Вы здесь » Магия Фотошопа » Справка и статьи о PhotoShop » Глава 21: Комбинации клавиш
Сообщений 1 страница 30 из 40
Настройка комбинаций клавиш
Использование комбинаций клавиш ускоряет работу в программе Photoshop. Комбинации клавиш по умолчанию приведены ниже, также пользователь может добавить новые комбинации и настроить их.
Сведения о настройке комбинаций клавиш
Программа Photoshop позволяет создавать, редактировать и просматривать список комбинаций клавиш.
Диалоговое окно "Клавиатурные сокращения" позволяет изменять комбинации клавиш и содержит список всех связанных с ними команд (включая те, которые не входят в список команд по умолчанию).
Доступ ко многим командам можно получить как с помощью комбинаций клавиш, так и через контекстные меню. В контекстных меню отображаются команды, относящиеся к активному инструменту, выделенной области или палитре. Чтобы вызвать контекстное меню, щелкните правой кнопкой мыши в окне документа или палитры (для ОС Windows). При работе в Mac OS указанные действия необходимо производить, удерживая нажатой клавишу "Control".
Определение новых комбинаций клавиш
1. Выполните одно из следующих действий.
• Выберите меню "Редактирование" > "Клавиатурные сокращения".
• Выберите меню "Окно" > "Рабочая среда" > "Клавиатурные сокращения и меню" и перейдите на вкладку "Клавиатурные сокращения".
2. В меню "Набор", расположенном в верхней части диалогового окна "Клавиатурные сокращения и меню", выберите набор комбинаций клавиш.
3. В меню "Клавиатурные сокращения для" выберите тип комбинации клавиш.
Меню программы Позволяет назначить комбинации клавиш для вызова элементов меню.
Меню палитры Позволяет назначить комбинации клавиш для вызова элементов меню палитры.
Инструменты Позволяет назначить комбинации клавиш для вызова инструментов из панели инструментов.
4. В столбце "Клавиатурные сокращения" списка с прокруткой выберите комбинацию клавиш, которую необходимо изменить.
5. Введите новую комбинацию клавиш.
Если комбинация клавиш уже присвоена другой команде или инструменту, появляется предупреждающее сообщение. Чтобы связать комбинацию клавиш с новой командой или инструментом и удалить предыдущую связь, нажмите кнопку "Принять". После переприсвоения комбинации клавиш можно отменить указанное действие, нажав кнопку "Отменить", либо нажать кнопку "Принять и перейти к списку конфликтов" и присвоить новую комбинацию клавиш прежней команде или инструменту.
6. После назначения новых комбинаций клавиш выполните одно из следующих действий.
• Чтобы сохранить все изменения в текущем наборе комбинаций клавиш, нажмите кнопку "Сохранить" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e000e88db63.bmp.
Изменения в заказных настройках сохранены. При сохранении изменений в настройках Photoshop по умолчанию появляется диалоговое окно "Сохранить". Введите имя нового набора настроек и нажмите кнопку "Сохранить".
• Чтобы создать новый набор текущих комбинаций клавиш, нажмите кнопку "Сохранить набор как" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e00146ca0b2.bmp. В поле "Имя" диалогового окна "Сохранить" введите имя нового набора и нажмите кнопку "Сохранить". Новый набор комбинаций клавиш появится в раскрывающемся меню под новым именем.
• Чтобы отменить последние изменения, не закрывая диалоговое окно, нажмите кнопку "Отменить".
• Чтобы установить настройки комбинаций клавиш по умолчанию, нажмите кнопку "Использовать по умолчанию".
• Чтобы экспортировать отображаемый набор комбинаций клавиш, нажмите кнопку "Подвести итог". Данный HTML-файл может быть использован для отображения набора комбинаций клавиш в web-браузере.
• Чтобы отменить все изменения и закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку "Отмена".
Примечание. Если не нужно сохранять текущий набор настроек, можно нажать кнопку "Отмена", чтобы отменить все изменения и закрыть диалоговое окно.
Очистка комбинаций клавиш для команд или инструментов
1. Выберите меню "Редактирование" > "Клавиатурные сокращения".
2. В диалоговом окне "Клавиатурные сокращения" выберите имя команды или инструмента, для которого необходимо удалить комбинацию клавиш.
3. Нажмите кнопку "Удалить комбинацию".
Удаление набора комбинаций клавиш
2. В раскрывающемся меню "Набор" выберите набор комбинаций клавиш, который необходимо удалить.
3. Щелкните значок "Удалить" http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e001c075fa0.bmp и нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно.
Клавиши выбора инструментов
Комбинации клавиш Photoshop можно настроить с помощью команды "Клавиатурные сокращения". Выберите меню "Редактирование" > "Клавиатурные сокращения". Дополнительные сведения см. в разделе “Определение новых комбинаций клавиш”.
Примечание. Одна комбинация клавиш может быть использована для переключения между несколькими инструментами (они сгруппированы по комбинациям клавиш так же, как и на палитре "Инструменты").
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e0f4408b88a.jpg
Клавиши для выбора инструментов панели инструментов "Извлечь"
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e0f6ae2fc15.jpg
Комбинации клавиш для вызова инструментов панели инструментов "Пластика"
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e0f793b0dbe.jpg
Комбинации клавиш для работы с командами "Извлечь", "Пластика" и "Конструктор
узоров"
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e0fdeee29a6.jpg
Комбинации клавиш, используемые с "Галереей фильтров"
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e0ffb378065.jpg
Комбинации клавиш для работы с диалоговым окном "Уточнить край"
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e10050e9fda.jpg
Комбинации клавиш для работы с диалоговым окном "Черно-белый режим"
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e100fa0f917.jpg
Комбинации клавиш для работы с диалоговым окном "Camera Raw"
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e1020f46d94.jpg
Комбинации клавиш для работы с диалоговым окном "Кривые"
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e10450a066c.jpg
Клавиши для работы с Photomerge
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e10695b8d6f.jpg
Клавиши для работы с диалоговым окном "Исправление перспективы"
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e10956d6bc5.jpg
Комбинации клавиш для работы с режимами наложения
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e10a836a796.jpg
Комбинации клавиш для просмотра изображений
Настоящий список не является полным списком комбинаций клавиш. Ниже приведены только те комбинации клавиш, которые не отображаются в списках команд в меню или всплывающих подсказках.
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e10c0304d26.jpg
Клавиши для выбора и перемещения объектов
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e10d58c3441.jpg
Комбинации клавиш для редактирования контуров
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e10e99a894b.jpg
Комбинации клавиш, используемые для рисования объектов
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e11114ed64f.jpg
Комбинации клавиш, используемые для трансформации выделенных областей,
границ выделенной области и контуров
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e111f06d91a.jpg
Комбинации клавиш для выделения, редактирования и просмотра текста
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e112ab23dc9.jpg
Комбинации клавиш, используемые для форматирования текста
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e113a1c3e23.jpg
Комбинации клавиш, используемые для фрагментирования и оптимизации
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e114adbaef2.jpg
Комбинации клавиш для работы с палитрами
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e1155ff3145.jpg
Комбинации клавиш для работы с палитрой "Операции"
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e1164b94af1.jpg
Комбинации клавиш для работы с палитрой "Анимация"
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e1172f6d84d.jpg
Комбинации клавиш для работы с палитрой "Анимация" в режиме временной шкалы
(только для Photoshop Extended)
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e1181c6c69e.jpg
Комбинации клавиш для работы с инструментом "Клонирование источника"
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e1193b4bf36.jpg
Комбинации клавиш для работы с палитрой "Кисти"
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e11a0d09b83.jpg
Комбинации клавиш для работы с палитрой "Каналы"
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e11a8e1de48.jpg
Комбинации клавиш для работы с палитрой "Цвет"
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e11aefc7088.jpg
Комбинации клавиш для работы с палитрой "История"
http://photoshopia.ru/forum/imagehosting/198347e11b8ee19f2.jpg
