Вы здесь » Магия Фотошопа » Справка и статьи о PhotoShop » Глава 17: Web-графика
Сообщений 1 страница 8 из 8
Работа с web-графикой
Web-инструменты позволяют создавать и оптимизировать как отдельные web-изображения, так и целые макеты страниц. С помощью инструмента "Фрагмент" можно разделить изображение или страницу на бесшовный набор фрагментов и применить к каждому фрагменту различные настройки интерактивности и сжатия. Диалоговое окно "Сохранить для Web и устройств" позволяет просматривать различные настройки оптимизации и настраивать цветовую палитру, непрозрачность и качество изображения перед сохранением в различных web-совместимых форматах.
О web-графике
Web-инструменты позволяют легко создавать составные части web-страниц или выводить целые web-страницы в предустановленном или заказном форматах.
• Чтобы создать web-страницы и элементы их интерфейса, можно воспользоваться слоями или фрагментами.
• С помощью композиций слоев можно экспериментировать с различным расположением страниц или экспортировать варианты страницы.
• Создайте ролловер-изображения текста или кнопки для импорта в Dreamweaver или Flash.
• С помощью палитры "Анимация" можно создать web-анимацию, а затем экспортировать ее как анимированное изображение в формате GIF или файл QuickTime. См. “Создание покадровой анимации” на странице 606.
• Функция "Фотогалерея Web" с помощью большого количества профессионально оформленных шаблонов позволяет быстро превратить набор изображений в интерактивный web-сайт. См. “Создание фотогалерей Web”
Видео по созданию web-сайтов с помощью приложений Photoshop и Dreamweaver см. по адресу wwwadobe.com/go/vid0200_ru.
Создание ролловеров
Ролловер является кнопкой или изображением на web-странице, которое изменяется при наведении курсора мыши на него. Чтобы создать ролловер, необходимо как минимум два изображения: первое изображение необходимо
для нормального состояния, а второе изображение – для измененного состояния.
Приложение Photoshop содержит несколько удобных инструментов для создания ролловер-изображений.
• Чтобы создать основное и дополнительное изображения, можно воспользоваться слоями. Создайте содержимое на одном слое, затем создайте дубликат слоя и измените его таким образом, чтобы при выравнивании слоев получить похожее содержимое. Для создания ролловер-эффекта можно изменить стиль слоя, его видимость или положение, сделать цветовые или тональные настройки или применить фильтр. См. “Создание дубликатов слоев” .
• Также можно воспользоваться стилями слоев для применения к основному слою таких эффектов, как наложение цвета, тени, свечение или тиснение. Чтобы создать пару ролловер-изображений, включите или выключите стиль слоя и сохраните изображение в каждом состоянии. См. “Слоевые эффекты и стили” .
• Воспользуйтесь стилями вида кнопок в панели "Стили" для быстрого создания ролловер-кнопок с нормальным состоянием, состоянием при наведении курсора и состоянием при нажатии кнопки мыши. Нарисуйте основную фигуру с помощью инструмента "Прямоугольник" и примените стиль, например "Обычная объемность", чтобы автоматически превратить прямоугольник в кнопку. Затем скопируйте слой и примените другие стили, например "Выделение объемностью при перемещении мыши", чтобы создать дополнительные состояния кнопки. Чтобы создать законченный набор ролловер-кнопок, сохраните каждый слой как отдельное изображение.
• Воспользуйтесь диалоговым окном "Сохранить для Web и устройств" для сохранения ролловер-изображений в web-совместимом формате и с оптимизированным размером файла. См. “Оптимизация изображений”
При сохранении ролловер-изображений используйте в названиях файлов условные обозначения для отделения основного изображения (нормальное состояние) от дополнительного изображения (ролловер-состояния).
После создания набора ролловер-изображений в Photoshop воспользуйтесь приложением Dreamweaver для размещения изображений на web-странице и автоматического добавления кода Javascript для ролловер-операций.
Видео по созданию web-сайтов с помощью приложений Photoshop и Dreamweaver см. по адресуwww.adobe.com/go/vid0200_ru.
Экспорт в Zoomify
На web-странице изображения с высоким разрешением можно разместить таким образом, что посетители смогут панорамировать изображение и изменять его масштаб, чтобы получить более детализированное изображение.
Изображение основного размера загружается в то же самое время, что и JPEG-файл эквивалентного размера.
Photoshop экспортирует JPEG-файлы и HTML-файл, которые можно передать на web-сервер.
1. В меню "Файл" выберите пункт "Экспортировать" > "Zoomify" и установите параметры экспорта.
Шаблон Устанавливает фон и панель навигации для просматриваемого в браузере изображения.
Конечное местонахождение Определяет местоположение и имя файла.
Параметры фрагмента изображения Определяет качество изображения.
Параметры браузера Определяет высоту и ширину в пикселах основного
изображения в браузере.
2. Передайте файлы изображений и HTML-файл на web-сервер.
Видео о функции Zoomify см. по адресу: wwwadobe.com/go/vid0003_ru.
Работа с шестнадцатеричными значениями цвета
Приложение Photoshop может отображать шестнадцатеричные значения цветов изображений или копировать эти значения для использования в HTML-файле.
См. также
“Выбор цветов Web”
Шестнадцатеричные значения цветов отображаются в палитре "Инфо":
1. В меню "Окно" выберите пункт "Инфо" или щелкните вкладку палитры "Инфо" для отображения палитры.
2. В меню палитры выберите пункт "Параметры палитры". Для первой или второй цветовой модели в меню "Режим" выберите "Цвета Web" и нажмите кнопку "ОК".
3. Укажите курсором цвет, шестнадцатеричное значение которого необходимо показать.
Копирование шестнадцатеричного значения цвета
В главной рабочей области (не в диалоговом окне "Сохранить для Web и устройств") можно скопировать шестнадцатеричное значение текущего основного цвета или цвета любой части изображения.
1. Чтобы скопировать цвет, выполните следующие действия.
• С помощью палитры "Цвет", палитры "Образцы" или палитры цветов установите основной цвет. В меню палитры "Цвет" выберите пункт "Скопировать цвет как HTML".
• При выбранном инструменте "Пипетка" переместите курсор мыши на цвет, который необходимо скопировать, и щелкните правой кнопкой мыши (Windows) или щелкните, удерживая нажатой клавишу "Control" (Mac OS), и выберите в контекстном меню пункт "Скопировать цвет как HTML".
Цвет будет скопирован в буфер как атрибут HTML COLOR с шестнадцатеричным значением (color=#xxyyzz).
2. Чтобы вставить цвет в HTML-файл, откройте целевой файл в HTML-редакторе и в меню "Редактирование" выберите пункт "Вставить".
Разбиение web-страниц на фрагменты
О разбиении web-страниц на фрагменты
Фрагменты разделяют изображение на изображения меньшего размера, которые собираются на web-странице с помощью HTML-таблицы или слоев CSS. Разделив изображение, можно назначить каждому фрагменту свою URL-ссылку для создания навигации либо оптимизировать каждую часть изображения с помощью индивидуальных параметров оптимизации.
Экспортировать и оптимизировать разделенное на фрагменты изображение можно с помощью команды "Сохранить для Web и устройств". Photoshop сохраняет каждый фрагмент как отдельный файл и создает HTML или CSS код, необходимый для отображения разбитого на фрагменты изображения.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d4fba70fcb6.bmp
Разбитая на фрагменты web-страница
При работе с фрагментами необходимо учитывать следующее.
• Создать фрагмент можно с помощью инструмента "Фрагмент" или с помощью слоев.
• После создания фрагмента его можно выделить с помощью инструмента "Выделение фрагмента" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d4fbf925aa4.bmp, а затем переместить, изменить размер или выровнять по отношению к другим фрагментам.
• В диалоговом окне "Параметры фрагмента" для каждого фрагмента можно установить свои параметры (такие как тип содержимого, имя и URL-адрес).
• Каждый фрагмент можно оптимизировать с помощью разных параметров оптимизации в диалоговом окне "Сохранить для Web и устройств".
Типы фрагментов
Фрагменты различаются по типу содержимого (автоматический, изображение, без изображения) и по способу создания (пользовательский, слоевый, автоматический).
Фрагменты, созданные с помощью инструмента "Фрагмент", называются пользовательскими фрагментами.
Фрагменты, созданные с помощью слоя, называются слоевыми фрагментами. При создании нового пользовательского или слоевого фрагмента для оставшихся частей изображения создаются дополнительные автоматические фрагменты. Другими словами автоматические фрагменты заполняют пространство изображения, не определенное пользовательскими или слоевыми фрагментами. Автоматические фрагменты повторно создаются при каждом добавлении или изменении пользовательских или слоевых фрагментов.
Автоматические фрагменты можно преобразовать в пользовательские.
Пользовательские фрагменты, слоевые фрагменты и автоматические фрагменты выглядят по-разному – пользовательские и слоевые фрагменты выделяются сплошной линией, в то время как автоматические фрагменты выделяются пунктирной линией. Дополнительно пользовательские и слоевые фрагменты отображаются особым
значком. Можно отключить отображение автоматических фрагментов, что облегчит работу с пользовательскими и слоевыми фрагментами.
Автофрагмент – тип автоматического фрагмента, который создается при создании пересекающихся фрагментов.
Автофрагменты показывают, как будет разделено изображение при сохранении оптимизированного файла. Хотя автофрагменты пронумерованы и обозначены символом фрагмента, их нельзя выделить или изменить отдельно от базового фрагмента. Автофрагменты создаются повторно при каждом изменении порядка наложения
фрагментов.
Фрагменты могут быть созданы разными способами.
• Автоматические фрагменты создаются автоматически.
• Пользовательские фрагменты создаются с помощью инструмента "Фрагмент".
• Слоевые фрагменты создаются с помощью палитры "Слои".
См. также
“Задайте тип содержимого фрагмента.”
Выделение фрагментов web-страницы
Можно нарисовать линии разделения фрагментов прямо на изображении с помощью инструмента "Фрагмент" либо создать изображение с помощью слоев и создать фрагменты на основе слоев.
Создание фрагмента с помощью инструмента "Фрагмент"
1. Выберите инструмент "Фрагмент" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d4fd21ee1f3.bmp. В окне документа автоматически появятся все существующие фрагменты.
2. На панели параметров выберите настройки стиля.
Нормальный Пропорции фрагмента определяются перетаскиванием.
Заданные пропорции Устанавливает соотношение высоты к ширине.
Введите целые или дробные числа для задания соотношения сторон. Например, чтобы создать фрагмент, ширина которого в два раза больше высоты, введите значение 2 для ширины и 1 для высоты.
Заданный размер Определяет высоту и ширину фрагмента. Введите количество пикселов в целых числах.
3. Выделите мышью область, в которой следует создать фрагмент. Чтобы сделать фрагмент квадратным, удерживайте нажатой клавишу "Shift". Перетаскивание курсора при нажатой клавише "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) позволяет нарисовать границы фрагмента от центра. Чтобы выровнять новый фрагмент по
направляющей или другому фрагменту изображения в меню "Просмотр" выберите команду "Привязать к". См.“Перемещение, изменение размера и привязка пользовательских фрагментов”
Создание фрагментов по направляющим
1. Добавьте направляющие к изображению.
2. Выберите инструмент "Фрагмент" и нажмите кнопку "Фрагменты по направляющим" на панели параметров.
При создании фрагментов по направляющим все существующие фрагменты удаляются.
Создание фрагмента из слоя
Слоевый фрагмент охватывает все пиксельные данные слоя. При перемещении слоя или редактировании его содержимого область фрагмента автоматически изменяется и включает в себя новые пикселы.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d4fde73a5ff.bmp
Слоевый фрагмент обновляется при изменении исходного слоя.
Слоевые фрагменты являются менее гибкими по сравнению с пользовательскими фрагментами, однако можно преобразовать ("продвинуть") слоевый фрагмент в пользовательский фрагмент. См. “Преобразование автоматических фрагментов и слоевых фрагментов в пользовательские фрагменты”.
1. Выберите слой в палитре "Слои".
2. В меню "Слой" выберите команду "Новый фрагмент из слоя".
Не используйте слоевый фрагмент, если планируется перемещать слой во время анимации через большую область, так как размер фрагмента может превысить полезный размер.
Слоевый фрагмент привязан к пиксельному содержимому слоя, поэтому единственным способом перемещения, объединения, разделения, изменения размера и выравнивания фрагмента является редактирование слоя – если только не преобразовать его в пользовательский фрагмент.
Все автоматические фрагменты изображения связаны и имеют одинаковые параметры оптимизации. Чтобы установить для автоматического фрагмента индивидуальные параметры оптимизации, необходимо преобразовать его в пользовательский фрагмент.
1. С помощью инструмента "Выделение фрагмента" выделите один или несколько фрагментов для преобразования.
2. Нажмите кнопку "Преобразовать" на панели параметров.
Можно преобразовать автоматический фрагмент в диалоговом меню "Сохранить для Web и устройств", отменив связь. См. “Работа с фрагментами в диалоговом окне "Сохранить для Web и устройств"”.
Просмотр фрагментов и их параметров
Просмотреть фрагменты можно в диалоговом меню "Сохранить для Web и устройств" и в Photoshop. Следующие признаки помогают определять и различать фрагменты.
Линии границ фрагментов Определяют границы фрагмента. Сплошные линии обозначают пользовательский или слоевый фрагмент, пунктирными линиями обозначаются автоматические фрагменты.
Цвета фрагмента Позволяют отличить пользовательские и слоевые фрагменты от автоматических. По умолчанию пользовательские и слоевые фрагменты обозначены синими символами, автоматические фрагменты – серыми.
Также в диалоговом меню "Сохранить для Web и устройств" используется настройка цвета для затемнения невыделенных фрагментов. Данная коррекция применяется только для отображения на мониторе и не влияет на цвет итогового изображения. По умолчанию коррекция цвета автоматически созданных фрагментов в два раза
больше, чем настройка пользовательских фрагментов.
Номера фрагментов Фрагменты нумеруются http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d4ff7f8b3d6.bmp слева на право и сверху вниз, начиная с верхнего левого угла изображения. При изменении расположения или общего количества фрагментов нумерация автоматически обновляется.
Значки фрагментов Следующие значки обозначают определенное состояние.
• http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d4ffeb99b7e.bmp Пользовательский фрагмент содержит изображение.
• http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d5000a4a357.bmp Пользовательский фрагмент не содержит изображения.
• http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d50022120f9.bmp Фрагмент является слоевым.
Отображение или скрытие границ фрагмента
v В меню "Просмотр" выберите пункт "Показать" > "Фрагменты". Чтобы отобразить или скрыть фрагменты при отображении других элементов, выберите команду "Вспомогательные элементы". См. “Отображение или скрытие вспомогательных элементов”
Отображение или скрытие автоматических фрагментов
v Выполните одно из следующих действий.
• Выберите инструмент "Выделение фрагмента" и нажмите кнопку "Показать автофрагм." или "Скрыть автофрагм." на панели параметров.
• В меню "Просмотр" выберите пункт "Показать" > "Фрагменты". Автоматические фрагменты появятся на незаполненной фрагментами области изображения.
Отображение или скрытие номеров фрагментов
1. Выполните одно из следующих действий.
• В Windows в меню "Редактирование" выберите пункт "Установки" > "Направляющие, сетка, фрагменты и счетчик".
• В Mac OS в меню "Photoshop" выберите "Установки" > "Направляющие, сетка, фрагменты и счетчик".
2. В разделе "Фрагменты" установите флажок "Показывать номера фрагментов".
Изменение цвета линий фрагментов
1. В Windows выберите в меню "Редактирование" выберите пункт "Установки" > "Направляющие, сетка, фрагменты и счетчик". В Mac OS выберите "Photoshop" > "Установки" > "Направляющие, сетка, фрагменты и счетчик".
2. В разделе "Линии границ фрагментов" выберите цвет из меню "Цвет линии".
После изменения цвета выделенные линии границ фрагментов автоматически станут контрастного цвета.
Изменение фрагментов
Выделение одного или нескольких фрагментов
• Выберите инструмент "Выделение фрагмента" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d5021a064c7.bmp и щелкните фрагмент на изображении. При работе с пересекающимися фрагментами, чтобы выделить нижний фрагмент, щелкните его видимую часть.
• Чтобы добавить фрагменты к выделению, выберите инструмент "Выделение фрагмента" и щелкните эти фрагменты с нажатой клавишей "Shift".
• Выберите инструмент "Выделение фрагмента" в диалоговом окне "Сохранить для Web и устройств" и щелкните автоматический фрагмент или область без изображения, а затем с нажатой кнопкой мыши выделите необходимые фрагменты. (Выделение пользовательского фрагмента и его перетаскивание приводит к
перемещению фрагмента.)
• В меню "Файл" выберите команду "Сохранить для Web и устройств". В диалоговом окне для выделения фрагмента используйте инструмент "Фрагмент".
При использовании инструмента "Фрагмент" или инструмента "Выделение фрагмента" можно переключаться с одного инструмента на другой, удерживая кнопку "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
Перемещать и изменять размеры пользовательских фрагментов можно в Photoshop, но не в диалоговом окне"Сохранить для Web и устройств".
Перемещение и изменение размера пользовательского фрагмента
1. Выделите один или несколько пользовательских фрагментов.
2. Выполните одно из следующих действий.
• Чтобы передвинуть фрагмент, переместите курсор внутрь границы выделенного фрагмента и перетащите выделенный фрагмент в новое место. Нажмите клавишу "Shift", чтобы ограничить движение вертикальной, горизонтальной, или наклоненной под 45 градусов линией.
• Чтобы изменить размер фрагмента, захватите и перетащите боковой или угловой маркер выделения. Если выделить соседние фрагменты и изменять их размер, общие границы фрагментов изменяются совместно.
Изменение размеров и перемещение пользовательского фрагмента с помощью числовых координат
2. Нажмите кнопку "Параметры" на панели параметров. Также для отображения параметров можно дважды щелкнуть фрагмент.
3. В области "Размеры" диалогового окна "Параметры фрагмента" измените один из следующих параметров.
X Определяет расстояние в пикселах между левым краем фрагмента и основанием линейки в окне документа.
Y Определяет расстояние в пикселах между верхним краем фрагмента и основанием линейки в окне документа.
Примечание. По умолчание основанием линейки является верхний левый угол изображения.
Привязка фрагментов к направляющей, пользовательскому фрагменту или другому объекту
1. Выберите необходимые параметры во вложенном меню "Просмотр" > "Привязать к".
2. В меню "Просмотр" выберите пункт "Привязка". Флажок показывает, что параметр выбран.
3. Переместите выделенные фрагменты. Фрагменты привязываются к любому выбранному объекту в пределах 4 пикселов.
Разделение пользовательских фрагментов и автоматических фрагментов
Чтобы разделить фрагменты на вертикальные и горизонтальные части, воспользуйтесь диалоговым окном "Разделить фрагмент". Разделенные фрагменты всегда становятся пользовательскими фрагментами, вне зависимости от того, были ли они пользовательскими или автоматическими.
Примечание. Слоевые фрагменты разделить нельзя.
1. Выберите один или несколько фрагментов.
2. Выберите инструмент "Выделение фрагмента" и нажмите кнопку "Разделить" на панели параметров.
3. В диалоговом окне "Разделить фрагмент" установите флажок "Просмотр", чтобы отображать изменения.
4. В диалоговом окне "Разделить фрагмент" выберите один или несколько параметров.
Разделить по горизонтали на Разделяет фрагмент в продольном направлении.
Разделить по вертикали на Разделяет фрагмент в поперечном направлении.
5. Определите, как следует разделить каждый выделенный фрагмент.
• Выберите и введите значение для "Фрагменты вниз" и "Фрагменты поперек" для разделения каждого фрагмента ровно на указанное число частей.
• Выберите и введите значение для "Пикселов на фрагмент" для создания фрагментов с определенным количеством пикселов. Если фрагмент нельзя разделить ровно на указанное число пикселов, то остаток присоединяется к другому фрагменту. Например, при делении фрагмента, ширина которого равна 100 пикселов,
на три новых фрагмента по 30 пикселов шириной оставшаяся область шириной 10 пикселов становится новым фрагментом.
6. Нажмите кнопку "ОК".
Создание дубликатов фрагментов
Можно создать дубликат фрагмента с такими же параметрами оптимизации и размерами. Если исходный фрагмент является связанным пользовательским фрагментом, то дубликат будет связан с тем же набором фрагментов.
Дубликаты фрагментов всегда становятся пользовательскими фрагментами, вне зависимости от того, были ли они пользовательскими, слоевыми или автоматическими.
2. Перетащите курсор при нажатой клавише "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) за границы выделения.
Копирование и вклейка фрагментов
Можно копировать и вклеивать выбранные фрагменты в пределах изображения в другое изображение и даже в другое приложение, например Dreamweaver. Копирование фрагмента приводит к копированию всех слоев в пределах его границ (а не только активного слоя).
1. С помощью инструмента "Выделение фрагмента" выберите один или несколько фрагментов.
2. В меню "Редактирование" выберите пункт "Скопировать".
Примечание. Фрагмент нельзя скопировать, если в документе существует активное выделение (выделенная область пикселов или выделенный путь).
3. Выполните одно из следующих действий.
• Для вклейки фрагмента в другое изображение откройте необходимое изображение.
• Для вклейки в Dreamweaver следует сделать окно с документом Dreamweaver активным.
4. В меню "Редактирование" выберите пункт "Вклеить". При вклейке фрагмента в изображение Photoshop создается новый слой.
Примечание. Скопированный в Dreamweaver фрагмент содержит информацию с именем и путем к исходному файлу Photoshop. Чтобы увидеть данные сведения в Dreamweaver, щелкните правой кнопкой (Windows) или щелкните, удерживая нажатой клавишу "Ctrl" (Mac OS) изображение и выберите "Заметки разработчика", а затем найдите поле FilePathSrc на вкладке "Вся информация".
Видео по созданию web-сайтов с помощью Photoshop и Dreamweaver см. по адресу
Объединение фрагментов
В один фрагмент можно объединить два или более фрагментов. Photoshop определяет размеры и положение итогового фрагмента из прямоугольника, созданного при соединении внешних границ объединенных фрагментов.
Если объединенные фрагменты не являются смежными или имеют различные пропорции или выравнивание, созданный фрагмент может накладываться на другие фрагменты.
Объединенный фрагмент наследует параметры оптимизации от первого выбранного фрагмента. Объединенные фрагменты всегда являются пользовательскими фрагментами, вне зависимости от того, присутствуют ли в исходных фрагментах автоматические фрагменты.
Примечание. Слоевые фрагменты объединять нельзя.
1. Выберите два или больше фрагментов.
2. Щелкните правой кнопкой мыши (Windows) или щелкните, нажав клавишу "Ctrl" (Мac OS), и выберите команду "Объединить фрагменты".
Изменение порядка наложения фрагментов
Если фрагменты перекрывают друг друга, созданный последним фрагмент является верхним фрагментом по порядку наложения. Для доступа к расположенным ниже фрагментам можно изменить порядок наложения.
Можно указать, какой фрагмент должен быть расположен сверху, а какой – снизу, а также перемещать фрагментывверх-вниз друг относительно друга.
Примечание. Нельзя задать порядок наложения автоматических фрагментов.
2. Выберите инструмент "Выделение фрагмента" и нажмите кнопку порядка наложения на панели параметров.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d5048a7aa50.bmp
Параметры порядка наложения
А. На передний план Б. Переложить вперед В. Переложить назад Г. На задний план
Выравнивание и распределение пользовательских фрагментов
Можно выровнять пользовательские фрагменты по краям или по их центрам, а также равномерно распределить пользовательские фрагменты вдоль вертикальной или горизонтальной оси. Благодаря выравниванию и распределению пользовательских фрагментов можно добиться исчезновения ненужных автоматических фрагментов и создать более эффективный HTML-файл меньшего размера.
Примечание. Чтобы выровнять или распределить слоевые фрагменты, необходимо выровнять или распределить содержимое слоев.
1. Выделите пользовательские фрагменты, которые необходимо выровнять.
2. Выберите инструмент "Выделение фрагмента" и нажмите соответствующую кнопку на панели параметров.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d5056cdc1be.bmp
Параметры выравнивания
А. Вверх Б. Выравнивание центров по вертикали В. Вниз Г. Налево Д. Выравнивание центров по горизонтали Е. Направо
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d505bbce3c1.bmp
Параметры распределения
См. также
“Выравнивание объектов, расположенных на разных слоях”
Удаление фрагмента
При удалении пользовательского или слоевого фрагмента для заполнения области документа создаются автоматические фрагменты.
При удалении слоевого фрагмента соответствующий слой не удаляется, однако при удалении слоя связанный с ним слоевый фрагмент будет удален.
Примечание. Автоматические фрагменты удалить нельзя. При удалении всех пользовательских и слоевых фрагментов в изображении останется один автоматический фрагмент, покрывающий все изображение.
2. Выберите инструмент "Фрагмент" или "Выделение фрагмента" и нажмите клавишу "Backspace" или "Delete".
3. Чтобы удалить все пользовательские и слоевые фрагменты, в меню "Просмотр" выберите команду "Удалить фрагменты".
Закрепление всех фрагментов
Закрепление фрагментов позволяет предотвратить их случайное изменение (изменение размера, перемещение или любое другое изменение).
v В меню "Просмотр" выберите команду "Закрепить фрагменты".
Параметры вывода слоев
Отображение диалогового окна "Параметры фрагмента"
• Дважды щелкните фрагмент с выбранным инструментом "Выделение фрагмента".
• С активным инструментом "Выделение фрагмента" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d50952013ef.bmp нажмите кнопку "Параметры фрагмента" на панели параметров. Этот метод нельзя применить в диалоговом окне "Сохранить для Web и устройств".
Задание типа содержимого фрагмента
Можно указать в каком виде данные фрагмента появляются в web-браузере при экспорте HTML-файла.
Доступность параметров зависит от типа выбранного фрагмента.
• Фрагменты типа "Изображение" содержат данные в виде изображений. Это тип содержимого по умолчанию.
• Фрагменты типа "Без изображения" позволяют создавать пустые ячейки таблицы, которые могут быть заполнены текстом или закрашены определенным цветом. Во фрагмент типа "Без изображения" можно ввести HTML-текст. При выборе в диалоговом окне "Сохранить для Web и устройств" параметра "HTML-текст" при просмотре в браузере текст интерпретируется как HTML-код. Фрагменты типа "Без изображения" нельзя экспортировать как изображения, но можно просматривать в браузере.
Примечание. Параметры настройки автоматического фрагмента могут преобразовать его в пользовательский фрагмент.
1. Выберите фрагмент. При работе в Photoshop для открытия диалогового окна "Параметры фрагмента" выберите
инструмент "Выделение фрагмента" и дважды щелкните фрагмент.
2. В диалоговом окне "Параметры фрагмента" выберите тип фрагмента во всплывающем меню "Тип".
Переименование фрагмента
При добавлении фрагментов к изображению может оказаться удобно переименовать фрагменты согласно их содержимому. По умолчанию пользовательские фрагменты имеют названия, соответствующие настройкам в диалоговом окне "Параметры вывода". Слоевые фрагменты получают имена слоя, из которого они были созданы.
v Чтобы открыть диалоговое окно "Параметры фрагмента", выберите инструмент "Выделение фрагмента" и дважды щелкните фрагмент. В диалоговом окне "Параметры фрагмента" введите новое имя в текстовое поле "Имя".
Примечание. Текстовое поле "Имя" недоступно для фрагментов типа "Без изображения".
Выбор фонового цвета фрагмента
Фоновый цвет можно выбрать для заполнения прозрачных областей (для фрагментов типа "Изображение") или для всей области фрагмента (для фрагментов типа "Без изображения").
Photoshop не отображает выбранный фоновый цвет – необходимо загрузить изображение в браузере для просмотра выбранного фонового цвета.
1. Выберите фрагмент. Чтобы открыть диалоговое окно "Параметры фрагмента", выберите инструмент "Выделение фрагмента" и дважды щелкните фрагмент.
2. В диалоговом окне "Параметры фрагмента" выберите фоновый цвет во всплывающем меню "Фоновый цвет".
Выберите "Нет", "Подложка", "Пипетка" (для выбора цвета в окне шаблонов пипетки), "Белый", "Черный", или "Другой" (с помощью палитры цветов).
Назначение URL-ссылки фрагменту типа "Изображение"
Назначение URL-ссылок фрагменту превращает всю область фрагмента в ссылку на заданную web-страницу. Когда пользователь щелкает ссылку, web-браузер переходит на указанный URL-адрес и целевой фрейм. Этот параметр доступен только для фрагментов типа "Изображение".
1. Выберите фрагмент. Чтобы открыть диалоговое окно "Параметры фрагмента" выберите инструмент "Выделение фрагмента" и дважды щелкните фрагмент.
2. В диалоговом окне "Параметры фрагмента" введите URL-адрес в текстовое поле "URL". Можно ввести как относительный, так и абсолютный (полный) URL-адрес. При вводе абсолютного URL-адреса необходимо убедиться, что он содержит правильный тип протокола (например, http://www.adobe.com, а не wwwadobe.com).
Дополнительные сведения по использованию относительных и полных URL-адресов см. в руководстве по HTML.
3. Также можно ввести имя целевого фрейма в текстовое поле "Цель".
_blank Отображает связанный файл в новом окне, оставляя открытым исходное окно браузера.
_self Отображает связанный файл в том же фрейме, что и исходный файл.
_parent Отображает связанный файл в собственном исходном наборе фреймов. Используйте этот параметр, если HTML-документ содержит фреймы и текущий фрейм является дочерним. Связанный файл появится в текущем родительском фрейме.
_top Связанный файл отображается во всем окне браузера, при этом удаляются все текущие фреймы.
Имя документа должно совпадать с ранее заданным именем фрейма в HTML-файле. При щелчке ссылки указанный файл появляется в новом фрейме.
Примечание. Дополнительные сведения о фреймах см. в руководстве по HTML.
Задание сообщений браузера и текста атрибута "Alt"
Можно указать сообщения, появляющиеся в браузере. Эти параметры доступны только для фрагментов типа "Изображение" и появляются только в экспортированных HTML-файлах.
2. В диалоговом окне "Параметры фрагмента" введите необходимый текст.
Текст сообщения Изменяет установленное по умолчанию сообщение в поле состояния браузера для выбранного фрагмента или фрагментов. По умолчанию отображается URL-адрес фрагмента (если существует).
Альтернативный текст Определяет атрибут "Alt" для выбранного фрагмента или фрагментов. Текст атрибута "Alt" появляется вместо изображения фрагмента в
браузерах, не поддерживающих графику. Он также появляется вместо изображения во время его загрузки и отображается как подсказка в некоторых браузерах.
Добавление HTML-текста к фрагменту
При выборе фрагмента типа "Без изображения" можно ввести текст, который будет отображаться в области фрагмента на web-странице. Это может быть неформатированный текст или текст, отформатированный стандартными HTML-тегами. Также можно выбрать вертикальные и горизонтальные параметры выравнивания.
Дополнительные сведения о HTML-тегах см. в руководстве по HTML.
Photoshop не отображает HTML-текст в окне документа. Для просмотра текста необходимо использовать web- браузер. Следует просмотреть HTML-текст в различных браузерах, с различными настройками браузеров и на различных операционных системах, чтобы быть уверенным в том, что текст отображается правильно.
Примечание. Количество текста во фрагменте типа "Без изображения" может влиять на макет экспортированной страницы.
1. Выберите фрагмент. Чтобы открыть диалоговое окно "Параметры фрагмента" выберите инструмент "Выделение фрагмента" и дважды щелкните фрагмент. Дважды щелкнув фрагмент в диалоговом меню "Сохранить для Web и устройств", можно установить дополнительные параметры форматирования.
2. В диалоговом окне "Параметры фрагмента" в меню "Тип фрагмента" выберите тип фрагмента "Без изображения".
3. Введите в текстовое поле необходимый текст.
4. Если текст содержит HTML-теги форматирования, выберите параметр "HTML-текст" (только для диалогового окна "Сохранить для Web и устройств"). Если этот параметр не выбран, HTML-теги будут игнорироваться, а текст на итоговой web-странице будет отображаться в виде неформатированного текста.
5. При необходимости выберите параметры в разделе "Выравнивание ячеек" (только для диалогового окна "Сохранить для Web и устройств").
По умолчанию Используются установленные по умолчанию в браузере значения выравнивания по горизонтали.
Налево Текст выравнивается по левой стороне области фрагмента.
По центру Текст выравнивается по центру области фрагмента.
Направо Текст выравнивается по правой стороне области фрагмента.
По умолчанию Используются установленные по умолчанию в браузере значения выравнивания по вертикали.
Вверх Текст выравнивается по верхней части области фрагмента
По базовой линии Устанавливает общую базовую линию для первой строки текста в ячейках одного ряда (итоговой HTML-страницы). Для каждой ячейки ряда должен быть установлен параметр "По базовой линии".
По центру Текст выравнивается по вертикали по центру в области фрагмента.
Вниз Текст выравнивается по нижней части области фрагмента.
См. также
“Просмотр оптимизированных изображений в web-браузере”
О фотогалереях Web
Фотогалерея Web – это web-сайт, содержащий домашнюю страницу с миниатюрами изображений и страницы галереи с полноразмерными изображениями. Каждая страница содержит ссылки, позволяющие посетителям перемещаться по сайту. Например, когда посетитель щелкает миниатюру изображения на домашней странице, происходит загрузка страницы галереи с соответствующим полноразмерным изображением. С помощью команды
"Фотогалерея Web" можно автоматически создать фотогалерею Web из набора изображений.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d50d0bdcb01.bmp
Домашняя страница фотогалереи Web
Photoshop обладает набором стилей для галереи, которые можно выбрать с помощью команды "Фотогалерея Web".
Опытные пользователи, знакомые с HTML, могут создать новый стиль или изменить старый путем изменения HTML-файлов шаблонов.
Каждый шаблон галереи стилей обладает различными параметрами. При использовании шаблона стиля некоторые параметры могут быть недоступны.
Создание фотогалереи Web
1. Выберите файлы или папку, которую следует использовать в программе Bridge (необязательно).
Изображения будут показаны в том порядке, в котором они отображаются в Bridge. При необходимости порядок изображений можно изменить в программе Bridge.
• В программе Bridge в меню "Инструменты" выберите пункт "Photoshop" > "Фотогалерея Web".
• В программе Photoshop в меню "Файл" выберите пункт "Автоматизация" > "Фотогалерея Web".
3. Во всплывающем меню "Стили" выберите стиль галереи. В диалоговом окне отобразится вид домашней страницы для выбранного стиля.
4. Введите адрес электронной почты в поле контактной информации галереи (необязательно).
5. Выберите исходные файлы для галереи в меню "Использовать".
Изображения, выбранные в Bridge Использует изображения, выбранные перед
открытием диалогового окна "Фотогалерея Web".
Папка Использует изображения из папки, выбранной с помощью кнопок "Обзор" (Windows) или "Выбор" (Mac OS). Выберите "Включить все вложенные папки", чтобы включить изображения, находящиеся внутри любых вложенных папок выбранной папки.
6. Нажмите кнопку "Назначение", а затем выберите папку, в которой будут храниться изображения и HTML-страницы галереи. Затем нажмите кнопку "ОК" (Windows) или "Выбрать" (Mac OS).
7. Выберите параметры форматирования для web-галереи. В меню "Параметры" выберите для отображения необходимые наборы параметров. См. “Параметры фотогалерей Web” .
8. Нажмите кнопку "ОК". Photoshop поместит следующие HTML-файлы и JPEG-файлы в папку назначения.
• Домашнюю страницу галереи с именем "index.htm" или "index.html" в зависимости от значения параметра "Расширение". Чтобы просмотреть галерею, откройте этот файл в любом web-браузере.
• Изображения в формате JPEG в папку "images".
• HTML-страницы в папку "pages".
• Миниатюры изображений в формате JPEG в папку "thumbnails".
Проверка соответствия цветов
При работе с фотографиями в цветовом пространстве с широким диапазоном, таком как ProPhoto RGB или Adobe RGB, цвета изображения могут изменяться при просмотре web-галереи в браузере, не поддерживающем встроенные цветовые профили. В этом случае попробуйте преобразовать профили изображения в sRGB (что в большинстве браузеров является установкой по умолчанию) перед их оптимизацией или включением в фотогалерею Web. Преобразовать изображения в формат sRGB можно одним из следующих способов. Лучше всего работать с копиями изображений.
• Чтобы преобразовать одно изображение, в меню "Редактирование" выберите команду "Преобразовать в профиль", а затем выберите sRGB. См. “Назначение и удаление цветового профиля” .
• Чтобы преобразовать папку с изображениями, воспользуйтесь обработчиком изображений. В меню "Файл" выберите пункт "Сценарии" > "Обработчик изображений". См. “Преобразование файлов с помощью обработчика изображений”.
При использовании обработчика изображений можно сохранять файлы в формате JPEG с необходимым размером.
При этом необходимо убедиться, что снят флажок "Изменить размер" в наборе параметров "Большие изображения".
Параметры фотогалереи Web
Общие Параметры для расширений файлов, кодировки и метаданных.
• Расширение В качестве расширения имени файла можно использовать либо .htm, либо .html.
• Использовать для URL кодировку Используется кодировка UTF-8.
• Добавить атрибуты ширины и высоты изображений Определяет размеры изображения, что приводит к уменьшению времени загрузки.
• Сохранить все метаданные Сохраняет метаданные.
Баннер Параметры текста для баннера, появляющегося на каждой странице галереи. Введите текст для каждого параметра:
• Название сайта Название галереи.
• Фотограф Имя фотографа или название организации, владеющей правами на фотографии галереи.
• Контактная информация Контактная информация галереи, например телефонный номер или адрес организации.
• Дата Дата появления каждой страницы галереи. По умолчанию используется текущая дата.
• Шрифт и размер шрифта Параметры текста баннера (доступны в некоторых стилях сайта).
Большие изображения Параметры основных изображений, появляющихся на каждой странице галереи.
• Добавить цифровые ссылки Размещает в верхней части каждой страницы галереи горизонтальный ряд чисел (начиная с 1 и заканчивая общим количеством фотографий в галерее) (доступно для некоторых стилей сайтов).
Каждый номер является ссылкой на соответствующую страницу.
• Изменить размер Изменяет размер исходных фотографий для размещения на страницах галереи. Выберите размер во всплывающем меню или введите точный размер в пикселах. Для сохранения пропорций выберите, какие измерения изображения должны сохраняться при изменении размера. В разделе "Качество JPEG" выберите
параметры во всплывающем меню, введите значение от 0 до 12 или перетащите ползунок. Чем выше значение, тем лучше качество изображения и больше размер файла.
Примечание. В Photoshop используется установленный по умолчанию в настройках метод интерполяции изображения. Чтобы получить наилучшие результаты при уменьшении размера изображения, в качестве установленного по умолчанию метода интерполяции выберите "Бикубическая, четче".
• Размер границы Определяет ширину границы вокруг изображения в пикселах.
• Текст заголовков Задайте параметры отображения надписей для каждого изображения (доступно для некоторых стилей сайтов). Для отображения имени файла установите флажок "Имя файла", для отображения описания, содержащегося в диалоговом окне "Сведения о файле", установите флажки "Описание", "Разработчики",
"Заголовок" и "Авторские права".
• Шрифт и размер шрифта Задайте шрифт и размер заголовка (доступно для некоторых стилей сайтов).
Миниатюры Параметры домашней страницы галереи, включая размер миниатюр изображений.
• Размер Определяет размер миниатюры. Выберите размер во всплывающем меню или введите ширину миниатюр в пикселах.
• Столбцы и строки Укажите количество столбцов и строк миниатюр на домашней странице. Этот параметр не
применяется в галереях, использующих стиль "Горизонтально Кадр" или "Вертикально Кадр".
• Размер границы Определяет ширину границы вокруг миниатюры в пикселах.
• Текст заголовков Задайте параметры отображения заголовков миниатюр (доступно для некоторых стилей сайтов). Для отображения имени файла установите флажок "Имя файла", для отображения описания, содержащегося в диалоговом окне "Сведения о файле", установите флажки "Описание", "Разработчики", "Заголовок" и "Авторские права".
Настроить цвета Параметры настройки цветов элементов галереи. Чтобы изменить цвет элемента, щелкните образец цвета, а затем выберите новый цвет в палитре цветов. Можно изменить фоновый цвет каждой страницы (параметр "Фон") и каждого баннера (параметр "Баннер").
Система безопасности Отображает текст на каждом изображении для устрашения предполагаемого вора.
• Содержимое Определяет отображаемый текст. Выберите "Заказной текст" для ввода произвольного текста.
Выберите "Имя файла", "Описание", "Разработчики", "Заголовок", или "Copyright" для отображения соответствующего текста из диалогового окна "Сведения о файле".
• Шрифт, цвет и положение Определяет шрифт, цвет и расположение заголовка.
• Параметры поворота Помещает текст в изображение под углом.
Стили фотогалереи Web
Стили фотогалереи Web хранятся в следующих индивидуальных папках.
Windows Program Files/Adobe/Photoshop CS3/Presets/Web Photo Gallery.
Mac OS Adobe Photoshop CS3/Presets/Web Photo Gallery.
Имя каждой папки отображается как параметр в меню "Стили" диалогового окна "Фотогалерея Web". Каждая папка содержит следующие HTML-файлы шаблонов, используемые в Photoshop для создания галереи.
Caption.htm Определяет макет надписей, появляющихся под каждой миниатюрой на домашней странице.
FrameSet.htm Определяет макет набора фреймов для отображения страниц
IndexPage.htm Определяет макет домашней страницы.
SubPage.htm Определяет макет страниц галереи с полноразмерными изображениями.
Thumbnail.htm Определяет макет миниатюр, отображаемых на домашней странице.
Каждый файл шаблона содержит HTML-код и маркеры. Маркер – это строка текста, которая заменяется при задании соответствующих параметров в диалоговом окне "Фотогалерея Web". Например, файл шаблона может содержать следующий элемент TITLE, в котором маркер используется в качестве вложенного текста:
<TITLE>%TITLE%</TITLE>.
При создании в Photoshop галереи с помощью данного файла-шаблона маркер %TITLE% будет заменен текстом, введенным в поле "Название сайта" диалогового окна "Фотогалерея Web".
Чтобы лучше понять существующий стиль, можно открыть HTML-файл шаблона в HTML-редакторе и изучить его. Так как для создания HTML-документов используются только стандартные символы ASCII, то эти документы можно открывать, редактировать и создавать с помощью простого редактора текстов, такого как "Блокнот" (Windows) или TextEdit (Mac OS).
О настройке стилей фотогалереи Web
Изменить существующие стили фотогалерей Web можно путем редактирования соответствующих HTML-файлов шаблонов. Чтобы галерея была создана правильно, при изменении стиля необходимо придерживаться следующих рекомендаций.
• Папка стиля должна содержать следующие файлы: Caption.htm, IndexPage.htm, SubPage.htm, Thumbnail.htm и FrameSet.htm.
• Можно переименовать папку стиля, но не HTML-файлы шаблона в ней.
• Можно использовать пустой файл Caption.htm, а HTML-код и маркеры, определяющие расположение надписей, поместить в файл Thumbnail.htm.
• Маркеры в файле шаблона можно заменить соответствующим текстом или HTML-кодом, при этом параметры будут устанавливаться через файл шаблона, а не с помощью диалогового окна "Фотогалерея Web". Например, файл шаблона может содержать элемент BODY, в котором значением атрибута фонового цвета является маркер:
bgcolor=%BGCOLOR%.
Чтобы установить красный фоновый цвет страницы, маркер %BGCOLOR% необходимо заменить значением "FF0000".
• В файлы шаблонов можно добавить HTML-код и маркеры. Имена маркеров должны содержать только прописные буквы, а также начинаться и заканчивать символом процента (%).
Настройка или создание стиля фотогалереи Web
1. Перейдите в папку, в которой хранятся стили фотогалереи Web.
• Чтобы изменить стиль, создайте копию папки стиля в той же папке, где расположены существующие папки стилей.
• Чтобы создать новый стиль, создайте новую папку для нового стиля в той же папке, где расположены существующие папки стилей.
Имя нового или измененного стиля (в соответствии с названием папки) отображается в меню "Стили" диалогового окна "Фотогалерея Web".
3. С помощью HTML-редактора выполните одно из следующих действий.
• Измените HTML-файл шаблона.
• Создайте необходимые HTML-файлы шаблона и сохраните их в папке стиля.
При создании файлов шаблонов необходимо следовать рекомендациям раздела “О настройке стилей фотогалереи Web” .
Важная информация: При изменении или создании шаблона для стиля галереи необходимо поместить каждый из следующих маркеров в отдельной строке HTML-файла: %CURRENTINDEX%, %NEXTIMAGE%, %NEXTINDEX%, %PAGE%, %PREVIMAGE% и %PREVINDEX%. При создании отдельных страниц галереи строки шаблона, содержащие маркеры, не применяемые к этим страницам, пропускаются. Например, при создании
первой страницы галереи пропускаются все строки шаблона, содержащие маркер %PREVIMAGE %, определяющий ссылку на предыдущую страницу галереи. Размещение маркера %PREVIMAGE% в отдельной строке позволяет гарантировать, что не будут пропущены другие маркеры шаблона.
Маркеры стилей фотогалереи Web
Маркеры используются в HTML-файлах шаблонов, чтобы определить стиль фотогалереи Web по умолчанию. Эти маркеры используются для создания галереи на основе пользовательских настроек в диалоговом окне "Фотогалерея Web".
При настройке или создании стиля фотогалереи можно добавлять любой маркер в любой HTML-файл шаблона, за исключением маркеров %THUMBNAILS% и %THUMBNAILSROWS%, которые могут находиться только в файле IndexPage.htm. При добавлении маркера следует помнить, что для правильной работы маркера в файл также необходимо добавить HTML-код.
В HTML-файлах шаблонов можно использовать следующие маркеры.
%ALINK% Определяет цвет активных ссылок.
%ALT% Определяет имя файла изображения.
%ANCHOR% Позволяет возвратиться к миниатюре изображения, а не к началу страницы. Это происходит при нажатии кнопки "Домой".
%BANNERCOLOR% Определяет цвет баннера.
%BANNERFONT% Определяет шрифт текста баннера.
%BANNERFONTSIZE% Определяет размер шрифта текста баннера.
%BGCOLOR% Определяет фоновый цвет.
%CAPTIONFONT% Определяет шрифт надписей, появляющихся под каждой миниатюрой на домашней странице.
%CAPTIONFONTSIZE% Определяет размер шрифта надписей.
%CHARSET% Определяет кодировку каждой страницы.
%CONTENT_GENRATOR% Расширяет до "Adobe Photoshop CS3 Web Photo Gallery."
%CURRENTINDEX% Определяет ссылку на текущую домашнюю страницу.
%CURRENTINDEXANCHOR% Находится в файле SubPage.htm и указывает на первую индексную страницу
%DATE% Определяет дату, отображающуюся на баннере.
%FILEINFO% Определяет сведения о файле изображения для надписи.
%FILENAME% Определяет имя файла изображения. Этот маркер следует использовать для метаданных, появляющихся как HTML-текст.
%FILENAME_URL% Определяет URL-адрес файла изображения. Этот маркер можно использовать только для файлов изображений с URL-адресом.
%FIRSTPAGE% Определяет ссылку на первую страницу галереи, которая отображается в правом кадре набора кадров.
%FRAMEINDEX% Определяет ссылку на домашнюю страницу, которая отображается в левом кадре набора кадров.
%HEADER% Задает название галереи.
%IMAGEBORDER% Задает размер границы полноразмерных изображений на странице галереи.
%IMAGE_HEIGHT% Устанавливает флажок "Добавить атрибуты ширины и высоты изображений". Это позволяет загрузить атрибуты и таким образом сократить время загрузки.
%IMAGE_HEIGHT_NUMBER% Данный маркер заменяется числовым значением ширины изображения.
%IMAGEPAGE% Определяет ссылку на страницу галереи.
%IMAGE_SIZE% Если установлен флажок "Изменение размеров изображений", этот маркер содержит размер изображения в пикселах, используемые в панели "Большие изображения". Если этот флажок не установлен, маркер содержит пустую строку. Это помогает использовать JavaScript-код в шаблонах, так как он позволяет отображать максимальные значения высоты и ширины для всех изображений созданного сайта.
%IMAGESRC% Задает URL-адрес полноразмерных изображений на странице галереи.
%IMAGE_WIDTH% Устанавливает флажок "Добавить атрибуты ширины и высоты изображений". Это позволяет загрузить атрибуты и таким образом сократить время загрузки.
%IMAGE_WIDTH_NUMBER% Данный маркер заменяется числовым значением ширины изображения.
%LINK% Определяет цвет ссылок.
%NEXTIMAGE% Определяет ссылку на следующую страницу галереи.
%NEXTIMAGE _CIRCULAR% Определяет ссылку из одного большого изображения на следующее большое изображение.
%NEXTINDEX% Определяет ссылку на следующую домашнюю страницу.
%NUMERICLINKS% Вставляет на подстраницы пронумерованные ссылки на все большие изображения.
%PAGE% Указывает положение текущей страницы (например, страница 1 из 3).
%PHOTOGRAPHER% Определяет имя фотографа или название организации, владеющей правами на фотографии галереи.
%PREVIMAGE% Определяет ссылку на предыдущую страницу галереи.
%PREVINDEX% Определяет ссылку на предыдущую домашнюю страницу.
%SUBPAGEHEADER% Задает название галереи.
%SUBPAGETITLE% Задает название галереи.
%TEXT% Определяет цвет текста.
%THUMBBORDER% Задает размер границ миниатюр.
%THUMBNAIL_HEIGHT% Устанавливает флажок "Добавить атрибуты ширины и высоты изображений". Это позволяет загрузить атрибуты и таким образом сократить время загрузки.
%THUMBNAIL_HEIGHT_NUMBER% Данный маркер заменяется числовым значением высоты миниатюры.
%THUMBNAILS% Данный маркер заменяется миниатюрами с помощью файла Thumbnail.htm для стилей фрейма. Данный маркер должен быть помещен в отдельную неразделяемую строку HTML-файла.
%THUMBNAIL_SIZE% Содержит размер миниатюры в пикселах из панели "Миниатюры". Это помогает использовать JavaScript-код в шаблонах, так как он позволяет отображать максимальные значения высоты и ширины для всех миниатюр созданного сайта.
%THUMBNAILSRC% Определяет ссылку на миниатюру.
%THUMBNAILSROWS% Данный маркер заменяется рядом миниатюр с помощью файла Thumbnail.htm для стилей без фреймов. Данный маркер должен быть помещен в отдельную неразделяемую строку HTML-файла.
%THUMBNAIL_WIDTH% Устанавливает флажок "Добавить атрибуты ширины и высоты изображений". Это позволяет загрузить атрибуты и таким образом сократить время загрузки.
%THUMBNAIL_WIDTH_NUMBER% Данный маркер заменяется числовым значением ширины миниатюры.
%TITLE% Задает название галереи.
%VLINK% Определяет цвет посещенных ссылок.
Сведения об оптимизации
При подготовке изображений для публикации в Интернете или в качестве других электронных материалов часто приходится искать компромисс между качеством и размером файла изображения.
Сохранить для Интернета и устройств
Для предварительного просмотра оптимизированных изображений в различных форматах и с различными атрибутами можно использовать возможности оптимизации диалогового окна "Сохранить для Интернета и устройств". Можно просматривать одновременно несколько вариантов изображения и изменять их параметры
оптимизации, чтобы выбрать наилучшее сочетание параметров в зависимости от требований. Кроме того, можно задать параметры прозрачности и обработки краев, настроить смешение цветов, изменить размер изображения (в пикселах или процентах от исходного размера).
При сохранении оптимизированного файла при помощи команды "Сохранить для Интернета и устройств" можно создать HTML-файл для изображения. Этот файл будет содержать всю информацию, необходимую для отображения изображения в web-браузере.
Команды Photoshop "Сохранить как" и "Графический процессор"
В Photoshop для сохранения изображений в формате GIF, JPEG или PNG используется команда "Сохранить как".
В зависимости от формата файла можно задать качество изображения, настроить прозрачность фона или обработку краев, отображение цветов и способ загрузки. Однако любые добавленные в файл web-функции (например, фрагменты, ссылки и анимация) не сохраняются.
Сохранить папку с изображениями в формате JPEG можно с помощью "Графического процессора" в Photoshop.
С помощью "Графического процессора" можно изменять размер и преобразовывать цветовой профиль изображений в web-стандарт sRGB.
Описание функции "Сохранить для Интернета и устройств"
В диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" ("Файл" > "Сохранить для Интернета и устройств") можно выбрать параметры оптимизации и предварительного просмотра для оптимизированных графических объектов.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d520dc3fd35.bmp
Диалоговое окно "Сохранить для Интернета и устройств"
А. Параметры отображения Б. Палитра инструментов В. Всплывающее меню "Просмотр" Г. Всплывающее меню "Оптимизация" Д. Всплывающее меню "Таблица цветов" Е. Элементы управления анимацией Ж. Текстовое поле "Масштаб" З. Исходное изображение И. Оптимизированное изображение К. Меню "Просмотр в браузере"
Просмотр изображений в диалоговом окне
v Чтобы выбрать вариант отображения, щелкните вкладку над областью изображения.
Оригинал Отображение изображения без оптимизации.
Оптимизированный Отображение изображения, к которому применены
текущие параметры оптимизации.
2 Одновременное отображение двух вариантов изображения.
4 Одновременное отображение четырех вариантов изображения.
Навигация в диалоговом окне
Если в диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" графический объект отображается не полностью, то с помощью инструмента "Рука" можно переместить нужную его часть в область просмотра. Для увеличения или уменьшения масштаба изображения используется инструмент "Масштаб" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d52211d95c5.bmp.
• Чтобы переместить изображение, выберите инструмент "Рука" (или удерживайте клавишу "Пробел") и перетащите курсор в области просмотра.
• Чтобы увеличить масштаб, выберите инструмент "Масштаб" и щелкните в области просмотра. Чтобы уменьшить масштаб, щелкните в области просмотра, удерживая клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
Кроме того, можно задать процент масштабирования или выбрать нужное значение в нижней области диалогового окна.
Просмотр информации об оптимизированном изображении и времени загрузки
В области комментариев под каждым изображением в окне "Сохранить для Интернета и устройств" приведена информация об оптимизации. В комментариях к исходному изображению указаны имя и размер файла. В комментариях к оптимизированному изображению указаны текущие параметры оптимизации, размер оптимизированного файла и предполагаемое время загрузки при выбранной скорости модема. Скорость модема можно указать в раскрывающемся меню "Просмотр".
Просмотр полутонов в браузере
Если изображение содержит больше цветов, чем поддерживает монитор, то браузер выполнит псевдополутона, или приравнивание, то есть путем наложения приблизит цвета к тем, которые поддерживаются монитором.
v Для отображения или скрытия окна псевдополутонов в браузере выберите параметр "Псевдополутона в браузере" в раскрывающемся меню "Просмотр". Значок выбора показывает, что псевдополутона в браузере включены. Включение параметра "Псевдополутона в браузере" не влияет на окончательный вывод изображения
Просмотр гаммы изображения с различными значениями
Значение гаммы монитора компьютера влияет на отображение светлых и темных тонов в браузере. В Windows используется значение гаммы 2.2, поэтому изображения в этих операционных системах выглядят темнее, чем в Mac OS, где значение гаммы равно 1.8. В Photoshop можно просмотреть внешний вид изображений в системах с различными значениями гаммы и компенсировать разницу путем коррекции гаммы. Включение параметра просмотра не влияет на окончательный вывод изображения.
v В диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" в меню "Просмотр" выберите один из приведенных ниже параметров
Некомпенсированный цвет Гамма изображения не изменяется. Значение "Некомпенсированный цвет" задано по умолчанию.
Стандартный цвет Windows Значение гаммы соответствует значению по
умолчанию в Windows.
Стандартный цвет Macintosh Значение гаммы соответствует значению по умолчанию в Macintosh.
Использовать цветовой профиль документа Задает значение гаммы в соответствие с цветовым профилем прикрепленного документа, использующего систему управления цветом.
Оптимизация изображения для Интернета
1. Выберите "Файл" > "Сохранить для Интернета и устройств".
2. Чтобы выбрать вариант отображения, щелкните вкладку в верхней части диалогового окна:
"Оптимизированный", "2" или "4". В режиме отображения "4" щелкните изображение, которое нужно оптимизировать.
3. (Необязательно) Если изображение содержит несколько фрагментов, выберите для оптимизации нужные.
4. В меню "Стиль" выберите предопределенные настройки оптимизации или укажите собственные. Доступность параметров зависит от выбранного формата файла.
При работе в режиме "4" для автоматического создания изображений более низкого качества после изменения настроек оптимизации укажите пункт "Повторно формировать изображения" в меню "Оптимизация".
5. Подберите такие настройки оптимизации, чтобы добиться нужного баланса качества изображения и размера файла. Если изображение содержит несколько фрагментов, убедитесь, что все они оптимизированы.
Чтобы вернуть оптимизированный предварительный просмотр изображения в исходное состояние, выберите изображение, затем в раскрывающемся меню "Стиль" выберите пункт "Оригинал".
6. При оптимизации изображения со встроенным цветовым профилем, отличным от sRGB, перед сохранением этого изображения для Интернета следует преобразовать его цвета в sRGB. Убедитесь, что в меню "Оптимизация" установлен флажок "Преобразовывать в sRGB".
7. Нажмите кнопку "Сохранить".
8. В диалоговом окне "Сохранить оптимизированный как..." выполните приведенные ниже действия, затем нажмите кнопку "Сохранить".
• Введите имя файла и выберите расположение для конечных файлов.
• В меню "Формат" укажите формат сохраняемых файлов: HTML-файлы и файлы изображения, только файлы изображения или только HTML-файлы.
• (Необязательно) Установите настройки вывода для HTML-файлов и файлов изображений.
• Если изображение содержит несколько фрагментов, выберите в меню "Фрагменты" параметры для сохранения фрагментов. "Все фрагменты" или "Выделенные фрагменты".
Чтобы сбросить настройки оптимизации в последнее сохраненное состояние, нажмите клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), затем нажмите кнопку "Восстановить". Для использования этих же настроек при следующем открытии диалогового окна "Сохранить для Интернета и устройств", нажмите клавишу "Alt"/"Option", затем нажмите кнопку "Запомнить".
Видеоролик о сохранении файлов для Интернета в Illustrator см. по ссылке wwwadobe.com/go/vid0063_ru.
См. также
“Параметры оптимизации web-графики”
“Настройка параметров вывода”
Сохранение или удаление стилей оптимизации
Настройки оптимизации можно сохранить как именованный набор и применять их к другим изображениям.
Сохраняемые настройки отображаются в раскрывающемся меню "Стиль" вместе с предопределенными именованными настройками. При изменении именованного набора или предопределенного набора в меню "Стиль" отображается значение "Без имени".
1. Установите необходимые параметры оптимизации и выберите в меню "Оптимизация" пункт "Сохранить настройки".
2. Укажите имена для настроек и сохраните их в соответствующую папку:
• Photoshop (Windows XP) Document and Settings\[имя_пользователя]\Application Data\Adobe\Adobe Photoshop
CS3\Optimized Settings
(Windows Vista) Users\[имя_пользователя]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Optimized Settings
(Mac OS) User/[имя_пользователя]/Library/Preferences/Adobe Photoshop CS3 Settings/Optimized Settings
• Illustrator (Windows XP) Document and Settings\[имя_пользователя]\Application Data\Adobe\Adobe Photoshop
(Windows Vista) Users\[имя_пользователя]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator CS3 Settings\Save for Web Settings\Optimize
(Mac OS) User/[имя_пользователя]/Library/ApplicationSupport/Adobe/Adobe Illustrator CS3/Save for Web Settings/Optimize
Примечание. При сохранении настроек в другой папке они не будут отображаться в раскрывающемся меню "Стиль".
3. Чтобы удалить стиль, выберите его в меню "Стиль", затем в меню "Оптимизировать" выберите пункт "Удалить настройки".
Работа с фрагментами в диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств"
Если изображение содержит несколько фрагментов, необходимо указать для оптимизации нужные фрагменты.
Настройки оптимизации можно применить к дополнительным фрагментам путем их связывания. Для связанных фрагментов в формате GIF и PNG-8 используется одна и та же палитра цветов и метод псевдополутонов, что позволяет избежать возникновения швов между фрагментами.
• Чтобы показать или скрыть фрагменты, нажмите кнопку "Переключить отображение фрагментов" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d52b37302dd.bmp.
• (Только в Photoshop) Чтобы показать или скрыть автофрагменты, выберите в раскрывающемся меню "Просмотр" пункт "Скрыть автофрагменты".
• Чтобы выбрать фрагменты в диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств", выберите инструмент "Выделение фрагмента" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d52b785b309.bmp
и щелкните нужный фрагмент. Для выделения нескольких фрагментов щелкните или перетащите указатель, удерживая клавишу "Shift".
Примечание. Невыделенные фрагменты в диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" отобразятся как недоступные для выбора. Это действие не влияет на цвет конечного изображения.
• Для просмотра параметров фрагмента в диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" выберите инструмент "Выделение фрагмента" и дважды щелкните нужный фрагмент.
• Чтобы связать фрагменты, выберите, как минимум, два фрагмента, затем выберите в раскрывающемся меню "Оптимизация" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d52bdd608ea.bmp (справа от меню "Стиль") пункт "Связать фрагменты". На связанных фрагментах отображается значок связи http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d52bf6a3e8a.bmp.
• Чтобы отменить связь фрагментов, выберите фрагмент, затем в раскрывающемся меню "Оптимизация" выберите пункт "Отменить связь фрагментов".
• Чтобы отменить все связи фрагментов в изображении, в раскрывающемся меню "Оптимизация" выберите пункт "Отменить все связи фрагментов".
Сжатие web-графики до заданного размера файла
2. Чтобы выбрать вариант отображения, щелкните вкладку в верхней части диалогового окна "Сохранить для Интернета или устройств": "Оптимизированный", "2" или "4". В режиме отображения "4" выберите изображение
для оптимизации.
3. (Необязательно) Выберите фрагменты для оптимизации и нужный формат файла.
4. В меню "Оптимизация" выберите пункт "Оптимизировать по размеру файла" (справа от меню "Настройки").
5. Введите нужный размер файла.
6. Выберите параметр "Начать с".
Текущие настройки. Используется текущий формат файла.
Автовыделение формата GIF/JPEG Автоматический выбор оптимального формата в зависимости от содержимого изображения.
7. Выберите параметр "Использовать", который определяет применение указанного размера файла только к текущему фрагменту, к каждому фрагменту в изображении или ко всем фрагментам. Нажмите кнопку "ОК".
Изменение размера графического объекта при оптимизации
В диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" можно изменить размер изображения до заданных размеров в пикселах или процентах от исходного размера.
1. В диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" щелкните вкладку "Размер изображения".
2. Задайте любой из следующих параметров.
Сохранить пропорции Сохраняются текущие пропорции ширины и высоты.
Качество (Только в Photoshop) Задает метод интерполяции. Метод "Бикубическая, четче" в основном дает лучшие результаты при уменьшении размера изображения.
Сглаживание (Только в Illustrator) Зубчатые границы на изображении удаляются с помощью сглаживания.
Обрезать по рабочей области (Только для Illustrator) Ограничивает размер
изображения по размеру рабочей области. Удаляются все графические объекты, выступающие за пределы рабочей области.
Примечание. К форматам SWF и SVG применяются все параметры палитры "Размер изображения", за исключением параметра "Обрезать по рабочей области".
3. Введите новые размеры в пикселах или укажите процент от исходного изображения и нажмите кнопку "Применить".
Создание CSS-слоев для web-графики
C помощью слоев в графических объектах Illustrator можно создавать CSS-слои в конечном HTML-файле. CSS-слой - это элемент с абсолютным положением, который может накладываться на другие элементы web-страницы.
Экспорт CSS-слоев удобен, если на web-странице планируется создание динамических эффектов.
В палитре "Слои" диалогового окна "Сохранить для Интернета и устройств" можно определить, какие из верхних слоев в изображении будут экспортированы в качестве CSS-слоев, а также будут ли эти слои видимыми или скрытыми.
1. В диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" щелкните вкладку "Слои".
2. Выберите "Экспортировать как CSS-слои".
3. Выберите слой в раскрывающемся меню "Слои" и настройте необходимым образом следующие параметры.
Видимый В конечном HTML-файле создается видимый CSS-слой.
Скрытый В конечном HTML-файле создается скрытый CSS-слой.
CSS-слои аналогичны слоям GoLive. С помощью Adobe GoLive можно анимировать CSS-слои и создавать интерактивные эффекты с помощью операций JavaScript.
См. также
“Описание функции "Сохранить для Интернета и устройств"”
“Оптимизация изображения для Интернета”
Варьирование оптимизации на основе маски
Параметры оптимизации изображения можно варьировать (взвешенная оптимизация) с помощью масок, что позволяет получать высококачественные результаты в отдельных важных областях изображения без существенного увеличения размера файла. Для настройки взвешенной оптимизации доступны следующие параметры.
• Качество изображений формата JPEG.
• Псевдополутона изображений формата GIF, PNG-8 и WBMP.
• Потери качества в изображениях формата GIF.
• Таблица цветов, сформированная для формата GIF и PNG-8 с избранными цветами в определенных областях изображения.
Для применения взвешенной оптимизации сначала создается маска альфа-канала или используется автоматическое создание маски для текстовых слоев и слоев-фигур.
Светлые области маски (включающие текст или фигуры на слоях-фигурах) обозначают области изображения, в которых качество будет самым высоким. Темные области являются наименее важными в изображении, и в этих областях качество формата JPEG будет ниже, а в формате GIF степень псевдополутонов и потери будут выше.
Уровень оптимизации в серых областях маски изменяется в зависимости от уровня серого. В таблицах цветов светлые области маски определяют важные области изображения: следовательно, в этих областях сохраняется больше цветов.
1. В диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" нажмите кнопку "Маска" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d52eb996164.bmp рядом с параметром.
Например, "Качество для изображений формата JPEG" или "Потери качества в изображениях формата GIF".
2. В отобразившемся диалоговом окне выберите маску, которую следует применить. Все текстовые слои изображения, все слои-фигуры изображения или альфа-канал. Можно выбрать несколько масок.
В правом нижнем углу диалогового окна отображается миниатюра маски.
3. Качество, степень потерь или псевдополутонов можно регулировать с помощью ползунков либо путем ввода минимальных и максимальных значений параметров в текстовых полях.
Белый ползунок управляет светлыми областями маски, черный - темными. Серые области маски затрагиваются частично, поэтому переход между областями менее резок.
Примечание. В настройке "Потери" более высокое число фактически означает большую степень сжатия с меньшим качеством (как в большинстве других настроек).
Оптимизированное изображение можно просмотреть в любом установленном web-браузере через диалоговое окно "Сохранить для Интернета и устройств" ("Файл" > "Сохранить для Интернета и устройств"). Просмотр в браузере позволяет вывести изображение с сопроводительной подписью, где будет указан тип файла изображения,
размеры в пикселах, размер файла, спецификации сжатия и другие HTML-сведения.
• Для просмотра изображения в web-браузере по умолчанию щелкните значок браузера в нижней части диалогового окна "Сохранить для Интернета и устройств".
• Чтобы использовать другой браузер, выберите "Другие" в раскрывающемся меню браузеров (рядом со значком браузера).
• Чтобы добавить, изменить или удалить браузер, выберите "Изменить список" в раскрывающемся меню браузеров. В диалоговом окне "Браузеры" можно найти все установленные браузеры и задать браузер по умолчанию для просмотра изображений.
Сохранение файла для электронной почты
1. Откройте изображение в Photoshop и выберите "Файл" > "Сохранить для Интернета и устройств".
2. В диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" щелкните вкладку "Оптимизированный".
3. В меню "Стиль" выберите "Низкое качество JPEG".
4. Щелкните вкладку "Размер изображения".
5. Убедитесь, что установлен параметр "Сохранить пропорции" и введите ширину. Для электронной почты подходит размер 400 пикселов. Если у получателя медленное подключение к Интернету, задайте меньший размер.
6. Нажмите кнопку "Сохранить". Введите имя файла и путь для сохранения файла. Убедитесь, что в меню "Формат" выбран вариант "Только изображения". Нажмите кнопку "Сохранить".
Теперь файл можно отправлять по электронной почте. В некоторых почтовых программах можно перетащить файл в тело письма. В других необходимо использовать команду "Присоединить" или "Вставить".
Форматы web-графики
Форматы web-графики могут быть битовыми (растровыми) или векторными. К битовым форматам относятся GIF, JPEG, PNG и WBMP, которые зависят от разрешения, то есть от размеров растрового изображения. С различными разрешениями монитора возможно изменение качества. К векторным форматам относятся SVG и SWF, которые
не зависят от разрешения и поддерживают масштабирование без каких-либо потерь для качества изображения.
Векторные форматы могут также содержать растровые данные. Экспорт в форматы SVG и SWF поддерживается только в приложении Adobe Illustrator через диалоговое окно "Сохранить для Интернета и устройств".
Параметры оптимизации JPEG
Формат JPEG является стандартом сжатия нерастрированных изображений, например фотографий. Оптимизация изображения в формате JPEG основана на сжатии с потерями с выборочным удалением данных.
Примечание. Поскольку при сохранении файла в формате JPEG данные теряются, рекомендуется сохранять исходный файл первоначальном формате (например Photoshop .PSD), если в будущем планируется редактировать его или создавать дополнительные JPEG-версии.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d6ce58e80ec.bmp
Настройки оптимизации для формата JPEG
А. Меню "Формат файла" Б. Меню "Качество сжатия" В. Меню "Оптимизировать"
Качество Определяет уровень сжатия. Чем выше значение "Качество", тем большая детализация сохраняется при обработке алгоритмом сжатия. Однако чем выше значение "Качество", тем больше размер файла по сравнению с небольшими значениями параметра "Качество". Чтобы определить наилучшее соотношение качества и размера файла, рекомендуется просмотреть оптимизированное изображение с различными настройками качества.
Оптимизированный Создается расширенный JPEG с незначительно меньшим размером файла.
Формат "Оптимизированный JPEG" рекомендуется для максимального сжатия. Однако некоторые браузеры старых версий могут не поддерживать эту функцию.
Прогрессивный Изображение в web-браузере отображается прогрессивно. Изображение отображается как
последовательность перекрытия, что позволяет видеть изображение низкого разрешения до полной загрузки. Для
параметра "Прогрессивно" необходимо использование формата "Оптимизированный JPEG".
Примечание. Для просмотра формата "Прогрессивный JPEG" требуется больший объем оперативной памяти для просмотра, и некоторые браузеры не поддерживают этот формат.
Размытие Задает степень размытия изображения. При выборе этого параметра создается эффект, аналогичный фильтру "Размытие по Гауссу", и обеспечивается дополнительное сжатие, что уменьшает размер файла.
Рекомендуется значение от 0,1 до 0,5.
ICC-профиль Сохраняет ICC-профиль изображения в файле. Некоторые браузеры используют ICC-профили для цветокоррекции. Этот параметр доступен только после сохранения изображения с ICC-профилем, он не рекомендуется для несохраненных изображений.
Подложка Задается цвет заливки для пикселов, которые на исходном изображении были прозрачными. Чтобы выбрать цвет в палитре цветов, щелкните "Образец цвета подложки" или укажите параметр в меню "Подложка": "Пипетка" (для использования цвета в поле образцов пипетки), "Основной цвет", "Цвет фона", "Белый", "Черный" или "Другой" (для использования палитры цветов).
Полностью прозрачные пикселы исходного изображения заполняются выделенным цветом. Частично прозрачные пикселы исходного изображения смешиваются с выбранным цветом.
См. также
Параметры оптимизации для форматов GIF и PNG-8
Формат GIF является стандартом сжатия для изображений с цветами смесевых красок и четкой детализацией, например, для штриховых рисунков, логотипов или иллюстраций с текстом. Аналогично GIF, формат PNG-8 эффективно сжимает сплошные области цвета с сохранением четкости деталей.
Файлы PNG-8 и GIF поддерживают 8-разрядную глубину цвета, то есть до 256 цветов. Процесс определения используемых цветов называется индексированием, поэтому изображения в форматах GIF и PNG-8 иногда называют изображениями индексированных цветов. Чтобы преобразовать цвета изображения в
индексированные, Photoshop строит таблицу цветов изображения, где хранятся и индексируются цвета в изображении. Если в таблице цветов исходного изображения отсутствует нужный цвет, то приложение подбирает ближайший цвет из таблицы или имитирует цвет с помощью сочетания доступных цветов.
Кроме приведенных ниже параметров, можно задать количество цветов в таблице цветов изображения. См. “Настройка таблицы цветов для изображений GIF и PNG-8” .
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d6cfd91d4a1.bmp
Настройки оптимизации для формата GIF
А. Меню "Формат файла" Б. Меню "Алгоритм редукции цвета" В. Меню "Модель псевдополутонов" Г. Меню "Оптимизировать"
Качество (только GIF) Уменьшение размера файла путем выборочного удаления данных. Чем выше значение
настройки "Потери", тем больше данных удаляется. Чаще всего рекомендуется задавать значение "Качество" в диапазоне от 5 до 10, в некоторых случаях до 50, без ухудшения качества изображения. Параметр "Качество" может уменьшить размер файла на 5 - 40%.
Примечание. Параметр "Качество" нельзя использовать одновременно с параметром "Чересстрочно", алгоритмами "Псевдополутона с примешиванием шума" или "Псевдополутона на узоре".
Цвета и метод редукции цвета Определяет метод создания таблицы цветов изображения и необходимое количество цветов в таблице. Доступны следующие методы редукции цвета.
• Перцепционная Создает пользовательскую таблицу цветов, отдавая предпочтение цветам, к которым человеческий глаз наиболее чувствителен
• Выборочная Создает таблицу цветов, аналогичную таблице "Перцепционная", но предпочтение отдается областям большого размера и сохранению web-цветов. Обычно при использовании этой таблицы получаются
изображения с наибольшей достоверностью цветов. Значение "Выборочная" задано по умолчанию.
• Адаптивная Создает таблицу путем выборки цветов из преобладающего спектра в изображении. Например, для изображения, в котором есть только зеленый и синий цвета, таблица цветов будет состоять в основном из оттенков синего и зеленого. В большинстве изображений цвета сосредоточены в определенных областях спектра.
• (Ограниченная) Интернет Используется стандартная таблица из 216 цветов, применяемая в Windows и Mac OS в палитрах с 8-разрядной глубиной цвета (256 цветов). При выборе этого параметра псевдополутона в браузере не применяются при отображении с 8-разрядной глубиной цвета. (Такая палитра также называется "безопасной web-палитрой".) Использование web-палитры может увеличивать размер файла, и рекомендуется только в тех случаях, когда крайне важно исключить псевдополутона в браузере..
• Пользовательская Применяется палитра цветов, созданная или измененная пользователем. При открытии существующего файла GIF или PNG-8 в нем будет пользовательская палитра цветов.
Таблица цветов изображения настраивается с помощью палитры "Таблица цветов" в диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств".
•Черно-белый, градации серого, Mac OS, Windows Используйте готовую палитру цветов.
Смешение цветов и метод псевдополутонов Определяет метод и степень псевдополутонов. Смешение цветов позволяет имитировать цвета, которые отсутствуют в системе цветного изображения компьютера. Более высокий
процент псевдополутонов позволяет передавать больше цветов и деталей, но также приводит к увеличению размера файла. Для оптимального сжатия рекомендуется использовать наименьший процент псевдополутонов, обеспечивающий необходимую детализацию цвета. К изображениям, состоящим преимущественно из сплошных
тонов, псевдополутона можно не применять. В изображениях с непрерывными оттенками (особенно градиентами) псевдополутона могут быть нужен для того, чтобы избежать полошения цветов.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d714ed7841a.bmp
GIF-изображения с 0% псевдополутонов (слева) и 100% псевдополутонов
(справа)
Доступны следующие методы псевдополутонов.
• Диффузия Применяется случайный узор, менее заметный, чем в режиме "Псевдополутона на узоре". Эффекты псевдополутонов распространяются на смежные пикселы.
• Узор Для имитации цветов, отсутствующих в таблице цветов, применяется квадратный узор наподобие полутонового.
• Шум Применяется случайный узор, подобный узору в режиме "Псевдополутона с диффузией", но без распространения на смежные пикселы. В режиме псевдополутонов с примешиванием шума швы не возникают.
Прозрачность и Подложка Определяет способ оптимизации прозрачных пикселов в изображении.
• Чтобы сделать полностью прозрачные пикселы прозрачными и смешать частично прозрачные пикселы с цветом, выберите "Прозрачность" и укажите цвет подложки.
• Чтобы заполнить полностью прозрачные пикселы цветом и наложить частично прозрачные пикселы на этот же цвет, выберите цвет подложки и отмените выбор параметра "Прозрачность".
• Для выбора цвета подложки щелкните стрелку рядом с образцом цвета "Подложка" и выберите нужный цвет в палитре цветов. Второй способ: выберите параметр в меню "Подложка": "Пипетка" (для использования цвета в поле образцов пипетки), "Основной цвет", "Цвет фона", "Белый", "Черный" или "Другой" (для использования
палитры цветов).
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d715fedd1a4.bmp
Примеры прозрачности и обработки краев
А. Исходное изображение Б. Выделена прозрачность с цветом подложки В. Выделена прозрачность без подложки Г. Отменено выделение прозрачности с цветом подложки
Прозрачность псевдополутонов При выборе параметра "Прозрачность" можно указать метод псевдополутонов частично прозрачных пикселов.
• При выборе параметра "Без прозрачности псевдополутонов" полутона к частично прозрачным пикселам в изображении не применяются.
• В режиме "Псевдополутона с диффузией прозрачности" используется случайный узор, менее заметный, чем в режиме "Псевдополутона на узоре". Эффекты псевдополутонов распространяются на смежные пикселы. При выборе этого алгоритма необходимо указать процент псевдополутонов, управляющий степенью псевдополутонов, который применяется к изображению.
• В режиме "Псевдополутона на прозрачном узоре" применяется квадратный узор наподобие полутонового для частично прозрачных пикселов.
• В режиме "Псевдополутона с примешиванием шума на прозрачности" применяется случайный узор, подобный узору в режиме "Псевдополутона с диффузией", но без распространения на примыкающие пикселы. При использовании алгоритма "Шум" швы не возникают.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7168c85172.bmp
Пример псевдополутонов "Псевдополутона на прозрачном узоре" (слева) и его применение к фону web-страницы (справа)
Чересстрочно До полной загрузки файла изображение в браузере отображается в низком разрешении.
Чересстрочное отображение позволяет уменьшить субъективное время загрузки и показать пользователям, что изображение загружается. Однако чересстрочноое отображение также увеличивает размер файла.
Web-цвета Определяется уровень изменения цветов на ближайшие эквивалентные цвета палитры Web (с отменой псевдополутонов в браузере). Чем выше значение, тем больше изменяется цветов.
См. также
Оптимизация прозрачности в изображениях GIF и PNG
Прозрачность позволяет создавать непрямоугольные изображения для Интернета. Прозрачность фона сохраняет в изображении прозрачные пикселы. Это позволяет видеть фон web-страницы через прозрачные области
изображения. Подложка фона имитирует прозрачность путем заполнения или слияния прозрачных пикселов с цветом подложки, который может совпадать с фоновым цветом web-страницы. Подложка фона выглядит лучше всего при сплошном фоне web-страницы, если известен его цвет.
Настроить оптимизацию прозрачных пикселов в изображениях GIF и PNG можно с помощью параметров "Прозрачность и подложка" в диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств".
• (GIF и PNG-8) Чтобы сделать полностью прозрачные пикселы прозрачными и наложить частично прозрачные пикселы на цвет, выберите "Прозрачность" и укажите цвет подложки.
• (GIF и PNG-8) Чтобы сделать все пикселы с прозрачностью более 50% полностью прозрачными, а все пикселы с прозрачностью 50% и менее полностью непрозрачными, выберите "Прозрачность" и укажите "Нет" в меню "Подложка".
• (PNG-24) Чтобы сохранить изображение с многоуровневой прозрачностью (до 256 уровней), выберите "Прозрачность". Параметр "Подложка" будет отключен, поскольку многоуровневая прозрачность позволяет накладывать изображение на любой фоновый цвет.
Примечание. В обозревателях, не поддерживающих прозрачность PNG-24, прозрачные пикселы могут отображаться на фоновом цвете по умолчанию, например серым.
палитры цветов).
Просмотр таблицы цветов для оптимизированного фрагмента
Таблица цветов для фрагмента отображается на панели "Таблица цветов" диалогового окна "Сохранить для Интернета и устройств".
v Выберите фрагмент, оптимизированный в формате GIF или PNG-8. Таблица цветов для выбранного фрагмента отобразится на панели "Таблица цветов" диалогового окна "Сохранить для Интернета и устройств".
Если изображение содержит несколько фрагментов, то цвета в таблице цветов могут изменяться в различных фрагментах (чтобы избежать этого эффекта, свяжите слои между собой). При выборе нескольких фрагментов с различными таблицами цветов таблица цветов становится пустой, и в полосе состояния выводится сообщение
"Смешанная".
Цвета в оптимизированных изображениях GIF и PNG-8 настраиваются с помощью таблицы цветов в диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств". Сокращение количества цветов часто позволяет сохранить качество
изображения при одновременном уменьшении размера файла изображения.
Цвета в таблице цветов можно добавлять или удалять, заменять выбранные цвета на Web-цвета, а также блокировать выделенные цвета, чтобы предотвратить их удаление из палитры.
Сортировка таблицы цветов
Выберите порядок сортировки в меню палитры "Таблица цветов".
• При выборе параметра "Без сортировки" восстанавливается исходный порядок.
• Команда "Сортировать по тону" сортирует цвета по положению на стандартном цветовом круге (в градусах от 0 до 360). Нейтральным цветам присваивается тон 0 и они помечаются красным.
• Команда "Сортировать по светимости" сортирует цвета по степени яркости.
• Команда "Сортировать по частоте использования" сортирует цвета по частоте их использования в изображении
Добавление нового цвета в таблицу цветов
В таблицу цветов можно добавить цвета, которые отсутствовали при ее создании. При добавлении цвета в динамическую таблицу на него заменяется ближайший цвет в палитре. При добавлении цвета в фиксированную или пользовательскую таблицу в палитру добавляется дополнительный цвет.
1. Если в таблице цветов выделены какие-либо цвета, выберите в палитре "Таблица цветов" пункт "Снять выделение", чтобы отменить их выбор.
2. Выберите цвет. Для этого выполните одно из следующих действий.
• В диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" щелкните значок "Цвет пипетки" и выберите цвет из палитры.
• В диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" выберите инструмент "Пипетка" и щелкните изображение.
3. Выполните одно из следующих действий.
• Нажмите кнопку "Создать цвет" в таблице цветов.
• Выберите команду "Создать цвет" в меню палитры "Таблица цветов".
•Чтобы переключить таблицу цветов на палитру "Пользовательская", удерживайте при добавлении нового цвета клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
Новый цвет отобразится в таблице цветов со значком в виде небольшого белого квадрата в правом нижнем углу. Такой значок показывает, что цвет заблокирован. В динамической таблице цветов исходный цвет отображается в левом верхнем углу, а новый цвет - в правом нижнем углу.
Цвета выделения в таблице цветов
В таблице цветов вокруг выделенного цвета появляется белая рамка.
• Для выбора цвета щелкните его в "Таблице цветов".
• Чтобы выбрать в таблице цветов несколько цветов, удерживайте клавишу "Shift". Будут выбраны все строки между первым и вторым выделенными цветами. Чтобы выбрать несмежную группу цветов, нажмите клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS) и щелкните нужные цвета. Кроме того, в меню палитры "Таблица цветов" доступны команды для выбора цветов.
• Чтобы выбрать цвет в при просмотре изображения, щелкните его инструментом "Пипетка" в диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств". Чтобы выбрать несколько цветов, удерживайте клавишу "Shift".
• Чтобы отменить выделение всех цветов, выберите в меню палитры "Таблица цветов" пункт "Отменить выделение всех цветов".
Замена цвета
Выделенный цвет в таблице цветов можно изменить на любое другое RGB-значение цвета. При повторном выводе оптимизированного изображения выделенный цвет будет заменен на новый цвет в тех областях изображения, где он присутствует.
1. Для отображения палитры цветов по умолчанию дважды щелкните цвет в таблице цветов.
2. Выберите цвет.
Исходный цвет отображается в левом верхнем углу образца цвета, а новый - в правом нижем углу. Небольшой квадрат в правом нижнем углу образца цвета показывает, что цвет заблокирован. При замене на Web-цвет в центре образца появляется небольшой белый ромб.
3. Чтобы отменить замену цвета, выполните одно из следующих действий.
• Дважды щелкните образец замененного цвета. Исходный цвет выделится в палитре цветов. Чтобы восстановить цвет, нажмите кнопку "OK".
• Чтобы отменить выделение всех замененных цветов (включая замененные web-цвета), выберите в меню палитры "Таблица цветов" пункт "Отменить замену всех цветов".
Замена цветов на ближайшие эквивалентные цвета палитры Web
Чтобы в браузере не выполнялись псевдополутона, можно заменить цвета в ближайшие эквивалентные цвета в палитре Web. Это позволяет предотвратить псевдополутона в браузерах операционных систем Windows или Macintosh, в которых доступно только 256 цветов.
1. Выберите один или несколько цветов в оптимизированном изображении или в таблице цветов.
2. Выполните одно из следующих действий.
• Нажмите кнопку "Изменение для Интернета" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d71946efbd8.bmp в палитре "Таблица цветов".
• В меню палитры "Таблица цветов" выберите пункт "Заменить/Отменить замену выделенных цветов на цвета палитры Web". Исходный цвет отобразится в левом верхнем углу образца, а новый цвет - в правом нижнем углу.
Небольшой белый ромб http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d7198d3765c.bmp  в центре образца показывает, что цвет является web-цветом. Небольшой квадрат в правом нижнем углу образца показывает, что цвет заблокирован.
3. Чтобы задать допуск для замены, введите значение параметра "Web-цвета". Чем выше значение, тем больше изменяется цветов.
4. Чтобы вернуть цвета, замененные на web-цвета, выполните одно из следующих действий.
• Выделите в таблице цветов цвет, замененный на web-цвет, и нажмите кнопку "Изменение для Интернета" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d71946efbd8.bmp в палитре "Таблица цветов".
• Чтобы отменить в таблице цветов замену всех цветов на web-цвета, выберите в меню палитры "Таблица цветов" пункт "Отменить замену всех цветов".
Преобразование цветов в прозрачность
Чтобы добавить в оптимизированное изображение прозрачность, нужно преобразовать существующие цвета в прозрачность.
• Нажмите кнопку "Преобразовать прозрачность" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d71a6521f6f.bmp в палитре "Таблица цветов".
• В меню палитры "Таблица цветов" выберите пункт "Преобразовать/Отменить преобразование выделенных цветов в прозрачность".
На половине каждого преобразованного цвета отобразится сетка прозрачности http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d71aa0936be.bmp. Небольшой квадрат в правом нижнем углу образца цвета показывает, что цвет заблокирован.
3. Чтобы вернуть преобразование прозрачности в исходное состояние, выполните одно из следующих действий.
• Выберите цвет, для которого нужно отменить преобразование в прозрачность, и нажмите кнопку "Преобразовать прозрачность" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d71a6521f6f.bmp либо в меню палитры "Таблица цветов" выберите пункт "Преобразовать/Отменить преобразование выделенных цветов в прозрачность".
• Чтобы вернуть все преобразованные цвета в исходное состояние, выберите пункт "Отменить преобразование цветов прозрачного объекта".
Блокировка или снятие блокировки цвета
В таблице цветов можно заблокировать выделенные цвета, чтобы предотвратить удаление этих цветов из палитры при уменьшении количества цветов, а также исключить псевдополутона в приложении.
Примечание. Блокировка цветов не отменяет псевдополутона в браузере.
1. Выберите нужные цвета в таблице цветов.
2. Чтобы заблокировать цвет, выполните одно из следующих действий.
• Нажмите кнопку "Заблокировать" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d71b3f2ce5b.bmp.
• В меню палитры "Таблица цветов" выберите пункт "Заблокировать/Отменить блокировку выделенных цветов".
В правом нижнем углу каждого заблокированного цвета отобразится белый квадрат http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d71b673c854.bmp.
3. Чтобы разблокировать цвет, выполните следующие действия.
Белый квадрат исчезнет из образца цвета.
Удаление выделенных цветов
Чтобы уменьшить размер файла изображения, можно удалить выделенные цвета из таблицы цветов. При удалении цвета области оптимизированного изображения, в которых ранее присутствовал этот цвет, выводится повторно с использованием ближайшего доступного цвета в палитре.
После удаления цвета таблица цветов автоматически превращается в "Заказную палитру". Это происходит потому, что при повторной оптимизации изображения удаленный цвет автоматически добавляется обратно в палитры "Адаптивная", "Перцепционная" и "Выборочная", а палитра "Заказная" при этом действии не изменяется.
2. Чтобы удалить цвет, выполните одно из следующих действий.
• Щелкните значок "Удалить" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d71bba14be4.bmp.
• В меню палитры "Таблица цветов" выберите пункт "Удалить цвет".
Сохранение таблицы цветов
Таблицы цветов оптимизированных изображений можно сохранять для последующего использования с другими изображениями, а также для загрузки таблиц цветов, созданных в других приложениях. После загрузки новой таблицы цветов в изображение цвета оптимизированного изображения изменяются в соответствии с новой таблицей цветов.
1. В меню палитры "Таблица цветов" выберите пункт "Сохранить таблицу цветов".
2. Присвойте таблице цветов имя и выберите расположение для сохранения. По умолчанию файлу таблицы цветов присваивается расширение .act (Adobe Color Table).
Чтобы использовать таблицу цветов при выборе параметров оптимизации для изображения GIF или PNG, сохраните таблицу цветов в папке "Optimized Colors" в папке приложения Photoshop.
3. Нажмите кнопку "Сохранить".
Важная информация: После повторной загрузки таблицы все замененные цвета будут отображаться в виде полных образцов и будут разблокированы.
Загрузка таблицы цветов
1. В меню палитры "Таблица цветов" выберите пункт "Загрузить таблицу цветов".
2. Перейдите к файлу с таблицей цветов, которую нужно загрузить. Это может быть файл Adobe Color Table (.act), файл Adobe Color Swatch (.ace) или GIF-файл (для загрузки встроенной таблицы цветов).
3. Нажмите кнопку "Открыть".
Параметры оптимизации PNG-24
Формат PNG-24 подходит для сжатия нерастрированных изображений. Однако размер файлов в этом формате больше размера JPEG-файлов. Преимущество формата PNG-24 заключается в возможности сохранять в изображении до 256 уровней прозрачности.
Прозрачность и Подложка Определите способ оптимизации прозрачных пикселов в изображении. См. “Оптимизация прозрачности изображений в форматах GIF и PNG”
См. также
Параметры оптимизации WBMP
Формат WBMP является стандартным форматом оптимизации изображений для мобильных устройств, например сотовых телефонов. Формат WBMP поддерживает 1-битный цвет, то есть изображения WBMP содержат только черные и белые пикселы.
Параметры "Метод псевдополутонов" и "Псевдополутона" определяют метод и степень псевдополутонов. Для оптимального сжатия рекомендуется использовать наименьший процент псевдополутонов, обеспечивающий необходимую детализацию.
Без псевдополутонов Псевдополутона не применяются, изображение выводится с использованием только черных и белых пикселов.
Диффузия Применяется случайный узор, менее заметный, чем в режиме "Псевдополутона на узоре". Эффекты псевдополутонов распространяются на смежные пикселы. При выборе этого алгоритма необходимо указать процент псевдополутонов, управляющий степенью псевдополутонов, который применяется к изображению.
Примечание. В режиме "Псевдополутона с диффузией" по границам фрагментов могут возникать видимые швы.
Связывание фрагментов распространяет узор псевдополутонов на все связанные фрагменты, что устраняет швы.
Узор Значения пикселов определяются с помощью квадратного узора наподобие полутонового.
Шум Применяется случайный узор, подобный узору в режиме "Псевдополутона с диффузией", но без распространения на смежные пикселы. При использовании алгоритма "Шум" швы не возникают.
См. также
Параметры оптимизации SWF (Illustrator)
Формат файла Adobe Flash (SWF) - это векторный формат, который используется для создания масштабируемых и компактных изображений для Интернета. Поскольку этот формат является векторным, качество изображения не зависит от разрешения. Формат SWF идеально подходит для создания кадров анимации, но также позволяет
сохранять растровые изображения в формате SWF или смешивать растровые и векторные изображения.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d71de187cec.bmp
Настройки оптимизации для формата SWF
А. Меню "Формат файла" Б. Меню "Проигрыватель Flash" В. Меню "Экспорт"
Стиль Определяет набор предопределенных параметров для экспорта. Можно создавать новые стили с нужными параметрами и сохранять их с помощью команды "Сохранить настройки" в меню панели. (Чтобы открыть меню панели, щелкните треугольник справа от меню "Стиль".)
Версия проигрывателя Flash Определяет самую раннюю версию проигрывателя Flash, которая поддерживает экспортированный файл.
Тип экспорта Определяет тип экспорта слоев. Укажите "AI-файл в SWF-файл" для экспорта изображения в один кадр. Укажите "Слои в SWF-кадры" для экспорта изображения каждого слоя в отдельный кадр SWF для создания анимированного SWF.
Примечание. Укажите "AI-файл в SWF-файл" для сохранения обтравочных масок слоев.
Качество кривой Определяет точность кривых Безье. Чем ниже значение, тем меньше размер экспортированного файла с незначительной потерей качества кривых. При более высоком значении кривые Безье прорисовываются более точно, но размер файла увеличивается.
Частота кадров Задает частоту воспроизведения анимации в программе просмотра Flash. Этот вариант доступен только для команды "Слои в SWF-кадры".
Циклическое воспроизведение Позволяет зацикливать воспроизведение анимационного ролика в проигрывателе Flash, в отличие от разового воспроизведения. Этот вариант доступен только для команды "Слои в SWF-кадры".
Сохранять вид Расширяет обводки до заливок в форме обводок и сводит все режимы наложения и прозрачность, которые не поддерживаются в SWF.
Сохранить возможность редактирования Обводки преобразуются в SWF-обводки, и прозрачность, не поддерживаемая SWF, приближается или не учитывается.
Примечание. Формат SWF поддерживает непрозрачность только на уровне объектов.
При экспорте в отдельный SWF-файл порядок размещения изображений следует сохранять с помощью команды "Экспорт", а не "Сохранить для Интернета и устройств". Экспортированные SWF-файлы позднее можно одновременно импортировать в Adobe Flash.
Сжатый Выполняется сжатие экспортированного файла.
Защита файла Устанавливается защита файла от импорта в приложения, отличные от Flash.
Текст в виде контуров Весь текст преобразуется в контуры для сохранения вида. Если планируется изменять текст в приложении Flash, не выбирайте этот параметр.
Параметры оптимизации SVG (Illustrator)
SVG - векторный формат, описывающий изображения в виде фигур, линий, текста и фильтров. Конечные файлы компактны и гарантируют высокое качество графики для Интернета, печати и даже для переносных устройств с ограниченными ресурсами.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347d71f87a2cd3.bmp
Параметры оптимизации для формата SVG
А. Меню "Формат файла" Б. Меню "Профили SVG" В. Меню "Сокращение знакового состава шрифта" Г. Меню "Положение изображения" Д. Меню "Свойства CSS" Е. Меню "Тип шрифта" Ж. Меню "Кодировка"
Сжатый Позволяет создавать сжатые файлы SVG (SVGZ).
Профили SVG Определяет описание шаблона документа SVG XML для экспортированного файла.
• SVG 1.0 и SVG 1.1 Применяется при создании SVG-файлов, предназначенных для просмотра на настольном компьютере. SVG 1.1 - полная версия спецификации SVG с подгруппами SVG Tiny 1.1, SVG Tiny 1.1 Plus, SVG Tiny 1.2 и SVG Basic 1.1.
• SVG Basic 1.1 Применяется при создании SVG-файлов, предназначенных для просмотра на устройствах средней мощности, например на мобильных устройствах. Следует помнить, что не все мобильные устройства поддерживают профиль SVG Basic. В результате, выбор этого параметра не гарантирует возможность просмотра
SVG-файла на всех мобильных устройствах. SVG Basic не поддерживает непрямоугольную обрезку и некоторые фильтры SVG.
• SVG Tiny 1.1 и SVG Tiny 1.1+ Используются при создании SVG-файлов, предназначенных для просмотра на небольших устройствах, например мобильных телефонах. Следует помнить, что не все мобильные телефоны поддерживают профили SVG Tiny и SVG Tiny Plus. В результате, выбор этого параметра не гарантирует возможность просмотра SVG-файла на всех устройствах
• SVG Tiny 1.2 Используется при создании SVG-файлов, предназначенных для просмотра на различных типах
устройств, начиная от КПК и мобильных телефонов и заканчивая ноутбуками и настольными компьютерами.
SVG Tiny не поддерживает градиенты, прозрачность, обтравку, маски, символы и некоторые фильтры SVG. SVG Tiny Plus поддерживает отображение градиентов, прозрачности, но не поддерживает обтравку, маски, символы и некоторые фильтры SVG.
Дополнительные сведения о SVG-профилях см. в спецификации SVG на web-узле WWW-консорциума (World Wide Web Consortium (W3C)) (wwww3.org).
Десятичные Определяет точность векторных данных в SVG-файле. Можно задать от 1 до 7 десятичных знаков. Чем больше значение, тем больше размер файла и выше качество изображения.
Сокращение знакового состава шрифта Определяет глифы, встраиваемые в SVG-файл. В меню "Сокращение знакового состава" выберите "Нет", если есть уверенность, что необходимые шрифты установлены на компьютерах конечных пользователей. Выберите "Только используемые глифы", чтобы просто включить глифы текста, присутствующего в данном графическом объекте. Другие параметры (Стандартный английский, Стандартный английский + Используемые глифы, Стандартный латинский, Стандартный латинский + Используемые глифы,
Все глифы) используются с динамическим текстовым содержимым SVG-файла (например, если текст формируется сервером или используется интерактивный текст).
Тип шрифта Определяет экспорт шрифтов
• Adobe CEF Для отображения мелкого шрифта используется контрольные точки шрифтов. Этот тип шрифта поддерживается в программе просмотра Adobe SVG Viewer, но может не поддерживаться другими средствами просмотра SVG.
• SVG Контрольная точка шрифтов не используется. Данный тип шрифта поддерживается во всех программах просмотра SVG.
• Преобразовать в контуры Выполняется преобразование текста в векторные контуры. Этот параметр используется для сохранения внешнего вида текста во всех программах просмотра SVG.
Положение изображения Задается встраивание или привязка к изображениям. Встраивание изображений приводит к увеличению размера файла, но обеспечивает постоянную доступность растрированных изображений.
Свойства CSS Определяется порядок сохранения атрибутов CSS-стилей в SVG-коде. По умолчанию используется параметр "Атрибуты представления", определяющий свойства на самом высоком уровне иерархии, что обеспечивает наибольшую гибкость для определенной правки и преобразований. Метод "Атрибуты стиля" позволяет создать наиболее удобные для чтения файлы, но может увеличить размер файла. Этот метод следует использовать, если с помощью SVG-кода планируется выполнять преобразования, например преобразования с использованием XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation). Метод "Ссылки на объекты" позволяет сократить время визуализации изображения и уменьшить размер SVG-файла. Метод "Элемент стиля" используется для совместного использования файлов с HTML-документами. После того как будет выбран параметр "Элемент стиля", можно переместить стили из SVG-файла во внешний файл таблицы стилей, на который также есть ссылка в HTML-файле, но это приведет к небольшому снижению скорости визуализации.
Кодировка Определяется кодировка символов в SVG-файле. UTF (Формат преобразования Юникод) поддерживается всеми средствами обработки XML. (Формат UTF-8 является 8-разрядным, а UTF-16 - это 16-разрядный формат). В ISO 8859-1 и UTF-16 метаданные файла не сохраняются.
Оптимизировать для программы просмотра Adobe SVG Viewer Выполняет оптимизацию изображений для программы просмотра Adobe SVG Viewer
Настройки вывода для web-графики
"Настройки вывода" позволяют управлять форматированием HTML-файлов, присвоением имен файлам и фрагментам, а также обработкой фоновых изображений при сохранении оптимизированного изображения. Эти параметры определяются в диалоговом окне "Настройки вывода".
Настройки вывода можно сохранять и применять к другим файлам.
1. Чтобы открыть диалоговое окно "Настройки вывода", выполните одно из следующих действий.
• При сохранении оптимизированного изображения в диалоговом окне "Сохранить оптимизированный" или "Сохранить оптимизированный как" в раскрывающемся меню "Настройки" выберите пункт "Другое".
• В диалоговом окне "Сохранить для Интернета и устройств" в раскрывающемся меню "Оптимизация" выберите пункт "Изменить настройки вывода".
2. (Необязательно) Для отображения предопределенных параметров вывода выберите параметр в раскрывающемся меню "Настройки".
3. Измените требуемым образом всю группу настроек. Чтобы переключиться к другому набору параметров, укажите его в раскрывающемся меню, расположенном под меню "Настройки". Второй способ: нажмите кнопку "Следующий", чтобы отобразить следующий набор в списке меню или "Предыдущий" для отображения предыдущего набора.
4. (Необязательно) Чтобы сохранить настройки вывода, выберите нужные параметры и нажмите кнопку "Сохранить". Введите имя файла, укажите расположение для сохранения и нажмите кнопку "Сохранить".
Настройки вывода можно сохранить в любом месте. Однако если сохранить файл в папке "Optimized Output Settings" папки Photoshop или в папке "Save For Web Settings/Output Settings" папки Illustrator, то файл будет отображаться в раскрывающемся меню "Настройки".
5. (Необязательно) Чтобы загрузить настройки вывода, нажмите кнопку "Загрузка", выберите нужный файл и нажмите кнопку "Открыть".
Параметры вывода HTML
В группе "HTML" можно настроить следующие параметры.
Вывод XHTML При экспорте создаются web-страницы, соответствующие стандарту XHTML. При выборе параметра "Вывод XHTML" отключаются другие выходные параметры, у которых могут возникать конфликты с этим стандартом. При выборе этого параметра автоматически выбираются параметры "Регистр тегов" и "Регистр атрибутов"
Регистр тегов Задает регистр тегов
Регистр атрибута Задает регистр атрибутов.
Отступ Определяет способ создания отступов в строках кода: согласно параметрам табуляции исходного приложения, на заданное количество пробелов или без отступов.
Окончание строк Задается платформа для совместимости конца строки.
Кодировка Задается кодировка символов по умолчанию для web-страницы.
Включить комментарии В HTML-код добавляются пояснительные комментарии.
Всегда добавлять альтернативный атрибут К элементам IMG добавляется альтернативный атрибут, что обеспечивает соответствие правительственным стандартам расширенного доступа Web.
Атрибуты всегда в кавычках Все атрибуты тегов заключаются в кавычки. Заключение атрибутов в кавычки требуется для совместимости с некоторыми браузерами старых версий и для строгого соответствия с HTML. Тем
не менее, постоянно использовать кавычки для атрибутов не рекомендуется. Если этот параметр отключен, то кавычки используются при необходимости для совместимости с большинством браузеров.
Закрыть все теги Добавляет закрывающие теги ко всем HTML-элементам в файле для соответствия стандарту
Включить нулевые поля в основной тег Внутренние поля по умолчанию удаляются в окне браузера. В основной тег добавляются теги "marginwidth", "marginheight", "leftmargin" и "topmargin" с нулевым значением.
Параметры вывода слоев
В группе "Фрагменты" можно настроить следующие параметры.
Создать таблицу Фрагменты выравниваются с помощью HTML-таблицы, а не каскадной таблицы стилей
Пустые ячейки Определяет способ преобразования пустых слоев в ячейки таблицы. Выберите "GIF, IMG W&H" для использования 1-пиксельного изображения GIF со значениями ширины и высоты в теге "IMG". Выберите "GIF, TD W&H" для использования 1-пиксельного изображения GIF со значениями ширины и
высоты в теге "TD". Выберите "Без переноса TD W&H" для вставки нестандартного атрибута "NoWrap" в данные таблицы со значениями ширины и высоты в тегах "TD".
TD W&H Определяет условия включения атрибутов ширины и высоты для данных таблицы: "Всегда", "Никогда" или "Авто" (рекомендуемая настройка).
Ячейки-разделители Определяются условия добавления одной строки и одного столбца с пустыми ячейками-разделителями вокруг созданной таблицы: "Авто" (рекомендуемая настройка), "Авто (Внизу)", "Всегда", "Всегда (Внизу)" или "Никогда". Для схем таблиц, в которых границы фрагментов не удается выровнять, добавление ячеек-разделителей может исключить разрыв таблицы в некоторых браузерах.
Создать CSS Вместо HTML-таблицы создается каскадная таблица стилей
Имеется ссылка Определяет ссылку на положения фрагментов в HTML-файле при использовании CSS.
• По ID Каждый фрагмент размещается с помощью таблиц стилей, на которые указывает уникальный идентификатор.
• В строке Включаются элементы стилей в объявление тега <DIV> элемента блока.
• По классу Каждый фрагмент размещается по классам, на которые ссылается уникальный идентификатор.
Именование фрагмента по умолчанию Чтобы задать для фрагментов имена по умолчанию, выберите элементы в раскрывающемся меню или заполните поля вручную. К элементам относятся: имя документа, слово фрагмент, номера или буквы, обозначающие фрагменты или состояние ролловера, дату создания фрагмента, пунктуацию либо не содержат никакой информации.
Настройки вывода фона
В диалоговом окне "Настройки вывода" в группе "Фон" можно настроить следующие параметры.
Просмотр документа как Укажите "Изображение", если нужно, чтобы на web-странице в качестве фона позади текущего изображения было изображение или сплошной тон. Укажите "Фон", чтобы оптимизированное изображение на web-странице отображалось в виде фрагментированного фона.
Фоновое изображение Введите путь к файлу изображения либо нажмите кнопку "Выбрать" и укажите изображение. Указанный файл помещается в виде фрагмента макета за оптимизированным изображением на web-странице.
Цвет Щелкните поле "Цвет" и выберите фоновый цвет из палитры цветов либо укажите параметр в раскрывающемся меню.
Настройки вывода "Сохранение файлов"
В диалоговом окне "Настройки вывода" в группе "Сохранение файлов" настраиваются следующие параметры.
Именование файлов Выберите элементы в раскрывающихся меню или заполните поля вручную. Из этого текста будут составляться имена по умолчанию для всех файлов. К элементам относятся: имя документа, имя фрагмента, состояние ролловера, фрагмент при нажатии, дату создания фрагмента, количество фрагментов, пунктуацию и расширение файла. Некоторые параметры доступны, только если файл содержит фрагменты или состояния ролловера.
С помощью текстовых полей можно изменить порядок и форматирование частей имени файла (например, можно пометить состояние ролловера не целым словом, а аббревиатурой).
Совместимость имен файлов Выберите один или несколько параметров для совместимости имен файлов с операционной системой Windows (допускаются более длинные имена файлов) в 2-х других системах: Mac OS и UNIX.
Поместить изображения в папку Указывает имя папки, в которую будут сохраняться оптимизированные изображения (доступно только для документов с несколькими фрагмента).
Скопировать фоновое изображение Сохраняется фоновое изображение, заданное в группе установок "Фон".
Включить XMP Включаются любые сведения файла метаданных, добавленные в документ (для просмотра или ввода
метаданных выберите "Файл" > "Сведения о файле"). Метаданные полностью поддерживаются форматом JPEG и частично поддерживаются форматами GIF и PNG.
Включить в изображение заголовок и сведения об авторских правах.
Заголовок и сведения об авторских правах можно добавить на web-страницу путем ввода данных в диалоговом окне "Сведения о файле". Заголовок отображается на панели заголовка в окне web-браузера при экспорте изображения в HTML-файл. Сведения об авторских правах не отображаются в браузере, однако добавляются в
HTML-файл в качестве комментария и в файл изображения в качестве метаданных.
1. Выберите "Файл" > "Сведения о файле".
2. Для ввода заголовка, который будет отображаться на панели заголовка в окне web-браузера введите нужный текст в поле "Описание" в разделе "Описание" диалогового окна "Сведения о файле".
3. Чтобы ввести сведения об авторских правах, введите необходимый текст в поле "Авторские права" в разделе "Описание" диалогового окна "Сведения о файле".
4. Нажмите кнопку "ОК".
Вы здесь » Магия Фотошопа » Справка и статьи о PhotoShop » Глава 17: Web-графика
