Обработка почвы: выбор трактора
Обработка почвы с использованием трактора является достаточно энергоемкой работой. Как выбрать энергоноситель с наиболее подходящей мощностью, чтобы не перегрузить технику, и не заставлять ее работать вхолостую? На что ориентироваться при подборе мощности трактора и каких ошибок избегать?
Характерные «мощностные» ошибки
Преимущественные свойства мощного трактора проявляются во время выполнения сложных работ, к которым и относится обработка почвы. Можно выделить несколько наиболее распространенных ошибок, которые влияют на производительность и качество выполненной работы во время подбора «трактор — орудие», и заключаются они либо в недостаточной нагрузке на энергоноситель, либо в слишком большой нагрузке. Проще говоря, агрегат слишком тяжелый или слишком легкий для трактора.
Трактор должен полностью соответствовать характеристиками орудию и задачам, которые перед ним поставлены.
Дисковые бороны: быстро
С дисковой бороной можно зайти как в поле, обрабатываемое на регулярной основе, так и на залежные земли. Следовательно, и требования к трактору будут совершенно различными для каждого типа.
Важно: принимать во внимание спектр культур и технологию возделывания, сопоставлять их с имеющимися или предполагаемыми в перспективе орудиями обработки почвы.
Можно выделить оптимальный скоростной режим для обработки почвы с помощью дисков средней глубины, так как при скорости в 11 км/ч использовать диски нет резона — лучшим выбором будет 12-16 км/ч, так как только при таких условиях можно добиться необходимой агрономической структуры. Если же диски станут вращаться с меньшей скоростью, качество обработки почвы упадет.
Если трактор не может обеспечить диски оптимальной скоростью вращения, то он подобран некорректно.
Во время выбора трактора нужно внимательно учесть мощность его спецификации, чтобы подобрать подходящие по скоростным возможностям орудия.
В зависимости от глубины
При подборе тракторной мощности нужно учитывать такие нюансы: рекомендуемая скорость орудия, условия проведения испытания для определения скоростного режима (на какой глубине и каких почвах проводились испытания).
Вспашка
Плуг — достаточно трудоемкое в настройках орудие, задача которого — переворачивать верхний слой почвы и перемещать пожнивные остатки на дно борозды. Около половины успешной и эффективной работы плуга — это настройки техники.
Рекомендуемая рабочая скорость в процессе пахоты — 7–8 км/ч, при таком диапазоне осуществляется качественная вспашка и рабочие органы минимально изнашиваются. Если вы будете работать на более низких скоростях, то упадет показатель производительности обработки. При более высоком скоростном режиме — от 12 км/ч, — сильно изнашиваются рабочие органы.
Что еще влияет на мощность?
На мощность трактора влияют не только силы мотора, но и другие факторы — балансировка, передача и обороты двигателя и даже давление в шинах и множество других моментов.
Для шарнирно-сочлененных тракторов оптимальной развесовкой с навесными орудиями считается соотношение 65% на 35%, с прицепными — 55% на 45%, с полунавесными орудиями — 60% на 40%. Для тракторов с классической компоновкой оптимальной считается развесовка 35% на 65% (4К2) и 40% на 60% (4К4а).
В Ростсельмаш прекрасно понимают сложность и разнообразие задач, которая стоят перед работниками сельскохозяйственной сферы, поэтому мы учитываем все в ходе работы над новыми модельными линейками техники. Чтобы узнать, какая техника необходима именно вам, обратитесь за консультацией к ближайшему дилеру на сайте https://rostselmash.com/products/
