Измерения (Photoshop Extended)
Сведения об измерениях (Photoshop Extended)
С помощью функции "Измерения" Photoshop Extended можно измерять размеры любых областей, обозначенных инструментом "Линейка" или каким-либо инструментом выделения, включая нерегулярные области, выбранные инструментами "Лассо", "Быстрый выбор" или "Волшебная палочка". Можно также вычислять высоту, ширину,
площадь и периметр одного или нескольких изображений. Данные измерений сохраняются в палитре "Журнал замеров". Столбцы палитры "Журнал замеров" можно настроить, данные можно отсортировать в пределах столбца, а также экспортировать из журнала в CSV-файл (с разделителями-запятыми).
Ознакомительный видеофильм о возможностях измерения см. по адресу: wwwadobe.com/go/vid0029_ru.
Шкала измерений
Установка шкалы измерений задает определенное число пикселов в изображении, равное целому количеству единиц измерения шкалы, например дюймам, миллиметрам или микронам. После создания шкалы можно измерять области и принимать результаты и журнал расчетов в выбранных единицах измерения шкалы. Можно
создать несколько стилей шкал измерения, однако одновременно к документу может применяться только одна шкала.
Маркеры масштаба
Для визуализации шкалы измерения на изображении можно размещать маркеры масштаба. Маркеры масштаба могут отображаться с заголовком, соответствующим единицам измерения шкалы измерения, или без.
Настройка шкалы измерений (Photoshop Extended)
Для настройки шкалы измерений документа используйте инструмент "Линейка". Для часто используемых шкал измерения можно создавать стили шкал измерения. Стили добавляются с помощью подменю "Анализ" > "Задать шкалу измерений". Текущая шкала измерений документа проверяется в этом подменю и отображается в палитре
"Инфо".
Для возврата к шкале измерений по умолчанию (1 пиксел = 1 пиксел) выберите "Анализ" > "Задать шкалу измерений" > "По умолчанию".
1. Откройте любой документ.
2. Выберите меню "Анализ" > "Задать шкалу измерений" > "Пользовательский...". Автоматически выбирается инструмент "Линейка" . Перетащите этот инструмент для измерения расстояния между пикселами изображения или введите значение в текстовое поле "Длина в пикселах". После закрытия диалогового окна "Шкала измерений" восстанавливаются текущие настройки инструмента.
3. Введите значения "Логическая длина" и "Логические единицы", которые необходимо установить равными значению поля "Длина в пикселах".
Например, если значение "Длина в пикселях" равно 50 и необходимо установить шкалу 50 пикс/мкм, введите "1" в поле "Длина в пикселах" и выберите микроны в поле "Логические единицы".
4. Для установки шкалы измерения документа нажмите кнопку "ОК" в диалоговом окне "Шкала измерений".
5. Для сохранения текущих настроек шкалы измерения выберите "Файл" > "Сохранить".
Для отображения шкалы в палитре "Инфо" выберите "Параметры палитры" в меню палитры, а затем "Шкала измерения" в области "Информация о статусе".
Для отображения шкалы измерения внизу окна документа выберите "Показать" > "Шкала измерения" в меню окна документа.
Создание стиля шкалы измерения
3. Создайте шкалу измерения.
4. Щелкните команду "Сохранить набор" и введите имя.
5. Нажмите кнопку "ОК". Созданный набор добавляется в подменю "Анализ" > "Задать шкалу измерений".
Удаление стиля шкалы измерения
1. Выберите меню "Анализ" > "Задать шкалу измерений" > "Пользовательский...".
2. Выберите стиль, который необходимо удалить.
3. Щелкните "Удалить стиль", затем нажмите кнопку "ОК".
Использование маркеров масштаба (Photoshop Extended)
Маркеры шкалы измерений отображают масштаб измерения, используемый в документе. Шкалу измерения необходимо установить для документа до создания маркера масштаба. Можно устанавливать длину маркера в логических единицах, добавлять текст заголовка, уточняющий длину, и устанавливать черный или белый цвет маркера и заголовка.
Создание маркера масштаба
1. Выберите меню "Анализ" > "Разместить маркер масштаба".
2. В диалоговом окне "Маркер шкалы измерений" установите значения следующих параметров.
Длина Введите значение для установки длины маркера масштаба. Длина маркера в пикселах будет зависеть от шкалы измерения, которая в текущий момент
выбрана для конкретного документа.
Показать текст Выберите этот параметр для отображения логической длины и единиц для маркера масштаба.
Расположение текста Отображает заголовок выше или ниже маркера
масштаба.
Цвет Устанавливает черный или белый цвет маркера и заголовка.
3. Нажмите кнопку "ОК".
Маркер масштаба помещается в нижнем левом углу изображения. Маркер добавляет группу слоев в документ, содержащий текстовый (если выбран параметр "Показать текст") и графический слой. Для перемещения маркера масштаба можно использовать инструмент "Перемещение", а для редактирования заголовка и изменения размера
текста, шрифта и цвета – инструмент "Текст".
Видеоролик с основными сведениями об использовании средств измерений см. по адресу wwwadobe.com/go/vid0029_ru.
Добавление или замена маркеров масштаба
В документ можно поместить несколько маркеров масштаба или заменить уже существующие в нем маркеры.
Примечание. Дополнительные маркеры помещаются на изображении в ту же самую позицию и могут перекрывать друг друга в зависимости от их длины. Для просмотра нижележащих маркеров отключите набор слоев маркеров масштаба.
2. Нажмите кнопку "Удалить" или "Сохранить".
3. Задайте настройки нового маркера, затем нажмите кнопку "ОК".
Удаление маркера масштаба
1. В палитре "Слои" выберите группу слоев "Маркер шкалы измерений", относящуюся к маркеру масштаба, который необходимо удалить.
2. Щелкните правой кнопкой мыши группу слоев и выберите из контекстного меню пункт "Удалить группу" либо нажмите кнопку "Удалить слой".
3. Щелкните "Группы и содержимое".
Проведение измерений (Photoshop Extended)
Измерения можно выполнять с помощью инструментов выделения Photoshop: инструмента "Линейка" или инструмента "Счетчик". Выберите инструмент измерения, который соответствует типу данных, записываемых в журнал замеров.
• Создайте область выделения для измерения значений, например высоты, ширины, периметра, площади или оттенка пикселов. Одновременно можно измерять одну или несколько областей выделения.
• Для измерения линейного расстояния и угла нарисуйте линию с помощью инструмента "Линейка".
• Для подсчета элементов в изображении используйте инструмент "Счетчик", а затем запишите число подсчитанных элементов (см. раздел “Сведения о подсчете объектов (Photoshop Extended)”).
За один раз можно получить один или несколько результатов обработки данных. Выбранные результаты обработки данных содержат информацию, записываемую в журнал замеров. Результаты обработки данных соответствуют типу инструмента, с помощью которого было проведено измерение. Площадь, периметр, высота и ширина являются результатами обработки данных, получаемых инструментами выделения. Длина и угол – это результаты обработки данных, получаемые с помощью инструмента "Линейка". Для ускорения рабочего процесса можно создавать и записывать наборы результатов обработки данных определенного типа измерений.
1. Откройте существующий документ.
2. Выберите пункт меню "Анализ" > "Задать шкалу измерений" и задайте набор шкалы измерения документа (см.раздел “Установка шкалы измерений (Photoshop Extended)” ) или выберите "Пользовательский..." и установите пользовательскую шкалу измерений.
Измерения рассчитываются и записываются в журнал замеров с помощью единиц измерения, определяемых при записи измерения. Если единица измерения отсутствует, то по умолчанию масштаб равен 1 пиксел = 1 пиксел.
3. Выберите команду меню "Анализ" > "Выделить точки данных" и выполните одно из следующих действий (необязательно).
• Выберите "Заказной", чтобы выбрать результаты обработки данных для измерения.
• Выберите уже существующие наборы результатов обработки данных из подменю.
В диалоговом окне "Выделить точки данных" результаты обработки данных группируются по типу инструмента измерения, который был использован для их получения. Результаты обработки данных "Общие" доступны для всех инструментов. Они добавляют полезную информацию в журнал замеров, например имя файла, для
которого производились измерения, единицы измерения, а также дату и время измерения.
По умолчанию выбираются все результаты обработки данных. Можно выбрать подмножество результатов обработки данных для определенного типа измерений и сохранить их комбинацию для создания наборов результатов обработки данных.
Примечание. При выполнении измерения определенным инструментом в журнале будут отображаться только данные, связанные с этим инструментом, вне зависимости от выбора других результатов обработки данных.
Например, при выполнении измерения инструментом "Линейка" в журнал замеров будут заноситься только результаты обработки данных инструмента "Линейка" наряду с любыми выбранными результатами обработки данных "Общие".
4. Выберите свойство изображения и инструмент измерения для согласования выбранных результатов обработки данных. Выполните одно из следующих действий.
• Создайте в изображении одну или несколько областей выделения.
• Выберите команду меню "Анализ" > "Инструмент "Линейка" или щелкните инструмент "Линейка" на палитре инструментов, а затем используйте его для измерения длины области изображения.
• Выберите команду меню "Анализ" > "Инструмент "Счетчик" или щелкните инструмент "Счетчик" на палитре инструментов, а затем подсчитайте число элементов на изображении.
5. Для отображения палитры журнала замеров выберите пункт "Окно" > "Журнал измерений".
6. Выберите меню "Анализ" > "Записать измерения" или нажмите кнопку "Записать измерения" на панели журнала замеров.
Примечание. Если выбранные в текущий момент результаты обработки данных не соответствуют текущему инструменту измерения, то пользователю будет предложено выбрать результаты обработки данных для этого инструмента.
Журнал замеров содержит столбцы для каждой точки данных, выбранного в диалоговом окне "Точки данных измерения". Каждое новое выполненное измерение приводит к добавлению новой строки данных в журнал замеров.
При выполнении измерения нескольких выделенных областей в изображении в журнале создается итоговая строка, содержащая суммарную информацию для выбранных областей и располагающаяся ниже всех строк данных для отдельных выделенных областей. Данным о каждой выделенной области присваивается
уникальный номер, и они заносятся в список журнала в качестве отдельного свойства в столбец "Метка".
Для различающихся областей выделения в одном и том же или в нескольких документах можно повторить шаги с 2 по 6. Столбец "Документ" в журнале замеров содержит информацию об источнике данных измерения.
Угол Угол ориентации (±0-180) инструмента "Линейка".
Область Площадь выделения, выраженная в квадратных пикселах или в калиброванных единицах, соответствующих текущей шкале измерения (например, квадратным миллиметрам).
Округлость 4пи(площадь/периметр2). Значение, равное 1,0, соответствует правильному кругу. Значение, близкое к нулю, соответствует сильно вытянутому многоугольнику. Значения могут оказаться недействительными для области с очень малой площадью выделения.
Подсчет Зависит от используемого инструмента выделения. Инструмент "Выделение": количество изолированных областей выделения на изображении. Инструмент "Счетчик": количество подсчитанных элементов на изображении. Инструмент "Линейка": число видимых линий линейки (1 или 2).
Дата и время Метка даты и времени завершения измерения.
Документ Определяет измеренный документ (файл).
Значение серого Это измеренное значение яркости, находящееся в диапазоне от 0 до 255 (для 8-битных изображений), от 0 до 32 768 (для 16-битных изображений) или от 0 до 10 (для 32-битных изображений). Для всех значений градации серого, относящихся к измерениям, изображение будет преобразовываться в формат
"Градации серого" (эквивалентно выбору "Изображение" > "Режим" > "Градации серого"), используя профиль градации серого по умолчанию. Затем все запрашиваемые вычисляемые величины (среднее, медиана, минимум и максимум) рассчитываются для отдельных характеристик и суммарно.
Высота Высота выделения (max y - min y) в единицах, соответствующих текущей шкале измерения.
Гистограмма Генерирует данные в виде гистограммы для каждого канала в изображении (три для RGB-изображений, четыре для CMYK и так далее), записывая число пикселов при каждом значении от 0 до 255 (16-битные или 32-битные значения преобразуются в 8-битные). При экспорте данных из журнала замеров числовые табличные данные экспортируются в CSV-файл (с разделителями-запятыми). Этот файл помещается в отдельную папку в том же самом месте, что и экспортируемый текстовый файл журнала замеров с разделителями-табуляторами. Файлам гистограмм назначается уникальный номер, начиная с 0 и увеличиваясь на 1. Для нескольких выделений, измеряемых за один раз, один файл гистограммы генерируется для всей выбранной области, плюс дополнительные файлы гистограмм для каждого выделения.
Интегральная плотность Сумма значений пикселов в выделении. Это эквивалентно технологии "Область" (в пикселах) и "Среднее значение серого".
Метка Идентифицирует и автоматически присваивает порядковый номер каждому измерению, например "Измерение 1", "Измерение 2" и т. д. Для нескольких выделений, измеряемых одновременно, каждому из них назначается дополнительная метка и номер.
Длина Линейное расстояние, определяемое инструментом "Линейка" на изображении в единицах, соответствующих текущей шкале измерения
Периметр Периметр выделенной области. Для нескольких выделений, измеряемых за один раз, формируется одно измерение для общего периметра, плюс дополнительные измерения для каждого выделения.
Шкала Шкала измерения исходного документа (например, 100 пикс = 3 мили)
Единицы измерения шкалы Логические единицы шкалы измерения.
Коэффициент шкалы Число пикселов, соответствующих единице измерения.
Источник Источник измерения: инструмент "Линейка", инструмент "Счетчик" или выделение.
Ширина Ширина выделения (max x - min x) в единицах, соответствующих текущей шкале измерения.
Создание стиля результата обработки данных
1. Выберите меню "Анализ" > "Выделить точки данных" > "Заказной".
2. Выберите результаты обработки данных для включения их в стиль.
3. Выберите команду "Сохранить набор параметров..." и введите имя.
4. Нажмите кнопку "ОК". Набор сохранен и теперь доступен из подменю "Анализ" > "Выделить точки данных".
Редактирование стиля результатов обработки данных
2. Выберите необходимый стиль из меню "Набор".
3. Выделите или снимите выделение результатов обработки данных. Имя стиля изменится на "Пользовательский".
4. Нажмите кнопку "Сохранить набор параметров...". Введите исходное имя для замены существующего стиля или новое имя для создания нового стиля.
Удаление стиля результатов обработки данных
2. Выберите стиль, который нужно удалить, из меню "Набор".
3. Нажмите кнопку "Удалить набор параметров", а затем кнопку "Да" для подтверждения удаления.
Использование журнала замеров (Photoshop Extended)
При измерении объекта в палитру "Журнал замеров" записываются данные измерений. Каждая строка журнала соответствует набору измерения, а столбцы соответствуют результатам обработки данных в наборе измерения.
При выполнении измерения объекта происходит добавление новой строки в журнал замеров. Можно менять порядок столбцов журнала, сортировать данные в столбцах, удалять строки или столбцы, а также экспортировать данные из журнала в текстовый файл с разделителями-запятыми.
Отображение журнала замеров
v Выполните одно из следующих действий.
• Выберите меню "Анализ" > "Записать измерения".
• Выберите меню "Окно" > "Журнал замеров".
Выбор строк в журнале
• Для выбора из журнала строки щелкните ее.
• Чтобы выделить несколько последовательных строк, щелкните первую строку и перетащите указатель через дополнительные строки или щелкните первую и последнюю строки последовательности, удерживая нажатой клавишу "Shift".
• Чтобы выбрать строки, не следующие подряд друг за другом, щелкните их мышью, удерживая нажатой клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
• Для выбора всех строк нажмите кнопку "Выделить все".
• Для отмены выбора всех строк щелкните "Снять выделение".
Выбор столбцов в журнале
• Щелкните заголовок столбца.
• Чтобы выделить несколько последовательных столбцов, щелкните первый столбец и перетащите указатель мыши через дополнительные столбцы или щелкните первый и последний столбец последовательности, удерживая нажатой клавишу "Shift".
• Чтобы выбрать столбцы, не следующие подряд друг за другом, щелкните их мышью, удерживая нажатой клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
Изменение порядка, изменение размера и сортировка столбцов в журнале
• Перетащите выбранные столбцы в новое место для изменения порядка их расположения в журнале. Положение столбца указывается двойной черной линией.
• Для изменения размера столбца щелкните его заголовок, а затем перетащите разделитель.
• Для сортировки данных в столбце щелкните заголовок столбца для изменения порядка сортировки или щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите команду "Содержимое" > "Сортировать по возрастанию" или "Содержимое" > "Сортировать по убыванию". Строки не могут быть упорядочены вручную.
Удаление строк или столбцов из журнала
1. Выберите одну или несколько строк или столбцов в журнале.
2. Выполните одно из следующих действий.
• Выберите команду "Удалить" в меню "Параметры" журнала замеров.
• Щелкните значок "Удалить" в верхней части палитры.
• Щелкните правой кнопкой мыши строку или заголовок столбца, затем в контекстном меню выберите пункт "Удалить".
Экспорт данных журнала замеров
Данные из журнала замеров можно экспортировать в текстовый файл с разделителями-запятыми. Этот текстовый файл можно открыть в электронной таблице и выполнить статистические и аналитические расчеты с измеренными данными.
1. Выберите одну или несколько строк данных в журнале.
• Выберите команду "Экспорт" в меню "Параметры" журнала замеров.
• Щелкните значок "Экспорт" в верхней части палитры.
• Щелкните правой кнопкой мыши строку, затем в контекстном меню выберите пункт "Экспорт".
3. Укажите имя и местоположение файла, а затем нажмите кнопку "Сохранить".
Измерения экспортируются в текстовый файл с разделителями-запятыми в кодировке UTF-8.
