эффекта "Тень"
А. Щелкните для отображения диалогового окна "Редактор контуров". Б. Щелкните для отображения раскрывающейся палитры.
Создание заказного контура
1. В диалоговом окне "Стиль слоя" выберите один из следующих эффектов: "Тень", "Внутренняя тень", "Внутреннее свечение", "Внешнее свечение", "Тиснение", "Контур", "Глянец".
2. В диалоговом окне "Стиль слоя" щелкните миниатюру контура.
3. Щелкните контур, к которому необходимо добавить точки, и отрегулируйте его параметры с помощью движка. Либо задайте значения параметров "Вход" и "Выход".
4. Чтобы заменить плавную кривую на острый угол, выделите точку и выберите "Угол".
5. Чтобы сохранить контур в файл, нажмите кнопку "Сохранить" и введите его имя.
6. Чтобы сохранить контур в качестве стиля, выберите "Новый".
7. Нажмите кнопку "ОК". Вновь созданные контуры добавляются в конец
раскрывающегося списка палитры.
Загрузка контура
v Щелкните контур в диалоговом окне "Стиль слоя", затем в диалоговом окне "Редактор контура" нажмите кнопку "Загрузить". Перейдите в папку, содержащую требуемую библиотеку контуров, и нажмите кнопку "Открыть".
Удаление контура
v Чтобы просмотреть раскрывающуюся палитру, щелкните стрелку вниз рядом с выделенным текущим контуром.
Щелкните контур, который необходимо удалить, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
Задание единого для всех слоев угла освещения
Использование параметра "Глобальное освещение" создает впечатление единого источника света, освещающего изображение.
• Выберите меню "Слой" > "Стиль слоя" > "Глобальное освещение". В диалоговом окне "Глобальное освещение" введите значения угла и высоты источника света или задайте их с помощью мыши и нажмите кнопку "ОК".
• В диалоговом окне "Стиль слоя" для эффекта "Тень", "Внутренняя тень" или "Тиснение" выберите параметр "Глобальное освещение". Введите или задайте с помощью ползунка значение параметра "Угол" и нажмите кнопку "ОК".
Параметры общего освещения применяются ко всем эффектам слоя, использующим значение угла освещения.
Отображение или скрытие стилей слоев
Если слою присвоен стиль, в палитре "Слои" справа от имени слоя отображается значок "fx"
Скрытие и отображение всех стилей слоев изображения
v В меню "Слой" выберите команду "Стиль слоя" > "Скрыть все эффекты" или "Показать все эффекты".
Разворачивание и сворачивание списка стилей слоев в палитре "Слои"
• Для отображения списка эффектов, примененных к слою, щелкните треугольник рядом со значком стилей слоя
• Щелкните этот треугольник, чтобы свернуть список эффектов слоя.
• Чтобы развернуть или скрыть список стилей, примененных к группе слоев, щелкните треугольник рядом с именем группы, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). При этом происходит раскрытие или свертывание списка стилей слоя, примененных ко всем слоям группы.
Можно создавать пользовательские стили, сохранять их в виде образцов, а затем активировать, выбирая их в палитре "Стили". Образцы стилей также могут быть сохранены в библиотеки, которые при необходимости можно загружать в палитру "Стили".
Создание нового образца стиля
1. Чтобы сохранить образец, в палитре "Слои" выберите слой, содержащий необходимый стиль.
• Щелкните пустое пространство палитры "Стили".
• Нажмите кнопку "Создать новый стиль" в нижней части палитры "Стили", удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
• В меню палитры "Стили" выберите пункт "Новый стиль".
• Выберите меню "Слой" > "Стиль слоя" > "Параметры наложения", затем в диалоговом окне "Стиль слоя" нажмите кнопку "Новый стиль".
3. Введите имя текущего образца стиля, задайте его параметры, затем нажмите кнопку "ОК".
Переименование образца стиля
• Дважды щелкните нужный стиль в палитре "Стили". В случае если палитра "Стили" настроена на показ стилей и миниатюр, введите имя в соответствующем диалоговом окне и нажмите кнопку "ОК". В противном случае впечатайте новое имя прямо в палитре "Стили" и нажмите клавишу "Ввод" (Windows) или "Return" (Mac OS).
• Выберите стиль в области "Стили" диалогового окна "Стиль слоя". Затем из раскрывающегося меню выберите пункт "Переименовать стиль", введите новое имя и нажмите кнопку "ОК".
• При использовании инструментов групп "Фигура" или "Перо" выберите стиль из раскрывающегося меню "Стиль слоя" на панели параметров. После этого выберите в раскрывающемся меню палитры пункт "Переименовать стиль".
Удаление образца стиля
• Перетащите стиль к значку "Удалить"
в нижней части палитры "Стили".
• Щелкните стиль слоя в палитре "Стили", удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
• Выберите стиль в области "Стили" диалогового окна "Стиль слоя". (См. раздел “Применение ранее заданных стилей” на странице 322.) После этого в раскрывающемся меню выберите пункт "Удалить стиль".
• При использовании инструментов групп "Фигура" или "Перо" выберите стиль из раскрывающегося меню "Стиль слоя" на панели параметров. После этого в раскрывающемся меню палитры выберите пункт "Удалить стиль".
Сохранение набора образцов стилей в виде библиотеки
1. Выполните одно из следующих действий.
• В меню палитры "Стили" выберите пункт "Сохранить стили".
• В левой части диалогового окна "Стиль слоя" выберите пункт "Стили". После этого в раскрывающемся меню выберите пункт "Сохранить стили".
• При использовании инструментов групп "Фигура" или "Перо" щелкните миниатюру стиля слоя на панели выбора параметров. После этого во всплывающем меню выберите пункт "Сохранить стили".
2. Выберите местоположение библиотеки стилей, введите имя файла и нажмите кнопку "Сохранить".
Библиотеку можно сохранить в любом месте. Однако, если файл библиотеки был сохранен в папку Presets/Styles (расположение образцов по умолчанию), имя библиотеки появится в нижней части меню палитры "Стили" после перезагрузки приложения.
Примечание. Переименование, удаление и сохранение образцов стилей также может осуществляться с помощью средства "Управление наборами".
Загрузка библиотеки образцов стилей
1. Щелкните треугольник в палитре "Слои", диалоговом окне "Стиль слоя" или в раскрывающейся палитре "Стиль слоя" на панели параметров.
• Чтобы добавить библиотеку к текущему списку стилей, выполните команду "Загрузить стили". После этого выберите файл, который необходимо использовать, и нажмите кнопку "Загрузить".
• Чтобы заменить текущий список перечнем стилей загружаемой библиотеки, выполните команду "Заменить стили". После этого выберите файл, который необходимо использовать, и нажмите кнопку "Загрузить".
• Выберите файл библиотеки (он отображается в нижней части меню палитры). Для замены текущего списка нажмите кнопку "ОК". Для его пополнения нажмите кнопку "Добавить".
3. Чтобы вернуться к библиотеке стилей, используемой по умолчанию, выполните команду "Восстановить стили".
Можно либо заменить текущий список, либо дополнить его стилями библиотеки, используемой по умолчанию.
Примечание. Загрузка и восстановление библиотек стилей также может проводиться с помощью средства "Управление наборами". См. раздел “О средстве "Управление наборами"”.
Копирование стилей слоя
Копирование и вставка стилей является простым способом применения эффектов к нескольким слоям.
Копирование стилей между слоями
1. В палитре "Слои" выделите слои, содержащие копируемые стили.
2. Выберите меню "Слой" > "Стиль слоя" > "Скопировать стиль слоя".
3. Выделите в палитре целевой слой, затем выберите меню "Слой" > "Стиль слоя" > "Вклеить стиль слоя". Вставляемый стиль слоя заменяет существующий стиль целевого слоя.
Копирование стилей между слоями путем перетаскивания
• Чтобы продублировать эффект одного слоя в другом, в палитре "Слои" перетащите нужный эффект между слоями, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). Для дублирования всего стиля необходимо перетащить панель "Эффекты" целиком.
• Чтобы применить результирующий стиль к самому верхнему слою в палитре "Слои", содержащему пикселы в указанной точке изображения, необходимо перетащить на изображение один эффект слоя или более из палитры "Слои".
Масштабирование эффекта слоя
Стиль слоя может быть оптимизирован для работы с изображениями определенного разрешения и с фигурами определенного размера. Использование команды "Масштабировать эффекты" позволяет применить эффекты стиля слоя к объекту без его предварительного масштабирования.
1. Выберите необходимый слой в палитре "Слои".
2. Выберите меню "Слой" > "Стиль слоя" > "Масштабировать эффекты".
3. Введите процентное значение масштаба вручную или при помощи ползунка.
4. Для предварительного просмотра изменений изображения установите флажок "Просмотр".
5. Нажмите кнопку "ОК".
Удаление эффектов слоя
Можно удалить отдельные эффекты из стиля или удалить весь стиль слоя.
Удаление эффекта из стиля
1. Для просмотра эффектов разверните стиль слоя в палитре "Слои".
2. Перетащите эффект на значок "Удалить".
Удаление стиля из слоя
1. В палитре "Слои" выделите слой, содержащий удаляемые стили.
• В палитре "Слои" перетащите панель "Эффекты" на значок "Удалить".
• Выберите меню "Слой" > "Стиль слоя" > "Очистить стиль слоя".
• Выделите слой, затем нажмите кнопку "Очистить стиль"
в нижней части палитры "Слои".
Преобразование стиля в слои изображения
Для осуществления точной настройки стилей слоев их можно преобразовать в обычные слои изображения. После преобразования стиля в слои изображения можно улучшить полученный результат путем рисования, а также применения команд и фильтров. Однако после такого преобразования все дальнейшие изменения будут
относиться только к полученному слою и не будут затрагивать параметры исходного стиля.
Примечание. Слои, созданные указанным способом, могут неточно соответствовать версии, получаемой при использовании стилей. При создании новых слоев системой могут выдаваться предупреждения.
1. В палитре "Слои" выделите слой, содержащий стиль, который необходимо преобразовать.
2. Выберите меню "Слой" > "Стиль слоя" > "Образовать слой".
Теперь можно модифицировать новые слои и менять их порядок так же, как в случае с обычными слоями.
Некоторые эффекты, например "Внутреннее свечение", преобразуются в слои, содержащиеся внутри обтравочной маски.
Новый слой может также быть образован из существующего стиля путем его перетаскивания на кнопку "Новый слой" в нижней части палитры "Слои".
