Редактирование контуров
Сегменты, компоненты и точки контуров
Контур состоит из одного или более прямых или криволинейных сегментов. Узловые точки помечают конечные точки сегментов контура. В криволинейных сегментах каждая выбранная узловая точка отображает один или два вектора, заканчивающихся точками направления. Позиции векторов и тяг определяют размер и форму криволинейного сегмента. Перемещение этих элементов меняет форму кривых в контуре.
Контур
А. Криволинейный сегмент Б. Управляющая точка В. Вектор Г. Выделенная узловая точка Д. Невыделенная узловая точка
Контур может быть замкнутым, не имеющим ни начала, ни конца, (например, круг), или открытым, имеющим отдельные конечные точки (например, волнообразная линия).
Гладкие кривые соединяются узловыми точками, называемыми точками сглаживания. Контуры с резкими кривыми соединяются точками преломления.
Гладкая узловая точка и точка преломления
При перемещении вектора гладкой узловой точки криволинейные сегменты по обе стороны точки настраиваются одновременно. В отличие от этого, при перемещении вектора точки преломления настраивается только кривая с той стороны точки, где расположен вектор.
Настройка гладкой узловой точки и точки преломления
Контур необязательно состоит из одной связной последовательности сегментов. Он может содержать несколько отдельных компонентов контура. Каждая фигура в слое-фигуре представляет собой компонент контура, что задается обтравочным контуром слоя.
Выделены отдельные компоненты контура
Выбор контура
При выборе компонента или сегмента контура отображаются все узловые точки выделенной части, в том числе все векторы и управляющие точки, если выделенный сегмент является криволинейным. Управляющие точки отображаются в виде залитых кружков, выделенные узловые точки – в виде залитых квадратиков, а невыделенные
узловые точки – в виде пустых квадратиков.
1. Выполните одно из следующих действий.
• Чтобы выделить компонент контура (включая фигуру в слое-фигуре), выберите инструмент "Выделение контура"
и щелкните в любом месте внутри компонента контура. Если контур состоит из нескольких компонентов, будет выделен только компонент, находящийся под курсором.
Чтобы отобразить ограничительную рамку вокруг выделенного контура, установите флажок рядом с параметром "Показывать ограничительную рамку" на панели параметров.
• Чтобы выделить сегмент контура, выберите инструмент "Стрелка"
и щелкните одну из узловых точек сегмента или выделите прямоугольную область, захватывающую часть сегмента.
Для выбора сегментов выделите прямоугольную область.
2. Чтобы выделить дополнительные компоненты или сегменты контура, выберите инструмент "Выделение контура" или "Стрелка" и выделяйте дополнительные контуры или сегменты, удерживая клавишу "Shift".
Если выбран инструмент "Стрелка", контур или компонент контура можно выбрать целиком, щелкнув мышью в пределах контура при нажатой клавише "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). Активизировать инструмент "Стрелка" можно, когда выбран любой другой инструмент, установив указатель над узловой точкой и нажав клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
См. также
“Сегменты, компоненты и точки контуров”
Корректировка сегментов контура
Отредактировать сегмент контура можно в любой момент, но редактирование существующих сегментов несколько отличается от их создания. При редактировании сегментов следует помнить приведенные ниже советы.
• Если узловая точка соединяет два сегмента, то при ее перемещении изменяются оба эти сегмента.
• При рисовании с помощью инструмента "Перо" можно временно активировать инструмент "Частичное выделение" (в InDesign и Photoshop) для корректировки уже нарисованных сегментов. Для этого при рисовании нажмите клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS). В Illustrator при нажатии клавиши "Ctrl" или
"Command" во время рисования активируется инструмент выделения, который использовался до этого.
• При создании точки сглаживания с помощью инструмента "Перо" перетаскивание точки направления изменяет длину линии направления по обе стороны точки. Однако при редактировании существующей точки сглаживания с помощью инструмента "Частичное выделение" длина линии направления изменяется только с той стороны, в которую направлено перетаскивание.
Перемещение прямых сегментов
1. С помощью инструмента "Частичное выделение"
выберите сегмент, который нужно скорректировать.
2. Перетащите сегмент в новое место.
Корректировка длины и угла сегментов прямой
1. С помощью инструмента "Частичное выделение" выберите узловую точку на сегменте, которую нужно скорректировать.
2. Перетащите узловую точку в нужное место. Удерживайте клавишу "Shift", чтобы ограничить корректировку углом, кратным 45°.
Если в Illustrator или InDesign нужно сделать прямоугольник просто шире или уже, то легче выбрать инструмент "Выделение" и изменить размер объекта с помощью одной из рукоятей по краям ограничительной рамки.
Корректировка положения и формы сегментов кривой
выберите сегмент кривой или узловую точку на любом конце сегмента. Отобразятся линии направления, если они есть. (В некоторых сегментах кривой всего одна линия направления.)
2. Выполните одно из следующих действий.
• Чтобы скорректировать положение сегмента, перетащите сегмент. Удерживайте клавишу "Shift", чтобы ограничить корректировку углом, кратным 45°.
Щелкните сегмент кривой, чтобы выбрать его. Перетащите инструмент для корректировки.
• Для того чтобы скорректировать форму сегмента с любой стороны от выделенной узловой точки, перетащите узловую точку или точку направления. Удерживайте клавишу "Shift", чтобы ограничить движение углом, кратным 45°.
Перетащите узловую точку или точку направления.
Примечание. Кроме того, к сегменту или узловой точке можно применить трансформирование, например, масштабирование или вращение.
Удаление сегмента
1. Выберите инструмент "Частичное выделение"
, затем выделите сегмент, который нужно удалить.
2. Нажмите клавишу "Backspace" (Windows) или "Delete" (Mac OS), чтобы удалить выделенный сегмент. При повторном нажатии клавиши "Backspace" или "Delete" будет удалена остальная часть контура.
Расширение открытого контура
1. Выберите инструмент "Перо" и поместите указатель на конечную точку открытого контура, который нужно расширить. Когда указатель окажется точно над конечной точкой, его значок изменится.
2. Щелкните конечную точку.
3. Выполните одно из следующих действий.
• Для того чтобы создать точку преломления, поместите инструмент "Перо" в то место, где должен заканчиваться новый сегмент, затем щелкните мышью. Если расширяется контур, который заканчивается точкой сглаживания, то новый сегмент будет изогнут существующей линией направления.
• Примечание. В Illustrator при растягивании контура, который заканчивается точкой сглаживания, новый сегмент будет прямым отрезком.
Для того чтобы создать точку сглаживания, поместите инструмент "Перо" в то место, где должен заканчиваться новый сегмент, затем перетащите инструмент.
Соединение двух открытых контуров
1. Выберите инструмент "Перо" и поместите указатель на конечную точку открытого контура, который нужно соединить с другим контуром. Когда указатель окажется точно над конечной точкой, его значок изменится.
• Для того чтобы соединить один открытый контур с другим, щелкните конечную точку второго контура. Когда инструмент "Перо" будет помещен точно над конечной точкой другого контура, рядом с указателем появится значок объединения
• Для соединения нового контура с существующим нарисуйте новый контур рядом с существующим, затем переместите инструмент "Перо" к невыбранной конечной точке существующего контура. Щелкните конечную точку, когда рядом с указателем появится значок объединения.
Перемещение или пошаговое смещение узловых точек или сегментов с помощью клавиатуры
1. Выберите узловую точку или сегмент контура.
Примечание. В Photoshop таким способом можно перемещать только узловые точки.
2. Щелкните или удерживайте любую из клавиш со стрелками для перемещения на 1 пиксел за один раз в направлении нажатой стрелки.
Удерживайте клавишу "Shift" в дополнение к клавише со стрелкой для перемещения на 10 пикселов за один раз.
Примечание. В Illustrator и InDesign расстояние пошагового сдвига можно изменять с помощью параметра "Клавиатурная настройка". После изменения значения по умолчанию при нажатии клавиши "Shift" пошаговый сдвиг будет выполняться на указанное число пикселов, умноженное на 10.
Настройка компонентов контура
Компонент контура (включая фигуру в слое-фигуре) можно переместить в любое место изображения. Существует возможность скопировать компоненты в пределах того же изображения или в другое изображение Photoshop. С помощью инструмента "Выделение контура" перекрывающиеся компоненты можно объединить в один
компонент. Все векторные объекты, представляют ли они собой сохраненный контур, рабочий контур или векторную маску, допускают перемещение, изменение формы, копирование и удаление.
Кроме того, команды "Скопировать" и "Вклеить" могут использоваться для дублирования векторных объектов между изображениями Photoshop и изображениями в других приложениях, таких как Adobe Illustrator.
См. также
Изменение режима наложения для выделенных компонентов контура
1. С помощью инструмента "Выделение контура"
выделите прямоугольную область для выбора существующих областей контура.
2. Выберите один из параметров области фигуры на панели параметров.
Добавление в область фигуры
Область контура добавляется к перекрывающимся областям контура.
Удаление из области фигуры
Область контура удаляется из перекрывающихся областей контура.
Пересечение областей фигур
Область ограничивается до пересечения области выделенного контура и перекрывающихся областей контура.
Исключение пересекающихся областей
Область перекрытия исключается.
Отображение или скрытие выделенного компонента контура
• Выберите меню "Просмотр" > "Показать" > "Целевой контур".
• Выберите меню "Просмотр" > "Вспомогательные элементы". Эта команда также показывает или скрывает сетку, направляющие, границы выделенных областей, комментарии и фрагменты.
Перемещение контура или компонента контура
1. Выберите имя контура в палитре "Контуры" и воспользуйтесь инструментом "Выделение контура"
, чтобы выделить контур на изображении. Для выделения нескольких компонентов контура щелкайте каждый дополнительно выделяемый компонент контура, удерживая клавишу "Shift".
2. Перетащите контур на новое место. Если какая-либо часть контура выйдет за границы холста, скрытая часть контура будет по-прежнему доступна.
Перетаскивание контура на новое место
Примечание. Если при перетаскивании контура указатель будет расположен над другим открытым изображением, контур будет скопирован в это изображение.
Изменение формы компонента контура
1. Выберите имя контура в палитре "Контуры" и воспользуйтесь инструментом "Стрелка"
, чтобы выделить узловую точку контура.
2. Перетащите точку или ее рукояти на новое место.
Объедините перекрывающиеся компоненты контура
2. Нажмите кнопку "Объединить" для создания единого компонента из всех перекрывающихся компонентов.
Копирование контура или компонента контура
Выполните любое из следующих действий.
• Чтобы скопировать компонент контура во время его перемещения, выберите имя контура в палитре "Контуры" и щелкните компонент контура инструментом "Выделение контура"
. Затем перетащите выделенный контур при нажатой клавише "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
• Чтобы скопировать контур без переименования, перетащите имя контура в палитре "Контуры" на кнопку "Новый контур"
в нижней части палитры.
• Чтобы скопировать и переименовать контур, перетащите его в палитре "Контуры" на кнопку "Новый контур" в нижней части палитры, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS). Можно также выделить копируемый контур и выбрать пункт "Создать дубликат контура" в меню палитры "Контуры". Введите новое
имя контура в диалоговом окне "Создать дубликат контура" и нажмите кнопку "ОК".
• Чтобы скопировать контур или компонент контура в другой контур, выделите контур или компонент контура, который необходимо скопировать, и выберите "Редактирование" > "Скопировать". После этого выделите целевой контур и выберите "Редактирование" > "Вклеить".
Копирование компонентов контура между двумя файлами Photoshop
1. Откройте оба изображения.
2. В исходном изображении воспользуйтесь инструментом "Выделение контура"
, чтобы выделить весь контур или его компоненты, которые предполагается скопировать.
3. Чтобы скопировать компонент контура, выполните любое из следующих действий.
• Перетащите компонент контура из исходного изображения в целевое. Компонент контура копируется в активный контур палитры "Контуры".
• В исходном изображении выделите имя контура в палитре "Контуры" и выберите "Редактирование" > "Скопировать", чтобы скопировать контур. В целевом изображении выберите "Редактирование" > "Вклеить".
Этот же метод можно использовать для комбинирования контуров в пределах одного изображения.
• Чтобы вставить компонент контура в целевое изображение, выделите компонент контура в исходном изображении и выберите "Редактирование" > "Скопировать". В целевом изображении выберите меню "Редактирование" > "Вклеить".
Удаление компонента контура
1. Выберите имя контура в палитре "Контуры" и щелкните компонент контура инструментом "Выделение контура"
2. Нажмите клавишу "Backspace" (Windows) или "Delete" (Mac OS), чтобы удалить выделенный компонент контура.
Выравнивание и распределение компонентов контура
Компоненты контура, описанные в одном контуре, допускают выравнивание и распределение. Например, можно выровнять левые края нескольких фигур, содержащихся в одном слое или распределить несколько компонентов рабочего контура относительно их центров по горизонтали.
Примечание. Для выравнивания фигур, расположенных в отдельных слоях, воспользуйтесь инструментом "Перемещение".
• Для выравнивания компонентов воспользуйтесь инструментом "Выделение контура", чтобы выделить выравниваемые компоненты, и выберите один из вариантов выравнивания на панели параметров.
Параметры выравнивания
А. Выравнивание по верхнему краю Б. Выравнивание центров по вертикали В. Выравнивание по нижнему краю Г. Выравнивание по левому краю Д. Выравнивание центров по горизонтали Е. Выравнивание по правому краю
• Для распределения компонентов выделите не менее трех компонентов и выберите один из параметров распределения на панели параметров.
Параметры распределения
А. Распределение верхних краев Б. Распределение центров по вертикали В. Распределение нижних краев Г. Распределение
левых краев Д. Распределение центров по горизонтали Е. Распределение правых краев
Добавление и удаление узловых точек
Добавление узловых точек позволяет более эффективно управлять контуром, а также расширять открытый контур. Однако не следует добавлять больше точек, чем требуется. Контур с меньшим числом точек легче редактировать, он быстрее отображается и выводится на печать. Можно уменьшить сложность контура путем удаления ненужных точек.
Палитра инструментов содержит три инструмента для добавления или удаления точек: инструмент "Перо"
, инструмент "Добавить узловую точку"
и инструмент "Удалить узловую точку"
По умолчанию инструмент "Перо" заменяется на инструмент "Добавить узловую точку", когда указатель помещен на выделенном контуре, и на инструмент "Удалить узловую точку", когда указатель помещен на узловой точке. (В приложении Photoshop для того, чтобы инструмент "Перо" автоматически заменялся на инструмент "Добавить узловую точку" или "Удалить узловую точку", на панели параметров должен быть выбран параметр "Автоматическое добавление/удаление".)
В Photoshop и InDesign можно выбирать и редактировать несколько контуров одновременно, однако в Illustrator можно добавлять или удалять точки одновременно только в одном контуре. В Photoshop и InDesign можно перерисовать контур при добавлении узловых точек щелчком и перетаскиванием по мере добавления.
Примечание. Не удаляйте узловые точки клавишами "Delete", "Backspace" и "Clear" или с помощью команд меню "Редактирование" > "Вырезать" или "Редактирование" > "Очистить", так как при использовании этих клавиш и команд удаляются точки и отрезки линий, связанные с этими точками.
1. Выделите контур, который необходимо изменить.
2. Выберите иструмент "Перо", инструмент "Добавить узловую точку" или инструмент "Удалить узловую точку".
3. Для добавления узловой точки поместите указатель на сегмент контура и щелкните мышью. Для удаления узловой точки поместите указатель на узловую точку и щелкните мышью.
Для добавления узловых точек в контур в приложении Illustrator можно выбрать объект, затем выбрать команду "Объект" > "Контур" > "Добавить узловую точку".
Отключение или временное изменение автоматического переключения инструмента "Перо"
Автоматическое переключение инструмента "Перо" на инструмент "Добавить узловую точку" или "Удалить узловую точку" можно изменить. Это может понадобиться, если нужно нарисовать новый контур поверх существующего.
• В Photoshop отмените выбор параметра "Оптимизировать" на панели параметров.
• В Illustrator или InDesign удерживайте клавишу "Shift", помещая инструмент "Перо" над выделенным контуром или узловой точкой. (Для того чтобы клавиша "Shift" не ограничивала инструмент "Перо", отпускайте ее до того, как отпускаете кнопку мыши.)
• В Illustrator выберите "Редактирование" > "Установки" > "Основные" (Windows) или "Illustrator" > "Установки" > "Основные" (Mac OS), затем выберите "Отключить автоматическое добавление/удаление".
Преобразование между гладкими узловыми точками и точками преломления
2. Выберите инструмент "Угол" либо воспользуйтесь инструментом "Перо", удерживая нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
Примечание. Активизировать инструмент "Угол" можно при выборе инструмента "Стрелка", установив указатель над узловой точкой и нажав сочетание клавиш "Ctrl" и "Alt" (Windows) или "Command" и "Option" (Mac OS).
3. Установите инструмент "Угол" над узловой точкой, которую необходимо преобразовать, и выполните одно из следующих действий.
• Чтобы преобразовать точку преломления в гладкую узловую точку, перетаскивайте указатель от точки преломления, пока не появятся векторы.
Перетаскивание управляющей точки от точки преломления для создания гладкой узловой точки
• Чтобы преобразовать гладкую узловую точку в точку преломления без векторов, щелкните гладкую узловую точку.
Щелчок гладкой узловой точки для создания точки преломления
• Чтобы преобразовать точку преломления без векторов в точку преломления с независимыми векторами, сперва перетащите узловую точку из точки преломления (превратив ее в гладкую узловую точку с векторами).
Отпустите только кнопку мыши (не отпускайте любые другие клавиши, которые могли быть нажаты для активации инструмента "Преобразование опорных точек") и перетащите любую управляющую точку.
• Чтобы преобразовать гладкую узловую точку в точку преломления с независимыми векторами, перетащите любую управляющую точку.
Преобразование гладкой узловой точки в точку преломления
См. также
