Печать изображений в Photoshop
Процесс печати изображения заключается в его пересылке на устройство вывода. Печать может осуществляться на бумаге, пленке (в позитиве или негативе), печатной форме или на цифровой печатной машине. Перед выводом изображения на печать можно осуществить его предварительный полноцветный просмотр. Для этого
используются параметры управления цветом диалогового окна "Печать".
О печати
Типы печати Большинство пользователей Photoshop ограничиваются печатью изображений на струйном принтере. Photoshop позволяет выводить изображения на внешние устройства различных типов: как на бумажный носитель, так и на позитивную или негативную пленку. В последнем случае можно использовать пленку для создания оттиска, используемого механическим прессом.
Типы изображений Для простейших типов изображения, таких как черно-белый рисунок, используется только один цвет, выбранный из оттенков серого. Более сложные изображения, например фотографии, содержат цветовые переходы. Такой тип изображения известен как нерастрированное изображение.
Формирование полутонового изображения Для создания видимости непрерывных цветовых переходов в изображении при выводе на принтер производится его разбиение на точки. При печати фотографий на типографском станке данный процесс называется формирование полутонового изображения. Изменение размеров точек в полутоновом растре создает оптическую иллюзию плавного цветового или тонового перехода в изображении.
Примечание. Хотя в струйных принтерах для имитации непрерывных цветовых переходов также используются точки, их размеры являются фиксированными и несравнимо меньшими, чем у большинства печатных машин.
Цветоделение Изображения, предназначенные для печати в типографии и содержащие более одного цвета, необходимо выводить на отдельные печатные формы: одна форма под каждый цвет. Данный процесс, именуемый цветоделением, обычно сводится к печати чернилами основных четырех цветов CMYK-палитры: голубой, пурпурный, желтый и черный. Photoshop позволяет пользователю задавать параметры формирования печатных форм.
Качество детализации Детализация отпечатанного изображения зависит от его разрешения и частоты полутонового растра. Чем выше разрешение устройства вывода, тем более высокой плотности растр (в линиях на дюйм) может быть использован. Драйверы многих струйных принтеров задействуют грубые настройки при печати высококачественных изображений.
Ознакомительный видеоролик о печати фотоснимков см. по адресу wwwadobe.com/go/vid0015_ru.
О настольной печати
Пользователи, не являющиеся типографскими работниками или сотрудниками студий печати, как правило, используют для печати настольные принтеры (струйные, сублимационные или лазерные), а не устройства фотовывода. Photoshop позволяет осуществлять управление печатью изображений.
На мониторах изображения выводятся с помощью света, а в настольных принтерах для отображения используются чернила и разнообразные красящие вещества. Поэтому цвета, отображаемые монитором, не могут в полной мере передаваться принтером. Однако используя в процессе работы специальные средства (например
систему управления цветом), можно добиться согласованности электронного изображения с его печатным вариантом. При выводе изображений на печать необходимо учитывать следующие рекомендации.
• Если изображение имеет цветовой формат RGB, то при его печати на принтере нет необходимости переводить его в формат CMYK. Работать с изображениями рекомендуется в режиме RGB. Как правило, настольные принтеры настроены на прием данных RGB и оснащены локальным ПО для преобразования полученных
изображений в формат CMYK. Большинство принтеров применяет указанное преобразование независимо от формата принимаемого изображения. Поэтому, при отправке на печать изображения в формате CMYK результаты могут быть некорректными.
• Для предварительного просмотра результата вывода изображения на какое-либо устройство с известным профилем используется команда "Цветопроба".
• Для обеспечения полного соответствия цветов электронного изображения и его отпечатка, в процессе печати необходимо осуществлять управление цветом. Для правильного управления цветом необходимо использовать хорошо отрегулированный и настроенный монитор. Также необходимо создать заказные профили,
соответствующие модели используемого принтера и типу бумаги. Использование профиля, поставляемого с принтером, не обеспечивает максимального качества, однако улучшает результат по сравнению с отпечатками, сделанными без какого-либо профиля.
См. также
“Цвета в экранных цветопробах”
“Сведения о цветовых профилях”
Печать изображений
В Photoshop имеются следующие команды вывода на печать:
Параметры страницы Отображает параметры настройки используемого принтера, драйвера и операционной системы.
Печать Отображает диалоговое окно "Печать", из которого можно осуществить предварительный просмотр печати, выбрать принтер, а также задать количество копий и параметры вывода и управления цветом изображения.
Печать одного экземпляра Осуществляет печать одного экземпляра изображения без открытия диалогового окна.
Настройка параметров печати Photoshop и печать
1. Выберите меню "Файл" > "Печатать...".
Диалоговое окно "Печать"
А. Задайте параметры управления цветом и цветопробы Б. Задайте допечатные параметры вывода В. Осуществите предварительный просмотр печати Г. Задайте ориентацию бумаги Д. Задайте параметры принтера и печати Е. Укажите положение и масштаб изображения
2. Выполните одно или несколько из следующих действий.
• Выберите принтер с помощью кнопки "Принтер...".
• Задайте книжную или альбомную ориентацию страницы.
• Введите количество печатаемых копий.
• Задайте положение и размер изображения в соответствии с выбранным размером и ориентацией бумаги. См.
раздел “Положение и масштаб изображений” на странице 524.
• В раскрывающемся меню задайте параметры вывода и управления цветом.
3. Выполните одно из следующих действий.
• Чтобы вывести изображение на печать, нажмите кнопку "Печать".
• Чтобы закрыть диалоговое окно без сохранения настроек, нажмите кнопку "Отмена".
• Чтобы закрыть диалоговое окно и сохранить заданные настройки, нажмите кнопку "Готово".
• Чтобы отпечатать одну копию изображения, удерживайте нажатой клавишу "Alt" (в Windows) или "Option" (в Mac OS) и нажмите кнопку "Печать одного экземпляра".
• Чтобы сбросить значения всех параметров, удерживайте нажатой клавишу "Alt" (в Windows) или "Option" (в Mac OS) и нажмите кнопку "Сбросить".
• Чтобы сохранить заданные настройки, не закрывая диалогового окна, удерживайте нажатой клавишу "Alt" (в Windows) или "Option" (в Mac OS) и нажмите кнопку "Запомнить".
Примечание. При получении предупреждения о превышении изображением размеров печати, нажмите кнопку "Отмена", выберите меню "Файл" > "Печатать..." и установите флажок "Подогнать под формат листа".
Чтобы изменить размеры бумаги и настройки макета страницы, перейдите на вкладку "Параметры страницы", затем повторите печать изображения.
Просмотрите текущие настройки положения изображения и ориентации листа
v Переместите указатель мыши на справочное окно строки состояния (внизу окна приложения для пользователей ОС Windows, либо окно документа в Mac OS), затем нажмите кнопку мыши.
Задайте параметры страницы
1. Выберите меню "Файл" > "Параметры страницы", либо нажмите кнопку "Параметры страницы" в диалоговом
окне "Печать".
2. Задайте необходимые размеры страницы, источник, ориентацию и поля.
Список доступных параметров настройки определяется типом используемого принтера, драйвера и операционной системы.
Примечание. Если выводимое на печать изображение необходимо масштабировать, то вместо диалогового окна "Параметры страницы" рекомендуется использовать соответствующие параметры диалогового окна "Печать". Преимущество диалогового окна "Печать" заключается в наличии в нем функции предварительного просмотра. Задавать параметры масштабирования в обоих диалоговых окнах ("Параметры страницы" и "Печать") не нужно. В результате этого произойдет двойное масштабирование изображения.
3. Чтобы изменить текущий принтер, нажмите кнопку "Принтер" (не обязательно).
Положение и размер изображения можно скорректировать с помощью параметров диалогового окна "Печать".
Затененная рамка по краям страницы обозначает поля; область печати изображается белым цветом.
Базовый размер для вывода изображения определяется настройками размера документа в диалоговом окне "Размер изображения". Масштабирование изображения с помощью параметров диалогового окна "Печать" влияет на размеры и разрешение только печатаемого изображения. Например, при масштабировании изображения с
разрешением 72 ppi до 50% от исходного размера, оно выводится на печать с разрешением 144 ppi. При этом значения размеров документа в диалоговом окне "Размер изображения" остаются неизменными. В окне "Разрешение для печати", расположенном под областью "Размер печатного оттиска", отображается значение
разрешающей способности изображения при текущих настройках масштабирования.
Драйверы многих принтеров, например AdobePS и LaserWriter, имеют встроенное диалоговое окно "Параметры страницы", где напрямую задается значение масштаба. Масштабирование изображения с помощью диалогового окна драйвера затрагивает все объекты на странице, включая размер всех типографских меток, таких как линии
обреза и подписи. При изменении масштаба с помощью параметров команды "Печать" происходит преобразование только выводимого на печать изображения (размеры типографских меток не меняются).
Примечание. Значения масштаба, высоты и ширины изображения, заданные в диалоговом окне "Параметры страницы", могут отображаться в окне "Печать" неточно. Во избежание ошибок масштабирования рекомендуется отказаться от использования диалогового окна "Параметры страницы" и задавать масштаб изображения в диалоговом окне "Печать".
См. также
“О размерах в пикселах и разрешении”
Перемещение изображения по странице
v Выберите меню "Файл" > "Печатать..." и выполните одно из следующих действий.
• Чтобы поместить изображение в центр области печати, выберите параметр "По центру".
• Чтобы задать положение изображения самостоятельно, снимите флажок "По центру" и введите значения параметров "Сверху" и "Слева".
• Снимите флажок "По центру" и перетащите изображение в области предварительного просмотра.
Задайте масштаб печатного оттиска изображения
• Чтобы подогнать размер изображения под размеры области печати выбранного носителя, выберите "Подогнать под формат листа".
• Чтобы задать масштаб изображения в числовом виде, снимите флажок "Подогнать под формат листа" и введите значения параметров "Высота" и "Ширина".
• Чтобы задать желаемые размеры изображения, выберите параметр "Показать ограничительную рамку", затем перетащите рукоять ограничительной рамки в область предварительного просмотра.
Печать части изображения
1. С помощью инструмента "Прямоугольная область" выберите часть изображения для печати.
2. Выберите меню "Файл" > "Печатать...", затем "Печатать выделенную область", и нажмите кнопку "Печать".
Печать векторных изображений
Если изображение содержит векторные изображения, например фигуры и текст, Photoshop может выводить их на принтер PostScript. При включении в изображение векторных данных, Photoshop отсылает их на принтер в виде отдельных изображений (по одному изображению на каждый текстовый или векторный слой). Эти
дополнительные изображения печатаются поверх основного содержимого и обрезаются согласно своим векторным границам. Поэтому границы векторных изображений печатаются с максимальным разрешением принтера, даже в тех случаях, когда содержимое основного изображения имеет более низкую разрешающую способность.
2. В раскрывающемся меню выберите "Вывод".
3. Выберите параметр "Включить векторные данные".
В случае необходимости, в раскрывающемся меню "Кодировка" можно выбрать алгоритм кодировки (ASCII, ASCII85, двоичный или JPEG). Это позволяет выбирать способ хранения информации и, следовательно, изменять объем требуемого дискового пространства. Если параметр "Включить векторные данные" недоступен, значит, изображение не содержит векторных данных.
4. Нажмите кнопку "Печать".
