Использование “горячих клавиш”, то есть клавиатурных сокращений значительно облегчает и ускоряет работу в любой программе. Предлагаю Вашему вниманию список таких сокращений для Adobe Photoshop.
Работа с файлами Adobe Photoshop
Ctrl+N Новый документ
Ctrl+O Открыть
Ctrl+W / Ctrl+F4 Закрыть
Ctrl+Shift+O Пролистать
Ctrl+Shift+W Закрыть Все
Ctrl+Shift+K Настройки Цвета
Ctrl+Alt+N Новый документ (С последними настройками)
Ctrl+Shift+Tab Следующий документ
Ctrl+Alt+O Открыть как
Ctrl+Shift+P Установки страницы
Ctrl+K Предпочтения
Ctrl+Alt+K Предпочтения (Последние)
Ctrl+P Печать
Ctrl+Alt+Shift+P Печатать одну копию
Ctrl+Alt+P Печать с предпросмотром
Ctrl+Tab Предыдущий документ
Ctrl+Q Выход
Ctrl+S Сохранить
Ctrl+Shift+S Сохранить как
Ctrl+Alt+S Сохранить как копию
Ctrl+Alt+Shift+S Сохранить для Web
F12 Вернуть
Работа с инструментами Adobe Photoshop
A Выделение пути
B Кисть/Карандаш
C Кадрирование
D Основные цвета и цвета подложки по умолчанию
E Ластик
G Градиент/Заливка
H Рука
I Пипетка
J Лечащая кисть/Замена цвета/Вставка
K Срез
L Лассо
M Прямоугольник/Эллипс
N Заметки
O Осветление/Затемнение/Губка
P Перо
Q Стандартный/Режим быстрой маски
R Размытие/Резкость/Палец
S Штамп
T Текст
U Прямоугольник/Эллипс/Полигон/Линия/Форма
V Перемещение
W Волшебная палочка
X Переключить основные цвета и цвета подложки
Y Историческая/Узорная кисть
Z Лупа
[ Уменьшить размер кисти/инструмента
] Увеличить размер кисти/инструмента
Shift+[ Уменьшить твердость кисти на 25%
Shift+] Увеличить твердость кисти на 25%
< Предыдущая кисть
> Следующая кисть
Shift+< Первая кисть
Shift+> Последняя кисть
1-0 Твердость инструмента от 10 до 100%
+ Добавить форму
- Вычесть форму
Shift+A Переключение инструментов прямого выделения
Shift+B Переключение кисти и карандаша
Shift+E Переключение ластиков
Shift+G Переключение градиента и заливки
Shift+ I Переключение пипетки и выбора цвета
Shift+J Переключение лечащей кисти и вставки
Shift+K Переключение среза и выбора среза
Shift+L Переключение между видами лассо
Shift+M Переключение между прямоугольником и эллипсом
Shift+N Переключение между видами заметок
Shift+O Переключение между осветлением, затемнением и губкой
Shift+P Переключение между видами пера
Shift+R Переключение между размытием, резкостью и пальцем
Shift+S Переключение между видами штампа
Shift+U Переключение между эллипсом, прямоугольником, линией и др.
Shift+Y Переключение между исторической и узорной кистями
Работа со слоями в Фотошопе
Ctrl+Shift+N Новый слой
Ctrl+Alt+Shift+N Новый слой (без диалогового окна)
Alt+ ] Переключение между слоями (вверх)
Alt+ [ Переключение между слоями (вниз)
Ctrl+Shift+ ] Переместить слой наверх
Ctrl+G Создать клип-маску
1-0 Прозрачность слоя от 10 до 100%
Ctrl+J Копировать слой
Ctrl+Alt+J Копировать слой (с диалоговым окном)
Ctrl+Shift+J Копирование слоя через вырезание
Ctrl+E Слить с нижним
Ctrl+Shift+E Объединить с видимым
Ctrl+Alt+Shift+E Оттиск видимых
Ctrl+ [ Переместить слой ниже
Ctrl+ ] Переместить слой выше
Alt+Shift+ [ Выбрать нижний слой
Alt+Shift+ ] Выбрать верхний слой
Ctrl+Shift+ [ Переместить слой вниз
Ctrl+Alt+E Сбросить оттиск
Ctrl+Shift+G Разгруппировать
Отредактировано Juliett78 (2008-06-05 22:01:32)
