Инструменты раскраски
Раскраска приводит к изменению цвета пикселов изображения. Инструменты и методики раскраски могут использоваться для ретуширования изображений, создания или редактирования масок на альфа-каналах, обработки с помощью ротоскопа или рисования на видеокадрах, а также для создания оригинальных произведений искусства. Разнообразные стили кистей, а также многочисленные другие их параметры и наборы
параметров предоставляют широкие возможности для творчества, позволяя создавать ошеломляющие графические эффекты и имитировать работу с традиционными носителями. Для обработки изображений с глубиной цвета 32 бит на канал в формате HDR предусмотрено несколько инструментов раскраски, таких как "Кисть", "Карандаш", "Палец", "Резкость", "Размытие", "Штамп", "Архивная кисть", "Узорный штамп" и "Ластик".
Об инструментах раскраски, параметрах и палитрах
Photoshop предоставляет несколько инструментов для раскраски или редактирования цветов в изображении. Инструменты "Кисть" и "Карандаш" работают как традиционные инструменты рисования, позволяя накладывать цвет с помощью мазков кистью. Инструмент "Градиент", команда "Выполнить заливку" и инструмент "Заливка"
дают возможность накладывать цвет на крупные области. Такие инструменты, как "Ластик", "Размытие" и "Палец", изменяют существующие цвета в изображении. См. раздел “Галерея инструментов раскраски” .
В панели параметров каждого инструмента можно определить способ применения цвета к изображению и выбрать форму кисти из соответствующего набора стилей.
Кисти и набор инструментов
Параметры кисти можно сохранить в виде набора параметров, чтобы иметь возможность быстро задавать часто используемые значения. Photoshop включает несколько образцов подготовленных кистей. Начните работу с них и модифицируйте их для получения новых эффектов. Множество оригинальных подготовленных кистей можно загрузить с web-страниц.
Для выбора набора параметров используется селектор "Наборы кистей", который демонстрирует имеющиеся подготовленные кисти и позволяет временно изменять диаметр и жесткость кисти.
Ознакомьтесь с комбинациями клавиш, позволяющими изменять размер и жесткость инструментов рисования. См. раздел “Клавиши, применяемые при рисовании объектов” .
Наборы параметров инструментов можно использовать, если есть необходимость сохранить характеристики отпечатка кисти наряду с такими значениями на панели параметров, как непрозрачность, интенсивность и цвет.
Чтобы больше узнать о наборах параметров инструментов, см. раздел “Создание и использование набора параметров инструментов” .
Параметры отпечатка кисти
Как и другие значения на панели параметров, параметры отпечатка кисти управляют тем, как наносится цвет.
Наносить цвет можно с эффектом постепенного изменения оттенка, с эффектом гладких краев, крупных мазков кистью, а также используя различные динамические параметры кисти, разнообразные режимы наложения и формы кисти. В узоре мазков кистью можно использовать текстуры, чтобы имитировать рисование на холсте или
художественной бумаге. Предусмотрена также возможность имитировать распыление краски с помощью аэрографа. Для установки параметров отпечатка кисти предназначена палитра "Кисти". См. раздел “Обзор палитры "Кисти"” .
При работе с чертежным планшетом нанесением цвета можно управлять, меняя степень нажима и угол наклона пера либо вращая перо или копировальное колесико. Для установки параметров чертежных планшетов предназначена палитра "Кисти".
Рисование с помощью инструментов "Кисть" и "Карандаш"
Инструменты "Кисть" и "Карандаш" позволяют наносить на изображение текущий основной цвет. С помощью инструмента "Кисть" создаются мягкие цветные штрихи. С помощью инструмента "Карандаш" создаются линии с четкими краями.
1. Выберите основной цвет. (См. раздел “Выбор цветов в палитре инструментов” .)
2. Выберите инструмент "Кисть"
или "Карандаш"
3 Выберите кисть в селекторе "Наборы кистей". См. раздел “Выбор подготовленной кисти” .
4. Установите такие параметры инструмента, как режим, непрозрачность и т. д., на панели параметров. См. раздел “Параметры инструментов рисования” .
5. Выполните одно или несколько следующих действий.
• Перетащите курсор по изображению, чтобы нарисовать линию.
• Чтобы нарисовать прямую линию, щелкните на изображении ее начальную точку. Затем, удерживая клавишу "Shift", щелкните конечную точку линии.
• Чтобы применить инструмент "Кисть" в качестве аэрографа, распыляйте краску, удерживая кнопку мыши, но не перемещая курсор.
Описанные далее параметры инструментов рисования можно установить на панели параметров. Набор доступных параметров зависит от конкретного инструмента.
Режим Задает метод наложения рисуемого цвета на цвет уже существующих пикселов изображения. Доступность режимов зависит от текущего инструмента. Режимы рисования аналогичны режимам наложения слоя. См. раздел “Список режимов наложения”
Непрозрачность Задает степень прозрачности наносимого цвета. В ходе рисования в определенной области уровень непрозрачности не превысит заданного значения независимо от того, сколько раз курсор будет перемещен над этой областью, пока удерживается кнопка мыши. Если начать снова наносить штрихи в этой области, будет нанесен дополнительный цвет с заданной степенью непрозрачности. Значение 100 % соответствует полной непрозрачности.
Нажим Задает скорость, с которой накладывается цвет при перемещении курсора над областью. По мере рисования при нажатой кнопке мыши количество цвета возрастает со скоростью, определяемой значением интенсивности,
пока не достигнет заданного значения непрозрачности. Например, если значения уровня непрозрачности и интенсивности равны 33 %, то после каждого перемещения курсора над некоторой областью количество цвета увеличивается на 33 % от цвета кисти. Общее количество цвета не превысит заданного значения непрозрачности,
равного 33 %, пока не будет отпущена кнопка мыши и курсор не переместится над этой областью вновь.
Нажмите цифровую клавишу, чтобы установить значение непрозрачности инструмента с кратностью 10 % (клавиша 1 устанавливает значение 10 %; клавиша 0 устанавливает значение 100 %). Для задания значения параметра "Нажим" используется комбинация клавиши "Shift" и цифровой клавиши.
Аэрограф
Имитирует рисование с помощью аэрографа. При перемещении курсора над областью количество краски возрастает, пока нажата кнопка мыши. Параметры жесткости, непрозрачности и интенсивности кисти определяют скорость наложения краски и ее количество. Нажмите кнопку "Аэрограф", чтобы включить или выключить этот параметр.
Автостирание (Только для инструмента "Карандаш") Позволяет рисовать цветом заднего плана в областях, содержащих основной цвет. Выберите основной цвет, который необходимо стереть, и цвет заднего плана, который требуется нанести вместо него. (См. раздел “Автостирание с помощью инструмента "Карандаш"” )
Рисование с помощью узора
Для рисования с помощью узора применяется инструмент "Узорный штамп". Выберите узор из библиотек узоров или создайте собственные узоры.
1. Выберите инструмент "Узорный штамп"
2. Выберите кисть в селекторе "Наборы кистей". (См. раздел “Выбор подготовленной кисти” )
3. Установите такие параметры инструмента, как режим, непрозрачность и т. д., на панели параметров. См. раздел “Параметры инструментов рисования ”
4. Установите флажок "Выравнивание" на панели параметров, чтобы обеспечить выравнивание узора относительно начальной точки, даже если кнопка мыши была отпущена, после чего рисование было продолжено вновь. Снимите флажок "Выравнивание", чтобы узор начинался вновь каждый раз, когда рисование
прекращается, а затем возобновляется.
5. Выберите узор из всплывающей палитры "Узор" на панели параметров.
6. Можно наносить узор с "импрессионистским" эффектом, установив флажок "Эффект".
7. Перетаскивайте курсор мыши по изображению для рисования с помощью узора.
См. также “Создание узоров и управление ими”
Рисование с помощью инструмента "Архивная художественная кисть"
Инструмент "Архивная художественная кисть" позволяет рисовать стилизованными штрихами с использованием исходных данных указанного архивного состояния или снимка. Экспериментируя с различными параметрами стиля, размера и допуска, можно имитировать текстуру рисования различными цветами и в различных
художественных стилях.
Инструмент "Архивная кисть", так же как и инструмент "Архивная художественная кисть", использует в качестве входных данных указанное архивное состояние или снимок. Но при использовании инструмента "Архивная кисть" рисование происходит в результате восстановления указанных исходных данных, в то время как инструмент
"Архивная художественная кисть" позволяет комбинировать эти данные с текущими заданными параметрами для создания иных цветов и художественных стилей.
Прежде чем приступать к рисованию с помощью инструмента "Архивная художественная кисть" для получения разнообразных визуальных эффектов, поэкспериментируйте с фильтрами и инструментами заливки сплошным тоном. Кроме того, попробуйте увеличить размер изображения вчетверо, чтобы смягчить детали.
Пример использования инструмента "Архивная художественная кисть"
А. Оригинал Б. Использование небольшой кисти В. Использование большой кисти
1. В палитре "История" щелкните левый столбец состояния или снимка, чтобы использовать его в качестве исходных данных для инструмента "Архивная художественная кисть"
. Рядом с исходным архивным состоянием появится значок кисти.
2. Выберите инструмент "Архивная художественная кисть" .
3. На панели выбора параметров выполните следующие действия.
• Выберите кисть в селекторе "Наборы кистей" и задайте ее параметры. (См раздел “Выбор подготовленной кисти” )
• Выберите режим смешения в меню "Режим". (См. раздел “О режимах наложения” )
• Для управления формой штриха выберите нужное значение в меню "Стиль".
• В качестве значения параметра "Диаметр" задайте значение, указывающее размер области, покрываемой штрихами. Чем больше это значение, тем крупнее охваченная область и больше штрихов наносится.
• В качестве значения параметра "Допуск" введите значение, ограничивающее области, в которых наносятся штрихи. Низкое значение допуска позволяет наносить штрихи без ограничений в любом месте изображения.
Высокое значение допуска ограничивает возможность нанесения штрихов областями, которые значительно отличаются по цвету от исходного состояния или снимка.
4. Перетащите курсор по изображению, чтобы нарисовать линию.
Стирание с помощью инструмента "Ластик"
Инструмент "Ластик" позволяет либо заменить цвет пикселов цветом заднего плана, либо сделать их прозрачными.
Если он применяется в заднем плане или слое с заблокированной прозрачностью, то цвет пикселов заменяется фоновым цветом. В противном случае пикселы становятся прозрачными.
Можно также использовать инструмент "Ластик" для возврата затронутой области к состоянию, выбранному в палитре "История".
1. Выберите инструмент "Ластик"
2. Задайте цвет заднего плана, который необходимо применить, если стирание осуществляется в фоновом слое или слое с заблокированной прозрачностью.
3. Выберите режим работы инструмента "Ластик". Режимы "Кисть" и "Карандаш" заставляют инструмент "Ластик" вести себя подобно соответствующим инструментам. "Блок" превращает ластик в квадрат фиксированного размера с четкими краями. Непрозрачность или интенсивность менять при этом нельзя.
4. В режимах "Кисть" и "Карандаш" выберите кисть и установите значения параметров "Непрозрачность" и "Нажим" на панели параметров.
При значении непрозрачности, равном 100 %, пикселы стираются полностью. При меньшей непрозрачности стирание пикселов происходит частично. См. раздел “Параметры инструментов рисования” на странице 351.
5. Чтобы выполнить стирание до сохраненного состояния или снимка изображения, щелкните левый столбец состояния или снимка в палитре "История", а затем установите флажок "Восстановить архивное состояние" на панели параметров.
(Photoshop) Чтобы временно воспользоваться инструментом "Ластик" в режиме "Восстановить историю", удерживайте клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), перетаскивая курсор по изображению.
6. Перетащите курсор по области, которую необходимо стереть.
Изменение похожих пикселов с помощью инструмента "Волшебный ластик"
При щелчке в слое с помощью инструмента "Волшебный ластик" все похожие пикселы заменяются на прозрачные.
Если в слое заблокирована прозрачность, цвет этих пикселов меняется на фоновый. Если выполнить щелчок в фоновом слое, он преобразуется в обычный и все похожие пикселы заменяются на прозрачные. Стирать можно либо только смежные пикселы, либо все похожие пикселы в текущем слое.
Пример стирания похожих пикселов
1. Выберите инструмент "Волшебный ластик"
2. На панели выбора параметров выполните следующие действия.
• Введите значение допуска, чтобы определить диапазон цветов, которые могут быть стерты. При низком допуске происходит стирание пикселов, цвет которых очень близок к цвету щелкнутого пиксела. При высоком допуске происходит стирание пикселов в более широком диапазоне цветов.
• Установите флажок "Сглаживание", чтобы обеспечить сглаживание краев стираемой области.
• Установите флажок "Смежные пикселы", чтобы стереть только пикселы, смежные со щелкнутым. Снимите флажок, чтобы стереть все похожие пикселы изображения.
• Установите флажок "Образец всех слоев", чтобы подготовить образец стираемого цвета с использованием комбинированных данных из всех видимых слоев.
• Укажите уровень непрозрачности, чтобы определить интенсивность стирания. При значении непрозрачности, равном 100 %, пикселы стираются полностью. При более низком значении непрозрачности стирание пикселов производится частично.
3. Щелкните часть слоя, которую необходимо стереть.
Замена пикселов прозрачными с помощью инструмента "Фоновый ластик"
Инструмент "Фоновый ластик" позволяет стирать пикселы в слое до достижения прозрачности путем перетаскивания курсора. Это дает возможность стереть фон, сохраняя края объекта на переднем плане. Задавая различные параметры отбора образцов и допуска, можно управлять диапазоном значений прозрачности и
резкостью границ.
Если необходимо стереть фон объекта с неровными или тонкими краями, используйте команду "Извлечь".
Инструмент "Фоновый ластик" подготавливает образец цвета из центра кисти, называемого также активной точкой, после чего удаляет этот цвет при каждом его обнаружении внутри кисти. Этот инструмент выполняет также извлечение цветов на краях любых объектов переднего плана, чтобы исключить появление видимых
цветовых ореолов после того, как в дальнейшем этот объект переднего плана будет вставлен в другое изображение.
Примечание. Инструмент "Фоновый ластик" переопределяет значение параметра блокировки прозрачности, установленное для слоя.
1. В палитре "Слои" выберите слой, содержащий области, которые необходимо стереть.
2. Выберите инструмент "Фоновый ластик"
3. Щелкните образец кисти на панели параметров и установите параметры кисти во всплывающей палитре.
• Выберите значения для параметров "Диаметр", "Жесткость", "Интервалы", "Угол" и "Форма". См. раздел “Параметры формы отпечатка кисти” .
• Если используется чувствительный к нажиму цифровой планшет, выберите параметры в меню "Размер" и "Допуск", отвечающие за размер и допуск фонового ластика в ходе нанесения штриха. Выберите элемент "Нажим пера", чтобы определить соответствующий параметр в зависимости от нажима пера. Выберите элемент
"Копировальное колесико", чтобы определить соответствующий параметр в зависимости от позиции координатного манипулятора пера. Выберите элемент "Отключить", если изменять размер или допуск не требуется.
4. На панели выбора параметров выполните следующие действия.
• Выберите режим "Ограничения:" для стирания: "Все пикселы" для стирания цвета образца в любом месте, где он обнаруживается под кистью, "Смеж.пикс" для стирания областей, содержащих цвет образца и соединенных между собой, либо "Выделение краев" для стирания связных областей, содержащих цвет образца, с более полным
сохранением резкости краев формы.
• Для определения параметра "Допуск" задайте значение или перетащите ползунок. При низком допуске стирание ограничивается теми областями, цвет которых очень близок цвету образца. При высоком допуске происходит стирание более широкого диапазона цветов.
• Выберите параметр "Основной цвет", чтобы предотвратить стирание тех областей, которые соответствуют основному цвету на панели инструментов.
• Выберите параметр "Проба": значение "Непрерывно" позволяет непрерывно формировать образец цветов по мере перетаскивания курсора, значение "Однократно" позволяет стирать только области, содержащие цвет, на
котором был впервые выполнен щелчок, а значение "Образец фона" предназначено для стирания только областей, содержащих текущий фоновый цвет.
5. Перетащите курсор по области, которую необходимо стереть. Курсор инструмента "Фоновый ластик" представлен в форме кисти с курсором-перекрестием, указывающим активную точку инструмента
Параметр "Автостирание" для инструмента "Карандаш" позволяет рисовать фоновым цветом на областях, содержащих основной цвет.
1. Укажите основной и фоновый цвета.
2. Выберите инструмент "Карандаш"
3. Установите флажок "Автостирание" на панели параметров.
4. Перетащите курсор по изображению.
Если в начале перетаскивания курсора центр курсора находится над основным цветом, то вся эта область стирается до фонового цвета. Если же в начале перетаскивания курсора центр курсора находится над областью, которая не содержит основной цвет, то происходит рисование в этой области основным цветом.
Смена курсора кисти
Инструменты рисования могут иметь три возможных курсора: стандартный курсор (значок на панели инструментов), курсор-перекрестие
и курсор, который совпадает по размеру и форме с выбранным в настоящее время отпечатком кисти. Курсор в виде кончика кисти можно изменить в диалоговом окне параметров "Курсоры".
1. Выберите меню "Редактирование" > "Установки" > "Курсоры" (Windows) или Photoshop > "Установки" > "Курсоры" (Mac OS).
2. Выберите требуемые курсоры в областях "Рисующие курсоры" и "Другие курсоры". Образцы курсоров изменятся, отражая выбранные параметры. Для курсора "Кончик кисти" выберите размер и укажите, нужно ли включить в курсор перекрестие.
• Параметр "Нормальный кончик кисти" сокращает размер курсора до областей, в которых мазок кистью имеет непрозрачность 50 % или больше.
• Параметр "Полноразмерный кончик кисти" распространяет размер курсора на всю область, затрагиваемую мазком кистью. Для мягких кистей в результате этого создается более крупный размер курсора, чем при значении параметра "Стандартный", чтобы в этот размер вошли области мазка кистью с меньшей
непрозрачностью.
3. Нажмите кнопку "ОК".
Для инструментов "Перо" и "Кисть" клавиша "Caps Lock" действует как переключатель между стандартным курсором и курсором-перекрестием.
или в меню палитры "Кисти":
или перетащите кисть на значок "Удалить".
. Чтобы разблокировать кончик кисти, щелкните значок блокировки
, инструмент "Карандаш"
или другой инструмент рисования на панели инструментов.
), инструмента "Заливка"
, инструмента "Кисть"
, инструмента "Карандаш"
, команды "Выполнить заливку" и команды "Выполнить обводку". Для использования этого режима необходимо перейти к слою, для которого отменен выбор параметра "Блокировать прозрачность".
Выполняет затенение от начальной до конечной точки в виде кругового узора.
Выполняет затенение в виде спирали, разматывающейся против часовой стрелки вокруг начальной точки.
Выполняет затенение с использованием симметричных линейных градиентов по обе стороны от начальной точки.
Выполняет затенение во все стороны от начальной точки в виде ромбовидного узора. Конечная точка определяет один из углов ромба.
под панелью выбора градиента. Цвет треугольника над контрольной точкой становится черным
, указывая, что происходит редактирование начального цвета.
, чтобы создать новый слой для окружности или квадрата.
или "Прямоугольная область"
